Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistorberechnung für Lichtinstallation
von Florian R. (seanlabor)
ich möchte mir eine Lichtinstallation basteln, wie auf folgendem Foto zu
sehen ist. Die einzelnen Platten sind drehbar und sollen bei kippen aus
der vertikalen eine Hintergrundbeleuchtung aktivieren.
Dazu habe ich mir folgenden Schaltplan erstellt. Die Neigungssensoren
sind zwei SW520D die jeweils max 20 mA vertragen. Nur an der Wahl des
Transistors bin ich gescheitert. Könnte mir da jemand helfen, wie ich da
den passenden Transistor finde? Soweit ich das verstanden habe, muss ich
nach der Stromverstärkung gucken, aber wenn ich mir so ein Datenblatt
angucke, bin ich da etwas verloren.
von Udo S. (urschmitt)
Was sollen das für Leds sein die angeblich 6V haben?
Leds werden normalerweise mit einem konstanten Strom angesteuert, nicht
mit einer konstantsn Spannung, ausser es sind komplette Module incl.
einer (eingebauten) Stromquelle.
Ein BC 337 oder 338 würde es tun Basisvorwiderstand 180 Ohm.
Es fehlt ein Widerstand von 2k2 - 10k von der Basis zum Emitter um den
Transistor sicher zu sperren.
Noch zwei kleine Hinweise:
1. man zeichnet Schaltungen normalerweise so, daß oben plus und unten
Minus oder Masse ist. Und so dass die Eingänge links und die Ausgänge
rechts sind.
2. Der Transistor wird hier zum Schalten benutzt und dazu in der
sogenannten "Sättigung" betrieben. Da nimmt man einen mind. 3-10 mal
höheren Basisstrom, als man gemäß Verstärkung brauchen würde. Ich habe
hier einfach Pi mal Auge einen Basisstrom vonb 6-8mA (11,3V/180 Ohm)
angenommen, weil da der Transistor sicher für die 1W / 6V = ca. 180mA
Emitterstrom durchschaltet.
von Günter Lenz (Gast)
Nimm eine Emitterschaltung, keine Kollektorschaltung.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
von Jack V. (jackv)
Der Zeichnung nach sind das solche „DC-LEDs ohne Polung“:
Beitrag "Krippenbeleuchtung - DC-LEDs ohne Polung?"
[scnr – passte gerade zu gut]
von Michel M. (elec-deniel)
Ein Fall für LTspice mit Arduio oder Raspi ;-)
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
https://www.electroschematics.com/arduino-tilt-sensor-experiment/
https://components101.com/sensors/sw-520d-tilt-sensor-module
Kann einfach berechnet werden.
Durch Rechtscklick auf den Transistor können in der Bibliothek
verschiedene Transistoren ausgewählt werden... :-)
Kostenfreies Progamm von Analog  LTspice
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Weiterführende Erklärungen
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/LTSpice%20XVII%20_Tutorial_korr.pdf
Nach der Installation des Programmes Datei laden,
anpassen und ausführen.
Have Fun :-)
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Deine Neigungssensoren SW520D sind aber keine einfachen Schalter, so wie
von Dir gezeichnet. Das sind Module, die 5V brauchen und einen
Digitalausgang haben...
ups, jetzt bin ich tatsächlich reingefallen.
Günter hat natürlich recht. Deine Schaltung ist so falsch, nimm die
Emitterschaltung. Der NPN Transistor kommt zwischen Masse(negtiver Pol
der Versorgung) und Last, mit Emitter an Masse.
Aber zusätzlich den von mir genannten Widerstand von 2,2k bis 10K von
Basis zu Masse.
> sehen ist.
Warum fällt mir, wenn ich das Bild so mit der Dame so betrachte, auf
Anhieb "Reedkontakt" ein?
