Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD im 4-Bit Modus an nur einem Port betreiben
von Wolle G. (wolleg)
Ich habe ein LCD C0802 mit HD44780, welches im 4 Bit-Modus betrieben
wird.
Mit dem Programm im Anhang funktioniert das auch, wenn man 2 Ports
verwendet.
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: Ich möchte das LCD nur an einem
Port betreiben.
Aktuell verwende ich vom MSP430
P1.7 bis P1.4 für DB7 bis DB4 und P6.6 bis P6.4 für E, R/W und RS.
Nun möchte ich nur P1  für DB7- DB4 und für  E, R/W,RS verwenden.
Etwa so:
P1.7   P1.6   P1.5   P1.4   P1.3   P1.2   P1.1   P1.0
DB7    DB6    DB5    DB4     -       E     R/W    RS
Bis jetzt ist es mir auch nach vielen Stunden nicht gelungen, das
funktionstüchtige Programm so umzubauen, dass es nur an EINEM Port
läuft.
noch etwas: meine Programmierkünste sind unterentwickelt
Deshalb lasse ich meine umgebauten Programmentwürfe erst einmal weg und
hänge nur das funktionstüchtige Programm an.
Vielleicht kann mir jemand helfen bzw. hat schon so was fertig
rumfliegen.
Vielen Dank
von Route_66 H. (route_66)
So funktioniert das hier nicht!
Hänge Deinen Code an und wir können weiter diskutieren.
Eine von Dir nicht geschriebene (geklaute?) Software macht Dir hier
niemand passgerecht!
von Peter D. (peda)
Es ist einfacher, wenn man die LCD-Lib so schreibt, daß sie mit
beliebigen Portpins funktioniert, z.B.:
https://www.avrfreaks.net/forum/tutc-lcd-tutorial-1001
Wichtig ist allerdings die vollständige Sequenz, um aus einem
unbekannten Zustand garantiert in den 4-Bit Mode zu kommen.
von W.S. (Gast)
Ah so.
Beim Draufschauen auf deinen Code fällt mir auf, daß so etwas dort
eigentlich garnichts zu suchen hat:
#define E_H   P6OUT |= BIT6;
#define E_L   P6OUT &= ~BIT6;
#define RW_H  P6OUT |=  BIT5;
#define RW_L  P6OUT &= ~BIT5;
#define RS_H  P6OUT |=  BIT4;
#define RS_L  P6OUT &= ~BIT4;
Also mache es anders, nämlich so, daß du einen Treiber schreibst, der so
etwas folgende Dienste bietet:
void Enable_ein (void);
void Enable_aus (void);
void RW_high (void);
void RW_low (void);
void RS_high (void);
void RS_low (void);
Damit hältst du erstmal alle physischen Details fern von den höheren
Schichten und du kannst alle Funktionen separat ausprobieren.
Noch ein Tip:
Im Treiber solltest du dir ein Byte hernehmen, was den momentanen
Soll-Inhalt deines Ports speichert. Das setzt du beim Initialisieren
deines LCD-Anschlusses auf einen passenden Wert. Und später zum
eigentlichen Betrieb des LCD machst du alle Änderungen NUR und ZUERST in
diesem Byte, was du dann nach jeder Änderung auf den Port ausgibst.
Damit brauchst du dann nämlich nicht mehr den Port auszulesen (P6Out |=
BitXYZ;), sondern nur noch zu beschreiben. Kennt dein Port nicht nur
P6OUT ssondern evtl. auch P6IN oder so ähnlich?
W.S.
von Stefan F. (Gast)
Ist das dein Ernst, ganze Funktionen in eine Header-Datei zu packen?
Damit brockst du dir früher oder später eine Menge Probleme ein. Lerne
wozu Header Dateien gedacht sind.
Dein aktuelles Problem ist, dass du bei sämtlichen Zugriffen mit "P1OUT"
alle 8 Bits des Ports veränderst. Dort solltest du nur die oberen 4 Bits
ändern, die mit den Datenleitungen des Displays verbunden sind.
