Mit SpektrumanaIysator UItraschaII sichtbar machen?
Kybernetiker X. schrieb:
> Welche Antenne wird dafür benötigt?
Diese besondere Bauform nennt sich Mikrofon.
Schall ist keine elektromagnetische Welle die man mit einer Antenne
auffangen kann, sondern Druckänderungen in der Luft.
Rigol hat mWn keinen Audiospektrumanalyser im Angebot.
Oder allgemeinder 'Transducer'/'Ultraschallwandler'. 'Mikrofon' ist in
diesem Zusammenhäng eher ungebräuchlich, weil man mit diesen bestenfalls
den niedrigen Ultraschall stark gedämpft aufnimmt, da die Arbeits- aka
Resonanzfrequenz der Mikrophone im Hörbereich 50Hz bis 18 kHz liegt,
Ultraschall dagegen ab 100kHz. In der Materialprüfung nochmals deutlich
höher, dort verwendet ma Piezos zum Empfangen wie zum Senden im Bereich
100kHz- 50 MHz.
So zum Basteln nimmt gern einen Ultraschal-'Sensor' wie den K-14WP10,
der bei 40 kHz arbeitet und auch von reichelt erhältlich ist:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A900/700670_K-14WP10.pdf
Ich bezweifle, das man mit diesem ohne extra Verstärker/Anpassung am
Scope was gescheites sieht.
https://tu-dresden.de/ing/elektrotechnik/ressourcen/dateien/iee/old2_pmp/studium/lehre/MST/dl/Pr/us?lang=de
Es gibt auch kleine MEMS Mikrofone die bis 80kHz gehen (<1€)
https://www.digikey.de/product-detail/de/knowles/SPU0410LR5H-QB/423-SPU0410LR5H-QBCT-ND/2420983
Damit und mit nem Oszilloskop/Spektrumanaylser kann man Ultraschall
sichtbar machen.
Oder man nimmt eine gute Soundkarte 192/384kHz und ein PC Software die
das Eingangssignal als Wasserfall darstellt.
https://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
genau den wollte ich auch gerade vorschlagen, auch da das Beispiel "Bat
Converter" "converts the ultrasound down to audio" um Fledermaustöne
hörbar zu machen. Mit einem Beispiel wav-file.
"As a test, I used a cheap miniature electret microphone to make this
recording of bat sounds (96 kHz, 16 bit, mono)"
OP
Gut, Soundkarten bis 384kHz das wusste ich nicht.
Aber Mics nur bis 80khz? Benötige ich nicht besser ein Mikrofon das bis
384kHz geht, damit die Soundkarte auch bis 384kHz alles anzeigt?
Und noch größere Spektren bis 1GHz ist schwierig?
Do not mix up Sample and Signal frequency.
Wenn die SK 384000 Samples pro Sekunde liefert, kann sie maximal 192kHz
Sinus abbilden.
Das Mikro hört nicht bei 80kHz auf, bei 81kHz und auch noch weiter oben
kommt da immer noch was raus.
> Sinus abbilden.
Da wäre ich mir nicht so sicher, einige (Kondensator)-Mikrophone sind
durch ihre geometrie auf bestimmte Resonanzen (Stichwört Güte) geeicht.
So wie Stimmgabeln, die schwingen nicht ein paar kHz daneben.
Und bei breitbandigen Mikros stellt sich das Problem den Ultraschall von
den stark einfallenden Nebengeräuschen anderer frequenz zu trennen.
Mit einer modernen Soundkarte und einer Sampelrate von ca. 192kS/s
sollte man mit einem Ultraschallmikrofon und einem eventuell
zwischengeschalteten Operationsverstärker Ultraschall aufnehmen können.
Das erzeugte Wav-File kann man dann in einem SA-Programm betrachten -
oder das Signal von der Soundkarte direkt in ein SA-Programm übertragen
und live betrachten...
Der TO soll erstmal erklären was er unter Ultraschall versteht, welchen
Frequenzbereich er darstellen will.
In der medizinischen Diagnostik wird Ultraschall bis 40MHz eingesetzt.
Die "Sender" und "Empfänger" dafür haben so garnichts mit Soundkarte und
Mikrophon zu tun.
Theoretisch ginge das bestimmt auch mit einem Spektrumsnalysator. Das
Risiko ist aber Gross - den empfindlichen Eingang durch
Gleichspsnnungsanteile und Spannungsspitzen z.B. eines Pieziowandlers zu
zerstören. Bei Anschluss von z.B. FET Tastköpfen für ZF Messungen habe
ich immer ganz bedonders mit DC Blockern un externen Dämpfungsgliedern
aufgepasst - nicht den Analyzer zu zerschiessen.
vg
> ..bis 40MHz ...
>UItrasonic Module aus dem Arduino Baukasten
Es gibt brauchbare MEMS Mikrofone für Ultraschall, die vom hörbaren
Bereich bis 80kHz oder höher funktionieren. Z.B. von Fa. Knowles
"SPU0410LR5H-QB".
Die typischen Piezo Ultraschallgeber (Einparkhilfe) sind resonante
Gebilde, z.B. bei 40kHz.
