An meinem embedded system(ES) wird eine USB-C Buchse vorhanden sein,
welche als USB 2.0 agiert.
Dafür sind folgende Verbindungen gemacht (am ES):
- CC1 mit 5k1 zu GND,
- CC2 mit 5k1 zu GND,
- Beide D+ zum MCU-D+
- Beide D- zum MCU-D-
Nun wäre es schön, wenn ich über einen Adapter direkt auch den JLink
über USB-C anschliessen kann (über einen Adapter), um den MCU mittels
SWD zu programmieren.
Ich habe dazu rausgefunden, dass dafür der debug accessory mode (DAM)
genutzt werden kann.. Frage mich nun aber, wie ich diese Konfiguration
hinbekomme, bzw. wie ich SWDIO, SWDCLK und VTref verbinden muss, damit
nichts kaputt geht falls das Gerät an einen normalen PC angeschlossen
wird.
Gruss,
Schorschi
Ich würde die beiden Anschlüsse von einander Trennen. Zum einen wird
dies praktisch nicht funktionieren, zum ansderen Brauchst du die SWD nur
ein paar mal bis das ganze programmiert ist und dann eigentlich nie
wieder (im besten fall).
Mach das ganze getrennt. Ich würde dir so was kleines wie diesen Stecker
empfehlen: Molex 53047-0610
https://www.molex.com/molex/products/part-detail/pcb_headers/0530470610
Schorschi schrieb:> Nun wäre es schön, wenn ich über einen Adapter direkt auch den JLink> über USB-C anschliessen kann (über einen Adapter), um den MCU mittels> SWD zu programmieren.
Was du natürlich machen kannst ist, ein teures USB 3.1 Kabel
aufschneiden und die RX / TX Fäden als SWD missbrauchen, so hättest du
alles auf einem Kabel.
Schorschi schrieb:> Ich habe dazu rausgefunden, dass dafür der debug accessory mode (DAM)> genutzt werden kann.. Frage mich nun aber, wie ich diese Konfiguration> hinbekomme, bzw. wie ich SWDIO, SWDCLK und VTref verbinden muss, damit> nichts kaputt geht falls das Gerät an einen normalen PC angeschlossen> wird.
So einfach ist das leider nicht. Deine Anwendung müsste erkennen (durch
die CC-Widerstände), dass es sich bei der Gegenseite eben gerade nicht
um einen regulären USB Host sondern um deinen JLink-Adapter handelt.
Daraufhin könnten die USB Pins für die Debugschnittstelle rekonfiguriert
werden. Einfach mal SWD auf die freien USB Pins zu legen geht leider
nicht.
Hintergrund ist folgender: Ein (konformes) USB C Kabel schließt eine der
beiden CC-Leitungen mit GND kurz. Im DAM (Debug Acessory Mode) schließt
du stattdessen beide CC-Leitungen mit GND kurz (auf der
Debuggerseite). Da "CC1 = CC2 = GND" in der Außenwelt nicht vorkommen
dürfte (das wäre ja nicht USB-Konform) kann man so den Debugadapter
erkennen.
Ich würde da auch eher einen eigenen Debug Header vorziehen oder
notfalls etwas eigenes zusammenfrickeln.
Wäre es möglich auf dem device:
- Prüfen ob die Spannung an CC1 und CC2 (mit Rd 5.1k) 0V haben während
VBUS=5V
- Wenn ja, über einen Level-Shifter SWDIO, SWDCLK, VDD und nRST auf TS1,
TS2, TS3 und TS4 zu legen (siehe
https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C#Debug_Accessory_Mode)
Auf dem Adapter:
- VBUS vom JLink nehmen (5V supply)
- CC1 und CC2 auf GND legen
- SWDIO, SWDCLK, VTref und nRST auf TS1, TS2, TS3 und TS4
Meiner Meinung nach sollte somit sicher überprüft werden können, wenn
der Debug Accessory Mode verwendet werden soll (zu mindest mit dem
Adapter).
