Mein Arduino Uno will seit gestern nicht mehr mit mir reden :( Gestern konnte ich noch kommunizieren, es hingen nur zwei kleine Modellbauservos im Leerlauf dran. Geprüft: - USB Port PC funktioniert (mit anderen Geräten getestet) - Die grüne Power LED leuchtet, sowohl über USB als auch durch Einspeisung durch den V Regler - Die gelbe LED leuchtet auch, die TX RX LEDs leider gar nicht mehr, auch nicht beim Einschaltvorgang. Die gelbe blinkt kurz beim Einschalten. - Sicherung io - andere Kabel getestet, Verbindung Datenleitungen io - V Regler io, Transistor dahinter auch, 5.0V - 3.3V liegen auch an - Schmutz/Korrision nix, ausblasen hat auch nichts gebracht (mit dem teuren Chemie Druchluft Spray) Kommt mir vor, als wäre der USB to serial Converter defekt. Hat mir jemand noch Ideen was ich noch prüfen könnte? Ich muss dazu noch sagen, gestern hing der kurzzeitig am PC und gleichzeitig am Labornetzteil. Strom habe ich auf 1A begrenzt und ich konnte zu keiner Zeit sehen dass er mehr als die paar mA zieht.
Philipp G. schrieb: > Kommt mir vor, als wäre der USB to serial Converter defekt. Wird der noch von Windows erkannt?
Arduino Fanboy D. schrieb: > Philipp G. schrieb: >> Kommt mir vor, als wäre der USB to serial Converter defekt. > Wird der noch von Windows erkannt? Nein, vom PC wird kein Gerät erkannt. Der PC füttert nur noch den mit +5V. Das ist alles.
> Kommt mir vor, als wäre der USB to serial Converter defekt. Dann trifft das wohl zu: > vom PC wird kein Gerät erkannt.
Philipp G. schrieb: > Ich muss dazu noch sagen, gestern hing der kurzzeitig am PC und > gleichzeitig am Labornetzteil. Hoffentlich hast du dabei zuerst die Masseverbindung hergestellt. Sonst kann da schnell etwas durch Überspannung sterben - je nach Netzteilaufbau.
Wolfgang schrieb: > Philipp G. schrieb: >> Ich muss dazu noch sagen, gestern hing der kurzzeitig am PC und >> gleichzeitig am Labornetzteil. > > Hoffentlich hast du dabei zuerst die Masseverbindung hergestellt. Sonst > kann da schnell etwas durch Überspannung sterben - je nach > Netzteilaufbau. Verstehe ich grad nicht. PC und Netzteil haben ja keine gemeinsame Masse.
Philipp G. schrieb: > PC und Netzteil haben ja keine gemeinsame > Masse. wenn nicht über den Arduino kann es auch nicht funktionieren. Male doch mal einen Schaltplan! Der Arduino am PC bekommt Masse! Der Arduino am Netzteil bekommt Masse, denn ohne gehts nicht und nun noch mal deinen Satz laut vorlesen!
Philipp G. schrieb: >> Hoffentlich hast du dabei zuerst die Masseverbindung hergestellt. Sonst >> kann da schnell etwas durch Überspannung sterben - je nach >> Netzteilaufbau. > > Verstehe ich grad nicht. PC und Netzteil haben ja keine gemeinsame > Masse. Die sollten beide an PE hängen und haben darüber auch selbstverständlich ein gemeinsames Potential.
Und wo hast du das externe Netzteil angeschlossen ? Läuft der bestehende Sketch noch, oder ist da nix drauf ?
Ja der läuft.
Ja, und meine erste Frage ?
Was für ein USB - Seriell Wandler ist auf dem Arduino? Es gab mal Probleme, wenn ein FT232-Treiber installiert war und der UNO einen anderen Chip hatte. Hast du evtl die Möglichkeit, den Arduino an einen Linux Rechner anzuschließen und schauen, ob der damit kommuniziert?
Mein Senf schrieb: > Was für ein USB - Seriell Wandler ist auf dem Arduino? Gute Frage. Eigentlich sollte sich das aus dem Produktnamen ergeben. Auf dem Arduino UNO ist es immer ein AVR Mikrocontroller mit "U" (USB). Es könnte beim TO allerdings ein fake Board sein, dass nur ähnliche Abmessungen hat. Diese werden von den Händlern leider ebenfalls "UNO" genannt. Dort ist es meistens ein CH341.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Es könnte beim TO allerdings ein fake Board sein, dass nur ähnliche > Abmessungen hat. Diese werden von den Händlern leider ebenfalls "UNO" > genannt. Dort ist es meistens ein CH341. Ja, es ist ein Nachbau. Ich schaue nachher nach, wie der Chip genau heisst. Brain 2.0 schrieb: > Und wo hast du das externe Netzteil angeschlossen ? Direkt am Vin Eingang vom Uno. Jim M. schrieb: > Die sollten beide an PE hängen und haben darüber auch selbstverständlich > ein gemeinsames Potential. Das wäre ein Grund dafür zukünftig mit Laptop im Batteriebetrieb zu arbeiten.
Philipp G. schrieb: > Das wäre ein Grund dafür zukünftig mit Laptop im Batteriebetrieb zu > arbeiten. Viele Laptops sind praktischerweise sogar mit Netzteil potentialfrei. Aber Achtung, durch angeschlossene Kabel (Audio, Bildschirm, Ethernet) könnte doch wieder indirekt eine Erdung rein kommen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Aber Achtung, durch angeschlossene Kabel (Audio, Bildschirm, Ethernet) > könnte doch wieder indirekt eine Erdung rein kommen. Stimmt leider. deswegen gibt es USB Trenner und Audio Trenner und zur Not Trenntrafos. Bei Ethernet muss man darauf achten ob Tenn RJ45 verbaut sind.