Zu Beispiel: P1OUT = (P1OUT & 0x0F) | (value << 4);
Mache das am besten wie von W.S. vorgeschlagen mit Funktionen statt
Makros. Das ist viel geradliniger und vermeidet unerwartete
Seiteneffekte. Der Compiler wird den Code schon gut optimieren, egal ob
mit Makros oder mit Funktionen.
Wenn du das gelöst hast, ist es ganz einfach, die restlichen 4 Bits für
die Steuerleitungen zu benutzen. Denn da hast du es mit &= und |=
bereits richtig gemacht.
von Thomas (kosmos)
ich hatte das damals mit ATTiny28 und einem Latch gemacht, dieses hängt
dann parallel an einem Port du legst dein Bitmuster an dann gibts du dem
Latch den Befehl das es die Daten übernehmen und ausgeben soll. Nun
kannst du deinen kompletten Port wieder für andere Sachen(als Ein- als
auch als Ausgänge) benutzen, da man die Eingänge des Latches hochohmig
schalten kann. So das dein Port faktisch vom Latch getrennt  ist das
Latch gibt aber weiterhin dein gefordertes Bitmuster aus, nun muss du
nur noch dem LCD sagen übernehme die 8 Bits vom Latch. Brauchst eben ein
paar Steuerleitungen für das Latch und welche für das LCD dir bleibt
aber ein kompletter Port frei und wenn man es übertreiben will kann man
an einen Port 2 Latches hängen und hat dann statt 8 Pins gleich mal 24.
Hier mal eine kleine Erklärung aber das Datenblatt ist auch sehr
verständlich
https://www.mikrocontroller.net/attachment/18129/THEMENBLATT_PORTERWEITERUNG.PDF
Beitrag #6510788 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Conrad (Gast)
@Stefan und W.S.
Weshalb hackt ihr eigentlich so auf den armen TO ein, es ist doch aus
seinem ersten Beitrag klar erkennbar, daß das gezeigte Programm nicht
von ihm ist.
von Isabella Fürstenstein (Gast)
Weil es ein Forum voller Leute ist die selber nicht auf die Kette
bekommen und ihren Frust dann an anderen auslassen
"Eine von Dir nicht geschriebene (geklaute?) Software macht Dir hier
niemand passgerecht!"
Komisch, in anderen Foren klappt das sehr wohl!!
An den TO
Versuch es mal in einem vernünftigen Forum
Es gibt auch ein deutsches Unterforum dort
https://www.edaboard.com/
von Peter D. (peda)
Wozu noch ein weiteres Latch?
Das LCD latcht bereits selber mit E = 1.
von Thomas (kosmos)
und wieso nimmt man dann nur den 4 bit Modus, wenn da schon ein Latch
drin ist?
> drin ist?
Um Leitungen einzusparen. Die Ausgabe wird dadurch kaum langsamer und
der zusätzliche Programmieraufwand ist auch gering.
von Reinhard R. (reirawb)
> drin ist?
Weil aus dem vom OP genannten Display "LCD C0802 mit HD44780" nur 4 Bit
auf das Anschlußkabel herausgeführt sind (ich habe die auch schon
benutzt).
Reinhard
von Teo D. (teoderix)
> drin ist?
Weil das eine mit dem Anderen, mal so garnicht zu tun hat.
Mir scheint, du verwechselst da was!
von W.S. (Gast)
Hä?
Also, ich hätte es wohl doch eher genau SO schreiben sollen, wie ich
das selber halte:
extern void Enable_ein (void);
extern void Enable_aus (void);
extern void RW_high (void);
extern void RW_low (void);
extern void RS_high (void);
extern void RS_low (void);
So. Ich ärgere mich ohnehin seit langem über den Pfusch, den viele
C-Programmierer dadurch machen, daß sie jeden Krempel in die .h
hineinschreiben.
In eine .h gehört nur das hinein, was zum Interface des Units gehört,
so daß übergeordnete Programmteile dessen Funktionen korrekt aufrufen
können. Deshalb sind Interna wie
#define E_H ...
in der .h völlig fehl am Platz. Über diese Details brauchen die
aufrufenden  Programmteile nichts zu wissen, sondern das hat die
zugehörige Funktion Enable_ein() usw. zu erledigen.
