Wie wird Schrittmotor im Kombiinstrument KFZ angesteuert
OP #6484772
Hallo liebe Tüftler,
weiss jemand mit was für einem Siganl ein Schrittmotor angesteurt wird,
bis er den Sollwert anzeigt?
Das Bild zeigt einen, der für Wassertemperatur, Spannung und Tankinhalt
bei Audi und VW eingesetzt wird.(Nicht für Tacho und DZM)
Er hat anscheinend keinen Null-Anschlag und 3 Anschlüsse.
Das Problem bei dem ist, das er nach dem Zerlegen des Kombiinstrumentes
plötzlich nichts mehr anzeigt, bzw der Nullanschlag total daneben ist.
Da er in der Platine mit seinen Stiften in Buchsen eingeschoben wird,
ist eine elektrische Unterbrechung erstmal auszuschliessen.
Der Nullanschlag liesse sich mit der Diagnosesoftware kalibrieren, aber
es stellt sich auch die Frage ob er statisch kalibriert werden kann und
wie.
Also wie muss der Zeiger aufgesteckt werden, damit er im richtigen
Bereich anzeigt.
OP
Vielen Dank schon mal euch beiden.
Woher weiss der Schrittmotor, dieser Bauart, wo er sich befindet und wie
wird der "Null" Abgleich gemacht?
Er lässt sich um 360° beliebig bewegen und hat keine Spiralfeder mit
implementiert wie manche Tachoanzeigen.
Vielleicht läuft er beim Initialisieren erst einmal bis zum Anschlag der
Tachonadel. So habe ich das immer bei Lego Roboter gemacht.
(Firma: matzetronics)
Wie andere schon sagten, ist das ein Kreuzspulinstrument, englisch
'Air-Core Meter' genannt.
Der LM1819 ist z.B. ein geeigneter Chip zum Ansteuern, man kann aber
auch einen MC mit 2 Analogausgängen benutzen. Die Sin/Cos Wichtung ist
über den Vollkreis eindeutig und kann so den ganzen Bereich des
Instrumentes ausnutzen.
Wenn es interessiert:
Es gibt zusätzlich zu den Air-core Motoren auch richtige sechs Phasen
Instrument Schrittmotoren. Auch Mikrostepping ist möglich mit den
entsprechenden Ansteuer-ICs. In dem Link von mir, findest Du ein etwas
Information darüber und Datenblatt Hinweise. Diese Motoren haben 1080
Schritte pro Umdrehung und können direkt von CMOS uC Ausgängen
angesteuert werden. Diese X25.168 Motoren können in etwa einer Sekunde
den vollen Anzeigebereich abstreichen und werden auch oft für Eigenbau
Flugzeug Simulatoren eingesetzt. Man bekommt sie zur Zeit sehr billig im
Internet, Bucht etz. . Es gibt dafür auch eine C++ Bibliothek für AVR.
Ich baute mir erfolgreich mit so einem Motor eine analoge
Wasserstandsanzeige.
Beitrag "Ein Füllstandmesser auf Einperlungsbasis"
OP
Wo ihr Recht habt, habt ihr Recht. Also ein Kreuzeigerinstrument. Die
kenne ich auch aus Drehzahlmessern, wo damit wahrscheinlich teure,
mechanische 270° Instrumente emuliert werden.
Die Einperlungssache sieht auch gut aus, wobei ich das Wort noch nicht
zuordnen kann, wo dies Anwendung findet.
Dann sind bei einem KFZ (oft?) nur der Tacho und DZM als Schrittmotoren
ausgeführt. Da weiss ich es definitiv, weil ich sie im Fehlerfall schon
rattern hören habe.
Aber, wie wird der Nullpunkt beim Kreuzzeigerinstrument definiert?
Elektrisch und mechanisch?
Also Zeigerausrichtung dann nur unter Betriebsspannung?
Moin,
Ohne Modifikation haben diese X25.168 SM einen mechanischen Stop. Zur
Zeigerausrichtung steuert der uC den Motor nach dem Einschalten gegen
einen mechanischen Stopp und das wird dann der Nullpunkt. In den Dokus
ist das genau beschrieben wie man das macht. Wenn beim Ausschalten der
Anzeiger bekannterweise noch auf Null ist, dann braucht auch nicht
unbedingt initialisiert werden, obwohl ich das immer mache.
