LED Beleuchtung mit Akku betreiben
Gast #6503337
Hey zusammen,
nachdem ich mich jetzt mehrere Stunden in der Welt von LiPo und
ähnlichem verirrt habe, hoffe ich auf eine Erleuchtung!
Ich habe ein einfache LED Beleuchtung die mit 12V und 240mA betrieben
wird. Diese möchte ich jetzt gerne mit einem Akku betreiben und im
optimal Fall einfach ein (z.B. USB) Kabel zum Laden anschließen. Ein
Bleiakku kommt leider nicht infrage, da ich nur relativ wenig Platz
habe.
Jetzt hat GreatScott! gestern eine Platine rausgebracht (zusammen mit
Elektor), die ungefähr das macht was ich mir vorgestellt habe. Nur muss
man diese noch selber zusammenlöten und da habe ich das Gefühl, dass der
Preis recht teuer ist. Wenn ich da falsch liege gerne korrigieren.
Wisst ihr da irgendwelche Alternativen, oder kann ich mir das irgendwie
selber zusammenbasteln?
Viele Grüße,
Tom
Gast #6503361
Wegstaben V. schrieb:
> Beitrag "Re: Selbstgebautes Akkupack im Auto laden, kein externes
> Ladegerät"
> wenn du was fertiges möchtest, dann wäre der erwähnte MP10000 vielleicht
> das passende für dich
Gut, ich scheue nicht den Arbeitsaufwand und da kommt mich der benannte
Chip doch noch etwas billiger.
Gast #6503367
> wie lange soll denn deine LED Beleuchtung leuchten? Das liefert
> dir die Antwort, wieviele Akkus du benötigst ...
Muss nicht all zu lange leuchten, da es mehr eine Signalgebende Wirkung
haben soll, also wenn es vor dem nächsten Laden am Stück mindestens 30
Minuten durchhält, dann wäre das schon ausreichend.
Gast #6503410
Teo D. schrieb:
> Thomas schrieb:
> Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz?
> Wenn er unrecht hat, vergiß es einfach und lies dir den von ihm
> verlinktem Thread durch!
> PS@Stefan: Taugt der überhaupt was?! ;)
Ok, hab mir das jetzt mal durchgelesen und bin nicht wirklich schlauer 😅
ich hab aber das Gefühl dieser GreatScott! Chip ist kein all zu
schlechter Deal.
Gast #6503411
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wer taugt was? In dem anderen Thread wurden schon einige Lösungsansätze
> diskutiert, aber mangels Mitarbeit durch den TO nicht bis zu Ende
> durchdacht.
Also ich durchdenke gerne ein paar Lösungsansätze mit euch bis zum Ende!
Mit liegt nämlich viel an einer Lösung ^^
Gast #6503464
> Wenn das GreatScott Modul alles kann, was du brauchst ist der
> Preis völlig Ok. Du ersparst dir eine Menge Fummelei und Ärger mit
> schlechter Qualität.
Okay, vielen Dank für deine Einschätzung! :)
Dann stelle ich mir aktuell nur noch die Frage ob ich eine 18650 Li-Ion
Akku mit entsprechendem Halter (löten ist glaube ich nicht so gut, wenn
ich das richtig gelesen habe?) oder einen LiPo Akku nehmen soll. Meine
bisherigen Recherchen haben mich jetzt eher Richtung Li-Ion gelenkt,
aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Gast #6503468
Wenn du schon eine normale Powerbank Zuhause hast, die 5V/1A am USB
Ausgang liefern kann, dann besorge dir ein USB DC 5V zu 12V Konverter
Kabel. Hier befindet sich der Spannungswandler im USB Stecker. Den
angegebenen Wert für den möglichen Ausgangsstrom sollte man nicht allzu
ernst nehmen, aber die geforderten 0,24A bei 12V können solche Kabel
liefern.
Z.B.:
https://www.ebay.de/itm/USB-Kabel-5V-DC-zu-12V-Spannungswandler-2-1x5-5mm-Stecker-Interface-Konverter-1m/254756756498
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6503473
Thomas schrieb:
> Meine bisherigen Recherchen haben mich jetzt eher Richtung Li-Ion
> gelenkt
Du kannst natürlich auch die ältere Technik nehmen. Nur zu.
Im Grunde ist es der selbe Wein in anderen Schläuchen. Google hilft da
binnen Sekunden weiter:
https://pts-trading.de/blog/batteries/lithium-ion-vs.-lithium-polymer-akku-die-unterschiede
> 18650 Li-Ion Akku
Kann gut sein, dass du dann einen 18650 Lipo bekommst. Diese beiden
Begriffe werden frisch und frei durcheinander verwendet.
Mein Tipp: mach einfach mal. Und wenn es schief geht, dann hast du was
gelernt und die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen.
Gast #6503483
Nachdem Akkus ja doch ein bisschen sensibleres Thema sind und ich das
auch mal unbeaufsichtigt lassen möchte, möchte ich doch eine relativ
sichere Lösung 😅
> USB Ausgang liefern kann, dann besorge dir ein USB DC 5V zu 12V
> Konverter Kabel. Hier befindet sich der Spannungswandler im USB Stecker.
> Den angegebenen Wert für den möglichen Ausgangsstrom sollte man nicht
> allzu ernst nehmen, aber die geforderten 0,24A bei 12V können solche
> Kabel liefern.
> Z.B.:
> Ebay-Artikel Nr. 254756756498
Was sagen die anderen dazu? Wäre es auch eine einfache und sichere
Lösung jetzt z.B. eine Powerbank
(https://www.amazon.de/dp/B00Z9UY65G/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_3jPZFbCM878F7)
auszuschlachten und dann noch ein Spannungswandler
(https://www.reichelt.de/entwicklerboards-spannungsregler-20-w-dc-dc-wandler-xl6019-debo-dcdc-20w-p233018.html?&trstct=pol_0&nbc=1)
dazwischen zu schalten?
Gast #6503538
Kannst du natürlich so machen, aber 'ausschlachten' und dein
Spannungswandler benötigen in jedem Fall den Einbau in ein neues
Gehäuse.
Mein Vorschlag hatte eigentlich den Hintergrund, daß einfach nur 2
fertige Geräte zusammengesteckt werden. Dadurch bleibst du flexibel. Die
unmodifizierte Powerbank kannst du auch mal mitnehmen, um dein Handy zu
laden. Und das Wandlerkabel geht auch in eine PC/Notebook USB-Buchse
wenn mal 12 Volt benötigt werden.
Der Wirkungsgrad von 2 Wandlern hintereinander (3,7V -> 5V und 5V ->
12V) ist natürlich nicht sehr gut, aber ich denke, daß das bei deiner
Anwendung keine große Rolle spielt.
Gast #6508684
Das ist ein guter Gedanke, aber in meinem Fall muss das sogar in ein
bestehendes Gehäuse rein, also wäre das kein Problem.
Ok, ja dann ist aber der GreatScott! vielleicht eine Überlegung wert und
wenn ich das richtig verstanden habe komme ich da mit einer „DIY Lösung“
auch nicht wirklich billiger.
