Wie stirbt ein Mikrocontroller?
Gast #6505165
Ich hab hier einige Beispiele:
Kleine AVR-Platine (Arduino Nano) geht plötzlich nicht mehr, obwohl
jahrelang in Funktion (Klingeltasterabfrage).
USB-Chip mit eigener VendorID ist plötzlich nicht mehr lesbar.
Wie gehen die Kaputt? ESD? Blitzschlag? Oder einfach Degenerierung?
Gast #6505174
Meist ESD.
Bei einer Klingel gibt es hässliche "Zündfunken" beim loslassen des
Tasters.
Bei USB kann es funken beim zusammenstecken unterschiedlich mit
statischer Elektrizität aufgeladener Geräte.
Alterung eher nicht. Kondenswasser auf Platine schon eher. Oder eben
mechanisch Lötstellen abgerissen am Stecker.
Gast #6505188
> Tasters.
Also das lässt sich vermeiden.
Meistens mit denen Bauteilen, die hier im Forum als "Angstbauteile"
gelten.
Wie ESD-Dioden für USB, Serienwiderstände in IOs, kleine Kondensatoren
an Steckern, Clampingdioden und weiteren Dingen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6505232
> Tasters.
Ich tippe eher, dass der Klingeltaster über ein 10m langes Kabel an den
ungeschützten µC-Pin angeschlossen ist. Und dann induziert ein knackiger
Blitz in der Umgebung ausreichend viel Energie um die hauchdünne
Oxidschicht des Eingangstransistors wegzubrennen.
Gast #6505344
Wie lange hält ein AVR im Dauerbetrieb im durchschnitt durch, wenn von
außen keine Störungen kommen?
z.B. ein M328 mit 1MHz (8MHz CKDIV8), 3,3V Betriebsspannung, 10mA, 25°C,
Normaldruck, geringe Luftfeuchtigkeit.
10Jahre, 20Jahre, 50Jahre oder gar noch länger?
#6505393
Also ich habe hier einen Computer mit 80186, dessen Prozessor läuft nach
fast 40 Jahren noch. Würde mich wundern, wenn ein AVR das nicht
hinkriegen sollte.
Interessant ist, wie lange der Flash die Daten hält, ob das EEPROM
regelmäßig beschrieben wird, etc. Der Halbleiter selbst dürfte kaum
altern.
#6505419
Die PICs in meiner Eigenbauwetterstation werkeln nun mittlerweile schon
fast 20 Jahre ohne Ausfall. Die uC in meiner alten Sony Stereoanlage und
Kasettenrecorder (3) sind auch schon an die 30 Jahre alt. Altersbedingt
hatte ich noch keinen einzigen uC Ausfall in den übrigen Geräten.
Im Betrieb hatten wir mal einen Unfall wo ein 18F4620 fünf Minuten 12V
ausgesetzt war und hat es überlebt.
Meine persönliche Erfahrung ist, daß die Dinger normalerweise eine sehr
lange Lebenszeit aufweisen. Ein Juniorkollege programmierte mal einen
16F877 PIC wo das EEPROM versehentlich in jedem Loopdurchgang sekündlich
beschrieben wurde und dann nach ein paar Monaten einen frühzeitigen
Ausfall beim Kunden verursachte. Testen ergab, daß das EEPROM 14E6
Schreibvorgänge aushielt bis es aktuell nicht mehr funktionierte. Aber
nur einige Adressen um die Schreibadresse herum. Der Rest ließ sich noch
normal beschreiben btw. lesen.
Sonst hatten wir in der Firma in über zwanzig Jahren noch keinen
einzigen uC Ausfall bei den Produkten. Ich habe schon den Eindruck, daß
die Dinger in der Regel bei fachgerechten Einsatz eine extrem lange
Lebensdauer aufweisen.
Ich hatte als einzige Ausnahme ein korruptes EEPROM im MC68HC11
Development System in den Neunzigern.
