Protokoll Heizungsthermostat DEVIREG 550?
OP Persönliche Seite #6485752
Hallo Leute,
seit ein paar Jahren habe ich drei Heizungsthermostate DEVIREG 550 von
Danfoss im Einsatz. Sie steuern bei mir im Haus die elektrischen
Fussbodenheizungen in den Badezimmern. Die Teile brauchten allesamt nach
3 Jahren einen frischen Kondensator fuers Netzteil, aber seither laufen
sie eigentlich ganz problemlos.
Da das Haus zunehmend automatisiert wird, dachte ich nun daran, die
Thermostate ebenfalls in meine Bemuehungen mit einzubeziehen. Die
Thermostate verfuegen ueber eine Schnittstelle mit der sie sich
vernetzen lassen. Es werden wohl mehrere Thermostate jeweils an den
gleichen 2-Draht Bus angeschlossen. Leider findet sich nirgends eine
Dokumentation ueber das verwendete Protokoll und ueber die elektrische
Schnittstelle. Da dachte ich mir, evtl. hat ja hier schon jemand die
Teile entraetselt und kann mir mit einem guten Startpunkt fuer eigene
Forschungen weiter helfen.
Wer die Teile also kennt und das Protokoll womoeglich schon
entschluesselt hat, moege sich doch bitte hier melden. Vielen Dank! :-)
Andi
OP Persönliche Seite #6487092
OK, da auch hier niemand genaueres ueber das Teil zu wissen scheint,
poste ich mal meine bisher heissesten Kandidaten:
Einmal dieser Link hier:
https://assets.danfoss.com/documents/DOC000086448808/DOC000086448808.pdf
oder aber das Dokument hier, welches sogar die moeglicherweise
verfuegbaren Befehle listet:
https://s3p.manualzz.com/store/data/029050770.pdf?key=a6edbf59ec82ac8fad29481b335a7ee9&r=1&fn=29050770.pdf&t=1606146256636&p=86400
Auch als Anhang, falls die links irgendwann weg sein sollten...
Leider habe ich so gar nichts ueber die elektrische Spezifikation
gefunden. Ich traue mich aber nicht so recht, da einfach was an die
Schnittstelle zu haengen, ohne die Spec zu kennen...
> Schnittstelle.
Beat me, wenn das nicht ModBus auf RS485 ist.
Das kannst du dir dann mit z.B. einem Moxa NPort 5150 auf Modbus über
TCP/IP hochziehen.
ModBus Adressen?
Doku von DEVI by Danfoss habe ich dazu nicht.
Wie man das an deren übrige DEVIreg Komponenten anklemmt ist
beschrieben.
Hast du mal mit der genauen Artikelnummer bei Danfoss nachgeschaut?
https://store.danfoss.com/de/de/
Das DEVI kompendium findest du auf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC316849575951/DOC316849575951.pdf
OP Persönliche Seite #6487523
Ja! Wenn man weiss, wonach man zu suchen hat, scheint es eigentlich ganz
offensichtlich. Das ist zumindest eine sehr heisse Spur!
Allerdings muesste bei RS485 die Polaritaet der Leitungen fuer die
Vernetzung gekennzeichnet sein. Das ist sie aber nicht. Es wird explizit
darauf hingewiesen, dass die Polaritaet egal ist (siehe hier, Seite
26/27:
https://www.electricity.gg/media/55482/DEVI-Reg-550-User-Guide.pdf)
Also entweder erkennt er die Polaritaet selbststaendig, oder es ist doch
was anderes als RS485.
Eine weitere Schwierigkeit liegt noch darin, dass die Teile nicht
galvanisch vom Netz getrennt sind, sondern nur per Kondensatornetzteil
versorgt werden (wie ich leidvoll festellen musste, denn der Kondensator
machte bei allen Exemplaren nach 2-3 Jahren die Graetsche). Das koennte
beim Rumspielen noch ziemlich eklig werden.
Da die Teile auch Master spielen koennen, werde ich ihm mal als Master
konfigurieren und dann messen, was an den Netzwerkports anliegt. Als
Master muss das Teil ja von sich aus nach seinen Freunden im Netz suchen
und man sollte in der Lage sein, Baudrate und Pegel zu ermitteln.
Zu guter letzt sind die Teile im uebrigen obsolet und werden wohl schon
seit Jahren nicht mehr verkauft. Das koennte den eklatanten Mangel an
Informationen auf der Herstellerhomepage erklaeren.
