Kaskoden- vs Emitterschaltung
Gast #6494131
Guten Tag,
habe mir mit LTSpice eine sehr einfach gehaltene Emitter- und
Kaskodenschaltung aufgebaut. Obwohl ich eine wesentlich größere
Bandbreite erwarte, ist dies innerhalb der Simulation nicht der Fall.
Was mache ich falsch?
Habe mich bereits unter dem Beitrag
Beitrag "Kaskode vs Emitterschaltung" schlau gemacht - hier war
es jedoch der nicht vorhandene Serienwiderstand der Quelle, den ich
allerdings mit 50Ohm (+RQuelle) bemessen habe.
Weitere Tips? :(
Gast #6494140
Mark S. schrieb:
> Erhöhe mal den Quellwiderstand auf den 10-fachen Wert, dann
> solltest Du
> mehr Unterschied sehen.
Da steigt die obere Grenzfrequenz um einige Größenordnungen tatsächlich
an. Ist das so gewollt? Also, dass die untere Grenzfrequenz gleich
bleibt, die obere aber nicht? Da hakt es wohl bei mir noch am
Verständnis.
#6494317
donkey schrieb:
>> solltest Du
> Verständnis.
Die Hauptmotivation für die Verwnedung einer Kaskodenschaltung ist, daß
man die Millerkapazität des "unteren" Transistors totlegen will. Die
wirkt ja sonst wie eine entsprechend transformierte Kapazität zwischen
Basis und Emitter dieses Transistors. Bildet also mit dem Widerstand der
Quelle einen Tiefpaß, der die untere Grenzfrequenz herabsetzt.
Insofern beobachtest du exakt das beabsichtigte Verhalten.
Gast #6494329
Guido B. schrieb:
> Gib Q1 in der Kaskode mal Stromgegenkopplung!
Ist bei beiden Schaltungen nicht vorgesehen. Sollte meinem Verständnis
nach ja auch ohne gehen. :/
Axel S. schrieb:
> donkey schrieb:
>>> solltest Du
>> Verständnis.
Leuchtet ein. Vielen Dank für die Antwort und auch vielen Dank für die
vorherigen Antworten an dieser Stelle!