Insofern hast du die Prototypen mit den Funktionen verwechselt.
Conrad schrieb:
> @Stefan und W.S.
> von ihm ist.
Nein, wir hacken nicht auf dem TO herum, sondern versuchen (ein jeder
auf seine Art) ihm beim Lösen seines Problems zu helfen.
Es ist klar, daß der Code, den er von irgendwo her bekommen hat, nicht
auf exakt sein Bedürfnis paßt. Ebenso klar ist, daß gar vieler Code
miserabel geschrieben ist, obskure Abhängigkeiten aufweisen mag und so
weiter. Obendrein ist klar, daß ein Neuling mit "unterentwickelten
Programmierkünsten" eben noch dazulernen muß - und da sind schlecht
geschriebene Quellen kein guter Lehrstoff.
Eben deshalb braucht es sinnvolle Ratschläge - sinnvoll in dem Sinn, daß
der TO keinen vorgekauten Fertig-Brei kriegt, sondern ihm die
Herangehensweisen zum Selbermachen erklärt werden.
W.S.
von W.S. (Gast)
> drin ist?
Ist dir eigentlich klar, daß das besagte Display eben genau SO IST, wie
es ist? Also eben nur mit den Leitungen, die da auf dem Folienleiter
herausgeführt sind.
Pollin:
https://www.pollin.de/p/lcd-modul-c0802-04-120622
Da ist das Wort "wieso nimmt man" völlig fehl am Platze.
W.S.
Na ja. Ein Programmierlaie und dazu noch ein alter Knacker wird solch
grundlegenden Sachen kaum (schwer) noch packen.
Sehe ich ähnlich. Es ist mir aber nicht gelungen, dies
programmiertechnisch zu lösen.
Das im ersten Beitrag genannte Programm wollte ich NUR so umstricken,
dass das Ganze auch an Port P1 läuft. (Datenleitungen und
Steuerleitungen am gleichen Port)
Ob dieses Programm irgendwo „geklaut“ wurde, kann ich nicht mehr sagen.
Bestimmt habe ich mal etwas in einem Datenblatt zum HD44780 im 8
Bit-Modus gefunden und danach für Flüssigkristallanzeigen (FKA) mit
HD44780 verwendet. (das sollte doch der Sinn eines  Datenblattes sein!)
Dieses Programm habe ich für die FKA C0802 auf den 4 Bit Modus
umgestrickt und lasse es auf meiner Experimentierleiterplatte testweise
unter der Verwendung von P1 und P6 erfolgreich laufen.
Für eine Anwendung (Thermostatventilregler) habe ich eine Leiterplatte
geätzt, wo die FKA
am Port P1 angeschlossen werden soll.
Dabei hatte ich gedacht, dass die Umstellung auf nur einen Port so
leicht sein könnte, wie die Umstellung vom 8Bit auf 4Bit-Modus.
Da dies mir bisher nicht gelungen ist, bat ich hier um Hilfe.
Früher gab mal die Forenteilnehmer Buchegger oder Rufus, die mir
weiterhelfen konnten.
Vielleicht findet sich jemand, der zunächst einige Zeilen so umbaut,
dass man das Prinzip erkennen kann. Z. B. , wie und an welcher Stelle
könnte man das Beispiel:
 konkret einfügen?
W.S. schrieb:
> Hä? ...
Schau bitte nochmal in die Header-Datei im Eröffnungsbeitrag. Ich bin
nicht so dumm, wie du es gerne darstellst.
Die Datei enthält zu 90% Funktions-Bodies, die dort nicht hin gehören.
>  konkret einfügen?
Ich verstehe nicht, das ist doch schon ein Beispiel auf dem
Silbertablett. Jetzt mal ehrlich: Wenn du das nicht umsetzen kannst,
dann musst jemanden Beauftragen, das Projekt für dich zu Ende zu
bringen.
Das ist nämlich ungefähr so wie Auto fahren zu wollen, aber ohne die
Hände ans Lenkrad zu legen. Das geht nur mit Chauffeur.
