Video vom Einsturz des Arecibo-Radioteleskops
OP #6502993
Achtung WERBUNG, aber es lohnt sich! Auch wenns traurig macht. :´#(
https://winfuture.de/videos/Hardware/Spektakulaeres-Video-zeigt-den-Einsturz-des-Arecibo-Radioteleskops-22163.html
Nu erwarte ich aber Millionen Spenden, für den Wiederaufbau, min.
doppelt so viel wie bei der Kirche die da in FR abgefackelt ist!³
(Firma: Funkenflug Industries)
Nö sehe ich gar nicht ein. Wenn die das Ding nicht vernünftig warten und
die Seile tauschen bevor es zu solchen Problemen kommt - warum soll man
denen dann Geld geben? So wichtig kann das Ding ja dann doch nicht
gewesen sein.
Der Einsturz war ja absehbar, spätestens nachdem das erste Seil gerissen
ist (wobei da evtl. schon alles zu spät war und der Zustand der Seile
schon so schlecht, daß ein Austausch nicht mehr gefahrlos möglich war).
Aber solche Konstruktionen sind bei Hängebrücken genau so üblich und die
halten länger wenn sie denn gewartet und gepflegt werden.
OP
> gewesen sein.
Man(n), du glaubst aber auch, wirklich jeden Scheiß ....
Ach nein, das hätte ich ja nieeemals gedacht..... Da haben wir aber
mal wieder was gelernt!
Was ich aber in der Tat nicht so ganz verstehe: wenn bekannt war dass
das Ding strukturell geschwächt ist und wenn es ohnehin ausser Betrieb
war, warum hat man es dann nicht in die Wartungsposition gefahren? Dann
sitzt der Instrumententräger auf ein paar Stützen kurz über dem Boden
und belastet die Seile deutlich weniger.
Beitrag #6503363 wurde von einem Moderator gelöscht.
Weil es mittlerweile egal war, die Entscheidung das Ding endgültig still
zulegen war bereits getroffen und wenn man es "medienwirksam" einstürzen
lässt, ist das wohl mehr wert als irgendwelche Budget Kürzungen für
zukünftige Projekte weil man ja noch alte Hardware weiter benutzen
könnte.
> gewesen sein.
Da kommt wohl die gleiche Schwierigkeit zu Tage, die auch eine Sanierung
von Hängbrücken verhindert: es ist nicht möglich, ohne die Konstruktion
nahezu komplett zurückzubauen. Zumindest wenn es an die Tragseile geht.
Da ist einstürzen lassen deutlich billiger.
Wenn es sich bei den Schrägseilbrücken nicht gerade um solche dämlichen
Konstruktionen wie ehemals in Genua handelt, lassen sich die Tragseile
auch im nahezu uneingeschränkten Betrieb auswechseln.
Nun, die Golden Gate Bridge steht schon über 80 Jahre,
ohne das da irgendwelche Seile gerissen sind. Anscheinend
ist eine Sanierung wohl doch möglich.
Die Tragseile sind dort immer noch die Originalen. Gerade an der Brücke
wurde in der Dokumentation das Dilemma der zu tauschenden
(Haupt-)Tragseile erläutert. Ist auch ähnlich der Sanierung von
Spannbetonbrücken.
Da das Teleskop von der Konstruktion näher an einer Hänge- als an einer
Schrägseilbrücke ist, ist das Problem vergleichbar.
Bei einer Schrägseilbrücke besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit
die Seile einzeln nacheinander zu wechseln.
Die Tragseile waren redundant. Es waren jeweils drei. Und richtig
ausgelegt hätten zwei genügt. Da kann man also eines ohne Gezapple
auswechseln.
Wenn man eine Sanierung schon konstruktiv berücksichtigt, genügt sogar
ein Seil.
Obendrein kann man sicherlich die Konstruktion entlasten indem man
wesentliche Teile der Antenne am Boden abstellt.
Roland E. schrieb:
> Gerade an der Brücke [Holden Gate]
> Spannbetonbrücken.
Schwierigkeit ja, Unmöglichkeit nein!
Insb. bei einer Spannbetonbrücke ist der Austausch ganzer Kabel
einfacher, da dort i.d.R. bedeutend mehr alsdie  typischen zwei bei
einer Hängebrücke vorhanden sind. und keine Knicke vollführen.
Bei allen Hängebrücken besteht das Problem, dass die Tragseile im
Tragkabel im belasteten Zustand gegenseitige Reibungs-/und Tragkräfte
übertragen.