Ich würde da aber sogar noch eins weitergehen und die Stange, an der die
Tafeln montiert sind, so als "Stromschiene" gestalten, dass einfaches
Drehen der aufgeschobenen Tafeln einen Stromkreis schließt und die LED
anschaltet.
Mit einer "Plusleitung" oben und einer "Minusleitung" unten an der
"Stromschienenstange" lässt sich da ganz einfach was ausdenken...
Sicher?
https://www.sunrom.com/p/sw520d-sw-520d-tilt-sensor
von Ich (Gast)
Muss da wirklich hinter jedes Täfelchen ein Neigungssensor? Sollen die
LEDs je nach Neigung gedimmt werden?
Ansonsten würde ich auf die Sensoren verzichten und lieber mit
Schleifkontakten, o.ä. arbeiten.
> Sicher?
OK, ich nehms zurueck - ich war bei einer duckduckgo-Suche nur bei
Modulen gelandet, die auf Basis dieses Sensors mit extra Auswertung
funktionieren. Natuelich heissen die Module genau so, wie das einzelne
Bauteil.
Neulich habe ich aus einem alten Tuergong ein Quecksilberschalter
extrahiert. Das waere natuerlich auch noch was. Der kann sicher auch den
vollen Strom schalten. Und der Reiz des Verbotenem haengt ihm auch noch
an!
> Basis zu Masse.
Ich hab ne neue Zeichnung gemacht, passt das so? Kann ich dann immer
noch einen BC 337 oder 338 Transistor benutzen?
R2 dann mit 180 Ohm und R1 mit 2,2-10k Ohm?
Habe mehrere bestellt, das muss ich nochmal ausprobieren.
2835 SMD LED haben 6V, könnte aber etwas fummelig mit dem löten werden.
https://de.aliexpress.com/item/4000131054698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c9364c4dsIv6Je
Oder sowas mit 12V
https://de.aliexpress.com/item/32990613126.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c9364c4dsIv6Je
von Jack V. (jackv)
Nein, sind immer noch die Symbole für Glühlampen, statt für LEDs. Siehe
auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_(Elektrik/Elektronik)#Lichtquellen
... gingen nicht auch so etwas ... ?
auf jeden Fall preiswerter
Bei höherer Umdrehungszahl kommt der Sensor wahrscheinlich sowieso nicht
mehr mit :-)
https://www.banggood.com/de/30Pcs-KW12-3-Micro-Limit-Switch-With-Roller-Lever-5A-125V-OpenClose-Switch-p-1122538.html
> funktionieren.
.... Schaltung angehängt, häufig wird der LM393 verwendet.:-)
Lothar M. schrieb:
>> sehen ist.
> anschaltet.
Die Platten sollen in vertikaler Stellung unbeleuchtet und bei Neigung
beleuchtet sein.
Ich hab mal eine Zeichnung angehängt. Der Vorteil des Neigungssensor
wäre, dass die ganze Konstruktion simpler gehalten wird. Ich muss keinen
Kontakt mit einem statischen Bauelement herstellen muss, z.B. Rückwand
und die Kabel werden einfach durch das Rohr geführt.
>an!
Ja die würden wahrscheinlich zuverlässiger als die SWD520 schalten, aber
find ich vom Umweltaspekt her nicht so toll.
schöne Idee, ginge aber auch mit einem kurzen Kontakt und nachgelegtem
FlipFlop,
preiswerter, umweltfreundlicher und leichter zu installieren ... :-)
> FlipFlop,
Verstehe nicht ganz wie du das meinst. Kannst du das bitte nochmal
ausführen?
Versteh ich leider auch nicht ganz, will ja keine Arduino Steuerung oder
ähnliches einbauen.
Hab nochmal ein paar Berechnungen angestellt. Macht das Sinn?:
Um einen Vorwiderstand einbauen zu können benutze ich einen
Spannungsquelle mit 15V.
Bei 1,5W und 12V laufen die LEDs mit 125mA. Bei einer
Versorgungsspannung von 15V benötige ich einen Vorwiderstand für die
LEDs (R1, R2) von jeweils (15-12V)/0,125A=24 Ohm.
