DFPlayer Serial funzt nicht
OP #6502528
Hey Leute,
ich versuche das DFPlayer mini Modul zum laufen zu bekommen aber
scheitere kläglich.
Wenn ich am Chip den trigger fürs nächste Lied nutze, spielt ein Lied
und die LED am Chip leuchtet. Sprich die SD Karte ist drin und der
Speaker funzt und der Chip hat Strom.
Wenn ich den Beispiel Code nutze schlägt das Initialisieren aber fehl.
Ich habe auf meinem Arduino Nano Klon schon einige Pins ausprobiert
(A6+A7, TX1+RX0, D6+D7) und auch mit 1K Widerstand an RX,TX und RX+TX
aber kein Glück.
Habt ihr ne Idee was ich noch versuchen kann?
Kann mir jemand verraten wie ich messen kann ob der Chip überhaupt die
serielle Verbindung annimmt? Habs mit nem Multimeter versucht aber
bekomme auf beiden Pins ca 3V wobei ich dachte nur der TX würde 3V haven
weil Output und so.
Danke schon mal :)
Gast #6502629
Sehe ich nirgends. Warte, ich geb Dir meinen:
#include <SoftwareSerial.h>
const byte txPin = 4;
const byte rxPin = 5;
SoftwareSerial mySerial (rxPin, txPin);
int Volume[10] = {0x7E, 0xFF, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xF5, 0xEF};
const int zero = 0x00;
int val = 0;
int photo1 = A0;
int photo2 = A1;
void setup() {
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
  wiederHolt(1);
void loop() {
  for (int j = 0; j < 31; j = j + 1) {
    delay(500);
23
    setVolume(j);
24
    val = analogRead(photo1);
25
    Serial.print(val);
26
    Serial.print(" ");
27
    val = analogRead(photo2);
28
    Serial.println(val);
29
30
31
32
void setVolume(int v){
33
  if (v > 30) {
34
    v = 30;
35
36
      Volume[6] = v;
37
      Volume[8] = 0xF5 - v;
38
  for (byte i = 0; i < 10; i = i + 1) {
39
    mySerial.write(Volume[i]);
40
41
42
43
void wiederHolt(int v){
44
  // 7E FF 06 08 00 00 01 FE F2 EF   1. Stück wiederholt abspielen
45
  mySerial.write(0x7E);
46
  mySerial.write(0xFF);
47
  mySerial.write(0x06);
48
  mySerial.write(0x08);
49
  mySerial.write(zero);
50
51
  switch (v) {
52
    case 1:
53
      mySerial.write(0x01);
54
      mySerial.write(0xFE);
55
      mySerial.write(0xF2);
56
      break;
57
    case 2:
58
      mySerial.write(0x02);
59
60
      mySerial.write(0xF1);
61
      break;
62
    case 3:
63
      mySerial.write(0x03);
64
65
      mySerial.write(0xF0);
66
      break;
67
    default:
68
      mySerial.write(0x04);
69
70
      mySerial.write(0xEF);
71
      break;
72
73
74
Der funzt bei mir. Hier noch die wichtigsten Befehle mit fertig
berechnetem Checksum:
7E FF 06 03 00 00 01 FE F7 EF   1. Stück abspielen
7E FF 06 03 00 00 02 FE F6 EF   2. Stück abspielen
Checksum: 0x1000-
7E FF 06 03 00 00 03 FE F5 EF   3. Stück abspielen
7E FF 06 03 00 00 04 FE F4 EF   4. Stück abspielen
7E FF 06 08 00 00 02 FE F1 EF   2. Stück wiederholt abspielen
7E FF 06 08 00 00 03 FE F0 EF   3. Stück wiederholt abspielen
7E FF 06 08 00 00 04 FE EF EF   4. Stück wiederholt abspielen