Ganz besonders an den Aufhängungen der vertikalen Tragseilen, noch
schlimmer, wenn die Seile im Kabel verdrillt sind und ganz extrem, wenn
die Kabel über die Pfeilerköpfe hinweg zu irgendwelchen Gegenkräften
(Fundamenten, Gegengewichten, etc.) geführt werden.
In neueren Kostruktionen ist das alles i.d.R. berücksichtigt, also auch
der Austausch einzelner Tragseile eines(!) Kabels..
Würde heute bei der Golden Gate der Austausch eines oder beider "Kabel"
notwendig, würde man mit Sicherheit eine Hilfskonkruktion über die
Pfeiler führen und dann die Originalkabel austauschen, ggf. mit
veränderter Konstruktion.
Das sehe ich völlig anders.
In die Mittelstellung gefahren entspricht/entsprach die Konstruktion
absolut einer symmetrischen Schrägseilkonstruktion, aus der Mitte
gezogenen einer asymmetrischen Schrägseilkonstruktion.
Die Begriffswahl Litze, Seele, Seil, Draht, Kabel, etc. ist überwiegend
stark verwirrend und wird meist auch widersprüchlich verwendet.
Prinzipiell muss man sich jede einzelne Konstruktion sehr genau ansehen,
um den Aufwand zu beurteilen, auch ausserhalb der "Seile".
Und den muss man dann auch Bezug auf die Kosten und Nutzen, sowie
heutigen/späteren Anforderungen stellen.
Die Rheinquerung bei Leverkusen ist ein aktuelles Beispiel.
ist doch wie Fernsehen, man stellt fest nichts Gescheites drin also
braucht man die Kiste kaum noch.
Offensichtlich haben uns keine AI Nachrichten geschickt und wenn sind
sie zu weit weg um sie zu erreichen.
> auswechseln.
> ein Seil.
Es war sogar noch extremere Redundanz, hätte man mal rechtzeitig die
entsprechenden Wartungen durchgeführt.
Aus
https://de.wikipedia.org/wiki/Arecibo-Observatorium#Sch%C3%A4den_und_Kollaps_des_Radioteleskops_im_Jahr_2020
"10. August
    Eines der acht Zentimeter dicken Stahlseile am Tower 4 (dem
Südost-Turm des Radioteleskops ⊙), welche als Hilfsseil die Höhe der
Empfängerplattform stabilisieren, riss ....
6. November
    Eines der tragenden Hauptseile am Tower 4, an denen die
Empfangseinheit aufgehängt ist, riss und verursachte weitere
Beschädigungen an der Anlage.[18][19] *Dieses Seil wurde 1963 eingebaut
und war 57 Jahre im Betrieb.* Aufgrund der zeitnahen Abfolge beider
Seilrisse wurde eine Materialermüdung nicht ausgeschlossen. Da die
verbliebene Stabilität der Konstruktion ungewiss war, wurde ein weiterer
kaskadierender Seilbruch und ein Absturz der 900 Tonnen schweren
Instrumentenplattform befürchtet."
Wiki ist natürlich mal wieder Schmalspursissenschaft, aber man findet
Anhaltspunkte..
Der Screenshot aus dem weiter oben verlinken Video vom 01.12.2020 zeigt,
dass vom "Tower 4" ehemals fünf reine (gesteuerten) Tragseile zur
Empfängerplattform, bzw. dem ggü. liegenden "Tower" führten.
Insb. das mittlere der verbliebenen unteren drei Tragseile zeigt extreme
Schäden, die anderen werden an anderen Stellen wahrscheinlich ähnlich
beschädigt gewesen sein.
Eine Redundanzberechnung ist mit den MIR bekannten Daten und Fakten
absolut nicht möglich.
Insbsondere müssten mögliche dynamische Belastungen bekannt sei, um da
auch nur einen Ansatz zu erstellen.
Oder die Genauigkeit der Steuerung der angeschlossenen Winden, etc.
Frank D. schrieb:
> Mal eine kleine Zwischenfrage, war es eigentlich beabsichtigt die
> Konstruktion einstürzen zu lassen? Die Aufnahmen mit der Drohne direkt
> am Geschehen deuten so etwas ja fast an.
Tatsache ist, dass am 19. November 2020 beschlossen wurde, die Anlage
nach Evakuierung abzureissen, da eine Sanierung unmöglich erschien.
Am 24. November wurde festgestellt, dass sich die Schäden an noch
vorhandenen Tragseilen ausweiteten.
Selbstverständlich erwartet man bei so einer schnellen Entwicklung einen
Totalkollaps.
