Tico Multifunktionszähler
OP (Firma: B-T) #6486078
Hallo liebe Community,
möchte folgendes kaufen:
https://www.conrad.de/de/p/hengstler-tico-772-24-v-ac-2r-multifunktionszaehler-tico-772772-24-v-ac-2r-123181.html
Ich habe folgendes damit vor:
Ich möchte einen Teststand bauen, hier soll ein Pneumatikzylinder über
Ventil geschaltet werden. An dem Mulitfunktionszähler soll man die Soll
Anzahl der Hübe einstellen. Wenn diese erreicht ist soll der Zylinder
stoppen. (Reed-Kontakte sollen natürlich an dem Zylinder verbaut werden)
Zusätzlich ist bei dem zu testenden Objekt ein Draht integriert. Wenn
dieser durch den Test kaputt geht soll ein Zähler die Zeit stoppen und
ggf. auch den Zylinder anhalten.
Kann ich beide Sachen mit diesem Multifunktionszähler realisieren?
Wenn nicht was für ein Bauteil kann ich stattdessen verwenden?
Ich hoffe ich habe es gut genug für euch beschrieben. Wenn nicht, nicht
schüchtern sein und fragen.
Gast #6486869
Markus M. schrieb:
> Die Signale für die Pneumatik wollte ich ja mit dem Zähler geben.
> Bzw habe mich eben gefragt ob das möglich ist.
Findest Du denn in der Bedienungsanleitung einen Punkt, wie man diesen
(passiven) Zähler als (aktiven) Impulsgeber betreibt?
Selber habe ich die vielen Seiten nur überschlagen und nichts gefunden.
Vermutlich brauchst Du noch eine kleine SPS, aber da kann ich Dir nichts
empfehlen. Für einen provisorischen Teststand könnte man sich etwas aus
Arduino & Co. zusammenstricken.
Zwar habe ich hier spezielle Steuerungen mit TFT-Bedienteil zu liegen,
die die Aufgabe mit passender Programmierung erledigen können, aber das
ist für Dich vermutlich zu kompliziert.
Gast #6487817
Zähler zählen Ereignisse (meist Nulldurchgänge von Wechselspannungen)
erzeugen aber keine.
Und dann soll nach einer bestimmten Zahl von automatisch erzeugten
Ereignissen eine Aktion erfolgen.
Das können Steuerungen machen!
Im einfachsten Fall ein (das Forum passt schon) Mikrocontroller
mit passendem Zubehör für die "Ereigniserzeugung" und die "Aktion"...
Aber ohne den Wunsch, die Dinger zu programmieren, wird das nix.
Gast #6487834
Ja, der kann das was Du damit tun möchtest.
Kannst Du nehmen.
Nur, das Ding ist aus meiner Sicht richtig teuer.
Schau doch mal ob Du nicht eine kleine Siemens Logo bekommst. Die gibt
es bspw. bei Ebay-Kleinanzeigen für kleines Geld.
Wäre auch flexibler. Klar muss die Programmieren, aber das ist nicht
schwer.
OP (Firma: B-T) #6488084
An sich habe ich keine Angst zu programmieren nur ich müsste doch dafür
teure Software haben. Und darauf habe ich keine Lust...
OP (Firma: B-T) #6488085
> Kannst Du nehmen.
> schwer.
Hmmm, zwei Leute sagen das es nicht damit funktioniert, du sagst es
funktioniert.... kannst du das irgendwie begründen?
Gast #6488110
Wenn Du selber programmieren kannst, brauchst Du in der Regel keine
teure Software.
Mit ist nicht klar, ob es ein (fliegender) Versuchsaufbau sein soll, den
Du selber bedienst, oder es eine Maschine werden soll, die in der
Produktion genutzt wird?
Im 1. Fall hättest Du viele Freiheiten, die Kosten klein zu halten; im
2. Fall wäre es geschickter, fertige Komponenten einzusetzen, wobei die
Anschaffungskosten untergeordnet sein sollten. Da wird es auch bestimmt
passende Impulsgeber geben, wenn Du keine Steuerung verwenden willst.
Gast #6488153
Die traditionelle Lösung ohne Programierung wäre:
Mit einem zusätzlichen Relais und den beiden Reedkontakten kann man eine
Selbsthaltung bauen, die das Pneumatikventil ansteuert. Dadurch ergibt
sich eine oszillierende bewegung des Zylinders (Frequenz durch die
Einstellung der Drossel-Rückschlagventile). Wenn die Reedkontakte nur
NO-Kontakte haben, muß man entweder ein zusätzliches Relais verwenden
oder mit einem bistabilen Relais arbeiten.
Aus einem weiteren Relais und zwei Tastern wird dann das Ein-,
Ausschalten des Klapparatismus gebaut. In diesem Kreis werden dann auch
die Signale Drahtbruch und Vorwahlzählerstand erreicht berücksichtigt.
Allerdings kann der Zähler keine Zeit, sondern nur Impusle verarbeiten.
OP (Firma: B-T) #6489301
Danke, mit diesem Beitrag hast du meine Frage am besten beantwortet.
Ich wollte die Lösung ohne LOGO wissen. Wie sich das kostentechnisch
verhält.
Denke die beiden Lösungen nehmen sich nicht viel.
Klar, die LOGO hat paar mehr Funktionen :)
Gast #6489375
Markus M. schrieb:
> Das lass mal meine Sorge sein :)
Sicher. Es geht mir mehr um die Mitleser, daß deren Hilfsbereitschaft
durch Geheimniskrämerei nicht überstrapaziert wird.
Deine nun vermeintliche Kompetenz passt nicht zu Deiner Eingangsfrage -
oder umgekehrt.
OP (Firma: B-T) #6489478
> oder umgekehrt.
Echt lieb wie du dich um die Mitleser kümmerst.
Ich denke in diesem Forum ist jeder alt genug um Entscheidungen zu
treffen.
Und zu meinen Kompetenzen kann ich nur sagen das der Mensch ein
lernfähiges Wesen ist. Ich weiß das ich nicht alles weiß. Allerdings ist
mein Motto: "Wer nicht Fragt stirbt dumm."