Bei 2x 1,5W 12V Leds fließen 250mA. Um den Transistor voll
durchzuschalten nehme ich den Kollektor/Basis Faktor 10. Dazu muss ich
die Transistorbasis mit 25mA ansteuern.
Bei 15V ergibt das einen Widerstand von 600 Ohm für R3.
15V/0,025A=600 Ohm
Bei 15V und 250mA für die LEDs brauche ich einen Widerstand zum
Kollektor von 15V/0,25A=60 Ohm. R1 und R2 ergeben einen Gesamtwiderstand
von 24*24/24+24=12 Ohm. Ergibt 60-12=48 Ohm für R4.
Dazu einen Widerstand von 10k Ohm in R5 um den Transistor zu sperren.
Da die LEDs einen Verbrauch von 3W haben nehme ich einen Transistor mit
5W:
SC 2314 Bipolartransistor, NPN, 45V, 1A, 5W, TO-126
von mIstA (Gast)
Okay, wenn durch diesen 60 Ohm Widerstand 250mA fließen, dann fallen an
ihm also 15V ab; dann bleiben Dir für die Vf der LEDs und die Uce des
Transistors noch genau wieviel Volt?
> 5W
Du mußt neben dem LED-Verbrauch auch den Verbrauch der Vorwiderstände
mitberücksichtigen, das sind immerhin 3V * 250mA, also 750mW; dein 5W
Transistor reicht dafür zwar, aber einkalkulieren muß man diese
Verlustleistung schon.
> 5W
Es bringt nichts, einen Transistor mit 5W zu "nehmen", denn wenn der
Transistor tatsächlich 5W verheizt, dann musst du ihn unbedingt mit
einem Kühlkörper kühlen. Mit 5W kann man nämlich schon löten...
Aber zum Glück werden am Transistor nie 5W anfallen, wenn/weil der im
Schalterbetrieb arbeitet und dann die anfallenden 200mA zusammen mit
geschätzten 0,5V UCEsat grade mal 100mW ergeben.
Von den verbleibenden 3V fällt am Transistor auch noch ein halbes Volt
ab.
> beleuchtet sein.
Du stellt dir das "Kabel durch das Rohr führen" evtl. ein wenig
romantisch vor. Denn das Rohr ist ja zuerst einmal "dicht", da schiebt
man kein Kabel durch. Also muss da ein Loch rein. Und weil da durch ein
Kabel muss, muss dieses Loch entgratet werden, denn sonst scheuert das
Kabel nach ein paar Bewegungen durch.
Und wenn das Ding endlich mal läuft, und du 20x20 = 400 Kabel durch das
Rohr gefrickelt hast, dann geht das Gelecke los: wie kannst du das Ganze
reparieren?
Denn so eine Reparatur musst du bei etwas, wo unbedarfte Leute dran
dürfen, zwingend einkalkulieren!
Hast du mal ausprobiert, wie "gut" und "genau" diese Schalter schalten?
Du wirst überrascht sein.
Und diese "max. 20mA" der Schalter sind nicht für "Dauerbetrieb"
geeignet. Wenn du damit tatsächlich immer 20mA schaltest, dann verbrennt
dir die hauchdünne Vergoldung der mickrigen Kugel da drin ratzfatz und
du hast nur noch unzuverlässig Kontakt.
Und ich würde da jetzt "einfach" ein Rohr der Länge nach durchtrennen
und die beiden Hälften auf einen isolierenden Rundstab kleben. Dann oben
plus und unten minus anschließen, und ich könnte die LED Elemente
beliebig auf diesen Stab auffädeln und auch beliebig positionieren.
Und durch das Auffädeln können defekte Panels ganz leicht ausgetauscht
werden.
