Ausgang von Sender an Eingang Spectrum Analyzer
Gast #6488198
ich würde gerne die Sendeleistung und -Frequenz von einem LTE-Modul
messen. Das Modul schafft es leider immer wieder mal nicht, sich zu
verbinden und ich würde daher einfach mal schauen, was so am RF Ausgang
rauskommt.
Kann ich dafür den Antennenausgang vom LTE-Modul direkt an meinen
Spektrum Analyzer hängen?
Ausngangsleistung vom LTE-Modul sind 20dbm, maximaler Input vom Spektrum
Analyzer (Siglent SSA3021X) sind 30dbm.
Folgende Fragen stellen sich mir:
- Kann dabei was kaputt gehen? 20dbm Sendeleistung an 30dbm Eingang
sollte passen?
- Impedanz vom Eingang sind 50Ohm, auch das sollte zur Endstufe im
LTE-Modul passen.
- Das LTE-Modul wird so natürlich keinen Empfang haben. Ist dann die
Messung überhaupt aussagekräftig? Wird es versuchen, eine Vebrindung
herzustellen und sendet daher auf voller Leistung?
Viele Grüße;
Mike
#6488215
Hallo Mike,
ich würde vorsichtshalber doch noch ein Dämpfungsglied von 10 oder 20dB
einschleifen, um ganz sicher zu gehen, dass die Grenzwerte des Spekki
nicht überschritten werden. Ein defekter Spekki-Eingang wird teuer...
Besser in Deinem Fall könnte aber das Einschleifen eines Richtkopplers
zwischen LTE-Modul und Antenne sein. Somit hätte das LTE-Modul Empfang
und könnte die Funkverbindung aufbauen. Zusätzlich hat so ein
Richtkoppler meist einen um x dB abgeschwächten Ausgang, an dem Du den
Spekki anschließen und das Ausgangssignal betrachten kannst.
Gast #6488223
Mike schrieb:
> Kann dabei was kaputt gehen? 20dbm Sendeleistung an 30dbm Eingang sollte
> passen?
Solange Du das Dämpfungsglied am Eingang richtig einstellst, geht das.
Ansonsten könnte es teures Lehrgeld werden.
Mike schrieb:
> Wird es versuchen, eine Vebrindung herzustellen und sendet daher auf
> voller Leistung?
Nein, solange es kein Netz empfängt, wird es auch nicht senden.
Falls Du jemanden mit einem R&S CMU200 kennst, würde das immerhin für
Tests mit GSM und UMTS reichen.
Gast #6488266
Danke für den Tipp, schaue ich an :-)
Das habe ich befürchtet.
A. K. schrieb:
> Evtl. kann man das Modul auch in einen Service Modus setzen damit es
> dauersendet.
Debug Mode (Senden eines Dauerstrichs) schaue ich an und sollte ohne
Antenne ja auch legal sein...?!
Haha ich glaube ich hab die falschen Freunde :D
Christoph db1uq K. schrieb:
> Measurement range ...to +20 dBm, 1 MHz~3.2 GHz, preamplifier off
Ok, Dämpfungsglied werde ich mir organisieren. Kann eh nicht schaden.
Auf dem Gerät steht neben dem RF Input +30dbm, das ist vermutlich eher
als "Absolute Maximum Rating" zu sehen...
> dauersendet.
Danke für die Tipps schonmal. Ich werde mal ein Dämpfungsglied
organisieren und mir dann den output mal anschauen.
Danke euch!
Gast #6488298
> sollte passen?
Wenn es bei Dir schon daran scheitert überhaupt eine Messgrundlage zu
schaffen, ohne ein Forum zu bemühen, wie willst Du dann die
Messergebnisse verstehen und interpretieren können?
Wenn ich solche Fragen lesen, frage ich mich wie die Leute überhaupt zu
einem SA gekommen sind, ob Sie ihn überhaupt bedienen können und ob das
Gerät nicht vorher schon bei einem Versuch irgendetwas zu Messen
geschrottet wurde.
Gast #6488634
Ich würde an den SA eine Antenne schrauben und in ca. 30cm Abstand das
LTE Modul. Die Sendeleistung im Normalbetrieb kannst Du mit dem SA nicht
messen, da sich das Sendesignal schneller ändert als Dein SA das
mitbekommt.