Beitrag #6511333 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Dir wurde doch schon gesagt, daß genau das aber nötig ist, um Deinen
Fehler zu finden. Wir können doch nicht hellsehen.
Kein Problem, meine umgebauten Dateien anzuhängen.
Ich dachte allerdings, dass es einfacher ist, ein noch
funktionstüchtiges Programm umzubauen, als Fehler zu suchen.
Ich muss noch darauf hinweisen, dass die Kommentare nicht unbedingt zu
den Befehlen passen müssen.
von W.S. (Gast)
Das kommt darauf an, was du da von woanders her bekommen hast.
Wenn man irgend etwas 'umbaubar', also portabel schreiben will, dann muß
man zusehen, die verschiedenen Ebenen zu trennen, um zum Portieren nur
eine davon anpassen zu müssen.
ich mach mal ein Beispiel aus dem Handgelenk:
unterste Ebene, das Wackeln mit den Portpins, Headerdatei wie folgt:
#ifndef PORTACCESSDEFINED
#define PORTACCESSDEFINED
extern void Init_Port (void);
extern void Nibble_Out (char N);
extern char Nibble_In (void);
#endif
Dieser Teil erledigt den physischen Datenverkehr. Das obige ist nur
die Headerdatei, die zugehörige .c mußt du selber schreiben. Und der
Universalität zu
obere Ebene, das Betreiben des Displays, Headerdatei dazu:
#ifndef POLLINDISPLAYINCLUDED
#define POLLINDISPLAYINCLUDED
extern void Init_Display (void);
extern void Set_WrPointer (unsigned int Position);
extern void Set_VariableChar (char C, char* GlyphArray);
extern void Char_Out (char C);
#endif
Dieser Teil erledigt das Aufsetzen des Displays, das setzen des
Schreib-Punktes, das Eintragen der variablen Zeichen und das Ausgeben
von Zeichen.
Auch dafür mußt du die zugehörige .c selber schreiben.
So ungefähr teilt man sinnvollerweise derartige Peripherie-Ansteuerungen
auf, damit man zum Portieren möglichst wenig an Arbeit hat.
Wahrscheilich wäre sogar bei dem Lowlevel-Teil noch eine Reduzierung
nötig, die darin besteht, daß man das Aufteilen der Bytes in 2x Nibble
dort erledigt und nicht im zweiten Teil tut. Der wäre dann völlig
hardwareunabhängig. Aber dazu wäre dann nur das nötig:
extern void Byte_Out (char B);
extern char Byte_In (void);
#endif
So.
Und die von dir gepostete Datei
TS_iP158_C0802_4BIT_44780_P1f-2.h
ist ein Graus ohnegleichen. Mache du lieber nicht den Fehler, so etwas
dir anzugewöhnen.
Immer dran denken:
In eine .h Datei kommt nur Zeugs, was KEINEN Speicherplatz braucht, also
Verweise, Typdeklarationen (sofern woanders benötigt) und Prototypen.
Ich schreibe auch vor letztere 'extern' davor, der klaren Lesbarkeit
zuliebe.
Und alles, was irgend welchen Platz braucht (im RAM oder im Flash), das
kommt in eine .c Datei.
W.S.
> dir anzugewöhnen.
Willst Du aus einem 80jährigen (alter Knacker s.o.) Bastler noch einen
Programmierer machen?
Meine Literatur, mit der ich in die µC-Programmierung eingestiegen bin,
war:
„C Mit einfachen Beispielen programmieren; leicht + klar + sofort“ von
Jürgen Wolf
Eigentlich ist es schade um die Mühe und den vielen Text, der für mich
überhaupt nicht hilfreich ist.
Aber vielleicht findet sich doch jemand, der mir mit konkreten
Änderungsvorschlägen helfen möchte.
Wie schon mal gesagt, es soll mein Programm, welches  P1 und P6
verwendet, so umgebaut werden, dass nur P1 verwendet wird.
von Peter D. (peda)
Schau Dir mal mein Beispiel an. Da gibt es eine Funktion lcd_nibble(),
auf der alles andere aufbaut. Dein Code besteht dagegen aus nem Haufen
ähnlicher C&P-Sequenzen, da reicht ein einziger Fehler und nichts geht
mehr.
