Multimeter mit LiIon-Akku statt 2x1.5V betreiben
#6507189
Nimm LiFePO₄ und lade sie nicht voll – 3,2V dürften eher der Spannung
zweier Alkali-Batterien entsprechen.
Ansonsten hab ich Li-Ion-„9V“-Blöcke mit 7,4V Nennspannung in
Messgeräten, und hätte damit allenfalls das umgekehrte Problem –
allerdings tun bislang alle ihren Job.
Gast #6507236
Gerhard W. schrieb:
> statt dessen einen LiIon-Akku (3.6-4.1V)zu verwenden
> oder leidet das Gerät unter der höheren Spannung
Ich würde es mich nicht trauen!
Da setze ich einen Spannungsregler MCP1702 auf den LiIon.
Mit etwa 5µA Querstrom 'verbrät' der pro Jahr rund 45mAh, also kein
Thema.
Unschön ist, dass es keinen Schutz gegen Tiefentladung des LiIon gibt.
Das Problem, dass man die nicht leer bekommt, weil viele DVM schon
frühzeitig "Batterie leer" melden.
In einem Gerät habe ich nun einen LiFePO4 drin, leider mit sehr
bescheidener Kapazität, siehe
Beitrag "Re: Erfahrungen mit LiFePo4 Folienzellen?"
#6508029
Harald hat recht.
> May be, may be no, maybe rain, maybe snow...
Wenn ich mir zu Weihnachten das Umfeld - incl. des Meinen von der Besten
aller Ehefrauen - ansehe, ist doch der Gedanke, ein paar µAh der Umwelt
zuliebe als CO2-Obolus zu ersparen, einfach nur Hohn. Engel, Sterne,
Diamantenlichter, Flackerkerzen u.v.a.m; dazu die Fülle an preiswerten
Batterien, AA, AAA, CR2032 und wie sie alle heissen mögen.
...und ihr macht euch Gedanken, ob es vielleicht ein paar Cent billiger
sein mag, sein Multimeter mit Akkus zu betreiben??
73
Wilhelm
#6508053
Gerhard W. schrieb:
> Viele neuere Multimeter werden mit 2 1.5V-Batterien (AA oder AAA)
> betrieben. Hat schon jemand versucht, statt dessen einen LiIon-Akku
Warum sollte man? Es gibt doch bereits Akkus im AA bzw. AAA Format. Wenn
man tatsächlich auf dem Trip ist, daß man lieber Akkus als Primärzellen
verwenden will, z.B. weil das Gerät 5 Tage pro Woche für jeweils 8
Stunden ununterbrochen angeschaltet ist, dann würde man es erstmal mit
NiMH Akkus versuchen. Das wird sehr vermutlich funktionieren. Und wenn
nicht, dann gibt es ja diese famosen LiPo AAA mit eingebautem
Spannungsregler auf 1.5V.
Aber normalerweise sind Alkali-Zellen perfekt. Sie sind preiswert und
überall erhältlich. Ihre Energiedichte ist höher als die von Akkus. Und
sie haben geringere Selbstentladung. Für ein Gerät, daß man alle paar
Tage oder gar Wochen mal kurz benutzt, ist das allemal sinnvoller als
Akkus.
#6508071
Wilhelm S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Harald hat recht.
> 73
> Wilhelm
Harald ist lediglich der hiesige Dauerclown, der für jeden Scheiss
meint, etwas rausdrücken zu müssen.
Wirkungsgrad meist unter der Messbarkeitsgrenze, aber irgendwie doch
immer wieder mal auffällig.
Was soll eigentenlich so eine saudumme Ansprache wie "...und ihr macht
euch Gedanken"?
Hast Du Dir zu Deinem dämlichen Kommentar keine Gedanken gemacht?
Geht das mit 73 nicht mehr so gut?
Dann wechsel einfach auf 42, da klappt fast alles.
#6508222
Prinzipiell richtig, mache ich seit Jahrzehnten, aber stricke ggf. auf
"LiIon-Akku (3.6-4.1V)" um, wo es mir sinnvoll erscheint.
Und da haben sich schon diverse Möglichkeiten ergeben.