Zudem dürfen sich die Panels ja gar nicht so leicht drehen, weil sie
sonst "wegkippen". Durch die Schleifkontakte ließe sich die Haltekraft
leicht einstellen. Und wenn Nuten ins Rohr gefräst werden, könnten sogar
"Rastungen" helfen, die Panels auszurichten.
Und du könntest so wie es in dem Foto ganz oben auch aussieht, die
"untere" bzw. "obere" LED ganz einfach "getrennt" einschalten, je
nachdem, wie herum das Panel gekippt wurde (siehe Skizze).
Für die Schleifkontakte mal nach "Pogo-Pins" suchen. Dann lassen sich
sogar die Schleifkontakte (=Verschleißteile) leicht austauschen.
von Erklärbär (Gast)
> Oder sowas mit 12V
Das sind grundsätzlich verschiedene Teile, die Du da verlinkt hast.
Die "6Volt"-LED, das sind Teile, wo sich eine oder mehrere LEDs im
Gehäuse befinden. Die angegebene Spannung stellt sich ungefähr(!) beim
Nennstrom ein. Du könntest die 6Volt-LED mit einem Vorwiderstand an
12Volt betreiben. Die gewünschte Helligkeit kannst Du über den Strom
(nicht die Spannung) einstellen. Wärmeableitung nicht vergessen. Die
Teile haben keine Linse, und daher eine gute Lichtstreuung.
Die "12-Volt"-LED ist bereits mit Vorwiderstand verkabelt, und kann ohne
weiteres an der angegebenen Spannung angeschlossen werden. Hier hat eine
weiße LED max. 60 mW, und steckt in einem Gehäuse, das wie eine Linse
wirkt. Das ergibt nur einen rel. kleinen Lichtpunkt.
von HildeK (Gast)
Ok.
Ich kenne die LEDs nicht. Wenn die tatsächlich mit 12V betrieben werden,
dann ist das so richtig. Hilfreich wäre ein Link auf das Datenblatt.
Das hängt stark vom Stromverstärkungsfaktor des Transistors ab (Link auf
Datenblatt? - ich habe nicht danach gesucht), ob du mit dem Faktor 10
rechnen musst oder ob es auch mehr sein kann mit der Folge, dass weniger
Basisstrom auch genügt. Z.B. mit einem BC337-40 könnte man durchaus mit
dem Faktor 20 oder 30 rechnen, also IB=10mA und damit R3 = 1.2kΩ ...
1.5kΩ.
Aber im Prinzip stimmt das.
> 15V/0,025A=600 Ohm
Um genau zu sein: (15-0.7V)/25mA = 570Ω, aber so genau ist das nicht.
Normreihe 560Ω oder 620Ω, eher die 620Ω.
Nein, das ist falsch.
Du hast doch oben schon richtig erkannt, dass 3V (bzw. 2V bis 2.5V,
siehe unten) an einem Widerstand abfallen müssen und hast auch richtig
R1 und R2 zu je 24Ω berechnet. Aber dann ist doch schon alles gut, die
LEDs haben ihre 12V: du brauchst R4 nicht mehr! Also: R4=0.
Alternativ: du kannst auch R1 und R2 weglassen und dann R4 zu 3V/0.25A =
12Ω nehmen.
Nicht berücksichtigt wurde bisher, dass am Transistor auch noch etwa
0.5V bis 1V zwischen C und E abfallen werden, also eher 2.3V/0.25A = 9Ω
bis 10Ω nehmen (oder für R1 und R2 dann halt je 18Ω bis 20Ω).
Allerdings: mit den Werten R4=12Ω oder R1 = R2 = 24Ω liegt man auch
nicht so falsch, es gibt halt etwas weniger durch die LEDs; du wirst es
kaum bemerken.
von M.A. S. (mse2)
Ack!
Das Verwenden der falschen Transistorgrundschaltung (Kollektor- statt
Emitter-...) scheint ein weiter verbreiteterer Fehler zu sein als die
Schreibweise "Wiederstand".