Für breitbandige Experimente eher ungeeignet.
Ultraschall (in Luft) oberhalb von 40kHz sollte man erstmal beherrschen
und kennenlernen.
Dann kann man sich über höhere Frequenzen Gedanken machen, die dann aber
eher in der Festkörperphysik sinnvolle Anwendungen findet.
In Luft ist eigentlich nur die Echoortung einiger Fledermausarten noch
deutlich über 50kHz interessant.
Ein Spektrumanalysator ist ein sehr empfindliches Gerät. Wie Bastellng
schreibt, ist die Gefahr der Zerstörung sehr groß. Außerdem haben diese
Geräte 50 Ohm Eingangswiderstand, da braucht es eine
Verstärkungsanpassung. Und die muss extrem rauscharm sein. Warum
probierst Du es nicht mit einem Oszi im FFT Modus oder alternativ wie
beschrieben mit einer Soundkarte?
>Ultrasonic Module aus dem Arduino Baukasten
Es gibt eine Menge "Arduino-Baukästen", aber ich finde keinen mit
Ultraschall-Modul.
https://www.makerblog.at/2017/11/welches-arduino-starter-kit-soll-ich-kaufen-kaufempfehlungen-fuer-einsteiger/
https://www.cs.uni-potsdam.de/~mprz/uploads/datenblatt.pdf
Wenn Ultraschall, dann meistens ein Abstandssensor HC-SR04
https://www.mikrocontroller.net/attachment/218122/HC-SR04_ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf
"40 kHz Burst"
Bisher können wir immer noch nur raten, was der TO eigentlich erfassen
will.
Solange das so ist, sind sämtliche Ratschläge reine Spekulation und
hilft nicht wirklich weiter.
TO ist es denn ein so großes Geheimnis, das das hier nicht offengelegt
werden darf?
Es gibt Limiter, welches man vor den Spektrumanalyzereingang schalten
kann.
Diese sollten den Spektrumanalyzer weitgehend schützen, solange die
Impulse nur kurz sind. Man kennt sie aus der EMV Messtechnik, da hat man
ähnliche Probleme.
Ansonsten gebe ich dir recht. Ich würde es mit einer guten Soundkarte
versuchen.Mit 192Ksamples kann man einen Frequenzbereich bis 80KHz
abdecken, sofern man den Asio-treiber benutzt und nicht den
Microsoft-treiber. Ich glaube nicht, das er höhere Frequenzen nutzt.
gehen würde die USB Soundkarte Crativelab EMU Tracker pre.
Ralph Beres
Wie gesagt, wenn es der HC-SR04 ist, "Burst" bedeutet laut Datenblatt 8
Schwingungen mit 40 kHz Rechteck das dauert 0,2 ms, dann mindestens 20
Milliekunden Pause, ohne Echo sogar 200ms.
Mit dem Burst-Pausen-Verhältnis wird auf dem Spektrumanalysator nur
gelegentlich irgendetwas angezeigt, jedenfalls nicht mit dem richtigen
Pegel. Ein Oszilloskop ist das geeignetere Messgerät, am besten direkt
am Untraschallwandler. Der hat nur zwei Anschlüsse, sollte also einfach
zu finden sein.
Is ja auch nichts Ungewöhnliches für einen Anfänger der mit seinen
Gadges spielt und überlegt ob er sich was von Rigol zu Weihnachten
wünschen soll.
Antoni Stolenkov schrieb:
>> will.
> Die Frage sagt doch eigentlich schon alles:
>> Kann ich mit meinem SpektrumanaIysator von Rigol den UItraschaII
>> sichtbar machen?
Nein, die Frage sagt eigentlich nicht alles, weil es ein großer
Unterschied ist ob man Luft- oder Körperschall auffangen will um per TOF
Strecken zu messen. Da gibt es je nach Anwendung ganz unterschiedliche
Transducer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ultraschallsonde
> Strecken zu messen.
Erstmal gilt es den Unterschied zwischen elektromagnetischen Wellen und
Schallwellen zu verinnerlichen. Dann kann man sich über das Medium
unterhalten.
Was denn jetzt Medien. Der kybernetiker wollte nur mal wissen wie man
Ultraschall sichtbar machen kann. Durch die Reaktionen Hier hat sich mit
Sicherheit seine Vorstellungswelt verändert und er sieht seine Gadges
jetzt mit ganz anderen Augen. Sowas muß man erstmal verarbeiten.
Außerdem muß er auch noch seine ganzen Weihnachtswunschpläne
umschmeißen. Wen interessieren da irgendwelche Medien?
Beitrag #6508698 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jetzt weg mit dem Troll schrieb:
> Vergiss das Dodotronic. Kein Frequenzgang, kein Datenblatt.. flupp in
> die Tonne.
Suchet so werdet ihr finden: Hier gibt es Bedienungsanleitung inclusive
Datenblatt und Frequenzgang:
https://www.dodotronic.com/cledic/ver2/Ultramic384BLE_User_Guide.pdf
Ein Vergleich des Frequenzgangs mit dem der Mics vom HC-SR04 wäre schon
interessant.
