12v LED Stripe mit NodeMCU und Mosfet betreiben
OP #6498491
Hallo!
Verzweifle bei dem Versuch einen 12V LED Streifen den ich in weiterer
Folge per ioBroker (Homematic) steuern möchte per NodeMCU zu betreiben.
Habe mich an diese (https://github.com/corbanmailloux/esp-mqtt-rgb-led)
Anleitung gehalten. Als Mosfet wird ein IRFZ 44N verwendet. Leider
leuchtet der LED Streifen ständig, obwohl die Kontroll-LED die ich dann
testweise eingebaut habe blinkt. Als Stromquelle für den 12v Streifen
verwende ich das Original Netzteil, die NodeMCU wird mangels Alternative
zur Zeit über USB bzw. USB Netzteil versorgt. Ground vom 12V Teil und
vom 5V Teil sind nicht verbunden, da dann das Blinken der Kontroll-LED
interessanterweise aufhört.
Wäre Super wenn hier jemand einen Tipp für mich hätte.
Danke und Gruß
Thomas
PS: Den Arduino bitte Ignorieren!
Persönliche Seite #6498502
Die gehören aber zusammen sonst hat das doch keinen Bezug bzw. der
Schaltkreis wäre offen nicht geschlossen.
Es hilft sehr den Fehler zu finden, wenn man einen Schaltplan zeichnet.
Das ist Quasi Debugging.
Gast #6498510
Müßte aber eigentlich verbunden sein. Denn der Arduino wird an
Source(GND) und Gate(PWM-Pin) des Mosfets angeschlossen, der LED-Stripe
an Drain. Ohne auf GND referenziertes Potential baumelt die Gatespannung
irgendwo in der Quintessenz herum.
Besser wäre es, wenn der Mosfet auch mit 100k (Gate gegen Source)
beschaltet, damit er sicher sperrt, falls das Gate nicht angeschlossen
ist bzw. die AVR-Pins noch nicht initialisiert sind.
OP #6498597
Danke mal für die Antworten! Habe mal ein Bild von oben genannter Quelle
mit dem Aufbau eingefügt. Sollte dieses nicht ausreichend sein, müsste
ich erst einen Schaltplan erstellen. Bin Elektriker und leider kein
Elektroniker, deswegen eigne ich mir mein Wissen so gut es geht im
Internet an. Dort habe ich auch gelesen, das die Grounds verbunden
gehören, jedoch stoppt dann das Programm und die LED leuchtet dauernd.
Erst wenn ich den Pin von der NodeMCU zum Mosfet bzw. Ground wieder
trenne blinkt die LED wieder.
Das mit dem 100k Widerstand werde ich probieren, muss diesen aber erst
besorgen.
Für den IRFZ44N habe ich mich aufgrund eines andere Forums entschieden
wo dieser verwendet wurde, bin jedoch offen für Vorschläge.
Bei dem LED Streifen handelt es sich um einen vom Baumarkt, die mittels
Infrarot FB gesteuert werden können. Jedoch hat der Steuerteil den Geist
aufgegeben. Der Streifen besitzt, einen +12V Anschluss und dann noch R,
G, B
Danke Thomas
IRF3708, IRLML2502 (SMD)
Fehler im Aufbau.
Die Verbindung der GND ist ein muss.
Gast #6498637
> besorgen.
Das ist aber nur eine Feinheit, für den Funktionstest ist der 100k nicht
wichtig.
Die Schwellenspannung für Vgs liegt bei min 2.0V bis max 4.0V. Sollte
eigentlich taugen, wenn der AVR mit 5V läuft. Zumindest zum Testen.
Das Problem liegt vermutlich woanders.
#6498648
Das ist Vgs(th), da fängt der Mosfet an zu leiten...im uA-Bereich.
Zudem liefert der ESP 3,3V, keine 5V.
Gast #6498659
Der TE kann ja einfach mal testen, was der Stripe macht, wenn er zuerst
den Gate-Anschluß mit +3.3V und dann mit GND verbindet. Dann braucht er
nicht mehr wegen dem FET zu hirnen :)
Gast #6498675
Ich bin nicht ganz sicher, aber es scheint, dass die GND Verbindung
zwischen dem ESP Modul und dem Source-Anschluss des Transistor fehlt.