7E FF 06 06 00 00 1E FE D7 EF   Volume 30
7E FF 06 06 00 00 1D FE D8 EF   Volume 29
7E FF 06 06 00 00 1C FE D9 EF   Volume 28
7E FF 06 06 00 00 1B FE DA EF   Volume 27
7E FF 06 06 00 00 1A FE DB EF   Volume 26
7E FF 06 06 00 00 19 FE DC EF   Volume 25
7E FF 06 06 00 00 18 FE DD EF   Volume 24
23
7E FF 06 06 00 00 17 FE DE EF   Volume 23
24
7E FF 06 06 00 00 16 FE DF EF   Volume 22
25
7E FF 06 06 00 00 15 FE E0 EF   Volume 21
26
7E FF 06 06 00 00 14 FE E1 EF   Volume 20
27
7E FF 06 06 00 00 13 FE E2 EF   Volume 19
28
7E FF 06 06 00 00 12 FE E3 EF   Volume 18
29
7E FF 06 06 00 00 11 FE E4 EF   Volume 17
30
7E FF 06 06 00 00 10 FE E5 EF   Volume 16
31
7E FF 06 06 00 00 0F FE E6 EF   Volume 15
32
7E FF 06 06 00 00 0E FE E7 EF   Volume 14
33
7E FF 06 06 00 00 0D FE E8 EF   Volume 13
34
7E FF 06 06 00 00 0C FE E9 EF   Volume 12
35
7E FF 06 06 00 00 0B FE EA EF   Volume 11
36
7E FF 06 06 00 00 0A FE EB EF   Volume 10
37
7E FF 06 06 00 00 09 FE EC EF   Volume 09
38
7E FF 06 06 00 00 08 FE ED EF   Volume 08
39
7E FF 06 06 00 00 07 FE EE EF   Volume 07
40
7E FF 06 06 00 00 06 FE EF EF   Volume 06
41
7E FF 06 06 00 00 05 FE F0 EF   Volume 05
42
7E FF 06 06 00 00 04 FE F1 EF   Volume 04
43
7E FF 06 06 00 00 03 FE F2 EF   Volume 03
44
7E FF 06 06 00 00 02 FE F3 EF   Volume 02
45
7E FF 06 06 00 00 01 FE F4 EF   Volume 01
46
7E FF 06 06 00 00 00 FE F5 EF   Volume 00
47
48
7E FF 06 16 00 00 00 FE E5 EF   Stop Playback
OP #6502985
Hey,
sorry das ich den code nicht mitgeschickt hab. Es ist aber der Beispiel
code von der DFPlayer Seite.
Als Serial Pins hatte ich auch schon mehrere versucht. 30 + 31, 32 + 1,
10 + 11 und 22 + 19. Hab auch die pins mal getauscht und mit und ohne
1kOhm Widerstand.
Kann man denn i.wie überprüfen ob die serielle Verbindung am Start ist?
Ich habe mehrfach gelesen, dass Leute kaputte Chips bekommen haben wo
die Lötstellen kaputt waren oder so. Ich weiß leider nicht wie und wo
ich da messen muss um das zu prüfen.
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(7, 8); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
void setup()
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
  Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
  if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to communicate with mp3.
    Serial.println(F("Unable to begin:"));
    Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
    Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
    while(true);
23
24
  Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
25
26
  myDFPlayer.volume(10);  //Set volume value. From 0 to 30
27
  myDFPlayer.play(1);  //Play the first mp3
28
29
30
void loop()
31
32
  static unsigned long timer = millis();
33
34
  if (millis() - timer > 3000) {
35
    timer = millis();
36
    myDFPlayer.next();  //Play next mp3 every 3 second.
