Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Heizplatte steuern
von Jens R. (iwo)
Ich möchte eine "Warmhalteplatte" die mit zwei Heizfolien á 12V/3W
bestückt ist über einen ESP8266/NodeMCU steuern.
Nachdem ich keinen Mosfet habe, den ich mit 3.3v steuern kann (zumindest
lese ich die Datenblätter so), habe ich aus der Ramschkiste einen alten
Transistor rausgekramt, und mir nach bestem Unwissen eine Schaltung
ausgedacht :-)
Hat dieser Aufbau so eine Chance auf Erfolg, und wenn nicht - was habe
ich verbockt?
Der LM2596 ist in Wirklichkeit ein uBEC mit ausreichend Leistung.
Jens
von Wolfgang (Gast)
> ich verbockt?
Einen IRF510 wirst du mit 3.3V nicht aus der Reserve locken. In deiner
Schaltung bekommt er allerdings gar keine Gate-Source-Spannung.
von Εrnst B. (ernst)
der IRF sieht nie eine Positive Gate-Spannung, wird sich also nie
einschalten.
Dafür müsstest du R5 statt nach GND nach +12V legen, der
Bipolar-Transistor kann den FET dann abschalten.
Ist insofern unschön, weil bei Controller-Absturz usw. die Platte AN
ist. Eine Schaltung die Richtung "AUS" fehlschlägt wär mir persönlich
lieber.
von Wolfgang (Gast)
von HildeK (Gast)
> lieber.
Das ist richtig, deshalb nimmt man den richtigen MOSFET und lässt den
NPN ganz weg.
von HildeK (Gast)
> NPN ganz weg.
In einem Nachbarthread hat gerade jemand zwei Typen genannt:
IRLMl2502 in SMD, reicht hier auch.
Der Poster dort zieht seinen "Persönlichen Universaltypen IRL3803" vor,
bei 5V am Gate gut für 60A.
von Wolfgang H. (eierschale)
Bei mir würde der AO3400 die kleine Heizfolie ansteuern.
von Jens R. (iwo)
Danke für die Infos.
Ich habe auch einen IRF9540 (P-Channel) zur Hand und den Widerstand am
Gate auf +12V gelegt.
Das Ergebnis war aber dann total unintuitiv für mich, drum habe ich das
etwas umgebaut. Ich stell mir vor, dass es so funktioniert:
Wenn Pin D5 HIGH ist, liegen an der Basis vom C549B 3.3v (B->E) an.
Dadurch wird er leitend (C->E) und die 12v vom Collector liegen am
Emitter an. Diese Spannung schaltet (Gate->Source) begrenzt durch R5 und
mit dem Verlust durch R6 den IRF9540 durch (Drain->Source) --> Heizung
an.
Wenn PD5 LOW ist (mit Pull-Down), sperrt der C549B, die Spannung am Gate
vom IRF9540 fällt über R6 ab und der MOSFET macht dicht --> Heizung aus.
Natürlich kann das aber auch alles Einbildung sein, und ich würd mich
über eine Richtigstellug freuen :-)
@Wolfgang: https://de.wikipedia.org/wiki/Battery_Eliminator_Circuit
Jens
PS: Ich bring das mittlere Bild nicht mehr raus :-/
von Stefan F. (Gast)
2020-12-11_18h20_59.png  -> Kurzschluss auf den 12V durch den MOSFET
2020-12-11_18h43_07.png  -> Kurzschluss auf den 12V durch den MOSFET
2020-12-11_18h59_15.png  könnte klappen. Wozu dient R5?
von Wolfgang (Gast)
Jens R. schrieb:
Jens R. schrieb:
> Ich habe auch einen IRF9540 (P-Channel) zur Hand ...
Jetzt müsstest du den nur noch richtig gepolt einbauen.
Sonst sorgt mindestens die Substratdiode für Dauerbetrieb der Heizfolie
und du könntest den Controller einsparen. ;-)
von Wolfgang (Gast)
Kann man das Ding nicht einfach Spannungsregler nennen, wie der Rest der
Welt auch? ;-)
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Klappt auch dann nicht, wenn Q2 richtig gepolt ist: Q1 kann Q2 so nicht
sperren.
von Jens R. (iwo)
Bis du gefragt hast, war er total wichtig ;)
Hmm, bestenfalls um den Strom durch den Transistor oder das Gate des
MOSFETs zu  begrenzen. Hat aber nach meinem Verständnis keinen Sinn,
weil wenn mehr als 1W drüberläuft geht er sowieso hops. Wobei ich
zugeben muss, dass ich aus dem Datenblat des IRF9540 nicht rauslesen
kann, wieviel Strom von G nach S fließt.
