Galvanische Trennung von Audio (NF-Analogsignale), bidirektional (und AD/DA Wandlung)
Gast #6501886
Ich möchte eine analoge Sprechanlage mit galv. Trennung ans Netzwerk
bringen (RPi oder ESP8266/ESP32).
Die Audioqualität (Sprache, mono) sollte besser sein als 8 bit 8 kHz,
muss aber nicht CD-Qualität haben (ca. 700 kbit/s). Also vielleicht 12
Bit, 20 kHz.
Was kann man nehmen?
1. analog: Übertrager (groß) und DAC/ADC
2. analog: Optokoppler (linear?) und DAC/ADC
3. digital: ADC bzw. DAC und digitaler Isolator
4. ?
Für 3. bietet sich ein Mikrocontroller an, der ADC und DAC vereint, und
flexibel hinsichtlich der Schnittstelle(n) ist.
Alternativ lassen sich separate ADC und DAC evtl. gleichzeitig an
derselben Schnittstelle betreiben - spart die Programmierung.
Man könnte SPI mit 3 Kanälen nutzen (CLK, IN, OUT - zwei hin, einer
zurück).
Ohne Mikrocontroller und Protokoll ist min. ein weiterer Kanal
erforderlich, um auch die Signale "Klingel" und "Türöffner" übertragen
zu können (CS für z.B. Schieberegister).
Also: zwei oder drei Kanäle "hin", einer "zurück".
"Digital Isolators": z.B. TIs ISOxxx, ADs ADUMxxx, SLs SI8xxx, ONs
NCxxx.
Bei Optokopplern ist es mit den Bitraten evtl. schon schwierig? Laut
https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler sind MBit kein
Problem. Ein Nachteil ist die Alterung.
Könnte man die Iso-ICs einsparen und die Daten differentiell über
(spannungsfeste) Kondensatoren übertragen? Oder was ist hier der Haken?
MCU und SPI über ISO-IC ist mein Favorit - nur zwei ICs und Flexibilität
(=Arbeit) durch Software.
Welchen Weg würdet ihr gehen?
Matthias S. schrieb:
> mit den Übertragern
Könnten die nicht sogar - richtige Impedanz und Übertragungsverhältnis
vorausgesetzt - direkt in die Sprechanlage geschaltet werden? Das sind
meist einfache Verstärkerschaltungen. Es kommt natürlich auf die Details
an.
Aber zumindest die Empfangsrichtung, d.h. anstelle des Lautsprechers,
müsste es ja gehen. Höhere Impedanz als der Lautsprecher, und
Windungsverhältnis passend zu Versorgungsspannung und line-level der
Soundkarte (bzw. des ADCs).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> bringen.
Und was soll das Ding dann "am Netzwerk" tun? Ist nicht der übliche Weg,
die Sprechanlage ins Telefonnetz zu bekommen? Und dann z.B. via
IP-Telefonie nach Skype/Teams oder sonstwohin?
Denn: wer sollte was mit deinem neuen Netzwerkgerät anfangen können?
Welches Protokoll spricht es? Wer kann drauf zugreifen? Die Sprechanlage
wird sich ja wohl kaum als Laufwerk am Netz darstellen...
Ich würde mal am Markt nachsehen, wie andere dieses (vermutlich recht
alltägliche) Problem gelöst haben.
Finde nur was für a/b-Schnittstelle - evtl. könnte man aber ein altes
analoges Telefon schlachten, es an die Sprechanlage adaptieren, und
darüber an eine käufliche a/b-Telefonanlage-Lösung gehen.
Habe ein paar AD-Wandler angesehen, die aber alle Daten oder CLK-Zyklen
zur Konfiguration benötigen. Der Parallelbetrieb mit DAC wird damit wohl
schwierig.
Kombinierte ADC/DAC mit SPI habe ich bislang nicht gesehen.
Für I2C gibt es welche - 400 kHz könnte evtl. gehen (10 bit, 20 kHz),
vielleicht gibt's auch welche mit 1 MHz Busgeschwindigkeit. Braucht
spezielle I2C-Isolatoren (z.B. ADUM1251).
Audio CODECs haben meist mehrere Kanäle und auch Verstärker an Board,
und separate Konfigurationsschnittstellen.
RPi und ESP haben I2S-Schnittstellen, das wäre eine Alternative zu SPI.
Die zusätzlichen Konfigurations und Steuersignale müssten dann aber auch
galv. getrennt werden.
Die Idee von mschoeldgen ist auf jeden Fall schneller umzusetzen, als
passende ICs gefunden sind, oder Firmware für einen Mikrocontroller
geschrieben ist.
Bluetooth wäre auch eine Idee, aber ich zweifele an der Zuverlässigkeit,
und die Steuersignale sind damit noch nicht gelöst (evtl. über Tasten
und LED-GPIOs am BT-Chip machbar?).
Mit Übertrager aus einem billigem "Audio Isolator" und ein paar Kiloohm
Vorwiderstand geht es mit dem Mikrofoneingang einer (schlechten)
USB-Soundkarte.
Wie könnte ich die Belastung der Quelle minimieren, bei gleichem
Ausgangssignal?
Übertrager mit hoher Eingangsimpedanz (10k scheint üblich, ist aber eine
Größenordnung teurer)?
Oder einen Verstärker vor den bestehenden Übertrager schalten?
Diese Übertrager sind keine "analogen". Darüber schickt man z.B. ein
(digitales) S/PDIV Signal. Und auch wenn die NF-Trafos teurer sind,
ersparen sie dir eine Menge Arbeit...
Gruß Rainer
> Ausgangssignal?
Bufferverstärker, mehr Strombei gleicher Spannung, braucht aber eine
Sromversorgung
Häh ?
https://www.ebay.de/itm/284058518262
Finden sich auch in jedem Telefonmodem
Nichts - wenn du einen Host hast, kannst du es ja ausprobieren.
Die billigen Interfaces haben meistens eine miserable Audioqualität und
teilweise keine brauchbaren Treiber.
Mit integrierten Koppelkondensatoren braucht's vielleicht gar nicht viel
mehr, um an die Anlage ranzugehen.
Meine Schaltung (mit Übertragern) ist schon lange aufgebaut, aber noch
nicht in Betrieb. Die Signalverarbeitung fehlt noch...