37
38
39
  if (myDFPlayer.available()) {
40
    printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
41
42
43
44
void printDetail(uint8_t type, int value){
45
  switch (type) {
46
    case TimeOut:
47
      Serial.println(F("Time Out!"));
48
      break;
49
    case WrongStack:
50
      Serial.println(F("Stack Wrong!"));
51
      break;
52
    case DFPlayerCardInserted:
53
      Serial.println(F("Card Inserted!"));
54
      break;
55
    case DFPlayerCardRemoved:
56
      Serial.println(F("Card Removed!"));
57
      break;
58
    case DFPlayerCardOnline:
59
      Serial.println(F("Card Online!"));
60
      break;
61
    case DFPlayerPlayFinished:
62
      Serial.print(F("Number:"));
63
      Serial.print(value);
64
      Serial.println(F(" Play Finished!"));
65
      break;
66
    case DFPlayerError:
67
      Serial.print(F("DFPlayerError:"));
68
      switch (value) {
69
        case Busy:
70
          Serial.println(F("Card not found"));
71
          break;
72
        case Sleeping:
73
          Serial.println(F("Sleeping"));
74
          break;
75
        case SerialWrongStack:
76
          Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
77
          break;
78
        case CheckSumNotMatch:
79
          Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
80
          break;
81
        case FileIndexOut:
82
          Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
83
          break;
84
        case FileMismatch:
85
          Serial.println(F("Cannot Find File"));
86
          break;
87
        case Advertise:
88
          Serial.println(F("In Advertise"));
89
          break;
90
        default:
91
          break;
92
93
      break;
94
    default:
95
      break;
96
97
Gast #6503504
Schau dir am DFPlayer die Lötstelle an Pin 3 (TX) genau an, ob dort eine
leitende Verbindung zu der Lasche des SD-Kartenlesers existiert. Dann
kommt aus TX nichts mehr heraus, da das Gehäuse des Lesers auf GND
liegt.
Der Abstand von Lasche zu Lötstelle ist sehr gering, und das Problem
entsteht wenn zuviel Lötzinn verwendet wurde. Dies war bei einem meiner
Boards der Fall, und es hat mich einige Zeit gekostet diese Info in den
Tiefen des Internets zu finden.
OP #6503573
Interessanter Tipp, bei einem der 3 Chips scheint wirklich das Lötzinn
das Metall zu berühren. Bei dem aktuellen allerdings scheint alles ok zu
sein wie man eventuell den Bildern entnehmen kann.
Ein Freund schrieb:
> Schau mal in diesen Thread
Heilige Makrele, da sind 500 Beiträge in dem Thema o.O Ich guck mal ob
ich per Suche was finde. Lesen kann man das alles nicht.
Schlaumaier schrieb:
> vielleicht hilft dir diese Seite.
Die Seite kenne ich schon. Danke trotzdem :)
Ich habe auch mal mein Breadboard fotografiert. Ich nutze im Code die
Pins RX 10 und TX 11
Ist da irgendein Fehler drin der mir einfach nicht bewusst wird?
OP #6503663
Ich habe jetzt auch mal ein ESP32 Modul mit HardwareSerial genommen um
zu prüfen ob es am Arduino lag, jedoch ohne Erfolg. Ich kann leider
immer noch nicht sagen ob ich die serielle Verbindung richtig
hergestellt habe und ob sie wirklich funktioniert aber ich nehme die
Pins laut esp32 pinout G17 und G16 welche UART 2 sein sollten. Die LED
am DFPlayer leuchtet leicht kontinuierlich .
Gast #6503736
Im Bild aber 6 und 7, dass kann ja nicht gehen!
Ausserdem hast Du den RX vom Modul nicht verbunden, dass geht auch
nicht!
Versuch erst mal mit einem Terminal-Programm direkt mit dem Rechner zu
senden, z.B. mit HTerm, da kannst Du die HEX-Sequenzen direkt senden und
sehen, ob etwas passiert. Mit irgendeinem FT232 Board siehst Du dann
auch die LEDs blinken - oder eben nicht...
Mit dem Nano dazwischen hast DU zuviele Baustellen, kannst das Problem
nicht gut eingrenzen.
