Hi alle! Ich hänge grad ein bisschen. Ich hab 3 Solarlaternen, die ich gern auf Netzbetrieb umrüsten würde. Die Dinger haben je eine 0,06W LED drinnen, der Akku liefert 1,2V bei 700mAh. Zusätzlich baue ich normale 230V Birnen ein. Birne oben, Led unten. Ich muss also in jeder Laterne eine Vorschaltung basteln die die mir die 230V auf 1,2 reduziert und den Strom so begrenzt, dass die Led nicht in Rauch aufgeht. Und, es ist so eine fake-kerzen LED, die flimmert.Ich kann jedoch nicht herausfinden ob die led selber den controller eingebaut hat, oder ob das auf der Platine geschieht. (Bild anbei) In Wahrheit eh basic, nur bin ich schon lang aus der Übung. Danke für eure inputs!! LG
Vergiss es!!! Luxi L. schrieb: > In Wahrheit eh basic, nur bin ich schon lang aus der Übung. Du bist nicht aus der Übung, Du hast Null Ahnung von Deinem Vorhaben!
Luxi L. schrieb: > Hi alle! > > Ich hänge grad ein bisschen. > Ich hab 3 Solarlaternen, die ich gern auf Netzbetrieb umrüsten würde. > Die Dinger haben je eine 0,06W LED drinnen, der Akku liefert 1,2V bei > 700mAh. > Zusätzlich baue ich normale 230V Birnen ein. Birne oben, Led unten. > Ich muss also in jeder Laterne eine Vorschaltung basteln die die mir die > 230V auf 1,2 reduziert und den Strom so begrenzt, dass die Led nicht in > Rauch aufgeht. > Und, es ist so eine fake-kerzen LED, die flimmert.Ich kann jedoch nicht > herausfinden ob die led selber den controller eingebaut hat, oder ob das > auf der Platine geschieht. (Bild anbei) > In Wahrheit eh basic, nur bin ich schon lang aus der Übung. Sorry, aber wohl absoluter Stussgedanke. Die Solargartenlaternen gehören zu 99,9% zum absoluten Chinamüll, CE-Zeichen nur, weil sie eben nur mit Kleinstspannung, hier 1,2V laufen. Und in die Gehäuse willst Du etwas einbauen, was mindestens nach IP54 schreit? Und wie möchtest Du was für eine Leitung verlegen? Wenn Du die umrüsten möchtest, dann doch bitte mit Steckernetzteil, was ja maximal 5V bringen muss. Dann kannst Du auch Klingeldraht verlegen...
Jepp, is Chinamüll! Auch alles andere stimmt. Ich selbst wäre nicht auf den Gedanken gekommen mir so einen Blödsinn anzutun. Kundenwunsch!! Meine Antwort war sowieso er soll sich was brauchbares besorgen. Ich wollte nur wissen ob es prinzipiell irgendwie möglich wäre. Und leistbar.
Luxi L. schrieb: > Ich selbst wäre nicht auf > den Gedanken gekommen mir so einen Blödsinn anzutun. Kundenwunsch!! Nur Deine Beschreibung strotzt halt von absoluter Unwissenheit... Aber Du bist ja in einem guten Forum gelandet, wo man Dir diesen Unfug schnell wieder ausredet...
Luxi L. schrieb: > Jepp, is Chinamüll! Auch alles andere stimmt. Ich selbst wäre nicht auf > den Gedanken gekommen mir so einen Blödsinn anzutun. Kundenwunsch!! > Meine Antwort war sowieso er soll sich was brauchbares besorgen. > > Ich wollte nur wissen ob es prinzipiell irgendwie möglich wäre. Und > leistbar. Auch das noch, also für einen Fremden?? Und dann ggf. noch gewerblich, oder hast Du "private" Kunden?
Ach, Leute... Trinkt mal ein Bier und kommt runter vom hohen Ross. Es war bloss eine einfache Frage. Sorry dass ich euch in eurer Allwissenheit gestört hab.
Wie soll das später funktionieren? Bei Netz nur die Glühbirnen und ohne die LED? Oder nur bei Netz beide? Bleiben Solarzelle und Akku erhalten oder ersatzlos gestrichen?
Luxi L. schrieb: > Ich muss also in jeder Laterne eine Vorschaltung basteln die die mir die > 230V auf 1,2 reduziert und den Strom so begrenzt, Das wird gerade hier diskutiert: Beitrag "LED Nachtlicht optimieren" Allerdings würde ich im Aussenbereich keine 230V verlegen. Am besten nommt man ein potenzialgetrenntes Netzteil innen und versorgt die Aussenlampen mit Kleinspannung.
@TO Läuft dein Projekt im Rahmen des Darwin-Preises?
Luxi L. schrieb: > Zusätzlich baue ich normale 230V Birnen ein. Hast du dich vergewissert, dass das Gehäuse für die Spannung und Temperatur geeignet ist? > Ich muss also in jeder Laterne eine Vorschaltung basteln die die > mir die 230V auf 1,2 reduziert und den Strom so begrenzt, > dass die Led nicht in Rauch aufgeht. Auf der Platine befindet sich ein Step-Up Wandler, der den Strom begrenzt. Du brauchst also nur ein einfaches 1,2V Netzteil.
