Entstörung von LED-Leuchten 230V
OP #6508742
Hallo Community!
Bin mir nicht sicher aber ich glaube, dass mein 3D-Drucker gelegentlich
auf Netzstörungen mit Schrittverlust reagiert. Habe im Arbeitsraum eine
LED-Deckenleuchte.
Meine Erfahrung mit LED-Leuchtmitteln ist, dass zB im Schlafraum der
Lichtschalter ab und zu ordentlich zischt, wenn ich die 6 Stk. GU10
LED's a 50W ein-/ausschalte. Auch beim Einstecken des neuen originalen
Smartphone-Laders in die Steckdosenleiste gibt's einen ordentlichen
Blitz, aber alles funktioniert.
Speziell für das Problem mit dem 3D-Drucker (max. 500W) bräuchte ich
eine vernünftige Lösung zur Vermeidung von Netzstörungen.
Habt Ihr da etwas für mich? Ideen? Produkte?
Vielen Dak für Eure Hilfe und noch alles Gute!
Rudi
Gast #6508750
Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Schrittverlust ist eher die
Ursache einer falschen Schrittgeschwindigkeit oder mechanischen Störung.
Wenn das Ding auf Netzstörungen reagieren würde, dann mit Reset,
Aufhängen oder ganz wilden Fehlfunktionen.
> im Schlafraum der Lichtschalter ab und zu ordentlich zischt,
Tausche den Schalter doch mal aus!
Mit deinem Drucker kann das nichts zu tun haben, es sein er hat genau
beim Betätigen dieses Schalters Probleme.
> beim Einstecken des ... Smartphone-Laders ...
> gibt's einen ordentlichen Blitz
Das ist völlig normal, denn die Eingangselkos des Netzteil nehmen
Anfangs einen hohen Ladestrom auf.
> ich eine vernünftige Lösung zur Vermeidung von Netzstörungen.
Verstehe ich. Eine vernünftige Lösung setzt allerdings voraus, dass man
die Problemursache findet. Erst dann kann man sie bekämpfen. Es gibt im
Handel Steckdosenleisten mit eingebautem Netzfilter. Die kannst du ja
mal auf gut Glück versuchen, weil das noch einfach und billig ist.
Alles Andere erfordert Mess-Equipment und Erfahrung im Umgang damit.
Um festzustellen, ob Störungen vom Netz die Ursache sind, würde ich das
Gerät probeweise mit Akkus betreiben. Das wäre der erste ernsthafte
Schritt, den Fehler einzukreisen.
#6508756
Eher unwahrscheinlich, aber ....
Liegt am Einschaltstrom, die Kondensator-NT in den LEDs sind Schuld.
Allerdings machen Glühobst die selben Probleme -> Schalter schlechte
Qualität, zu alt, pechgehabt, egal tausch aus.
> Blitz
Dito, die Kondensatoren.... Die killen auch die Schalter in
Steckdosenleisten, früher o. später.
Netzfilter, da gibts halt auch gute und schlechte. Hab da leider
keinerlei Empfehlungen. :/
PS: man bin ich langsam :D
OP #6508760
Servus Stefan!
Vielen Dank für die rasche und ausführliche Antwort!!
Werde mich im Handel nach Steckdosenleisten mit Entstörfilter umsehen.
Habe mit diesen allerdings keine guten Erfahrungen gemacht, denn nach
längerem Gebrauch ( > 1 Jahr, keine Überlast) passierte es bei mehreren
dieser Dinger, dass beim Ausschalten der FI auslöste und seitdem hatte
ich die Leisten aus meinem Stromnetz verbannt.
Aber vielleicht sollte ich im Baumarkt nicht immer nach den Billigsten
greifen?
Beitrag #6508769 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6508805
Rudi H. schrieb:
> Werde eine "teure" Leiste besorgen und dann mal gucken, was sich tut.
Lohnt eher nicht. Vor allem wenn damit Schalt/PC-Netzteile geschallten
werden sollen. Lieber ne "billige" und wenn schon wie in diesem Fall,
einfach ins Blaue schissen, dann schon mit Schrot. Sonnst kann man sich
ja nicht mal im Ansatz sicher sein, das es das NICHT war. ;)
zB: https://de.rs-online.com/web/p/netzfilter/0239905/
Gast #6508844
Generell erhöht jedes zusätzliche Bauteil die Fehlerrate. Deswegen soll
man sie nur dort nutzen, wo sie wirklich einen Nutzen bringen.
Gast #6508857
Die Schrittverluste entstehen eher durch falsch eingestellten Strom, die
Treiber haben ein Poti drauf mit dem der eingestellt wird. Oder die
Treiber werden zu heiß und regeln dann den Strom runter.
#6509230
habe ganz billige Steckdosenleisten in Gebrauch, schalte aber
nacheinander die Geräte ein. Also Steckdosenleiste so in der Art.
https://www.reichelt.de/steckdosenleiste-5-fach-3-m-einzeln-schaltbar-schwarz-grau-pl-5-fach-ein-p29099.html?&trstct=pos_4&nbc=1
Am Anfang, wo ich das noch nicht so gemacht hatte, hat der LS
gelegentlich ausgelöst.