Alte Akkuschrauber mit ehemals Ni-Cd oder Ni-MH Zellen auf (i.d.R)
gebrauchte 18650er ist besser als ehemals neu! :-)
Ebenso ältere LED Fahrrad-, Taschen, etc. Leuchten, die mal mit 3-4 mal
AAA oder AA ausgerüstet waren.
> Wenn
Auf dem Tripp der "normalen" AA und AAA Akkus bin ich seit Jahren,
ebenso bei 9V-Blocks und funktioniert überwiegend auch sehr gut.
Aber die "famosen" Lipo mit 1,5V über eigenen Spannungsregler kämen mir
nicht ins Haus.
> Akkus.
Letztens hatte ein User hier seine eigenen laienhaften Messungen zu
ausgewählten AA-Primärzellen veröffentlicht:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/482219/Vergleich.png
Für manches ist er genügend auch von mir abgewatscht worden.
Aber gerade die "guten" Zellen liegen durchaus im Bereich anderer
Testergebnisse.
Und teilweise schneiden bei mir sogar neue Billig-Ni-MH deutlich darüber
je nachdem ab, wo man die Spannungsgrenze zieht oder vom Anwendungsfall
vorgegeben bekommt.
Meine alten Flukes & Co funktionieren gut mit 9V-NI-MH, mein uraltes
Philips PM 2518 seit Jahren mit 4x Ni-MH C-Zellen, obwohl kein echter
Ausschalter vorhanden ist, sollte ggf. mal profilaktisch nachladen. :-)
Aber auch wenn es nicht so wäre, würde ich da kaum etwas am
Originalzustand ändern wollen.
Bei 3-4 maligen Nachladen haben sich die meisten Akkus ggü. Batterien
amortisiert, die Amortisation des/der Ladegeräte dauert etwas länger,
ist aber stark von der Anzahl der eingesetzten Akkus und Gebrauch
abhängig.
Gast #6508323
Ich nehme an, Ihr tretet gemeinsam auf. Wo bekommt man Karten für die
Vorstellungen?
> nicht ins Haus.
Ich habe keine Geräte, die das brauchen. Ansonsten wäre es durchaus mal
interessant, zu schauen, wie deren Eigenverbrauch aussieht.
Wie ich schon oben schrieb: Anstatt 2-Alkali-AA eine Li-14500 und einen
MCP1702-3002 drauf funktioniert gut.
Klar, und sind immer dann leer, wenn man sie mal braucht - die
Selbstentladung übersteigt den Verbrauch der Multimeter.
Gast #6508341
Dieter D. schrieb:
>> betrieben.
> Das gefällt mir besser als 9V Block. Funktionieren diese auch mit
> NiMH-Akkus ausreichend gut?
Die Hintergrundbeuchtung kann etwas dunkel sein bei halb vollen NiMh
Akkus - da ist eine Lipozelle + mpc1702 deutlich besser.
Oder von Weiß auf Grün oder Gelb umrüsten..
#6508342
Habe jetzt nicht alles da oben gelesen.
Aber warum Li-Ion-Akkus
Ich sehe da keinen Sinn.
Und wo ist der Vorteil von Lithium bei einem Multimeter.
Batterien bekommt man nachgeschmissen und die sind umweltfreundlicher
als der Lithiumdreck.
Spar Dir das gegrübelt.
Nimm NiMh oder besser einfache Batterien.
PS:
Notfalls könnte man sich einen Adapter mit Steckernetzteil bauen.
Möglich ist alles.
#6508386
… aber schreibst trotzdem erstmal was hin. Interessante Herangehensweise
Anyway: gegen NiMH spricht die Selbstentladung und möglicherweise die
geringere Spannung; gegen Batterien könnte sprechen, dass so ein Gerät
unter Umständen auch mal länger im Schrank liegt (wobei die Batterien
dann auslaufen könnten), oder auch mal länger am Stück an ist (wobei
Batterien dann ein Kostenfaktor werden könnten).
