Webradio ESP32
OP #6484662
Bitte an den Admin das bitte löschen, ist sowiso das falsche forum für
die sache
Hallo, ich will gerade ein webradio bauen, das klassisch zu verwenden
ist. Also Knopf für senderwahl und Lautstärke potentiometer.
Es soll dann in ein normales radiogehäuse eingebaut werden.
Anscheinend, kranken alle projekte daran, das sie nie fertig werden.
Bei mir könnte das so enden, wenn ich die stramingabrisse nicht unter
kontrolle kriege. Die verlinkten demos scheinen alle das selbe problem
zu haben.
Und zwar nach einiger zeit verlieren sie die verbindung zu der URL und
man muß sie neu aufrufen. Das habe ich automatisiert. Nur es ist schon
ärgerlich, wenn es aussetzer gibt.
Ein puffer hat zwar die underruns beseitigt ( manche strams senden
blöcke ), aber nach einiger zeit geht eindeutig die clientverbindung
verloren ( AP ist aber noch erreichbar ).
Hat jemand eine idee, wie man der gegenüberseite mitteilt, das man
weiter daten haben möchte ?
hier mal der code ( kann jeder gerne ausshlachten !!)
Eigenschaften:
- 3 AP einrichtbar.
- AP0 ist über die serielle schnittstelle einrichtbar.
- Senderliste wird über FTP eingerichtet ( 17. stück ).
- 32k ringpuffer
- Stationsauswahl
Hier war der quelltext
#6484716
ich kann zwar auch nur mit unfertigen Projekten dienen, aber:
ein ESP32 spielt ohne Abbrüche hier einen internen IceCast-Strem ohne
Probleme.
ESP8266Audio Lib und auch die ESP32-audioI2S Lib machen das.
Rundfunksender hatte ich mehr als Test auch schon laufen, eigentlich
auch stabil zumindest über ein paar Stunden, länger habe ich nie
getestet.
Beide Libs decodieren MP3 in Software und geben I2S aus, am ESP32 hängt
ein UDA1334A Modul oder 2x MAX98357A direkt am i2Sl.
ESP32A1S mit internem I2S-Codec existiert hier auch, läuft genauso.
VS1053 am ESP8266 gibt es auch noch irgendwo, lief eigentlich damals
auch.
Irgendwo ga es da auch mal Forenbeiträge hier in Threads, finde ich aber
nicht wieder...
Gruß aus Berlin
Michael
OP #6484721
Vielen dank für die antwort.
Erstaunlicherweise laufen die amerikanischen streams stabil, sogar über
nacht.
Ärger machen besonders die ÖR. Es hat den anschein, das die gegenseite
irgendwann mal die verbindung zurückweisen tut.
Domradio. z,b hat lücken im stram, da darf der puffer nicht zu klein
sein, aber die clientverbindung bleibt stabil.
Mich würde nicht wundern, wenn ein IceCast auch stabil laufen tut.
Ja ich hatte mir die beiträge mal angesehen, die hier so zu finden sind,
aber denen ist am ende immer die puste ausgegangen.
Wie groß ist die einrichtung von einem IceCast ? dann würde ich einfach
mal einen teststram aufsetzen und schauen , ob der stabil läuft.
OP #6484913
vielen dank , den zweiten hatte ich übersehen.
Aber auch hier scheint es zu einem abrupten stillstand gekommen zu sein.
Am anfang macht man viele fortschritte und dann fangen die gemeinheiten
an und man sich dann fragt, doch lieber kaufen ?
Nur würde ich es gerne, wieklich als ,,radio" verwenden und bedienen.
OP #6501231
so um die sache zu beenden :
mein verdacht ist, das es sich um ein fehler, beim Dekoder handelt.
Da man mir keinen VS1053 ( Dekoder ), sondern den VS1003 verkauft hatte,
habe ich ihn ausgetauscht.
Vorsicht die Blaue platine, scheint mit den V1003 bestückt zu sein
Wärend die Grüne mit dem richtigen chip bestückt ist
Ich lasse gerade einen stream paralell auf dem PC laufen und sie laufen
( ziemlich ) syncron.
Bei dem alten modul , hinkten die strams immer weiter hinterher.
Ich muß mich noch einmal mit der takterzeugung des modules
auseinandersetzen und dann einen testton ausgeben.
Es muß also die PLL im 1053 korregiert werden, oder die
bürdekondensatoren am quarz angepasst werden.
