SLA 3D-Druckservice gesucht
Gast #6486285
am Samstag habe ich bei einem 3D-Druckservice bestellt und bezahlt.
Heute nun die Hiobsbotschaft: Modell zu klein, Strukturen zu filigran.
Das hat es natürlich nicht angezeigt beim Bestellen => absolut keine
Plausibilitätsprüfung.
Unvorstellbar wie schwierig es ist, einen seriösen Anbieter zu finden,
der keine Mondpreise hat und wo man für eine Offerte nicht gleich alle
persönlichen Daten angeben muss. Eigentlich wollte ich in der Schweiz
bestellen, da ich aber bald wieder nach Rumänien zurückreise, darf der
Anbieter gerne in einem EU-Land sein.
Ich suche nun einen Anbieter, der mir das angehängte Teil sauber drucken
kann. Es ist NICHT das definitive Modell, da kommen noch ein paar
Aenderungen dazu, aber so ähnlich. Anzahl ist 500 Stück, SLA, Material
ist keinen Belastungen ausgesetzt, detailtreue zählt. Keine Mondpreise
meine ich <200€.
Alternativ denke ich an die Anschaffung eines eignen Resin-Druckers.
Danke und Gruss
Chregu
Gast #6486476
Warum sollte das nicht druckbar sein?
Allerdings 500 Stück find ich sehr heftig...
Hier gab es mal jemanden der günstig Spritzguss gemacht hat, leider
fällt mir der Name nicht mehr ein.
Gast #6486523
Stichwort: Fertigungsgerechte Konstruktion. Einfach ein paar Quader
aneinander pappen ist keine Konstruktion.
Überhaupt nicht.
Ich mache regelmäßig Kleinst- und Kleinteile-Serienteile mit SLA/DLP im
Bereich 50 bis 150 Stück. Entscheidend bei solchen Dingen ist eben, dass
die Teile fertig aus dem Drucker fliegen und keine individuelle
Nachbearbeitung benötigen. Und da sind wir wieder bei der
fertigungsgerechten Konstruktion.
Gast #6486541
Ich weiss zwar nicht wie gross es ist, aber 500 ist sogar eine
ordentliche Anzahl für Spritzguss.
Die Seiten (ich nenne sie mal so, mit den Löchern) machen zwar eine
teure Form, und 200 EUR für 500 Stück wird auch nichts, aber du bekommst
natürlich ein aalglattes stabiles Plastikteil ähnlich einem Legostein.
Schräge mal die Innenflächen etwas an zum Ausformen und lade dann das
Teil bei protolabs.com hoch um dir nen Preis anzeigen zu lassen.
Eventuell auch eine Lösung mit ausformbaren Seitenteilen in die die
Löcher nachträglich gebohrt werden
#6486544
Die Form ist extrem ungünstig. Da wird Dir kein vertrauenswürdiger
Druckanbieter Detailtreue versprechen.
Kann man nicht auf die engen Taschen zwischen Rand und den U-förmigen
Kragen verzichten? Darf da wirklich keine Fase zwischen den Innenflächen
sein? Wie wichtig ist es, dass die Löcher kreisrund sind? Kann man nicht
irgendwo eine ebene, geschlossene Fläche als Abschluss hinmachen?
Bei SLA ist der Vorteil: die Druckdauer hängt nur von der Höhe der Teile
ab, nicht wieviele Teile Du unter dem Druckbett nebeneinanderstellst.
Gast #6486559
Ah, ich ahne was es werden soll, und damit auch die Größe von ca. 1cm,
ein Modelleisenbahnsignal, wohl möglichst in schwarz.
Wer 500 haben will, kann wohl auch 5000 davon losschlagen.
Gast #6490090
shapeways!
ich hab da schon das ein oder andere drucken lassen, und die
plausibilitätsprüfung ist nur zweimal erst durch den "Auftragnehmer"
widerrufen worden.
gewöhnlicherweise mit spezifischem Hinweis auf die Problemstelle
Meistens Dinge die zwar druckbar sind, aber aller wahrscheinlichkeit das
'handling' danach nicht überleben
(Stahl zB kommt nachher in nen tumbler, dann brechen filigrane
Kinkerlitzchen ab)
Sowas lässt sich meist leicht beheben oder vermeiden.
Verbindung schaffen die man daheim manuell wegknipst,
Durchmesser minimal erhöhen (0.1mm reicht manchmal)
oder wie ich, 'stäbchen' durh Bohrungen ersetzen in die man nachher
gezogenen Draht einklebt
(Der Bügel meiner Gürtelschnalle zB liess sich auch nicht in Stahl
drucken [nuja hat den Tumbler nicht überlebt],
der ist nun aus federstahldraht eingeklebt.. hält!)
wenn Du 500 Stück brauchst, dann rate ich zu einem eigenen Drucker
ehrlich gesagt.
denn nochmal 500 nachbestellen und der Anschaffungspreis ist schon
wieder drin.
'sid
Gast #6490121
Verzeihung hätte vorher mal in die stl gucken sollen..
Ich denke ich kenne das Problem!
die Spitze des Pfeils auf der Rückseite, wenn Du die ändern kannst,
behaupte ich dass das Problemlos druckbar sein sollte.
das Dingen ist aber auch echt winzig...
falls das "zuu" winzig sein sollte, was durchaus der Fall sein kann ,
dann kann es helfen davon 10 stück an einen "gussrahmen" zu heften
(also eine stl mit zehn solcher miteinander verbundenen Biester)
damit das Ding beim spülen nicht durch's Gitter fällt.
'sid
Gast #6490622
Moin Chregu,
wenn du ne Kontaktmöglichkeit hinterlässt, können wir mal drüber
quatschen. Ich hab selber zwei passende Drucker zuhause und habe mir
auch gerade SBB-Zwerge für Spur N gedruckt. Daher sollte ich dein Spaß
auch drucken können, über den Preis können wir dann ja nochmal
quatschen.
Bei meinem Modell hab ich den Fuß mit angedruckt und das Rücklicht
eingespachtelt. In größeren Maßstäben ist das einsetzen der LEDs dann
wohl aber auch leichter :D
Viele Grüße
Hannes
Gast #6491474
Respekt!
Danke Hannes für Dein Angebot! Meine eMail-Adresse ist:
chregu (at) vtxmail (punkt) ch
Schreib mal, dann kann ich Dir das aktuelle STL schicken, da sind noch
ein paar Details mehr...
Gruss Chregu