Thomas B. schrieb:
> Batterien […] sind umweltfreundlicher
Im Vergleich: 1xLi-Akku mit rund 2000 Zyklen vs. 2x Batterien (also
insgesamt 4000 Stück) dürfte der Akku leicht besser abschneiden, was
die Umweltverträglichkeit betrifft …
#6508396
> Vorstellungen?
Wir haben Corona!
Ausserdem hat Eventim aktuell zuviel mit Scheuer zu bequatschen, als
sich mit uns kleinen Lichtern zu beschäftigen.
>> nicht ins Haus.
Naja, 9V-Böcke haben Dich doch schon interessiert, oder verlese ich mich
da?
Mag natürlich auch ein anderer "von Manfred (Gast)" gewesen sein oder
ich verstehen es falsch.
Darüber lässt sich strefflich streiten.
Mit einer(!) 14500 steht Dir je nach Qualität, etc. auch nur die Energie
einer(!) Ni-MH AA Zelle zur Verfügung, während in Deinem Beispiel ja
zwei Plätze zur Verfügung stehen, wenn Du da nichts anderes
unterbringst, also den/die MCP1702-3002 nicht an anderer Stelle.
Und woran lädst Du den(die) 14500er auf und was machst Du, wenn spontan
alle?
Auch Ersatz mitführen, wenn die Tanke nicht mehr aushelfen kann?
Oder passen bei Dir dann zwei Alkali-Zellen dennoch im einfachen Wechsel
rein?
Viele Wege führen nach Rom, der ggf. halbwegs richtige Weg ist eine
persönliche Entscheidung, die Ausrüstung, Vielfalt, Fähigkeiten, usw.
berücksichtigt.
Naja, Du scheinst Deine Teile sehr wenig zu brauchen.
Bei mir ist das anders und ich weiss auch, wozu die eine
Batterie(Kapazitäts)Anzeige haben.
Und wenn die anzeigt, dass die Spannung/Leistung/Restkapazität sich dem
Ende neigt, tausche ich den Akku aus oder/und lade den.
Funktioniert das bei einem "Li-14500 und einen MCP1702-3002" anders?
Habe ich da etwas verpasst? :-)
Gast #6508404
> geringere Spannung;
Die Selbstentladung ist ein K.O.. Die Spannung passt einigermaßen, da
übliche NiMH-Blöcke 7 Zellen beinhalten.
Auslaufen, schon in 'zig anderen Threads diskutiert und mein Hauptgrund,
fast alles auf Li-Akkus umgestellt zu haben.
Wenn man denn anständige Li-Akkus bekommt.
Gast #6508427
Ralf X. schrieb:
>>> nicht ins Haus.
> da?
Vermische nicht die 1,5-Li mit den 9V Blöcken.
Ja, ich bin das und habe mich nicht nur für diese interessiert, ich habe
mehrere Li-Akkus in der Bauform 9V-Block seit Jahren im Einsatz. Mit der
abweichenden Spannungslage (8,4V voll) kann ich meist leben, inzwischen
ist ein Block mit drei LeFePO4 in Benutzung. In den Dingern ist nur eine
Schutzschaltung drin, die Selbstentladung sehr gering und bislang hat
keine ausgesabbert. Den Thread kennst Du, müssen wir hier nicht erneut
durchkauen.
Eine korrekte 14500 liefert 750mAh, höhere Zahlen sind Chinesenmärchen.
Klar, das entspricht etwa einer guten Alkali oder eneloop.
> alle?
Da, wo ich den MCP1702 einsetze, habe ich Platz für eine Ladeschaltung
bzw. eine Ladebuchse. Wenn man ein Meßgerät portabel außerhalb des
Hauses betreibt, ist das eine schlechte Idee - 1:0 für Dich.
Genau so ist das! Dann wäre Gerhard W. ein Kandidat, die Li-AA mit
integrierter Ladebuchse und Wandler auszuprobieren?