Gruss Schorschi
Ich hab die idea auch mal gehabt und mal etwas rungestöbert damals.
es gibt glaube ich entsprechende ICs für USB - C die C1 und C2 auswerten
und dann entsprechend agieren. So wie ich das verstanden habe wird über
C1/C2 auch wirklich kommunizert. ggf muss die freigabe dafür sogar vom
dahinterliegenden IC kommen. Die kümmern sich ggf auch um die
orientierns erkennung, ...
Für irgend einen dieser ICs gab es einen Thread wo einer das machen
wollte, ... nur das dumme war der Hersteller hat swd auf dem alternate
glaube ich auf seinen Internen Core gelegt gehaubt. extern wurde das
leider nicht weitergeleitet. Damit war dem hern dann leider nicht
geholfen.
Heist sowas geht. nur sollte man genau hinschauen.
über über über ... ich verstehe nicht, was du meinst.
Ist Dein USB-C Host oder Device?
Wenn Device, dann könntest Du ganz einfach einen kleinen Hub und einen
FT232H oder FT2232 einbauen und über den und OpenOCD Deinen Code
aufspielen und debuggen, und das ginge dann auch im Feld oder beim
Kunden.
fchk
Mein name ist Hase schrieb:> es gibt glaube ich entsprechende ICs für USB - C die C1 und C2 auswerten> und dann entsprechend agieren.
Ja, da gibt es so einige.. die brauchen aber alle eine Konfiguration
über den MCU des devices (z.B. I2C) um in den DAM zu gelangen. Ich
denke, es sollte auch einfacher gehen, da der DAM im Unterschied zu den
anderen Modus CC1 und CC2 auf GND hat (zumindest am Anfang).
Frank K. schrieb:> Ist Dein USB-C Host oder Device?>> Wenn Device, dann könntest Du ganz einfach einen kleinen Hub und einen> FT232H oder FT2232 einbauen und über den und OpenOCD Deinen Code> aufspielen und debuggen, und das ginge dann auch im Feld oder beim> Kunden.
Mein Target ist ein Device.
Coole Idee mit dem FTDI, den merk ich mir für andere Projekte.
Hier werde ich ihn nicht nutzen können, da ich den USB-Port selbst auch
am MCU selbst brauche. Zusätzlich soll der Kunde nicht so einfach
Zugriff zum Debug-Port haben (d.h. beim Anschluss am PC mit normalem
USB-Kabel, sollte der Debug-Port nicht sofort ersichtlich sein.
Schorschi schrieb:> Coole Idee mit dem FTDI, den merk ich mir für andere Projekte.> Hier werde ich ihn nicht nutzen können, da ich den USB-Port selbst auch> am MCU selbst brauche.
Deswegen der Hub-Chip. So einer z.B.
https://www.maxlinear.com/product/interface/bridges/usb-hubs/xr22404
Damit kannst Du gleichzeitig auf deinen Prozessor und auf den FTDI
zugreifen.
> Zusätzlich soll der Kunde nicht so einfach> Zugriff zum Debug-Port haben (d.h. beim Anschluss am PC mit normalem> USB-Kabel, sollte der Debug-Port nicht sofort ersichtlich sein.
Das lässt sich ja regeln, indem Du dem FTDI-Chip einfach eine andere VID
und PID gibst. Dann weiß niemand mehr, was dahinter steht. OpenOCD lässt
sich in dieser Hinsicht sehr flexibel konfigurieren. Plus: Du könntest
den zweiten Kanal des FT2232 noch für einen Debug-UART nutzen. Der
FT2232 (entweder ...D als Full-Speed oder ...H als High-Speed-Variante)
braucht noch ein kleines EEPROM für seine Settings:
https://de.farnell.com/microchip/93aa46bt-i-ot/eeprom-seriell-1kbit-2mhz-sot/dp/1331410RL
Auch kein Problem.
fchk
Du meinst, das die leute die das device debuggen wollen das gerät nicht
vorher aufschrauben und sich für jeden IC das datenblat vorher holen und
anschauen? Die werden sehr schnell feststelen das das ein FTDI drauf
ist. Wie und wo der angeschlossen ist und was der macht lässt sich ggf
auch ganz schnell raus bekommen solang man mit dem Multimeter an die
pins rankommt.
Pid / VID des FTDI treibers anpassen hat FTDI ja selber auf der Homepage
dokumentiert.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