Braucht keiner?
von Joachim B. (jar)
ich verstehe keine deiner Schaltungen!
Was ist denn dein Ziel?
Willst du das der Atmel in den sleep geht und die Quelle Batterie
abschaltet?
Dazu gibt es doch eine Schaltung im Transistortester die auch
funktioniert!
Gestartet kann aber nur mit einem Taster werden, weil mit abgeschalteter
Quelle kein AVR startet.
von Wolfgang (Gast)
Wenn Strom durch das Gate fließt, ist sowieso alles zu spät.
von Mein Senf (Gast)
> NPN ganz weg.
Er hat keinen anderen da. Man kann den npn auch anders beschalten. Oder
einen pnp nehmen.
von Jens R. (iwo)
> sperren.
Hier komm ich nicht mit - nach meinem zugegeben überschaubaren
Verständnis ist Q2 gesperrt wenn keine Spannung (<2V)am Gate anliegt.
Den R5 habe ich nun entfernt, und beim MOSFET fehlte ein N - da habe ich
einen IRF9540N.
@jar: Ziel ist nur die Heizfolien zu schalten.
von herba (Gast)
> einen IRF9540N.
R6 muss weg, dann den Emitter direkt an GND. R5 so lassen wie er ist.
Der npn Transistor ist so open collector. Und natürlich muss der MOSFet
ein P-channel sein, die Diode daran scheint mir verkehrt.
und warum dann nicht einfach einen logic level n-FET der deine Heizfolie
von D nach + schaltet?
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
N-Kanal MOSFET
muss denn deine Heizfolie zwingend nach GND?
ist mir noch unklar.
von herba (Gast)
Und R4 würde ich auf 4.7k erhöhen, der MC dankt's.
von herba (Gast)
 Da fliesst kein Strom, oder höchstens 1uSekunde lang, wegen der
Kapazität im Fet.
von HildeK (Gast)
Keines der drei Bilder ist auch nur annähernd richtig, in jedem sind
mehrere Fehler drin!
Das '_15' erst recht nicht: Ansteuerung über Emitterfolger, am pMOS ist
D und S vertauscht - wie in den anderen Bildern auch.
Das '_59' wird gehen, wenn man D und S richtig anschließt und die
Heizfolien nich beidserig auf GND legt.
von herba (Gast)
Nachtrag:
Gruss Herbert
von Jens R. (iwo)
Ganz plump: Weil ich keinen habe. Ich hab ein paar MOSFET zur Hand:
N-Kanal (IRFZ44N IRF510N IRF520N IRF530N IRF540N IRF640N IRF740 IRF840
IRF3205), P-Kanal (IRF9540N).
Dazu habe ich zwei C549B in der Grabbelkiste gefunden.
Einen ULN2003AN hätte ich zur Not auch noch.
Leider gibts hier weit und breit keinen Laden, wo man Bauteile auf die
Schnelle kriegt, drum versuch ich aus dem was da ist was zu bauen. 60km
in die nächste Grosstadt zum blauen C kann man machen, muss aber während
Corona nicht sein.
> Kapazität im Fet.
bei PWM öfter, Heizplatten werden auch gene mal gesteuert mit PWM.
> IRF3205)
dann nimm dir einen und den
mit einem passenden pullup nach 12V.
musst nur deine Ansteuerlogik invertieren, µC auf low, gibt am ULN high
und dein FET öffnet auch mit passendem Pegel.
musst evtl. Ugs max beachten, wenn die zu hoch ist baust du mit dem R
einen Spannungsteiler nach GND das keine 12V kommen.
von herba (Gast)
Joachim B. schrieb:
>> Kapazität im Fet.
Von PWM hat iwo nichts geschrieben. Nun nicht noch Verwirrung stiften.
von herba (Gast)
Quatsch! Einfach nur Verwirrung stiften!
von herba (Gast)
> Corona nicht sein.
reichen vollkommen aus(vorausgesetzt: sie sind nicht defekt).
stimmt aber man darf ja auch mal weiterdenken auch wenn der TO nichts
davon geschrieben hatte.