So besteht, zumindest ohne Zerstörungsgefahr die Möglichkeit,
Sendeaktivitäten zu sehen.
Fürs richtige vermessen, brauchst Du eine spezielle SIM und einen dafür
geeigneten Funkmessplatz. Bin mir nicht sicher ob der CMU LTE schon
kann.
Gast #6489114
Naja, theoretisch vielleicht schon, aber man weiß ja nie.
So ein Spektrumanalyzer ist ja recht empfindlich, und so ein Sender hat
im Vergleich dazu recht viel Wums, also stört ein (mechanisches)
Dämpfungsglied dazwischen die Messung praktisch nicht, aber macht die
Sache deutlich entspannter.
Persönlich würde ich einfach ein 30db Abschwächer dazwischen schalten.
Dann kann fast nichts mehr passieren.
Indem man es tut und dabei lernt? Oder bist Du mit all Deinem heiligen
Wissen auf die Welt gekommen oder hast es als Säugling mit dem Löffel
gefressen?
Gibt so komische Online-Shops. Kannste anklicken, SA in den virtuellen
Warenkorb legen, auf bestellen klicken, je nach ausgewählter Zahlungsart
bezahlen, und nach etwa 2 Tagen steht das Teil auf Deinem Tisch.
> geschrottet wurde.
Jaja. Das geheime Wissen wie ein SA zu bedienen ist, darf nur der
geheiligten Gilde zugänglich sein. Wo kommen wir denn dahin, wenn
plötzlich jeder sich so ein Messgerät kaufen kann das vor 25 Jahren nur
einer kleinen Elite zugänglich war. Muss schon schlimm sein, wenn man
seinen Tech-Elite-Status verliert.
Ganz schlimm dabei auch noch, dass so ein neumodischer, chinesischer SA
auch noch eine raffinierte Eingangsschutzschaltung hat, in Farbe ist und
viele automatische Messfunktionen, und dabei das Gerät in jede
Damenhandtasche passt und nicht als schrankgroßes 19"-Rack daher kommt
mit einen kleinen und flimmernden Monitor.
Alternativ kannst Du Dich ja an die Handwerkskammern wenden. Vielleicht
wird ja "Spektrumanalyzer-Bediener" als Handwerksberuf definiert. Dann
dürfen nur noch in die Handwerksrolle eingetragene
Frequenzspektrumuntersuchungsgerätmeister einen SA besitzen,
inbetriebnehmen und bedienen.
#6489492
Genau da ist der Unterschied: Einen SA bedienen zu können heißt nicht
automatisch, das angezeigte Messergebnis auch zu verstehen.
Anders, als der Name "Spektrumanalyzer" suggeriert, wird die eigentliche
Analyse nämlich vom Bediener vorgenommen. Der "Spektrumanalyzer" ist
daher eigentlich nur ein "Spectrum Visualizer", die korrekte
Interpretation des angezeigten Spektrums ist von der Ausbildung und der
Erfahrung des Bedieners abhängig.
Gruß.... Bert
Gast #6489609
Gut gesprochen, Bert.
(und ich dachte ein einfaches Drücken der Max-Hold-Taste genügt)
#6489629
Petra meinte:
> Abstand das LTE Modul.
Genau. Ist sonst schade um den Spektrumanalyser.
> Fürs richtige vermessen, brauchst Du eine spezielle SIM ...
Ist die abhängig vom Handyhersteller, oder gibts da was universielles?
mfg?
#6489639
A.K meinte:
> Wäre mir nicht bekannt, normale SIM Karten sind ja auch universell -bis
> auf die Größe halt.
Kommt es da nicht auch auf den Inhalt der Card an? :-O :-))
> Schön wieder von dir zu hören:)
Hatte nen "Absturz" inclusive Corona-Quarantäne. :-((
Aber es geht wieder.
mfg
Gast #6489724
Die muss zum Messplatz passen, weil der ein Mobilfunknetz simuliert und
(je nach Netzstandard) passende Keys für die gegenseitige
Authentifizierung benötigt werden.
