unbekannte japanische Dioden?
Gast #6495638
Ich habe hier 2 Probleme mit unbekannten japanischen Dioden aus einem
YASKAWA Hauptspindelantrieb irgend einer CNC Mühle (kenne ich nicht).
Mir ist das Ding zur Reparatur angeschleppt worden und es scheint
etliches an Magischem Rauch aufgestiegen zu sein.
Bisher habe ich eine Thyristorgleichrichterbrücke, und einen
Sicherungsautomaten vor dem Zwischenkreis gewechselt, aber auch 2
Darlingtonmodule und deren Anteuerung ist defekt.
Ich muß ein paar Hybrid ICs JH-445AR besorgen und dann sind da noch 2
defekte Dioden. Eine davon ist eine hellblaue 4mm Dmr. Glasmurmel (glass
passivated) mit einem breiten und einem schmalen grünen Farbsteifen und
1,2mm starken Anschlußdrähten, die 2. Sorte ist eine Diode wie eine
1N4007 mit der Beschriftung 1BL.
Das dürften beides Fast Recovery Dioden sein.  Es existiert zumindest
zur 2. eine SMD Version mit der ähnlichen Bezeichnung "RS1BL", ob das
das Selbe ist, weiß ich nicht.
Hat Jemand eine hilfreiche Idee?
dann danke im Voraus....
Gast #6495689
Wegstaben V. schrieb:
> ein Foto ist oft hilfreicher als umfangreiche Prosa-Lyrik
Hattest Du den Eindruck das umfangreiche Prosa war?
Die hellblaue Diode sieht aus wie eine BYV27/200 nur etwas größer im
Dmr. und halt Hellblau..ohne weitere Bezeichnung. Die 2. halt wie eine
1N4007..und da willst Du Fotos? Wofür?
Bei der 2. Diode gibts ein Update, auf der 2. defekten lies sich außer
dem
1BL darunter noch lesen "0.J" wobei der Punkt in der Mitte ist.
Ich habe 2 Bilder gemacht und angehängt..mit einem S5 fotografiert.
Nur durch Nachbearbeitung ist da überhaupt was zu sehen, deswegen aber
auch die Artefakte.
@bitverdreher..das ist das Datenblatt was ich auch schon gefunden
hatte..nur sind das da SMD Dioden, während es sich hier um die Schwarze
bedrahtete handelt.
Gast #6495767
MaWin schrieb:
> diode schrieb:
>> Die hellblaue Diode
> Hmm, blau mit grünen Streifen oder grün mit blauen Streifen,
Ja die Bilder sind beschissen, aber da ist noch Einer der schon Fransen
an der Gusche hat vom erzählen, das die Diode einen hellblauen
Glaskörper mit grünen Streifen hat...
> die https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2 kennt da
> auch nichts.
> Gehäuse könnte aber SOD64 sein.
> https://w.atwiki.jp/mcmaster/sp/pages/355.html
> sagt V11J bei grünen Ringen.
..und bei "color Glass seal blue".
Paßt! V11J bzw. 1S2323 sieht gut aus und entspricht auch etwa dem was
ich da erwarten würde. 800V, 400ns.
1 Bier für Dich wenn wir uns mal über den Weg laufen.. Danke!
Mal sehen ob die zu bekommen sind, ansonsten habe ich MR856 da und würde
die probieren, allerdings muß ich denen hinsichtlich der Sperrspannung
wohl mal auf den Zahn fühlen, der Curvetracer geht bis 1KV, sollte
rauszufinden sein.
Nach dem ich von den anderen Dioden mal eine nicht überhitze ausgelötet
habe, ist die Bezeichnung "gold auf schwarz" komplett zu lesen:
 T
1BL
0-J
..damit bin ich noch nicht weiter. Die Kathode ist hier ein goldfarbener
Ring wie auch bei anderen Dioden andersfarbig üblich.