OK es gibt Salamitaktik und manchmal ist es eben nicht angeraten zu
raten!
von Manfred (Gast)
Stimmt!
Wenn man aus dem ersten den Kurzschluß entfernt, den FET richtigherum
dreht und dem TUN einen erträglicheren Basisstrom gibt, sollte das
laufen.
Es ist eine Heizung, also ein langsames System - da reicht eine PWM im
Sekundentakt oder maximal 10Hz, dann kann man auch die langsame
Abschaltung des FET verkraften.
von Jens R. (iwo)
So, ich hab nun versucht, die ganzen Infos zu verarbeiten. Die
Heizfolien hängen nun am Drain vom MOSFET (P-Kanal, IRF9540N).
Nun hat doch G vom FET immer GND Pegel, oder?
Jens
sinnlos wie mir scheint
ja und deswegen verstehe ich nicht warum du sowas hier noch einstellst!
von Nils S. (wall-e)
> Gruß
> Jens
Alter, lies ein Buch über die Grundlagen der Elektrotechnik.
Das ist nicht auszuhalten!
Was bringt es dir hier eine Schaltung zu schnorren die du nicht
verstehst weil dir das grundlegenste Wissen fehlt.
von herba (Gast)
NEIN, genauso wie es Manfred 21:29 dargestellt hat und nur so!
von Manfred (Gast)
Nicht scheint, es ist :-(
Ich dachte, ich hätte fertige Arbeit geliefert, es reicht nicht mal,
diese korrekt abzumalen. Na gut, die neue spart Strom und es geht nichts
kaputt.
Das ist leider so und es zeigt sich wieder einmal, dass das per Forum
nicht geliefert werden kann.
Freitag halt, oder soll man sagen Trolltime?
Ist es so schwer, mal einen Zettel und einen Stift zu nehmen und ihm die
Schaltung aufzunalen?
von herba (Gast)
Manfred hat es ihm 21:29 schon auf dem Silbertablett serviert.
Stimmt.
Nun har er es nochmal auf einem Holztablett. :-)
Da es sich bei der Schaltung mit anbietet, würde ich gleich noch eine
Status LED mit einfügen.
von HildeK (Gast)
Um wieder neue Probleme zu riskieren?
Die da wären? Ich habe diese Schaltung mehrfach aufgebaut und in
Betrieb.
P.S. Eine Freilaufdiode parallel zur Last hätte ich noch einzeichnen
können.
von HildeK (Gast)
Mein Senf schrieb:
> Die da wären?
Je nach FET und LED wird die Gatespannung nicht oder nur sehr langsam
auf Null gehen - und der FET evtl. länger noch teilweise leiten.
Einen Parallelwiderstand zur LED oder zur LED-R-Kombination wäre bei mir
drin!
von Spess53 (Gast)
Hi
>Je nach FET und LED wird die Gatespannung nicht...
Ob das 'Klein Mostrich' das jetzt verstanden hat?
MfG Spess
HildeK schrieb:
> Mein Senf schrieb:
> Die da wären?
> auf Null gehen - und der FET evtl. länger noch teilweise leiten. Einen
> Parallelwiderstand zur LED oder zur LED-R-Kombination wäre bei mir drin!
Danke. Läßt sich problemlos "nachrüsten".
Depp!
von Spess53 (Gast)
Hi
>Depp!
Wenn sich jemand 'Mein Senf' nennt, ist schlichtweg einfach infantil
oder sogar schon debil.
Mfg Spess
Aha. Faszinierend, wie einfach strukturiert du bist.
von Jens R. (iwo)
> kaputt.
Ja, hast Du - ich hatte die Antwort geschrieben, bevor ich Dein Posting
gesehen habe.
Leider fehlt der direkte Dialog, um nicht oder nur halb verstandene
Grundlagen nachzuschärfen. Vielen Dank, dass ihr euch das dennoch antut!
Ich versuchs trotzdem zu verstehen:
Der MOSFET leitet, weil am Gate 12v anliegen (über R5). Wenn der NPN nun
leitet (3.3v an der Basis), fällt (aufgrund von R5) die Spannung am Gate
unter V_GS(th)und der MOSFET macht dicht.