Vermutlich klappt es bei dir trotzdem, weil deine Netzteile irgendwie
miteinander verbunden sind.
Der Transistor ist ungeeignet, er würde nur mit 5V sicher schalten.
Spezifiziert ist er für 10V. Nimm einen IRLIZ44N.
Bei der grünen LED fehlt ein Vorwiderstand. Außerdem hast du sie falsch
herum eingebaut. Wenn du sie jetzt ohne Vorwiderstand umdrehst, wird sie
wahrscheinlich durchbrennen.
          LED Streifen                grüne LED
12V o---|>|--|>|--|>|--[===]-------+---|>|----o 3,3V
                                 MOSFET
                                  GND
Der LED Streifen leuchtet immer, weil der Strom bei ausgeschaltetem
Transistor durch die grüne LED fließt. Bei eingeschaltetem Transistor
leuchtet nur der LED Streifen und die grüne LED geht aus, weil die grüne
LED falsch herum gepolt ist.
Generell solltest du ganz vorsichtig sein, unterschiedliche Potentiale
(hier 12V und 3,3V) zu kombinieren. Wenn durch diese ganze LED Kette
nämlich mehr Strom fließt, als der ESP verbraucht, geht er wegen
Überspannung kaputt.
Falls du es ausprobieren willst: Setze mal den Enable-Pin auf High. Ich
wette, dass du das Board danach in die Mülltonne schmeißen kannst.
Also: anderen Transistor nehmen, Vorwiderstand an die grüne LED, richtug
herum drehen und die grüne LED an 12V (nicht an 3,3V) anschließen. Dann
wird das was.
Beitrag #6498688 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6498706
Jörg R. schrieb:
> Fehler im Aufbau.
Werde morgen die Schaltung nochmal neu Aufbauen, da ich den Fehler so
nicht finden kann. Das mit der GND Verbindung sehe ich auch so!
Das mit den 3,3V beim ESP ist auch korrekt. Eine einzelne LED die ich
mit dem ESP probiert habe, und die sich nur im ESP Stromkreis sich
befindet, funktioniert einwandfrei mit dem IRFZ44N. Der LED Streifen ist
mit einem separaten Netzteil mit +12V verbunden, und die -12V Leitung
mit Source. Wenn ich GND vom ESP mit Source verbinde funktioniert es
genau so wenig wie wenn ich alle GNDs verbinde.
>                                  MOSFET
>                                   GND
Danke auch an Stefan für diese ausführliche Anleitung. Welchen
Transistor würdest du empfehlen? Die grüne LED war nur zur Kontrolle der
Schaltung und verschwindet wieder. Mit diesem Schaltplan muss ich mich
auch noch ein bisschen beschäftigen um alles richtig zu verstehen! :-)
Jedoch explodiert mir heute schon der Kopf und ich mache mal Pause und
melde mich wieder wenn ich (k)ein brauchbares Ergebnis habe!
Danke an alle und noch einen schönen Abend, Thomas
#6498727
Eigentlich muss es mit den vorhandenen Bauteilen funktionieren -
irgendwo ist ein Fehler in der Verkabelung
Aber:
Thomas H. schrieb:
> Verzweifle bei dem Versuch einen 12V LED Streifen....
Bevor Du verzweifelst : z.B. hier gibt es dan Ganze fix und fertig:
Da ist auch ein ESP8266 drin, den Du nur umflashen musst
https://www.ebay.de/i/313236221427?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=313236221427&targetid=857893316822&device=c&mktype=pla&googleloc=1003938&poi=&campaignid=10215345589&mkgroupid=105782609647&rlsatarget=pla-857893316822&abcId=1139676&merchantid=7364532&gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WHMsB9N5eG4bdhbUv6FfmVmie1w_TBHwzSAwbnf9AY-0LfIrX9MZ7saAvN5EALw_wcB
OP #6498867
>> Thomas H. schrieb:
>>> Welchen Transistor würdest du empfehlen?
>> Habe ich geschrieben.
> Ich auch;-)
Oh sorry! Hab ich schlampig gelesen!