#6508449
Es gibt doch Akkus im AA(A) Format mit 1,6V, NiZn oder so. Leider sind
die Dinger recht teuer und man braucht ein extra Ladegerät dafür, das
auch eher teuer ist. Bei grösseren Mengen an gierigen Geräten kann das
aber durchaus interessant sein. Der blaue Zeh bloss als Beispiel, die
Dinger gibts sicher auch woanders.
https://www.conrad.de/de/search.html?search=Nickel%2Fzink%20akku
von Ralf X. 11.12.2020 18:47; 9V Akkus gibts ja mit 7 oder 8 Blöcken, im
Zweifelsfall kann man ja die mit 8 Blöcken nehmen, die liegen dann bei
9,6V
Diese paar % mehr tun sicher keinen Gerät weh. Eine neue Primärzelle
liegt ja auch ca auf dem Wert.
Gast #6508472
> Leider sind die Dinger recht teuer
Der Preis wäre noch tragbar, die finden sich an anderer Stelle
vermutlich auch günstiger als beim C*.
Bislang hat mich davon abgehalten, dass man widersprüchliche Berichte
zur Selbstentladung findet - Tendenz aber, dass diese unangenehm hoch
ist.
Das ist eben Conrad! Als ich mich für 9V-Blöcke als LiIon interessiert
habe, fiel mir auch sofort der unverschämte Preis für das Ladegerät auf.
Gab es dann vom Chinesen, im März 2015 zwei incl. Ladegerät für ein
Drittel vom C* - und die spielen sogar, halten ihre Daten einigermaßen
ein.
Ein Ladegerät für NiZn zu 35 Euro? Nee Leute, das würde ich selbst
löten. So kompliziert ist die Technik nicht, die technischen Eckwerte
sind bekannt.
#6508475
WENN ich ein REIN batterie-/akkubetriebenes Gerät einsetze, habe ich an
sich immer (vollen) Batterie-/Akku-Ersatz vorrätig/dabei.
Das galt schon in den 1960ern auf Klassenfahrten, etc. für
Taschenlampen, Kofferradio, etc.
Und ja, ich habe selbst heute noch Reservekanister. :-)
Wenn ich Altgeräte von AAA- bis D-Zellen auf LiIon ümrüsten möchte,
macht bei Kleinstgeräten nur ein Festeinbau mit neuer Ladebuchse Sinn,
bevorzugt über USB.
Kein Problem auch unterwegs, wenn man eine Powerbank dabei hat.
Ich schiesse keine Tore und brauch auch keinen Gewinnerjubel.
Jedes portable Gerät mit 1s LiLio kann sofort mittels billigster
Powerbank nachladen.
Dass er ein Kandidat ist, hat er schon im Eingangsposting gezeigt.
Ich dachte aber, dass er/man darüber diskutieren sollte/wollte WO und
für WEN es sinnvoll ist.
#6508513
> 9,6V
Wenn Du mir antworten möchtest, ist das ok.
Aber warum dichtest Du mir Dinge an, die ich nie geschrieben habe?
Das kannst Du doch bestimmt auch besser, evtl. mit "Antwort an ..." wenn
Du mit der Zitatsfunktion noch nicht vertraut bist.
Mir brauchst Du auch nicht erzählen, was der Markt an "9V-Blöcken" so
bietet.
Aber erst recht solltest Du ein wenig mehr Wissen erwerben, bevor Du
dumme Ratschläge und Vermutungen öffentlich verteilst.
Das Eingangsthema betrifft eh etwas ganz anderes, nämlich den Ersatz
zweier AA(A)-Zellen durch eine LiLio-Zelle bei DMM mit ~3V Nennspannung,
wobei mir bisher keine DMM persönlich begegnet sind, die das fordern.
Selbst ein DMM DT-830B für 2,30€ incl. Strippen und Versand will noch
einen 9V-Block.
Da zwei 9V-Batterien bei Lidl/Aldi unter 1,60€ kosten (nur zum
Verständnis: Eine 9V-Batterie unter 80ct), ist es verdammt wichtig, die
Betriebskosten zu ermittelt, die bei 5 Jahren im Schrank anfallen, da
sich die Batterie entladen haben könnte.
Falls Du (und andere) es nicht kapiert haben:
MEINE mobilen elektronischen Geräte verwende ich zwar auch nicht alle
regelmässig, aber wenn, dann sollte das dennoch quasi sofort klappen.
Zur Not mittels Batterie-/Akkutausch oder mobiler Powerbank.
