Parallelschaltung MOSFETS im Wechselrichter - warum ?
OP #6485009
habe festgestellt, dass mein Wechselrichter (24 V DC --> 230V AC, max.
2KW Spitzenleistung, 1,2KW Dauerleistung) zur Umwandlung der Eingangs DC
Spannung 10 MOSFETS (n-Kanal)
parallel geschaltet hat, um mittels Umsetzsteller eine
Gleichspannungswandlung (24V DC auf ca.300V DC) zu realisieren. Soweit
so gut. Aber jeder einzelne MOSFET hat eine zulässige DS-Stromstärke
(IDS) von 120A; die zulässige DC Eingangsstromstärke des Wechselrichters
ist jedoch "nur" 50A. Also würde jeder einzelne MOSFET für sich allein
schon die max. zulässige Last stemmen können -
Warum dann noch 10 Stück parallel ??
Für jede Info und Belehrung dankbar !
David
Gast #6485024
dies liegt vermutlich am dadurch resultierenden erhöhten Wirkungsgrad.
Durch die Parallelschaltung der FETs reduziert sich der RDS,on und somit
die Verlustleistung im geschaltetem Zustand.
Grüße Simon
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6485035
D.H. T. schrieb:
> jeder einzelne MOSFET hat eine zulässige DS-Stromstärke (IDS) von 120A
Ich rate mal: diese Zahl steht im Datenblatt der geheimen Mosfets bei
den "Absolute Maximum Ratings".
> Also würde jeder einzelne MOSFET für sich allein schon die max.
Aber nur ganz, ganz kurz...
Die Stichworte heißen "Verlustleistung" und "Kühlung".
Gast #6485036
120A bei 25°C am Case - das sind immer Verkaufs-Argument-Werte, die
mit der realen Anwendung (da wird dieser 3-, 5- oder sogar 10fach
unterschritten werden müssen). Also: Zur Verlustminimierung, und
weil Wasser- oder Stickstoffkühlung keine echte Otion ist.
2000W kurzzeitige Spitzenlast vs. 50A erlaubtem Dauereingangsstrom.
Kurzzeitig wird dieser eher um 100A liegen - der Kurzzeit-Überlast-
Schutz muß auf "diesem erhöhten Strom noch überlagerte Stromspitzen"
reagieren - das dauert gewisse Zeit, und der Wert geht evtl. bis zum
5- oder 10fachen (für Milliekunden). Und dann: Halbleiter haben kaum
therm. Masse, gehen bei Überlast schnell hopps.
Nebenbei, was ist denn ein "Umsetzsteller"? Da dürfte sicher ein
geregelter Gegentakt-Flußwandler drinsitzen...
OP #6485045
Nein, der geheime MOSFET lautet IRFB4110, dort steht im Datenblatt unter
"Absolute Maximum Ratings": Continuous Drain Current, VGS @ 10V  = 120A,
was meines Wissens eine Dauerlast von max. 120A ermöglicht
Gast #6485053
Das muß nicht zwingend sein - bei einem Qualitätsgerät könnte das
das Dauerstromrating (aber halt bei unrealistischen 25°C am Case)
sein, bei Billigteilen trifft wohl Deine Annahme den Punkt.
Gast #6485056
Ich sollte wohl mal lernen, mein 1FingerSuchSystem zu verbessern,
wenn ich schon so lange Posts schreibe - macht ja fast den Eindruck
als würde ich bei anderen Posts abschreiben. :)
Gast #6485059
D.H. T. schrieb:
> Der geheime MOSFET lautet IRFB4110, dort steht im Datenblatt unter
Ja, dauerhaft, sofern dein Gehäuse auf 25°C gehalten wird. Genau daran
wird es scheitern.
Bei 120A fallen an seinen (bis zu) 4,5mΩ immerhin 540mV bzw. 64,8 Watt
ab. Damit kannst du drei Lötkolben betreiben!
Der Hersteller gibt einen Wärmewiderstand von 0,5°C/W zwischen Gehäuse
und Kühlkörper an. Das macht bei 120W also eine Temperaturdifferenz von
60°C alleine an dieser Übergangsstelle. Da der Chip nur bei 25°C so hoch
belastbar ist, muss der Kühlkörper 60°C weniger haben, als -35°C.
Das ist unter normalen Bedingungen nicht erreichbar. Aber ich weiß schon
wer sich gleich meldet, um zu behaupten dass er die 0,5°C/W durch
Polieren weitgehend eliminieren kann. Den Beweis ist er uns seit Tagen
Schuldig.
Noch ein Aspekt der hier eine Rolle spielt: Wenn sich der Transistor zu
plötzlich erwärmt, dann platzt er. Auch deswegen muss man die Wärme auf
mehrere Bauteile verteilen.
OP #6485069
Danke an alle mit den lesenswerten Antworten für die schnelle Hilfe. An
die Effekte mit dem (wen auch kleinen) Innenwiderstand und den damit
verbundenen Wärmeverlusten hatte ich nicht gedacht - aus der
Leistungselektronik bin ich schon zu lange draußen :-)
Vielen Dank nochmals
David
Gast #6486202
Stefan ⛄ F. schrieb:
> um zu behaupten dass er die 0,5°C/W durch Polieren weitgehend
> eliminieren kann. Den Beweis ist er uns seit Tagen Schuldig.
Ich weiß nicht, wer das behauptet hat. Aber selbst wenn der R_cs 1.0
°C/W, die Kühlkörpertemperatur 50 °C beträgt, und wenn wir von einer
max. zulässigen Sperrschichtstemperatur von 150 °C ausgehen, kann der
Chip lt. Datenblatt immer noch eine Leistung von:
(150-50)/(1+0,4)=~71 W
verbraten.