> Ebay-Artikel Nr. 313236221427
Danke für die Info! Wenn ich scheitere, könnte es das eventuell sogar
werden!
OP #6498951
Also jetzt bin ich etwas verärgert und verstehe es nicht ganz. Habe vor
einiger Zeit die Mosfets IRFZ 44N gekauft. Von den 10 Stück funktioniert
genau einer! Stundenlanges probieren und auswechseln und jetzt wo ich
jeden einzelnen getestet habe funktioniert einer! Jetzt brauch ich ein
Bier und werde mir den von euch empfohlenen kaufen.
Danke euch jedenfalls für eure Hilfe und Grüße
Thomas
#6499065
ja, aber da kann man sich über so viel Grobheit auch als Leser mal
ärgern. 9 FETs gehimmelt und nichts gelernt.
Vermutung: Das 12V Netzteil ist ein Schaltnetzteil, dessen Sekundärseite
irgendwo auf 90....140V hochohmig gegenüber Erde angesiedelt ist. Warum
macht es das? Wegen dem kleinen Kondensator, der Sekundär- und
Primärseite verbindet, damit die Sekundärseite auf irgendeinem
definierten Potential liegt.
FETs gehören unter elektrostatisch geerdeten Randbedingungen gehandhabt,
nochmalerweise mit geerdeter Matte auf dem Tisch und geerdetem Armband
für den Operator. Im einfachsten Fall schließt man die drei Anschlüsse
mittels dünnem Draht kurz. Dazu kommt die Geschichte mit den beiden
nicht verbundenen GNDs der beiden Stromversorgungen, also das Netzteil
und USB anscheinend von irgendeinem Computer. Alleine dabei treffen sich
verschiedene Potentiale,  deren Differenz die 30V Sperrspannung, die das
Gate aushält, überscheiten können.  Elektriker messen nicht umsonst
Spannung an Leitungen mittels Duspol, um nicht von kapazitiven
Kopplungen in die Irre geleitet zu werden.
Deswegen betreibe ich meine Experimentierschaltungen immer mit Akkus, so
lange sie mit dem Programmierstecker oder RS232 verbunden sind. Da
passiert in Jahren nichts.
mfG
Gast #6499294
Thomas H. schrieb:
> Habe vor einiger Zeit die Mosfets IRFZ 44N gekauft.
> Von den 10 Stück funktioniert genau einer!
MOSFET reagieren empfindlich auf statische Ladungen. Vielleicht hast du
sie nicht entsprechend gelagert und behandelt.
Vermutlich sind die aber gar nicht kaputt, du steuerst sie (wie bereits
mehrfach erklärt wurde) nur mit zu wenig Spannung an. Der eine ist wohl
ein Glückstreffer, der bereits ab 2V reagiert.
OP #6499403
Schön langsam fange ich an die Materie etwas zu verstehen! Gelagert
waren sie in der Verpackung wo sie geliefert wurden, und eine geerdete
Matte werde ich mir auch zulegen.
Joachim B. schrieb:
> Der Blick ins Datenblatt immer lohnt, auch wenn man etwas weiter wohnt.
> 3,3V ist lt. Datenblatt nicht mal spezifiziert und
> Thomas H. schrieb:
>> die NodeMCU
> mit ESP ist nun mal für 3,3V am GPIO, also wo war deine Erwartung?
Habe mir die Datenblätter zum durchaus angeschaut. Leider ist ein
Datenblatt wenn man nicht vom Fach ist gar nicht so einfach zu verstehen
und mir ist da leider auch nicht ganz klar welche Werte für meine
Anwendung wichtig sind. Deswegen habe ich einfach diese genommen, die
bei selber Anwendung irgend jemand anderes schon benutzt hat.
Handelt es sich bei genannter Spannung um die "Gate Threshold Voltage"?
Gruß Thomas
Gast #6499868
Joachim B. schrieb:
> Im Datenblatt hört die Kennlinie bei 4V Ugs auf was zeigen soll nicht
> bestimmter Bereich.
Das sind typische Kurven, vergiss das nicht.
Thomas H. schrieb:
> Versuche gerade mich mit dem Datenblatt vom IRLIZ44N vertraut zu machen!
