Lego Technic Control Center 1 (8094)
OP #6506044
Servus zusammen,
ich restauriere grad meine alten Lego Technik Sets, u.a. eine
LegoTechnik Zeichenmaschine - Set 8094 - aus den frühen 90ern.
Leider bin ich hab ich damals nicht so sorgsam damit umgegangen,
weswegen:
- die Ausgangsbrücken nicht mehr mehr voll funktionsfähig waren, was
aber problemlos reparabel war
- der Prozessor einen weg bekommen hat, ich bin mir nicht ganz sicher,
ist ja ca. 25 Jahre her, möglicherweise Überspannung durch das Netzteil.
Durch den Kurzschluss welcher die H-Brücken zerstört hat kann es kaum
sein.
Der Prozessor prinzipiell läuft noch, manuelle Steuerung geht, abe nicht
mehr sauber.
Manchmal hängt er der Prozessor bei bestimmten Aktionen, replay geht
auch nicht mehr.
Versorgungsspannung (vcc elko) ist ok und gitterfrei, Quarz schwingt
munter vor sich hin.
Tatsächlich liefern die Ausgangs Pins des Prozessors aber nicht mehr die
volle Spannung, beim Umschalten des Programms oder drücken mehrere
Tasten hängt sich das Board auf. Dachte erst an Störungen oder ein
Problem in der Reset Power On/Off Schaltung unterhalb des Prozessors...
Sehr Strange.
Den Thread Beitrag "Lego Control Center - Reparatur" kenne ich
natürlich,
Ich hab mal 2 Bilder angehangen bzw. hier noch mal hochgeladen
https://ibb.co/rMqG9tb
https://ibb.co/d0dqbSm
Das sind
die techmisch nachbeschriftete Plaine (reinzommen oder große Lupe
verwenden)
Tastenanschlüsse auf die GPIO nachvollzogen.
Schwarz ist die On/Off Prozessor Reset Taste, alle anderen sind
softwaretechnisch verwendete Tasten für die einzelnen Funktionen.
(sorry übrigends wemm man es schlecht lesen kann, JPEG...)
Soweit so gut.
Wo sind die Microprozessor Cracks? Meldet euch :D
Was ich nun suche ist ein – wenn möglich relativ pin kompatibler
Prozessor -  der gut zu programmieren ist, Atiny Amega order irgend
etwas mit 20 frei Programmierbaren GPIO,
super wäre das natürlich im 28 Pin Gehäuse.
Softwaretechnisch würd ich das Software Projekt dann auf Github stellen.
Gruß,
Peter
OP #6952876
Hi Alex,
die H Brücken laufen mit den Ersatzt-Transistoren.
Das µProzessor Problem hab ich nicht gelöst, muss aber auch sagen ich
habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt und das ganze wieder mit
der zusammengebauten lego technic Zeichenmaschine in den Umzugskarton
gesteckt und zurück in die Ecke geschoben.
Für mich, großes Kind, ist es natürlich schön, dass wieder am laufen zu
sehen.
Aber die Frage ist, kann man mit dem (doch stark beschränkten)
Funktionsumfang zukünftig noch jemand begeistern? Seien wir doch mal
realistisch:
In Zeiten von Lego Mindstorm gehören wir - und unsere Technik - zum
alten Eisen. Ich seh's jetzt schon in der nächsten Generation was selbst
das Kleinkinderspielzeug alles kann...
Was verkaufst du denn überhaupt, weil du so fragst...?
Gruß,
Peter
OP #6952923
Andreas M. schrieb:
> Bei mir funktioniert die Anzeige der Bilder im Browser nicht.
hm... sollte eigentlich in jedem aktuellen Browser laufen (ich nutze
Edge und Firefox).
Dann halt so:
https://www.peter-ebe.de/_forum/LeoTechnicControlcenter_Platine_mit_beschriftung.JPG
https://www.peter-ebe.de/_forum/LeoTechnicControlcenter_Platine_Tasten.JPG
Und noch zwei Schnappschüsse:
https://www.peter-ebe.de/_forum/IMG_20201124_210701.jpg
https://www.peter-ebe.de/_forum/IMG_20201125_185759.jpg
Klappt das?
Die müsstest du auch direkt über Rechte Maustaste -> Ziel speichern
unter
speichern können, weil das direkt Links auf die Bilddateien sind.
Also reparierst du selbst?
Btw. Ruf nicht bei Lego an, die junge (sehr nette) Dama am Telefon
kannte diese Set's überhaupt nicht mehr. Schematas gibts nicht von Lego.
Gruß,
Peter