Arduino Bords laufen bei mir auch schon jahrelang ohne zu maulen. Ein
RHT Anzeigegerät mit 8535 AVR läuft auch schon ohne Ausfall an die
zwanzig Jahre.
Alles in allen sind meine persönlichen Erfahrungen diesbezüglich also
eher gut. Allerdings schütze ich die Elektronik normalerweise mit
industriellen Beschaltungsmaßnahmen. ELKOS in Netzteilen aller Art geben
da wesentlich mehr Ärger.
Inwieweit sich also meine Erfahrungen mit Euren decken kann ich
natürlich nicht beurteilen.
#6505429
Nachtrag: der 386SXer Laptop mit 64MB IDE SSD läuft in meiner
Wetterstation als Logging und Anzeigegerät auch schon an die zwanzig
Jahre ununterbrochen (Allerdings LCD BL aus wenn ich nicht damit
arbeite). Das Netzteil funktioniert überraschenderweise noch nach diesen
ununterbrochenen Einsatz. Allerdings braucht der LT ohne LCD
eingeschaltet nur 0.5A bei 12V. Ein Toshiba SX3200 der meine CNC
Maschine steuert, macht es auch schon seit 1995. Ein Dolch Lunchbox PC
den ich für IEEE-488 Meßgerätesteuerung verwende macht es auch noch gut.
CMOS BU-Zellen gehen halt alle paar Jahre (wie zu erwarten) im
ausgeschalteten Zustand regelmäßig kaputt
#6505432
Von mir im 2000 programmierten AT89C4051 und AT89S8253 laufen in einer
elektrischen Orgel immer noch gut, in ungeheizter Kirche bei Frost usw.
#6505434
MaWin schrieb:
> Die haben sowieso genug Füsse
Genug Füße gibt es nie. Ein Achtfüßling will immer neunte Fuß, ein
40-Füßling braucht 41. Fuß... Das ist immer so :)
MaWin schrieb:
> interner Oszillator gibt weniger
> Lötarbeit = weniger Fehler.
Bei heutigem Stand von chinesischen PCB-Dienst ist das kein Problem.
Aber ich kapiere nicht, warum interne Quarzoszillator weniger Lötarbeit
braucht. Ohne Quarz ist interne Oszillator nur sehr beschränkt
brauchbar, da zu ungenau.
#6505438
Externe Quarz: Quarz selbst, 2x Kondensator und 2 Pins von Controller,
also 8 Pins zu löten.
Externe Quarzoszillator : selbst 4 Pins, ein Abblockkondensator und 1
Pin von Controller, also nur 7 Pins zu löten. :)
Quarzoszillator ist auch dadurch bequem, da auch andere IC von dem
getaktet werden können, ohne für CLKOUT Pin von Controller zu opfern.
Gast #6505444
Danke für die Postings zur Lebensdauer von Mikrocontrollern!
Sehr interessant!
Hex 14E6 = Dez 5350
Hätte gedacht, dass das EEPROM mehr Schreibzyklen aushält. Das sollte ja
schon der Programmspeicher locker wegstecken (auch, wenn er nicht dafür
gedacht ist).
Gast #6505445
> getacktet werden können, ohne für CLKOUT Pin von Controller zu opfern.
Stimmt schon, aber der Platzbedarf steigt, man ja noch andere Zutaten...
#6505460
Kaum. Ein 7x5 mm Oszillator mit 0805 Abblockkondensator ist sogar
platzsparender als HC49US_smd und zwei 0805 Kondensatoren. Außerdem muß
man um Quarz eine GND-Schutzleitung machen. Ein Quarzoszillator braucht
das nicht, da er keine empfindlichen hochohmigen Leitungen außerhalb vom
Gehäuse hat.
#6505520
Da muss ich kurz zwischenfunken (lel zum Thema passend). Wie oft seid
ihr schon defekten Elkos abseits von Netzteilen begegnet, z.B. wenn sie
eingsetzt werden um 3,3V Versorgungen zu puffern (z.B. am Ausgang von
Schaltwandlern?).