Knall Bumm. Da fließt schön Strom in die Elkos der Netzteile.
Und dann noch 3 PCs, zwei Monitore, Drucker, alles Mögliche noch
gleichzeitig.
Aber, dass beim Aussschalten ein FI (RCD) auslöst, glaube ich nicht so
recht. Das müsstest Du mir einmal näher erläutern.
Also, ich kriege testweise den RCD zum Auslösen, wenn ich einen 0,1 µF
X2 Kondensator zwischen L und PE schalte. Sonst bei den üblich
verwendeten Y-Entstörkondensatoren nicht.
Aber da gab es ja den Thread mit der Leuchtstoffröhre, wo erläutert
wurde, wie am Schalter und Entstörkondensator ein momentaner Lichtbogen
entstehen kann, der LS auslösen kann.
Beitrag "Neonröhre löst Sicherung aus"
Aber LS nicht RCD.
ciao
gustav
#6509295
Mein 3D-Drucker aus chin. Produktion (Ende mit R) hatte auch ein
Problem, wenn ich die Bastelzimmerlampe ein- oder ausgeschaltet habe.
Und zwar stürzte die USB-Datenübertragung (5m) vom PC zum Drucker ab.
Geholfen hat ein Netzanschlussset mit eingebautem Netzfilter
(Kaltgerätestecker und Schalter). Seitdem ist Ruhe.
OP #6509298
Wenn ich das Ladegerät von meinem LG-Laptop anstecke, gibts auch oft
einen schönen Blitz mit Knall in der Steckdosenleiste.
EIch wundere mich, dass solche Geräte zuhauf produziert werden.
Könnte mir vorstellen, dass da auf der Netzleitung eine ganze Menge
Oberwellen verteilt werden, die möglicherweise dann andere elektronische
Geräte stören !??
#6509309
Es ist 1000000 * wahrscheinlicher das er dadurch ALLE Schritte verliert,
als nur einen o. ein paar! Also, entweder läuft der µC Amok o. er Friert
ein, macht beide oder eine nur einen Reste. ... Ab und an geht er da
auch mal kaputt. Aber einzelne Schritte verlieren ?  Höchstens einmal
im Jahr... bei Täglicher Nutzung!
Gast #6509742
Teo D. schrieb:
> Lohnt eher nicht. (etc.)
So ist es. Da ist Dein Tipp mit dem (übrigens im Gegensatz zur Mehrzahl
auch der "teuren" Steckdosenleisten) hochqualitativen und 2stufigen (!)
Netzfilter deutlich zielorientierter, finde ich.
Bei den Leisten bezahlt man oft genug nur den Namen, und man kann fast
nicht sagen, woran und wann nun was genau daran Probleme verursacht
bzw. ganz kaputt geht... (darin steckt ja noch mehr, und außerdem
passiert mehr, wenn mehreres an einer Leiste ein-aus-herumgeschaltet
wird - wie auch @Teo gesagt hatte, ich stimme ihm da vollends zu).
Ich (jaja, der Esel nennt sich... blabla) persönlich würde den, evtl.
noch mit einem passenden Varistor (250V~) davor, gleich fest in das
Druckergehäuse implantieren.
Diese Probleme hättest Du mit dem gezeigten Filter kaum zu erwarten.
Ist nicht ganz billig, aber leicht montier- und anschließbar, und best.
mögl. Alternativen (Suche nach günstigerem vergleichbarem Typen; oder
Erwerb des Filters in Einzelteilen... ;-) könnten ein wenig bis schon
"etwas" mehr Zeit und/oder Aufwand kosten... "Einsparung" ist ungewiß.
Gast #6509743
Ronald Keiler schrieb:
> evtl. noch mit einem passenden Varistor (250V~) davor
(Wobei vor einen solchen Varistor (der zw. L und N liegen müßte)
in eine der Zuleitungen eine Sicherung müßte - Varistoren gehen,
wenn sie sterben, zu 99,9% in einen niederohmigen Zustand über...
vielleicht doch besser weglassen, das Filter sollte das abkönnen.)
Ich hatte gar nicht gesehen: Dieses Filter hat sogar eine sog.
PE- also Schultzleiter- Drossel mit drin - das ist ungewöhnlich,
weshalb ich von Industriequalität ausgehe. (Nicht zuletzt aus
diesem Grund habe ich die VDR-Idee wieder völlig verworfen.)
#6509840
kann man auch selber "basteln".
Evtl. sogar noch abgeschirmte Netzleitungen.
Wichtig ist dabei, nur jeweils ein Gerät zu "entstören".
Und genau die Drosseln für dessen Stromaufnahme zu verwenden.
(Eine Waschmaschinenentstörpatrone für 10 A wird bei 0,1 A Stromaufnahme
wohl kaum wirksam.)
Im Bild etwas für 2A Maximaldauerstromaufnahme.
ciao
gustav
