LT 1021-5/10 Spannungsreferenz
Gast #6495857
Hallo zusammen!
Frage: Hat schon mal wer den LT1021 egal welcher Ausgangsspannung an
einem besseren Referenzgerät vermessen?  Mich würde die praktische
(Nicht die Eckwerte lt. Datenblatt) Abweichung interessieren. Ich denke
und hoffe,dass die in der Praxis durchwegs besser sind als 0,05%.+-
Danke schon mal!
Gast #6496095
Wenn ich eine Referenz verwende, messe ich sie nie nach, denn ich will
sie wegen der Stabilitaet, und allenfalls wegen dem Rauschen, nicht
wegen absoluten Werten.
Die Werte in den Datenblaettern gelten ueber den gesammten Bereich, Dh,
Spannungsbereich und Temperaturbereich. Wenn beides reduziert ist,
werden die Daten besser sein.
Gast #6496615
Ja, das klingt sehr plausibel. Die Eckwerte bilden die Abweichung
innerhalb der zulässigen Temperatur-Bandbreite ab. Das sind die 0,05%
und bei einer üblichen Raumtemperatur sollte die Abweichung auch
deutlich geringer sein.
Der LT 1021 ist ja noch abgleichbar fall jemand eine hochgenaue
Spannungsquelle besitzt oder Zugang zu sowas hat.
Kuriosität am Rande: Mein Aldi DMM zeigt genau den selben Wert an hinter
dem Komma wie mein Brymen 867. Da habe ich schon gestaunt.Was es nicht
alles gibt...
Gast #6496662
Einfach mal durch das Arciv gegen. Wir haben hier wiederkehrend  Threads
ueber Referenzen. Man kann sich mit diesem Thema vertun. Das eine Mal
geht es um sub-ppm Drift pro 1000 Stunden, dann wieder ueber
sub-Nanovolt Rauschen. Die besten Referenzen, die LTZ1000, haben irgend
eine krumme Spannung.
Gast #6497629
Warum steht dann im Datenblatt:
The ● denotes specifications that apply over the full operating
temperature
range, otherwise specifications are TA = 25°C. VIN = 15V, IOUT = 0,
unless otherwise noted.
Und ausgerechnet bei der Spannungstoleranz fehlt das  ●
Nee nee,
Die Genauigkeit gilt leider nur als "Abgleichtoleranz im Werk".
Alle anderen Einflußparameter wie "Drift beim Löten", "Temperaturdrift
(auch Selbsterwärmung)", "Versorgungsspannungsdrift",
"Ausgangsstromdrift", "Alterungsdrift" die kommen dann noch als Bonus
obendrauf.
Gruß Anja