Hab die immer vermieden wenn es irgendwie geht, aber grade wenn man mal
große Werte braucht wirds mit Keramik doch teuer.
Beitrag #6505527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6505544
MaWin schrieb im Beitrag #6505527:
> Und wieder nur Psychopathen, die nicht wissen wie sie ihren eigen Namen
> schreiben müssen!
Der Psychopath ist wohl derjenige, welcher sich nicht einloggt und den
Namen eines Fachkundigen Mitglieds benutzt...
Gast #6505553
Als erstes dürfte das Flash-ROM vergesslich werden. In AVR105 wird von
einer "expected data retention" von 20 Jahren gesprochen, solange Du die
garantierten Erase/Write-Cycles nicht überschreitest.
Wenn der Controller keinen extremen Temperaturen ausgesetzt ist, sollte
es aber in der Praxis deutlich länger halten.
Gast #6505573
Andreas F. schrieb:
> Wie oft seid
> Schaltwandlern?).
Einige male....
Meist bemerkt man das erst, wenn sie quasi schon ganz weg sind.
Die Veränderung verläuft schleichend.
Und wenn reichlich dimensioniert, dementsprechend lange.
Schlimmer finde ich Nickel Cadmium Akkus, z.B. in alten BMW
Bordcomputern.
Wenn ein solcher im Lager liegt, läuft er aus und es frisst die
Leiterbahnen.
30Jahre Betrieb, kein Problem.
5Jahre im Lager, Bordcomputer defekt.
Gast #6505584
Wie ein Mann! Zufrieden mit dem zeitlebens Geleisteten, gestützt von
Kondensatoren, mit einer stabilen Versorgung durch einen
verständnisvollen Regler und wenigen überraschenden Resets.
#6505673
Gerhard O. schrieb:
> Nur auf PC Mainboards in den CPU 0.9V Schaltreglern. Sonst nur in alten
> Netzteilen. In Anwendungen mit Null oder sehr wenig Ripple - noch nie.
Bei denen werden aber auch einige Amperes rausgezogen, von den
ungünstigen Temperaturbedingung ganz zu schweigen.
Daraus kann man wohl mitnehmen dass es bei ausreichender Dimensionierung
und vernünftiger Umgebungstemperatur wohl keine tickenden Zeitbomben
sind. Danke!
Das muss man ausdrucken und einrahmen!
#6505684
Wolfgang schrieb:
>> Der Halbleiter selbst dürfte kaum altern.
> Schön wäre es. Warum sollten die Fehlerstellen (Dotierung) an
> PN-Übergängen nicht den Gesetzen der Diffusion entlang von
> Konzentrationsgradienten unterliegen?
Die Betonung auf "kaum", vor allem bei den µC-typischen Strukturgrößen.
In guter Umgebung stirbt der Rest der Schaltung oder der Erbauer vorher.
Wenn man sich auf Youtube die (z.B. Commodore-)Restaurationen anschaut,
dann sieht man natürlich auch unzuverlässige Chips. Dazu zählt DRAM,
aber auch bestimmte ASICs, wo der Hersteller den Prozess nicht im Griff
hatte oder die intern irgendwelche Pfuschereien machen. Ob man sowas
dann als Alterung ansieht, ist noch eine andere Frage.
#6505832
Gerhard O. schrieb:
> Shift Register und IO-Expander to the rescue;-)
Zu langsam, besonders IO-Expander (um 1 Bytes oder gar 1 Bit zu schicken
oder zu lesen, braucht man mindestens 3 Bytes per SPI, oft auch mehr,
oder gar über langsame I2C). Shift Register sind unflexibel. Zwischen
Aus und Ein zu wechseln ist schwierig... Und wenn man noch mehrere
externen ISR braucht...
Echte Füße kann nichts ersetzen. Deshalb mag ich so gerne ATMega2560,
wenn auch schwer zu löten.
Gast #6506081
So schnell stirbt der nicht!
