defekter Drehzahlsteller eines Schwingschleifers
OP #6491011
ich habe einen älteren Schwingschleifer (Festo RS4E) zur Reparatur
erhalten. Leichtsinnigerweise gesagt "ist kein Problem, ist ja nur ein
Triac+Diac+Kondensator+Poti".
Fehlerbild: Bei Potistellung MAX läuft der Motor offensichtlich mit
voller Drehzahl bei allen anderen Potistellungen läuft der Motor mit
konstanter niedrigerer Drehzahl.
Als aktives Element ist auf der Platine ein BSGT509 (Photo). Leider kann
ich kein Datenblatt finden. Das Netz liefert nur zwei Treffer in Foren
mit dem gleichen Problem (andere Maschinen) in Italien. Ein Beitrag
verweist auf eine (italienische) Zeitschrift mit einer Beispielschaltung
(SCR) die im Prinzip der Schaltung die ich von der Platine erstellt habe
(Festo_Plan) gleicht. Also kein Triac + Diac sondern ein Thyristor.
Messungen im laufenden Betrieb konnte ich bisher keine machen da die
Maschine das tut was sie soll - schwingen wodurch ich fürchte mit den
Prüfspitzen Schaden anrichten würde.
Stromlos messe ich über dem Thyristor (A1-A2) 2,7 bzw 2,9 V im
Diodenmodus des Multimeters.
Hat jemand einen Tip welches defekte Bauteil das oben beschriebene
Fehlerbild erzeugen würde?
Im Zweifel würde ich die Elkos und die Halbleiter ersetzen:
Elko ?/63 -> 10u/63V
BSGT -> BT151-650R  650V/12A
Dioden -> 1N4007
Austausch der Bauteile ist zum Teil nicht ganz einfach da Kleber auf der
Bestückungsseite. Daher möchte ich wenn möglich durch weitere Messungen
den Fehler einkreisen.
Beste Grüße
Ulrich
Ulrich K. schrieb:
> Bei Potistellung MAX läuft der Motor offensichtlich mit voller Drehzahl
> bei allen anderen Potistellungen läuft der Motor mit konstanter
Wenn der TRIAC durchlegiert ist(häufig), dann würde der immer mit MAX
laufen.
Wenn der TRIAC nicht mehr gezündet wird(Schaltung drumherum) oder nicht
mehr leiten will(TRIAC), gäbe es nur noch bei MAX was und sonst würde es
nicht laufen.
bzgl. Festo-Schaltung
Wenn der obere Poti-Anschluss abgerissen ist, hängt nur ein variabler
Serienwiderstand zum Gate. Es wird also immer mit MIN gezündet, bis am
Ende der MAX-Schalter den TRIAC überbrückt. Das kann genau zu deinem
Fehlerbild führen.
Prüfe mal das Poti und dessen Lötstellen.
mfg mf
OP #6491145
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
@Achim: ich habe das Poti sowieso ausmessen müssen da total gekapselt
und 5 Anschlüsse. Dabei habe ich die gesamte Strecke (39k - Poti - 1k)
gegen Schleifer an Kathode der Diode gemessen. Das Poti und die
Widerstände sind OK.
@Hinz: das passt ja toll, Jetzt muss ich mich nur noch durcharbeiten und
hoffen es zu verstehen.
Die beiden Dioden sind nach meiner Messung (soweit eingebaut möglich)
OK.
beste Grüße
Ulrich
