intel P8279 Keyboard Matrix Controller Fehlersuche
OP #6508716
ich habe hier eine Positionsanzeige einer Drehmaschine Elesta Visulesta
2e. Sie reagiert auf keine Tasteneingaben mehr. Alles andere
funktioniert noch.
Ich habe die Kiste auf gemacht und in der Spannungsversorgung geplatzte
Folienkondensatoren und eine heiß gewordene Zehnerdiode gefunden. Die
werden natürlich ausgetauscht. 5V für die Ansteuerung der old fashion
Digitalelektronik liegen aber sauber an.
Weiterhin habe ich in der Tastermatrix alle Taster gemessen und bei
allen kann ich eine Reaktion messen.
Die Taster sind als Matrix verschaltet und steuern einen P8279 als
Interface an, der das Ganze dann per Datenbus an einen Z80 bringt. Der
P8279 ist auch für die Anzeige der 7-Segement anzeigen zuständig – die
funktionieren, weshalb ich erstmal davon ausgehe, dass der P8279 nicht
grundsätzlich zerstört ist.
Zwischen Keyboard und P8279 ist noch ein Multiplexer verbaut. Wenn ich
das Datenblatt des P8279 richtig lese, schalten Ausgänge des P8279 den
Multiplexer im Bruchteil einer Sekunde durch und „Scannen“ so die
Tasteneingaben, die dann über Widerstände zurück in den P8279 gehen.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Ansteuerung, bzw. kann mir bei der
Fehlersuche einen Tipp geben, wie ich den Fehler weiter eingrenze. Ein
Oszi ist vorhanden.
Auf dem Foto ist das Flachbandkabel unten fast Mittig die Verbindung zum
Keyboard
Andreas
(Firma: matzetronics) #6508842
Wenn du ein Messgerät für Digitalpulse (z.B. ein nicht zu langsames
Oszi) besitzt, kannst du die Funktion mal bis Richtung Z80 verfolgen. Je
nach Betriebsart des 8279 bekommt er einen Puls an CN/ST (Pin 37) beim
Tastendruck und setzt evtl. IRQ (Pin 4).
Gleichzeitig sollten Tastenmuster an den RL Pins liegen (38,39 usw.)
Der Z80 sollte regelmässig den 8279 abfragen, was man am besten am CS
Pin (Pin 22) sehen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6508864
Und "gestern" war noch alles gut?
Oder haben die Tasten im Verlauf der Zeit eine nach der anderen immer
schlechter reagiert?
Ich würde da mal rangehen.
Was sind das für Tasten? Knackfrösche? Oder eine billige Kohlefolie?
> die funktionieren, weshalb ich erstmal davon ausgehe, dass der P8279
> nicht grundsätzlich zerstört ist.
Würde ich auch vermuten...
> Zehnerdiode
Nur so Allgmein: der Mann hieß Zener. Und er hat vorgeschlagen, alle
Zenerdioden über 5V als Z-Dioden zu bezeichnen, weil bie ihnen nicht der
Zenereffekt, sondern der Avalancheeffekt überwiegt.
Und das ist nicht mal komplett unnötiges Wissen, denn der
Avalancheeffekt hat einen positiven und der Zenereffekt einen negativen
Temperaturkoeffizienten, die sich im Bereich um 5V ein Stück weit
kompensieren...  ;-)
https://www.chemie.de/lexikon/Lawinendurchbruch.html
#6508933
Wenn Tastaturboard und Controllerboard (ich nehme an, dass es sich um
zwei verschiedene Leiterplatten handelt) über Stecker/Kabel miteinander
verbunden sind, sollte diese Verbindung geprüft werden. Außerdem würde
ich prüfen, ob  Späne in die Tastatur geraten sind und Kurzschlüsse
verursachen und so ständig betätigte Tasten vorspiegeln. Das gleiche
gilt auch für das Controllerboard.
OP #6509416
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise. Ich habe mich mal ein wenig
probiert – bin nicht der Profi am Oszi – und überhaupt nicht der
"Oberelektroniker". Hab auch meine Tastköpfe noch nicht wieder gefunden.
RL0 bis RL4 werden offensichtlich genutzt. Die Widerstände und
Kondensatoren über dem LS145 sind zwischen Taster und Eingängen
geschaltet. Ich kann an den Eingängen Änderungen beim Drücken jeweils
einiger Knöpfe Veränderungen im Bild feststellen, allerdings erhalte ich
hier nicht so saubere Signale.