Ich hatte mal einen AVR verkehrt herum in die Fassung gesteckt.
Das aufgeklebte Papier mit der Bezeichnung hatte schon einen braunen
Brandfleck.
Aber richtig eingesetzt lebte er noch.
Gast #6506866
Freu dich doch. So hast du schon einen Grund was neues zu kaufen.
Der PC eines Mitarbeiters ist langsam geworden, einen neuen hat es nicht
gegeben, kein Geld für die Erneuerung der IT-Landschaft und so.
Da habe ich als externer Consultant kurz das Gehäuse aufgeschraubt und
das Mainboard im laufenden Betrieb so weit nach unten durchgedrückt bis
es Kontakt mit dem Metallboden hatte. Dann hat es kurz gebrizzelt,
danach meldete sich das System beim Einschalten nicht mehr. Gehäuse
wieder zugeschraubt und den Ausfall der IT gemeldet.
Jetzt hat er noch vor Weihnachten einen nagelneuen PC bekommen, damit er
wieder arbeiten kann.
#6507404
Maxim B. schrieb:
> Die LED ältern sich, obwohl Halbleiter.
> Hier wird wohl alles von Wärme bestimmt.
> Je wärmer, umso schneller kommt der Tod.
Naja, mit dem Argument altern auch Beton, Eisen und Stahl. Trotzdem
konnten Menschen damit Gebäude bauen, die mehrere Jahrtausende
überdauert haben.
Wenn die Alterung langsamer ist als die maximal anzunehmende
Lebensdauer, dann kann man die Alterung auch ignorieren.
Das gilt für (moderat unterforderte) LEDs ebenso wie für die hier
genannten (pfleglich behandelten) Mikrocontroller. ;-)
#6507415
> Brandfleck.
Mir ist mal ein alter PIC gestorben, weil ich einen kleinen PWM
getriebenen Bürstenmotor (Pumpe ~3Watt 12V) ungenügend entstörst hatte.
Also nur ne Freilauf-Diode und ein größeren StützElko in der Nähe (Die
Obligatorischen Cs am Motor waren natürlich dran. Sind allerdings wie
ich lernen mußte, bei PWM nur für Nachbars Radio gut, aber nicht für die
Stromversorgung. Da ist das Kontraproduktiv. Eigentlich logisch, aber
manchmal muß die Nase halt in den Dreck. :)
Der Ganze Schei... löste ab und an, den Wasserarm aus. OK, also /irgend
wann/ (~1J:) das Teil wieder auf den Tisch gepackt und weils nich billig
war, erst mal mit dem DigiOszi gegugt, was den da so los is. Und zefix
no a moi, beim dritten Hingugversuch ... Tot aus Ende. :´´´(
Da echte MaWin meine dann: "Bau no zwoa 47µH eine, bast scho".
Einen Wasser Alarm gab zwar schon noch, aber das ist eine andere
Geschichte, wo das Silikon keines war und die Natur Ihr recht forderte.
PS: Zefix, könnt Ihr heut auch nich pennen :{
Beitrag #6507425 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6507689
S. R. schrieb:
> Trotzdem
> überdauert haben.
Das war früher so. Heute ist auch Beton anders. Was Stahl betrifft, der
gibt es wirklich erst sei dem 19. Jahrhundert. Deshalb kann noch niemand
sagen, wie lange Stahl durchhalten kann. Bestimmt keine Jahrtausende.
Messing kann vielleicht etwas durchhalten: einige erhaltene Orgelteile
aus Messing sind ca. 2000 Jahre alt...
Das würde ich nicht sagen. Gerade heute haben wir Probleme mit alten
Orgeln mit pneumatischer oder elektropneumatischer Traktur von Anfang
20.Jh. Die leben zwar länger als ein Mensch, trotzdem ist ihr Leben
schon am Ende, Reparatur lohnt sich kaum. Auch Wert als Musikinstrument
ist bei Pneumatik fragwürdig. Trotzdem darf man diese Orgeln nicht
abtragen, da Denkmalschutz. Die Gemeinden, die solch Orgeln haben, die
haben einfach Pech...