Manche Wissenschaftler und/oder Filmer warten Jahre mittels sauteurem
Equickment auf ein bestimmtes Ereignis, hier war es aufgrund der sich
"überschlagenen" Ereignissen vorhersehbar, dass der Kollaps kurzfristig
eintritt.
Und je besser man das aufzeichnet, desto mehr kann man aus dem Ablauf
lernen.
M. P. schrieb:
> H-G S. schrieb:
>> Scheis auf die Schüssel ... die hätten einen Alien-Signal-Fund eh geheim
>> gehalten!
> Wegen solchen Leuten wie dir muss man das auch!
Diverse deutsche Hersteller haben aus guten Gründen auch nur
Alu-Schüsseln verkauft.
Selbst Die ex-DDR achtete früher darauf, dass ihre Bürger überwiegend
nur über Aludrähte versorgt wurden.
In der damaligen BRD überwiegend nur bei Freileitungen, aber die
Erdleitungen wurden oft auch mittels Alu geschiermt.
Aluhüte scheinen also gar nicht so sinnlos zu sein, wie oft behauptet
wird, auch wenn viele ohne Erdung verkauft werden.
> ein Seil.
Wenn der Instrumententräger in der Wartungsposition ist, also auf
Stützen auf dem Boden steht, dann ist die größte Last von den Seilen
runter. So müsste es durchaus möglich sein, die nacheinander
auszuwechseln -- wenn man denn will.
Soul E. schrieb:
>> ein Seil.
Absolut keine Frage, hat man die Wartung beim Arecibo-Observatorium
sträflich vernachlässigt.
Aber ab dem 10.08.2020 haben sich die Ereignisse für "solche"
Wissenschaftler" ggf. zeitlich förmlich überschlagen.
Es passiert immer wieder, dass das Brainstormung zur Verhinderung einer
"Katastrophe" von den Ereignissen überholt wird.
Andersrum passiert es aber auch immer wieder, dass durch ein
ungenügendes Brainstormung die Katastrophe durch voreiligen Aktivismus
erst recht und unvorbereitet mit gravierenden negativen Folgen ausgelöst
wird.
Hinterher gibt es fast immer viele gute Vorschläge, wie man es hätte
besser machen können.
Das gilt natürlich immer.
Aber, aufgrund des "hinterher" und "schlauer" ist man bei solchen
Bauwerken schon seit Langen dazu übergegangen regelmässige Inspektionen
zu machen. Und da sollte das schon aufgefallen sein.
Das Dach des Olympiastadions in München steht ja auch schon seit über 48
Jahren.
In der Veranstaltungstechnik sind Sicherheiten vom Faktor 10 bei
Drahtseilen gefordert, wenn sich Personen unter der Last befinden
können.
Weil bei dem Spiegel auch hohe dynamische Kräfte (Wind) zu erwarten
sind, würde mich der Faktor 10 in dem Fall nicht wundern. Nochdazu wo
die Tragseile sehr ungünstig nahe an der horizontalen waren. Das macht
eine sichere Berechnung ziemlich schwierig.
OP
> zu machen.
Keine Lobby, kein Budget.... Da heißt dann, zusehen das man nicht ins
Schußfeld gerät. -> Unterm Strich, man sabbelt irgend einen Blödsinn.
Beitrag #6507222 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Frickelhauptquartier)
"Die sogenannte Short ton – von englisch short ton, wörtlich kurze
Tonne; auch „Amerikanische Tonne“ genannt – ist eine Masseeinheit, die
vor allem in den USA gebräuchlich ist. Das Einheitenzeichen ist: tn. sh.
(mit Leerzeichen). Eine Short ton entspricht 20 short hundredweight und
damit 2000 Angloamerikanischen Pfund (Pound).
1 tn. sh. = 20 sh. ctw. = 2000 lb = 907,18474 kg"
lt Wikipedia
Was den Schwarzen Peter an das hundredweight weiterreicht, denn beide
Tonnen haben 20 davon, die kurze und die lange. Aber das kurze
hundredweight der Amerikaner hat seltsamerweise wirklich 100 Pfund, das
lange der Briten aber natürlich 112. Und deshalb ist die amerikanische
Tonne kürzer als die britische.
Aber der Weg dahin ist noch viel beknackter:
1 long ton = 20 long hundredweight
1 long hundredweight = 4 long quarter
1 long quarter = 2 stone
1 stone = 14 pound
somit ist 1 long ton = 20 * 4 * 2 * 14 pound = 2240 pound
Beitrag #6507422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507456 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507607 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507756 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507833 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507866 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507921 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6508089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6508103 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6508121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6508124 wurde von einem Moderator gelöscht.