An den LS145 sind in A, in B und in C genutzt und hier kommen auch die
Rechteck-Signale sauber an. D ist anscheinend nicht verdrahtet. Das
bedeutet das ich am Multiplexer out 0-7 Rechtecksignale messen müsste.
Auf out 8 und out 9 kann ja nix passieren, da D nicht verdrahtet ist.
Auf out 0-6 habe ich auch ein sauberes Signal. Auf out 7 glaube ich
nicht.
Kann man daraus schließen, dass der Multiplexer eine Macke hat?
Weiterhin bekomme ich von 7 Tastern kein Signalreaktion an einem
RL-Eingang des P8279. Das ist doch auch ein Hinweis auf dem Multiplexer
-> schickt kein Signal mehr raus mit dem der P8279 was anfangen kann.
Die Taster funktionieren wirklich alle. Habe die nochmals gemessen. Es
sind auch keine Späne irgendwo und kein Kurzschluss auf dem Board.
Wenn ich hier dumme Sachen vermute oder deute, so vergebt mir. Ich habe
mit 15 Jahren ´nen VHS Elektronikkurs gemacht und alles andere mit
„angefummelt“.
Andreas
(Firma: matzetronics) #6509437
Nee, das muss richtig digital sein, nicht so ein Rumgeeiere nahe High
Pegel. Das wird wohl der Grund sein. Jetzt gilt es nur noch zu
verfolgen, ob diese Signal von Tastern kommen, die auch richtig auf GND
ziehen. Es kann schon sein, das da eine Leitung an den Tastern putt ist.
Oder eben die Taster selber haben Kontaktprobleme.
Die Ausgänge des 145 sollten auch alle echte TTL Pegel haben.
OP #6509467
So, ich habe gerade nochmals geschaut. Die Signale an den RL-Eingängen
welche die Fotos zeigen sind ohne Tastendruck. Bei einigen bekomme ich
mit einem Tastendruck ein sauberes Signal hin.
Pin 7 des Multiplexers ist nicht mit den Tastern verdrahtet. Deswegen
scheidet dann doch der Multiplexer aus.
Ich untersuche jetzt die Tastatur, bzw. versuche neue Taster zu
bekommen. hatte ja immer mit einem Multimeter gemessen und nicht mit dem
Oszi. Bei dieser Ansteuerungsmehode ist "Durchgang nicht gleich
Durchgang".
Kennt zufällig einer diese Taster?
OP #6509576
Hallo nochmals und nun bin ich fast durch:
Ich habe mir nochmals die Taster angesehen, nachdem ich verstanden habe,
dass durch diese die Pulse aus dem Multiplexer gehen und es nicht
einfach auf "hat Durchgang mit nem Multimeter gemessen oder nicht“
ankommt. Sorry, wenn ich da zu vorschnell war.
Es gab ja das Problem, dass die in RL des P8279 Kirmessignale haben.
Habe die Signale am RL immer mit denen vor den Tastern verglichen. Dabei
konnte ich durch Drücken der Taster herausfinden, an welchem es liegt.
Also da wo vor dem RL Eingang ‚ne "Delle" zu sehen war, habe ich den
Taster ausgelötet der genau den Impuls im Moment der „Delle“ durchleiten
würde, wenn ich ihn drücke.
So sind - nach und nach - die Hälfte der Taster rausgeflogen. Mittendrin
gingen dann auch wieder Tasten, bzw. passiere was auf dem Display.
Demnach lag es (ich denke an Kontaktspray - einer hat beim Auslöten
gekocht) in den Tasten.
Die Tasten habe ich dann nochmal mit einem Frequenzgenerator bei
gleichen Impulsen getestet – und in der Tat – ohne zu drücken kommt ein
verzerrtes Rechtecksignal hinten an. Mal mehr, mal weniger.
Der Tastentyp wurde auch identifiziert: MDPS LFS von C&K
Neue Taster werden nun bestellt und eingebaut. Und dann gibt es hier
auch die finale Rückmeldung.
Ich hätte das bestimmt einfacher haben können. Aber so hab ich mal
wieder 'nen Oszi in der Hand gehabt - und wieder rausgefunden wie man
damit umgeht. Und ich habe gelernt, dass es hier nette Menschen gibt die
hilfsbereit und freundlich sind.
Andreas