Einperlung bezieht sich auf hydrostatische Druckmessung. Wenn der Druck
in der Messleitung gleich dem statischen Druck, gegeben durch die
Wassersäule  ist, dann tritt ein Gleichgewicht ein. Etwaiger leichter
Überdruck wird durch "Ausperlen" bis sich wieder ein
Gleichgewichtszustand einstellt. Wenn man dann die Dichte des Mediums
weiß, kann man anhand des gemessenen Drucks die aktuelle Höhe der
Wassersäule bestimmen. Das gezeigte Messgerät macht das alles
automatisch durch uC-Ablaufsteuerung. (Aber das wolltest Du
wahrscheinlich nicht alles wissen;-) )
Gerhard
So isses. Ich habe hier einen Windrichtungsanzeiger für Segelboote, der
auch ein Kreuzzeigerwerk besitzt und ohne Betriebsspannung dreht der
sich frei, wohin er gerade will. Nur die Schwerkraft und der
aufgesteckte Zeiger bewirkt, das er sich langsam auf 6 Uhr bewegt, wenn
er stromlos ist und richtig eingebaut.
Matthias S. schrieb:
> Dietmar P. schrieb:
>> Wo verwendet man das dann am
>> ehesten?
> In Kanada :-) Mich wundert bloss, das das bei dir nicht sofort
> einfriert, Gerhard.
Moin,
Das erwähnte Gerät verwende ich im Keller zur Überwachung meiner
Sumppumpe. Da friert sich besser nichts ein;-)
Es gibt übrigens noch digital ansteuerbare Air-Core Treiber ICs:
https://www.onsemi.com/products/power-management/motor-drivers/load-drivers-relay-drivers/cs8190
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CS4192-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CS4122-D.PDF
https://www.melexis.com/-/media/files/documents/datasheets/mlx10407-datasheet-melexis.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SA5777A.pdf?cid=Brand_nxpdatafeed-web_third_party-11_01_13
Ich habe mich auch vor vielen Jahren damit gespielt. Irgendwer gab mir
eine Tacho LP mit einem Motorola Steuer IC drauf. Funktionierte ganz
gut. Allerdings finde ich die X25.168 Anzeigemotoren präziser und
stabiler. Die Air-Core haben extrem wenig Drehmoment und deren
Wiederholgenauigkeit ist nicht ganz so gut.
> @Gerhard,
> doch doch, das ist sehr interessant. Wo verwendet man das dann am
> ehesten?
Wird zur Pegelmessung in Zisternen, Flüsse, Seen, Staudämmen, auch AKWs
eingesetzt. Überall wo man keinen Sensor direkt einbauen will. Beim
Einperlverfahren braucht man nämlich nur das Meßrohr bzw. Schlauch ins
Wasser zu versenken und die eigentliche Meßanordnung kann fern bis zu
200m im Trockenen bleiben. Es gibt auch andere Methoden zur Pegelmessung
wie Kapazitiv, Ultraschall, (Geführtes) RADAR, Meßlatten, Schwimmer,
Druckkabel, Nilometer;-), um nur einige zu nennen.
Mich fasziniert das Einperlverfahren einfach und fand es ein dankbares
uC Projekt mit etwas Pneumatik Steuerung. War halt eine kleine
Spielerei. In D findet man oft Pegeltürme die den Pegel von Flüssen
öffentlich anzeigen und aufzeichnen.
Ist auch extrem zuverlässig. Ich baute mir vor über zwanzig Jahren im
Keller eine einfache nicht-elektronische Einperlanzeige und hatte nie
irgendwelche Probleme.
Früher brauchte man Stickstoffflaschen, Druckregler und viel
pneumatische dies und das um den gewünschten Staudruck zu erzeugen. Das
gezeigte Gerät arbeitet auf anderer Basis wo erst ein hoher Druck
erzeugt wird um die Meßleitung zu lüften. Dann wird gewartet bis der
Druck sich ausgleicht und stabilisiert und dann erst wird der Druck
gemessen. Mein kleines Gerät macht das alles durch uC Ablaufsteuerung
vollautomatisch und kommt mit billigen Komponenten aus. Allerdings
braucht man bei größeren Tiefen viel mehr Druck und muß natürlich die
dem Druck ausgesetzten Komponenten entsprechend dimensionieren. In 10m
ist der Druck rund eine Atmosphäre.
Arbeit ruft...
Gerhard