Ich hätts womöglich schneller kapiert, wenn ich aus dem Kommentar von
HildeK um 20:42 ableiten können hätte, dass bei Emitterfolger die
Verstärkung <1 ist. Der Knopf hat sich erst gelöst, wie die grauen
Zellen aus dem Tiefschlaf erwacht sind, die vor gut 30 Jahren (@wall-e
;) die Grundlagen über Transistor-Grundschaltungen gelesen haben. FETs
hatte ich damals (aus mir heute unbekannten Gründen) nicht zum Spielen.
Drum sind die Dinger nochimmer Hexenwerk für mich bzw. tu ich mir mit
dem Vokabular schwer.
LED ist nett, und auch die Bedenken von Ernst B. sind wichtig. Hier
gehts aber dann eher in mein Terrain, wo der uC (neben zahlreicher
anderer Sensoren in Haus und Garten) über SOAP-WS die
Oberflächentemperatur der Heizplatte und des zu heizenden Objektes
(Fliesen mit Heizfolie + 3L Triopsbecken) meldet. Ein Monitoring-Host
übernimmt dort die Protokollierung, Anpassung der Heizdauer auf Basis
der Messwerte und informiert mich über Telegram wenn der Controller
nicht reagiert, oder Werte aus dem Ruder laufen. Im Bedarfsfall kann das
Monitoring selbsttätig die Netzspannung trennen. Einmal kurzzeitig, um
so eventuell den Fehler zu beheben, oder dauerhaft, falls das nichts
hilft. Mit den 2x3W ist in 30min grad mal 1K Temperaturdifferenz
schaffbar, also überschaubar.
von Wolfgang (Gast)
> können.
Bei den meisten Warmhaltplatten wird der Nutzen überbewertet.
von Wolfgang (Gast)
Nein, der MOSFET sperrt weil über R5 die 12V anliegen und U_GS damit
zu 0V wird. Guck dir mal im Datenblatt die Fig. 3 (Transfer
Characteristics) an.
Der IRF9540N ist ein P-Kanal Typ und so jetzt auch richtig
angeschlossen.
Du hast Recht. Ich habe die dritte Schaltung nicht verstanden. Deswegen
habe ich erst einmal nach dem R5 gefragt, der mir als erstes ins Auge
sprang. Das da noch mehr falsch war, hatte ich in dem Moment nicht
gleich erkannt.
von MaWin (Gast)
Kein einziger Logiclevel Typ dabei.
Dann musst du mit denen eben einen Pegelwandler)MOSFET-Treiber aufbauen.
Ich komme mir ein bisschen blöd vor, immer wieder das gleiche
vorzuschlagen. Aber es wird ja auch immer wieder das gleiche gefragt,
also:
Lies Kapitel 2.2 und 3.4 aus
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
von Wolfgang (Gast)
Der hochohmige Konstruktion mit dem 4k7, um den MOSFET zum Sperren zu
bewegen, kann man wohl nur schlecht das Attribut "Treiber" zugestehen.
von herba (Gast)
Auch empfehlenswert, da einfach und verständlich.
http://sprut.de/electronic/switch/parts.html
von Jens R. (iwo)
> zu 0V wird.
Aua, es wäre die ganze Zeit dagestanden, dass es um die
Spannungsdifferenz zwischen G und S geht. Danke für die Erkenntnishilfe.
Cooles Buch, danke! Ich bewundere den Aufwand, den Du da reingesteckt
hat.
Und ich denke, das auf Deiner Seite gefundene "WIFI Kit 8 Board" wird
mein neues Standard-Spielzeug. Wie kommte mir das bisher entgehen!
Jetzt weiss ich sogar, was Du damit sagen willst :-)
Danke!
von HildeK (Gast)
Umgekehrt.
12V am Gate und 12V an der Source beim nMOSFET heißt doch 0V zwischen
Gate und Source. Damit sperrt er.
Wenn der NPN leitet, dann liegen 0V am Gate und noch immer 12V an der
Source. Also ist UGS 12V (genauer: -12V) und der FET leitet.
Aber deine Schaltung für die Heizfolienansteuerung ist jetzt richtig.
Gratuliere!