Falls du aber unter "Lebensdauer" das Leben von Werkzeug meinst, dann
ist das Leben für eine Orgel im Prinzip unbegrenzt. Deshalb paßt hier
kein Material überhaupt :)
Gast #6507773
Manchen Controllern ist nur ein kurzes, irdisches Dasein beschert.
Ein CY7C68013-128AC war endlich kurzschlußfrei händisch auf eine schwer
zu bekommende teure Adapterplatine gelötet und mit der minimalen
Außenbeschaltung versehen.
Win XP meldete nicht mit einem Pling das erfolgreiche Laden des
USB-Treibers, sondern mit 'unknown device'. Außerdem trat Rauch aus
einem rotglühenden Kreis mit ca. 2mm Durchmesser aus dem Gehäuse aus,
der noch in hellorange wechselte, bevor endlich der USB-Stecker wieder
herausgezerrt war.
Das sah nicht gut aus und roch auch streng.
Leider hatte ich nämlich den 3.3V-Spannungsregler zwischen USB und und
dem FX2 vergessen.
Es war eine Schweinearbeit gewesen und zudem mein Erstlingswerk für
0.5mm Pitch. Vernichtet in ein paar Sekunden durch schändlich
übertriebene Gitterschwingungen im Einkristall. RIP.
#6507803
Man da hatte ich aber Glück die Tage. War natürlich nur billig Kram, den
sonnst...
PIC12 F 1822 aufs Breadboard gepackt, NT dran auf 5V/100mA gestellt,
MPLAB-X gestartet.... Meckert mal wieder "Falsch ID!". Grummel, Mist,
schon wieder VCC nich an den Programmer gelegt. OK eledigt... nichts,
selbes Ergebnis. Kann ja wohl nich sein. Noch mal Lupe raus. Ja da steht
eindeutig 12F1822 drauf.... Aus Frust mal auf "programmiers trotzdem"
gedrückt. Funst, alles prima. Sogar das Programm tut auf Anhieb (huhu
LED). Nach 2-3Tagen(?) fällt mir im Dabla auf, die angezeigte ID ist die
der LF Type (1,8-3,3V) (-O Spannung rauf runter, 1,8-5V. Nich alles an
int.HW getestet, aber der rest tut bis Heute?-/
#6507813
Maxim B. schrieb:
>> Trotzdem konnten Menschen damit Gebäude bauen,
>> die mehrere Jahrtausende überdauert haben.
Wir könnten auch heute noch Gebäude bauen, die mehrere Jahrhunderte
halten. Ob das wirtschaftlich oder ökologisch sinnvoll ist, ist eine
andere Diskussion und beide Seiten haben gute Argumente.
> mit alten Orgeln mit pneumatischer oder elektropneumatischer
> Traktur von Anfang 20.Jh.
Bewegte Teile und Verschleißteile verschleißen mit der Zeit nunmal, das
ist die Natur der Dinge. Betrifft auch Orgeln, irgendwo muss die Luft ja
herkommen.
An einem Mikrocontroller bewegt sich nix und Verschleißteile hat er auch
nicht (abgesehen von Flash und EEPROM). Deswegen sind die
Alterungserscheinungen eines Mikrocontrollers vernachlässigbar - eher
sterben die Kondensatoren außenrum und mit ihnen das Netzteil, was dann
die restlichen Chips ermordet.
> Trotzdem darf man diese Orgeln nicht abtragen, da Denkmalschutz.
> Die Gemeinden, die solch Orgeln haben, die haben einfach Pech...
Wenn die Reparatur zu teuer, die Klangqualität zu schlecht und der Abbau
verboten ist, dann ist das schlicht Politik. Hätten sie vor hundert
Jahren halt bessere Qualität bauen müssen. Oder vor 50 Jahren ordentlich
behandeln.