#6508546
Schwachsinn. So lange betreibst du doch ein Multimeter nicht, daß du
jemals auf 2000 Zyklen des LiPo Akkus kommen würdest. Der verreckt
wesentlich eher durch Alterung.
Wenn du einen Anwendungsfall hast, wo das Multimeter den Akku innerhalb
einer Woche leernuckeln würde, sagen wir mal weil die Displaybeleuchtung
permanent angeschaltet ist oder weil du niederohmige Widerstände mißt -
dann wäre ein Tischmultimeter mit Netzteil die angemessene Wahl.
Aber selbst für Hardcore-User sollte ein Akku einen Monat halten. Deine
2000 Akku-Zyklen würden dann für 160 Jahre reichen. Und selbst wenn es
nur eine Woche wäre, sind es immer noch 40 Jahre. Fast ein komplettes
Arbeitsleben. Vollkommen absurd.
Gast #6508574
Das ist ein Unterschied und Kaufargument für ein teureres Multimeter.
Mein Fluke schaltet restlos ab, wenn ich vergesse, es auszuschalten.
Batteriewechsel aller 1 - 2 Jahre.
Wenn ich aber vergesse, mein altes Billig-MM oder das LCR-Meter
auszuschalten, ist die Batterie nach einer Woche tot.
#6508664
Keiner schrieb von LiPo. Und auch du bist des Hellsehens nicht mächtig,
sonst würdest du nicht solche Texte absondern – du weißt weder, um
welches Multimeter es geht, noch, wie es eingesetzt wird. Eins mit
invertiertem Display und entsprechend dauerhaft leuchtender
Hintergrundbeleuchtung, oder gleich mit grafischem Display, und mit
Bluetooth, mit dem man den ganzen Tag Messreihen aufnimmt, schafft’s
sehr wohl, einen solchen Akku am Tag leerzuziehen. Deine kleine Welt ist
nicht der Maßstab von Allem.
Gast #6508668
Löt halt einen 3V-LDO dran. Damit bekommt das Multimeter genau die
Spannung, die es bei vollem Akku hätte.
Man braucht einen mit geringem Leerlaufverbrauch. MPC1755 wäre eine
Variante.
Der ist auch so klein, dass er auf ein Platinchen mit 10x10mm passt.
Gast #6509495
Bei uns im Betrieb fallen immer wieder Lithiumbatterien im Format 1/2AA
an. Die werden für SPS-Pufferung benutzt und fliegen alle 3 Jahre raus.
3 Stück von denen verwurste ich in meinen Multimetern die ansonst 9V
Blöcke benötigen.
Es gibt auch welche im AA-Format(Tadiran). Die könnten geeignet sein ein
Multimeter zu versorgen die ansonst mit 3,3V klar kommen müssen. Eine
frische LR6 AA Zelle vom Discounter kommt auf vorhin gemessene 1,65V.
OP Gast #6510262
Die Idee mit dem 3V-LDO gefällt mir. Das hätte noch einen anderen
Vorteil:
Ich habe den starken Verdacht, dass das Ergebnis von Dioden-Test und
hfe-Messung bei billigen Multimetern von der Batterie-Spannung abhängt
(kann das jemand bestätigen?).
Somit wäre ein verlässliches Selektieren von Halbleitern nur mit einer
geregelten Versorgung möglich.
Gast #6510623
Wenn mobiler Einsatz und / oder Nachladen *) für Dich passend lösbar
sind, ist das eine gute Idee.
> Das hätte noch einen anderen Vorteil:
Dazu habe ich keine Erfahrung. hfe-Messungen interessieren mich nicht,
und beim Diodentest sind mir ein paar (Dutzend) Millivolt auch egal. Es
ist mir rätselhaft, wozu hfe oder UF mit unbekannten Meßbedingungen gut
sein sollen.
Die Umrüstung von CR2032 auf LiIon plus LDO meiner Küchenwaage hatte
aber einen ähnlichen Grund: Mit Billigknöpfen (Pollin-China) wanderte
der Nullpunkt von dem Ding kurz nach dem Einschalten weg.
> alle?
