DAC Temperatur Hysteres
Gast #6505711
ich bschäftige mich momentan mit DACs und deren Problemen und
Fehlermechanismen. Mich würde interessieren ob typische DACs Probleme
mit Temperaturhysteresen haben. Leider finde ich nicht besonders viel
dazu in der Literatur. Bei welcher Architektur ist die Hysterese
besonders klein? Was sind die Ursachen für eine Hysterese
(Physikalisch).
Ausser dem Link habe ich nicht besonders viel gefunden:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/4/4300.html
This is the change in reference voltage at +25°C after the temperature
is cycled from TMIN to TMAX. It is specified as a ratio of the two
voltages and expressed in ppm:
TEMPHYST = 106 × (ΔVREF/VREF)
Where ΔVREF is the change in reference voltage caused by the temperature
cycle.
Eine physikalische Erklärung für den Effekt würde mich besonders
interessieren...
Danke schonmal für euere Antworten!
Gast #6505930
Bei guten DACs sind dafür auch Richtwerte (typical) und
Extremwerte (min/max) angegeben.
Guckst du Datenblatt.
Das DAC-Verfahren findet man dort auch, aber die Architektur?
Früher gab es öfter mal ein grobes Bild vom Die im Datenblatt.
Lange her.
Da musst du wohl warten, bis  Richard K. (richi123) die Dinger
auseinandergenommen hat... ;-)
Gast #6505978
Jacko danke für deine Antwort!
Ich habe ehrlich gesagt kein Datenblatt gefunden wo die Hysteres
spezifiziert wird. Hast du vielleicht ein Beispiel für mich?
Mit Architektur habe ich eigentlich die allgemeine Archtiktur gemeint
wie generell die R2R Architektur.
Gast #6506055
> interessieren...
ich erkläre mir das so:
Der Chip wird auf die Gehäusebasis (lead frame, Kovar boden, Keramik)
mittels Epoxyd aufgeklebt.
Durch unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten zwischen
Silizium und Gehäuseboden wird bei einem Temperaturzyklus mechanische
Spannung aufgebaut die teilweise durch das Epoxyd (nicht komplett
ausgehärtet = zähflüssig) aufgefangen wird.
Der Hystereseeffekt ist näherungsweise quadratisch zur
Temperaturauslenkung.
Also Vorsicht bei Datenblattangaben oft steht nicht dabei ob die
Hysterese für +/- 25 Grad Auslenkung oder über den gesamten
Temperaturbereich -40 .. 125 Grad ermittelt wurde.
Bei Kunststoffgehäusen (Epoxyd) ergibt sich durch Feuchtigkeitsaufnahme
und quellen des Gehäuses ein weiterer Effekt (mechanische Spannung) der
Temperaturabhängig ist (Trocknung des Epoxyd).
Die mechanischen Spannungen wirken sich letztendlich in einer Änderung
der Ausgangsspannung einer Referenzspannungsquelle oder eines
Widerstandes auf dem Chip (Dehnungsmessstreifen) aus.
Zum nachmessen der Effekte im ppm Bereich braucht man allerdings
mindestens 6.5 stellige Multimeter. Bei einem 8 oder 12 Bit DAC würde
ich mir keine Gedanken machen.
Gruß Anja