Schön Abend
Gast #6486255
Wenn der wirklich nur 2kW könnte und bei 2,001kW Abschalten würde, dann
könnte man noch nicht mal einen Toaster mit 700Watt dran betreiben.
Einschaltimpuls kann der sicher noch ein Stück mehr und dann sinkt die
24V ziemlich ab und der Strom steigt.
usw...usw..
Was für Wechselrichter ist das?
Gast #6486256
> Wenn sich der Transistor zu plötzlich erwärmt, dann platzt er.
So formuliert  nicht vollständig dargelegt  ein wenig unpräzise
- gerade deswegen aber weder völlig richtig noch falsch zu nennen.
> ...Glück, dass das Bruchstück knapp neben meinem Auge einschlug.
Please wear protective glasses at experimenting. The eyes are weak,
easy to penetrate parts of your beloved body - don't hurt them.
Gast #6486287
Frank O. schrieb:
>> Eigene Erfahrung. Ich hatte Glück, dass das Bruchstück knapp neben
> Merkwürdige Erfahrungen macht man so, wenn man alles ausprobieren muss.
> Und das Böde daran, so schnell kann man nicht ausschalten oder ein Kabel
> abziehen.
Ich wollte damals den rundum-sorglos Überlastungsschutz eines
Spannungsregler testen. Naiv wie man so als Teenager ist, habe ich den
mal eben schnell ohne Kühlkörper an eine Moped-Batterie angeschlossen
und kurzgeschlossen.
War keine gute Idee.
Gast #6486552
Abend!
> wird es scheitern.
Da irrst du dich leider beim IRFB4110, das Datenblatt macht etwas
Hoffnung:
https://www.infineon.com/dgdl/irfb4110pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535615a9571e0b
mfG Thomas
#6486572
Stefan ⛄ F. (stefanus)
Und woran sieht man jetzt an Deinen Darlegungen, daß er angeblich nur
wegen des zu schnellen Anheizens gestorben ist, und nicht einfach nur
durch Überschreitung gewisser SOA-Grenzen?
#6486634
Mit Verlaub. Die Aussage ist einfach nur Unsinn. Das Gehäuse kann
platzen wenn man ihn weit außerhalb seiner Spezifikation betreibt. Für
den normalen Betrieb muss man ihn nicht vorheizen. Da ist kein Öl drin
was auf Betriebstemperatur gebracht werden muss.  ;-)
Gast #6486665
Veit D. schrieb:
> Für
Aber nein - und wiederum: Das hat er nicht (niemand hier) gesagt.
Doch trotzdem hat Stefan gar nicht Unrecht mit der Aussage, denn:
Ein langsamer ansteigender Innendruck könnte für eine Anhebung des
Kunststoffoberteiles, oder auch Risse darin, sorgen, so daß vor der
maximalen Belastung die Struktur geschwächt ist. Und es folglich
vielleicht nicht zur "Explosion" kommen muß.
(Obwohl natürlich vor allem Risse in wärmerem Kunststoff schwerer
zu verursachen sind - die Anhebung aber wird durch eine leichtere
Verformbarkeit sogar begünstigt.)
Steigt er schneller, besteht (schon rein statistisch, und sicher
auch real) halt weniger Gefahr - das ist hier der Knackpunkt.
Und genau darum war es auch in meiner Stellungnahme gegangen:
rocket launcher hatte im Beitrag #6486256 sagen wollen:
> (Stefan hatte das ... "falsch") formuliert -
> nicht vollständig dargelegt - er war dabei ein wenig unpräzise
Sollte jetzt nachvollziehbar(er) sein - hoffe ich wenigstens.
Gast #6486755
Jetzt weiß ich, wer das behauptet hat.
ähmmm...NEIN.
Mal behauptet er (Stefan), zumindest lt. seinem Faustregel, dass TO220
max. 20W abführen kann.
Beitrag "Re: BUZ11 stirbt in dieser einfachen Regelschaltung von 30V auf 6V, warum?"
und mal doch mehr als 20W nach paar Stunden:
und gestern:
> wird es scheitern.
> ab
> Wenn sich der Transistor zu plötzlich erwärmt, dann platzt er...
Weiß er überhaupt, wovon er redet?
Gast #6486933
Tany schrieb:
> Mal behauptet er...
> und mal doch...
Nun ja... was soll's. "experimenting" versteht offenbar auch keiner.
Und trotzalledem ist obiger Beitrag großteils brauchbar/hilfreich.
Es würde nichts bringen, sich an Imperfektionen festzubeißen.
Gast #6486971
Sagen wir mal der Klügere gibt nach. In diesen Fall war es ein
Transistor. Wer noch keine TO220 mit offen Deckel erlebt hat, ist noch
Optimist. Erst wird das Bauelement heiß, dann schmilzt das Silizium und
in Phase 3 geht der Deckel auf damit der UNgläubige nachsehen kann, was
defekt ist. :-) Da man Überhitzung vermeiden sollte, wird
sinnvollerweise die thermische Last auf viele Transistoren möglichst
gleichmäßig verteilt wie oben im Beispiel Wechselrichter. Außerdem sind
Chiptemeratur und Gehäusetemperatur oft höher als 25 Grad! Am Auto
gemessen >70 Grad. Kannst Du gerne selbst bei Sommersonne nachmessen.
Deshalb sind Reserven nötig!
Gast #6487094
Das hat der Hersteller mir auf Anfrage mitgeteilt. Alle anderen
möglichen Überlastungen hätte der Spannungsregler erkannt und
verhindert.
Zwischenzeitlich habe ich hier mal gelesen, dass die Kunststoffgehäuse
manchmal beim Löten kaputt gehen, wenn sie Feuchtigkeit gezogen haben.
Vielleicht spielt das hier bei auch eine Rolle - keine Ahnung.