IRFZ44N heißt das Ding - ohne Leerzeichen und sonstige Schnörkel. Dann
hat die Forensoftware auch eine Chance, automatisch das Datenblatt und
andere Threads zu verlinken, in denen das Bauelement auftaucht.
Die Datenblätter sind bei Standard-FETs alle ziemlich ähnlich aufgebaut
- jedenfalls bei den Herstellern, die schon länger im Geschäft sind.
#6499986
wird hier vielleicht gerade etwas verwechselt?
Es gibt sowohl den IRFZ44 als auch den IRLZ44
Ich habe viele (LED- und Halogen) - Dimmer-Projekte erfolgreich mit dem
kleineren Bruder IRLZ34 ( mit L !!!) und ESP8266 realisiert,
funktioniert wie es soll
OP #6504533
Andre schrieb:
> Hat derjenige auch einen ESP benutzt? Oder gar einen Arduino?
Ist eine gute Frage! Leider kann ich diesen Beitrag nicht mehr finden.
> Kapitel 2.2 und 3.4
Danke für die gute Erklärung. Muss jedoch gestehen wie man so ein
Datenblatt richtig liest und die passenden Teile auswählt ist mir immer
noch ein Rätsel. Deswegen habe ich mal den von euch empfohlenen Mosfet
bestellt!
Danke und Gruß
Thomas
OP #6517768
Hallo!
So, habe diese Woche die bestellten IRLIZ44N bekommen. Weiß nicht ob es
einfach mein Pech ist, oder ob ich diese Dinger nur durch meine
Anwesenheit zerstöre, aber 4 von den 10 bestellten (natürlich gleich die
ersten zwei die ich probierte) funktionierten nicht. Aber jetzt läuft
das Ding wie es soll. Das lesen von Datenblättern ist aber doch noch
eine Wissenschaft für mich!
Danke an alle die sich dem Problem angenommen und mir weitergeholfen
haben.
Forist schrieb:
> Was soll der Müll?
> 11,6999 MB, die die Welt nicht braucht.
> Den Inhalt könntest du genauso gut ein einem Satz zusammen fassen.
Ich habe die Forenregeln gelesen und mir ist klar das man nicht zu große
Dateien hochladen soll. Mir ist aber nicht bekannt was heutzutage als
"zu viele MB" zählt vor allem weil Speicherplatz eh nix mehr kostet.
Gebt mir einen Richtwert und ich werde mich daran halten, aber so
unnötige Meldungen haben in einem Forum genau so wenig verloren wie zu
große Dateien.
Ansonsten bitte das Video löschen, ich selber konnte es nicht! Danke!
So, musste das jetzt auch noch los werden!
Danke und Gruß
Thomas
Gast #6517871
Die Transistoren reagieren wie fast alle MOSFET empfindlich auf
statische Ladungen.
Ich habe einen nicht geerdeten Lötkolben aus China, an dessen Spitze
liegen einige zig Volt AC an. Vermutlich kapazitiv vom Heizelement
eingekoppelt. Damit kriegt man solche Transistoren ziemlich zuverlässig
kaputt.
OP #6519882
Danke für die Info! Habe einen Weller WS 50 und hoffe das dieser geerdet
ist. Mich würde es auch nicht wundern, wenn es an mir bzw. meiner
Kleidung liegt, da sehr oft Entladungen zwischen mir und anderen
Gegenständen stattfinden. Ich befürchte also fast das ich geerdet werden
müsste!
Gruß Thomas
Gast #6521193
Wolfgang schrieb:
> Formuliere es mal anders: Von den 10 Stück liegt einer im Toleranzfeld
> mit seiner U_GS_th so niedrig, dass er sogar schon bei 3.3V etwa auf
> macht.
Ich verstehe diesen Logic Level Krampf echt nicht. Richtig durchschalten
tun die erst bei ca 10V. Ich halte dieses LL für reinen
Marketingquatsch. Wenn man schon 12V hat, dann Transistor an den MC und
den FET mit 12V ansteuern. Ich weiß, ist ne kostspielige Angelegenheit,
so ein Transistor.