Muss man auch nicht und braucht man hier nicht. 4k7 reichen vollkommen,
um den FET auszuschalten und für die PWM-Frequenz bei einer Heizung
reichen einstellige Hertz. Zudem kann man den R5 auch noch kleiner
machen.
von Wolfgang (Gast)
Natürlich - mein Kommentar bezog sich auf die Bemerkung von Manfred
von Manfred (Gast)
Muss auch nicht, bereits gestern kamen Ansätze mit P-MOS an Plus zu
schalten und sind soweit umgestrickt, dass die funktionieren werden.
> vorzuschlagen.
Dann lass' es doch sein. Das Ding ist mit vorhandenem Material gelöst,
ähnlich Deiner Schaltung unter 3.4.4.1 - die Du auf maximale Langsamkeit
ausgelegt hast und Deiner viel zu hohen Verstärkungsfaktoren unter 2.2.
Du hast Recht. Dieses Buch richtet sich an Anfänger und verzichtet
deswegen bewusst auf einige Details. Ich sehe aber ein, dass die
Abhängigkeit der Verstärkung vom Laststrom nicht vernachlässigbar ist.
Deswegen habe ich das Kapitel nun überarbeitet.
von herba (Gast)
Es spielt wohl auch noch die Leistung der Glühlampe noch eine Rolle,
zudem fliesst beim Einschalten derselben gut und gerne der Zehnfache
Strom. Mit einer deutlichen Übersteuerung der Basis ist man auf der
sicheren Seite. Ist Geschwindigkeit gefragt, wäre ein Mosfet-Treiber und
N-channel angezeigt.
Gruss herba
> sicheren Seite.
Ja, das erkläre ich in dem zweiten genannten Kapitel.
Die Glühlampe wurde dort einfach nur als Symbol für eine Last verwendet.
Ich möchte dieses Kapitel nicht mit den technischen Details der
Glühlampe aufblähen. Eine LED hätte es noch komplexer gemacht. Ein
einfacher Widerstand als Last würde mit Fragen nach dem Sinn ablenken.
Wir Fachleute stellen Lasten bevorzugt als Widerstand dar. Aber die
meisten Anfänger haben damit Schwierigkeiten. Ich weiß nicht viel, aber
das mit Sicherheit.
Im Rahmen des Buches wird auch mit kleinen Glühlampen experimentiert.
Allerdings nicht an 12V sondern an 3V - 5V. Ihre Stromaufnahme
überfordert den kleinen Transistor nicht.
von herba (Gast)
Alles klar, dein Buch finde ich übrigens sehr hilfreich und mit nur ein
paar Klicks bedienbar, Chapeau!
von Jens R. (iwo)
So, nachdem ich mit eurer Hilfe eine theoretisch funktionierende
Schaltung geschafft habe, habe ich eine gute und eine schlechte
Nachricht.
Die gute ist, dass die Heizung heizt.
Die schlechte ist, dass sie immer heizt.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte, warum das Verhalten
nicht so ist, wie erwartet.
Die gemessenen Spannung sind alle plausibel.
Wenn aus dem Ausgang D3 immer ein High Pegel (3,3V) kommt, hast du einen
Softwarefehler.
Ansonsten: Entferne Q1. Heizt sie dann immer noch?
von Manfred (Gast)
Und die ganz schlechte ist, dass Du nicht in der Lage bist, eigenständig
Fehler zu suchen.
Mit etwas Nachdenken würde man Hard- und Software logisch trennen: Den
R4 an D3 abklemmen und gucken, was die Heizung tut, wenn dort mit einem
Stück Draht etweder 3,3V oder GND angelegt werden.
von Matthias F. (atarist)
Warum nimmst du für so ein Vorhaben nicht einfach einen Highside- oder
Lowside-Switch? Die meisten lassen sich direkt mit Logikpegel ansteuern
und haben oft die Schutzbeschaltung bereits integriert. Würde ich
vielleicht mal versuchen...
von Wolfgang (Gast)
> Lowside-Switch?
Weil keiner in der Bastelkiste liegt.
von Wolfgang (Gast)
Die Spannngen passen zu immer heizen. Wenn die Platte nicht heizen soll,
muss D3 eine Spannung von etwa 0V liefern.
von Rainer V. (a_zip)
...hoffentlich kommt jetzt nicht doch noch wieder einer und bringt die
PWM-Steuerung aufs Tapet :-)
Viel Spass beim Basteln, Rainer
psssssst, ich nicht mehr!
von herba (Gast)
Pssst, vielleicht hattest du recht.
