Ich suche einen berührungslosen Sensor, der bei Näherung an eine
Arbeitsfläche auf einer Länge von mehreren Metern schaltet.
Seitlich ist keine Montagemöglichkeit (Lichtschranke).
Kamera o.ä. von oben geht auch nicht.
Also ein halber Lichtvorhang (Reflexsensor) auf Hüfthöhe unter der
Arbeitsplatte oder an der Fussleiste. Gibt's das?
Trittschall orten?
Was willst du damit erreichen? Sicherheit? Komfort? Sind Fehlauslösungen
schlimm/tolerierbar? Dementsprechend ist die Auswahl...
Ich würde vermuten, eine Menge Annäherungssensoren (Touch) oder
IR-Reflex elektrisch parallel könnten helfen, oder auch das völlig
falsche sein.
Sens schrieb:> Seitlich ist keine Montagemöglichkeit (Lichtschranke).>> Kamera o.ä. von oben geht auch nicht.
Schwebt das Ding unter freiem Himmel?
Zeig mal eine Skizze.
Komfort, Licht an der Küchenzeile, anstelle der nicht vorgesehenen
lichtschalter. daneben sind keine Wände, also eine echte Lichtschranke
geht nicht.
Außerdem sollte der Sensor unsichtbar sein.
Bewegungsmelder scheiden aus, es sei denn, sie sind absolut und haben
eine einstellbare Zone.
Das wäre evtl. mit kamera realisierbar, aber ich möchte auch nichts an
der Decke haben.
Schalten, wenn man an die Arbeitsfläche tritt, nicht beim vorbeigehen.
Es gibt auch Schränke darüber, wäre ein weiterer montageort.
Alternative ist evtl. ein Arbeitssensor, also Bewegung auf der
Arbeitsplatte.
Ich glaube nicht, dass pir dort funktioniert, WG. Reflexion und
Weitwinkeloptik.
Am Boden ist nichts zu ändern, sonst wäre ein großer sensorstreifen
kapazitiv denkbar.
Mit Radar durch die Arbeitsplatte nach oben?
Trittschall orten duerfte sehr schwierig werden, bei holzfussboden.
Ein Touchschalter in die Oberfläche eingebaut ist keine Option?
Hab ich seit Jahren so am Bett eingebaut, eine Handbewegung am Kopfende
macht das Licht an.
Den Hersteller meines Tasters gibt's nicht mehr, aber so ein "hinter den
Fliesen"-Urinalsensor sollte auch gehen, schätze ich.
Sens schrieb:> Bewegungsmelder scheiden aus, es sei denn, sie sind absolut
Was meinst du damit? In einer Küche/Werkstatt darf man wohl davon
ausgehen, dass die Personen in Bewegung bleiben. Oder schlaft ihr in der
Küche?
> und haben eine einstellbare Zone.
Bei PIR Sensoren kann man den Erfassungsbereich durch Abdecken mit
Klebeband reduzieren.
Ist eine Frage der Phantasie. Detektive verstecken mitunter faustgroße
Kameras wochenlang. Deren Tools sind in der Praxis nur selten so "mini"
wie man das im Fernsehen sieht.
Ein Touchschalter ist zum ausprobieren schon unterwegs, 10 Euro von
renkforce oder so (von C bzw. V).
Aber der ist dann im Zweifel am falschen Ende der Zeile. Falls er einen
Wechselkontakt hat, könnte man natürlich zwei nehmen.
Kann sein, dass er optisch arbeitet, zum Einbau muss man bohren.
Oder geht es evtl. doch kapazitiv mit einem Streifen/Stegleitung direkt
unter der Vorderkante der Arbeitsplatte?
Dann reicht ein Hüftschwung, falls auf 3m detektierbar. Sonst
segmentieren.
Ausschalten mit Timer oder separatem Schalter.
Gibt's das als Modul? Ich mache mich auf die Suche...
Vass schrieb:> So, so - am Kopfende.
Ja, da ist ein Brett, Kopfteil wäre das Wort gewesen, tausendmal
entschuldigung.
Der Sensor ist hinter dem Brett versteckt, unsichtbar, aber eine
Handbewegung vor der magischen Stelle schaltet die Lampe um...
Mit PIR habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Wegen der Prismen/Facettenlinse muss eine entsprechend grosse Blende
her.
Einbauort muss dann möglichst hoch sein, damit der Schaltbereich
definiert ist, also z.b. begrenzt auf 30 cm vor der Arbeitsplatte.
Decke scheidet aus, aber evtl. geht es auf den Oberschränken.
Mit dem Kompromiss kommt auch wieder eine kamera infrage, aber dann
bräuchte es wohl ir Licht und vieles mehr..
Mit absolut meinte ich z.b. Radarsensoren, die dann wirklich einen
abstand messen müssten, damit ein schaltbereich definiert werden kann -
je nach anbauort bspw. 80-110 cm Abstand.
Sens schrieb:> also z.b. begrenzt auf 30 cm vor der Arbeitsplatte.
Hast du nicht eben nach 3 Metern gefragt?
Sens schrieb:> Oder geht es evtl. doch kapazitiv ...> Dann reicht ein Hüftschwung, falls auf 3m detektierbar.
Sens schrieb:> falls auf 3m detektierbar
3m von der Kante weg oder auf 3m Länge?
Zeichne am besten eine kleine Skizze wo der Erfassungsbereich sein soll,
dann kann man das abschätzen.
An der Plattenkante irgendwas anzubringen ist immer schwierig, weil da
gerne was runter tropft. Ich würde versuchen von oben aus auf die Platte
zu schauen, z.B. mit mehreren Sensoren von unterm Hängeschrank raus.
Z.B. 30 cm vor der 3m langen Kante - anders gesagt: wenn man sich an die
Platte stellt, um dort etwas zu machen.
Den Bereich schafft der Kapazitive wohl nicht, aber wenn die ganze Kante
als Touch-Einschalter funktioniert, ist das bestimmt auch noch gut
genug.
Ja die Plattenkante "sieht" Tropfen und Dampf und Schubladen etc.
Wenn es deswegen dort nicht funktioniert, könnte der Sensor unter den
Oberschränke als durchgehender Touchsensor taugen.
Dieter D. schrieb:> Wie wäre es mit einer Drahtschleife von einem Theremin. Das reagiert auf> Annäherungen und Bewegungen.
Genau, ein kapazitiver Sensor kommt auch in Frage.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Wir hatten das Thema schon einmal:
Nein, dort ist ein Präsenzmelder für den ganzen Raum gesucht.
Unterhalb der Arbeitsplatte oder an der Fußleiste, gingen noch
Ultraschallabstandssensoren.
Eine IR-Leiste an der Fußleiste ginge auch noch und wenn etwas
reflektiert, sind es die Füße.
Vermute, dass etwas fertiges gesucht wird.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Schonmal an eine Lichtschranke gedacht?
Ja (im 2. Satz des 1. Posts).
12345 schrieb:> Teil des Fußbodens als Waage ausbilden.
DMS o.ä. kann ich nicht einbauen:
Sens schrieb:> Am Boden ist nichts zu ändern, sonst wäre ein großer sensorstreifen> kapazitiv denkbar.Dieter D. schrieb:> Eine IR-Leiste an der Fußleiste ginge auch noch und wenn etwas> reflektiert, sind es die Füße.
Genau:
Sens schrieb:> Also ein halber Lichtvorhang (Reflexsensor) ... an der Fussleiste. Gibt's das?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
