ATSTAME70 - Linux-IDE-Empfehlungen?
OP #6500423
Guten Morgen,
für die Programmierung des ATSAME70 empfiehlt Microchip ja das
Atmel-Studio. Was wäre eine gute Alternative für Linux-Systeme?
Eclipse-CDT? Aber mit welchen Plugins? Finde es schade dass es von
Atmel/Microchip nix Eclipse-basiertes wie bei TI oder ST gibt :-(
Grüße und Danke für die hoffentlich kommenden Tipps,
Andreas
Gast #6500432
Wenn es nichts entsprechendes für eclipse gibt, lohnt der Aufwand nicht
da was zu erfinden.
Nimm Virtualbox mit nem Win drin.
Mache ich auch so. Auch für ein paar andere Win only Programme.
Gast #6500567
Wenn ich mich nicht irre, ist das ein modifiziertes NetBeans.
Ich bin andere IDEs gewohnt (IntelliJ, Vim), aber Mplab macht für mich
auch dass, was es soll.
Der MCC (bzw das entsprechende Harmony-Äquivalent) scheint ganz
brauchbar.
Aber ich habe auch keine exzessive Erfahrung mit der IDE.
Sie generiert übrigens Makefiles, man kann das Projekt also auch ohne
die IDE kompilieren.
Ich weiß allerdings noch nicht, was ich davon halten soll, dass die
Compiler von Microchip inzwischen eine Bezahlversion hat.
#6500851
Mit etwas Arbeit funktioniert das Atmel Framework auch mit Ecipse.
Das Framework lässt sich ja getrennt von der IDE herunterladen. Als
Anfänger ist dies nicht zu empfehlen, da man sich das Projekt zum Device
selbst zusammen bauen muss.
In einer Virtuellen Maschine laufen zu lassen, macht aufgrund der
enormen Ressourcen von der IDE keinen Spaß.
Gast #6503188
Meine Handyflasherfahrungen mit Linux, Virtualbox unter WinXP sind
hervorragend. USB 2.0 wird dort voll untertützt. Meine MicrochipPICs
habe ich auch über MPLAB geflasht. Die Alternative das ganze bei Atmels
über die Linux-Kommmandozeile zu machen finde ich aber wesentlich
bequemer. Ansonsten verwende ich den Windows-Sch...... nur noch für mein
Hantek-Oszilloskop.
Ich empfehle aber auch Eclipse und Linux, da es umfangreiche
Unterstützung für die meisten Atmel-Prozessoren bietet. Wem das zuviel
ist, dem reicht vielleicht auch das Arduino-Konzept.
OP #6503199
Bitte vermeiden Sie das böse "A"-Wort!
Tatsächlich bin ich jetzt mit der Eclipse-Lösung voll zufrieden. Das
Eclipse Embedded C/C++ Plugin bietet guten Embedded-Support und
Debug-Möglichkeiten mit z.B. J-Links und das EmbSysRegView-Plugin bietet
scheinbar sogar Registerzugriff.
#6503696
Hat ein ATSTAME70 nicht einen ARM Prozessor?
Weil generell würde ich jetzt behaupten, auch wenn jetzt mein Beitrag
als nicht empfehlenswert markiert wird, dass man unter Linux keine IDE
verwenden sollte.
Eine kurze Anekdote:
Vor langer Zeit, wie ich mit dem Programmieren angefangen habe wollte
ich immer eine IDE benutzen. Auch als ich 2007 auf Linux umgestiegen
bin. Ich suchte tatsächlich einen Ersatz für Visual Studio. :) Leider
wusste ich nicht, da ich nur mit IDE's programmiert habe, wie man GCC
bedient. Sprich ich konnte ein simples Hello World Programm nicht auf
der Kommandozeile kompilieren, wusste weder was Makefiles sind,
geschweige was ein Linker Script ist.
Nicht falsch verstehen, IDE's nehmen einen viel ab. Allerdings sollte
man sich wirklich mit den oben genannten Basics einmal auseinander
setzen und nicht immer der IDE vertrauen. Klar, man muss eventuell viel
Zeit investieren, aber es lohnt sich.
Jetzt verwende ich unter Linux lediglich einen Texteditor (natürlich mit
Syntaxhighlighting - bin ja nicht ganz verrückt), GIT und GCC.
OP #6503720
Wie debuggst Du dann oder hälst z.B. das Programm an um die
Timer-Register auszulesen weil die Peripherie mal wieder nicht will wie
du willst? Alles über printf? Finde den Ansatz zwar erstrebenswert aber
für Embedded nicht so realistisch.
Mampf F. schrieb:
> Eclipse-CDT + GnuARM + OpenOCD + GDB verwende ich immer mit STM32.
Warum nicht die Cube IDE von ST? Für Arch- oder Manjaro-Nutzer gibt es
mit dem eclipse-arm Paket übrigens bereits eine Eclipse-CDT die das
GnuARM schon onboard hat:
https://aur.archlinux.org/packages/eclipse-arm/
Persönliche Seite #6503729
Mein Setup entspringt noch der Zeit, als es die Cube IDE nicht gab.
Zwischenzeitlich hatte ich Cube IDE mal ausprobiert (ist ja fast
identisch), aber bei STMicro scheint die Software immer nur zu
funktionieren, wenn sie neu ist.
Letztens hatte ich eine neuere Version von Cube IDE installiert und
hatte nur Probleme mit diesem Mistding. Die konnte auch nicht mehr die
.loc-Dateien von CubeMX lesen (obwohl die auch mit der neuesten Version
erzeugt wurden). Ach und kompilieren ging auch nicht mehr. Eine ältere
Version funktionierte problemlos. (CubeMX kann neuerdings keine Cube-IDE
Projekt mehr fehlerfrei erzeugen ... STMicros Software ist zum Kotzen
Naja, dann hab ich den Mist wieder gelöscht und bin mit meinem bewährten
Setup unterwegs, bei dem schon immer alles bestens funktioniert.
OP #6503732
> erzeugt wurden).
Das ist beruhigend zu hören, zumal ich mich unlängst gefragt habe in
wieweit Cube und die ST32 HAL im professionellen Umfeld eingesetzt
werden. Fazit: Besser garnicht.
Persönliche Seite #6503734
>> erzeugt wurden).
Meine Erfahrungen hatte ich hier geschildert:
Beitrag "STM32 HAL Hass-Thread ;-)"
duckundweg
#6504059
Ich muss zugeben, die meiste Zeit verwende ich wirklich nur printf().
Allerdings kommt es ganz auf den Code drauf an. Zum Beispiel
Algorithmen, die an keine Architektur gebunden sind - also in reinem
C/C++ gehalten sind - debugge ich auf dem Hostsystem mit GDB. Lass ich
also zuerst nicht auf der Zielarchitektur laufen. Wo ich einen Debugger
für die Zielarchitektur manchmal benötige ist, ist wenn ich Teile in
Assembler schreibe und hier etwas nicht nach meinen Vorstellungen läuft.
Ein größeres Embedded-Projekt wo ich schon mal einen Patch
veröffentlicht habe ist U-Boot. Kbuild und Make. (Ganz stolz auf mich
bin, dass der Patch angenommen wurde.)
Gut, ich muss zugegen, dass ich für meine Projekte keine Deadline habe.
Somit kann ich mir das erlauben.