Joachim B. schrieb: > Bei Ethernet muss man darauf achten ob Tenn RJ45 verbaut sind. Ich habe ungeschirmte Kabel, die kann man schön unauffällig an die Tapete kleben. RJ45 Übertrager sind doch hoffentlich immer vorhanden, oder gibt es etwa Laptops wo das nicht der Fall ist?
Philipp G. schrieb: > Brain 2.0 schrieb: > Und wo hast du das externe Netzteil angeschlossen ? > > Direkt am Vin Eingang vom Uno. Könnte dein Problem sein. Bei einem Originalen gibt es eine Schaltung die ein defekt verhindert. Beim Clone kenne ich die Schaltung nicht.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Philipp G. schrieb: >> Das wäre ein Grund dafür zukünftig mit Laptop im Batteriebetrieb zu >> arbeiten. > > Viele Laptops sind praktischerweise sogar mit Netzteil potentialfrei. Was ist mit den Threads "Mein Phasenprüfer leuchtet (sinngemäß)", weil ein Entstörkondensator nach GND-Out drin ist? Bei unklaren Verhältnissen ist Akkubetrieb ohne zusätzliche Peripherie immer eine gute Idee. Joachim B. schrieb: > deswegen gibt es USB Trenner ... die von diversen Schreibern für unnötig erachtet werden. Ein paar Jahre alt: Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?" Setze ich hier fast immer ein, wenn eine externe Versorgung im Spiel ist.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Viele Laptops sind praktischerweise sogar mit Netzteil potentialfrei. als mein Chef kam mit einem DELL und er sich ein Eurostecker Kabel wünschte habe ich zum ersten Mal ein Netzteil gesehen welches PE auf DC - durchschleifte, also nichts mit potenzialfrei. Ich achte beim Lapptop Kauf immer auf Eurostecker um mir kein PE ins GND zu holen.
Joachim B. schrieb: > habe ich zum ersten Mal ein Netzteil gesehen > welches PE auf DC - durchschleifte. Das kommt mir auch bekannt vor, irgendwo aus dem µC-net :-) Ich hatte mal bei mir gemessen, meine zwei Laptopnetzteile mit Kleeblattstecker schleifen PE auf DC-GND durch, hatte ich nicht erwartet. Was soll's, für den typischen Bürobenutzer oder Internetgucker ist das bedeutungslos. Schlimm sind die Aussagen, die das in Abrede stellen, da scheißt es den unerfahrenen Heimwerker an. Wer das selbst erkennen und messen kann, wird hier nicht fragen. Selbst diese fallen aber gelegentlich auf die Nase ..., wir wissen zwar um solche Fallen, aber denken nicht immer dran.
Manfred schrieb: > Schlimm sind die Aussagen, die das in Abrede stellen genau Stefan ⛄ F. schrieb: > RJ45 Übertrager sind doch hoffentlich immer vorhanden Die Buchsen gibt es mit und ohne Übertrager und wenn massiv gespart wird......
Also ich habe mir mittlerweile einen 'echten' besorgt. Die Chips sind dieselben. Was am neuen besser ist, ist der Spannungsregler, zudem scheint er noch Entblockkondensatoren mehr zu haben. Falls gewünscht kann ich Bilder machen.
Philipp G. schrieb: > Also ich habe mir mittlerweile einen 'echten' besorgt. Und? "Redet" der mit dir?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Philipp G. schrieb: >> Also ich habe mir mittlerweile einen 'echten' besorgt. > > Und? "Redet" der mit dir? immer diese "nervigen" Fragen :) Du merkst doch verständliche Kommunikation ist nicht so seins. Es reicht doch wenn er schreibt er hat sich einen "echten" besorgt. Den Rest dürfen wir weiter raten.
Stefan ⛄ F. schrieb: >> Also ich habe mir mittlerweile einen 'echten' besorgt. > > Und? "Redet" der mit dir? Ja klar. Ist ja nicht erste. Joachim B. schrieb: > Den Rest dürfen wir weiter raten. Was willst du denn jetzt noch wissen? Ach der Schaltplan. sorry scnr. :) Nein, ernsthaft jetzt. Ich habe den Ardu Uno vom Rest der Schaltung (8 Schrittmotoren Treiber über I2C Bus) getrennt, also nur der Arduino PCB ohne jegliches Beigemüse. Und da funktionierte der Uno halt am PC nicht mehr, was die Kommunikation anbelangt. Der Atmega328 führte das Programm aber noch aus.
Philipp G. schrieb: > Schaltplan dat is keene Schaltplan, dat is eene Frechheit
Joachim B. schrieb: >> Schaltplan > > dat is keene Schaltplan, dat is eene Frechheit ach komm bisschen Spaß ist doch erlaubt.
Teste den USB-Port mit einen anderen Gerät, usb-Stick o.s.w. Bei einen Anschluss an einen PC in einer "Gefährlichen Schaltung", und das ist fast jede, kann es sehr schnell passieren das der ganze USB-Port-Block (2 Anschlüsse meist) danach auf den Mainboard durchgebrannt ist. Ist mir mal mit einen Ladegerät für einen Mini-Heli passiert. Musst mir für den Lappi danach einen PCMCIA-USB-Card kaufen. ;( Seit dem kommen so Sachen nur noch an einen aktiven (= mit Netzteil) USB-HUB mit Stromschalter für JEDEN Port.