Puhhh.. Es wäre einfacher und sicher auch schneller, den ganzen Mist neu
zu schreiben! Ich würd ja fast gerne, aber ich hab halt mal so NULL
Ahnung von dem verwendeten µC. :}
von Peter D. (peda)
Ob es nun PORT1,2,3 heißt oder PORTA,B,C sollte doch kein großes Problem
sein.
Und wenn man die HW-Zugriffe auf möglichst wenige Funktionen kapselt,
bleibt der Großteil an Code ja gleich.
> sein.
Na dann mach halt!
Und, so'n Schiet kommt bei mir im Code nicht vor!
Peter D. schrieb:
> fast gerne
Muß ich das wirklich übersetzen!?
von Ein Freund (Gast)
Oh - mein Beitrag ist wohl gelöscht worden. Macht aber nichts - einfach
mal nach "Wolle G." suchen - erklärt manches :-)
von W.S. (Gast)
Ähem...
Also wenn du nun schon so ein Display an einen MSP430 etc. anschließen
willst, dann unterstelle ich mal ganz einfach, daß du damit auch etwas
anzeigen willst. Ergo mußt du - wohl oder übel - dich mit Programmierung
befassen.
Das ist schlichtweg dein Schicksal, auf das es nur 2 Alternativen gibt:
1. es alles bleiben lassen
2. den Enkel anspitzen, daß er es dir macht
Im Grunde ist das alles nicht so schwer, allerdings ist gerade die
Programmiersprache C eine Spielwiese für Leute, die sich am liebsten in
möglichst schwer verständlicher Art betätigen wollen. Pech für dich, daß
für deinen Mikrocontroller keine bessere Sprache verfügbar ist.
Aber nochmal: Wenn man keinen Spaghetti-Klumpen wie in dem von dir
gezeigten Beispiel verfaßt, sondern das Ganze in passende
Funktions-Stücke aufteilt und diese schön bieder formuliert, dann ist
das auch mit 80 Jahren noch kein Problem. Kannste glauben.
W.S.
von c-hater (Gast)
C ist doch noch verhältnismäßig harmlos. Ja klar, man kann schon böse
Fallstricke bauen (machen die meisten C-Programmierer schon
unfreiwillig) und man kann absichtlich fast unleserlichen Code
schreiben.
Aber gegen das, was mit C++ an Source-Obfuskation möglich wird, ist das
wirklich ein Fliegenschiss. Da hat man nämlich alle Möglichkeiten von C
und noch eine riesige Menge mehr...
Hat das auch nur entfernt noch eine Beziehung zum Thema?
Nein, aber es gehört zu seiner Rolle die er hier spielt.
Hast Du nichts besseres zu tun? Holz hacken oder Kühe melken oder ... ?
Ich hätte gerne ein paar Nutztiere, aber nein, dazu fehlt mir das nötige
Stück Land. Ich habe gerade wirklich nichts besseres zu tun. Urlaub im
Corona-Dezember ist echt langweilig.
von Ralph S. (jjflash)
In letzter Zeit ist die Stimmung hier im Forum wirklich immer gereizter.
Es geht nur noch ums Rechthaben, um darum wie man etwas programmiert
oder nicht und unterm Strich vergrault man so die Leute: Schade.
Unterm Strich (der TO möges es mir verzeihen) sträuben sich mir auch die
Nackenhaare ob des obigen Codes, aber es gibt halt nun mal höchst
unterschiedliche Qualifikationen (und wie mir scheint wird mit der Höhe
der Qualifikation auch der Streitlevel größer).
Da im Moment mein Spielzeug ein Padauk Controller ist, habe ich aufgrund
dieses Threads Funktionen für ein Textdisplay für einen PFS geportet.
Nun wollte ich dem guten Mann hier helfen und habe mir eine kleine
Challenge aufgebürdet: ich habe ein altes TI Launchpad MSP430G
ausgegraben um dafür ein Display anzusprechen. Leider war auf keinem
meiner Rechner mehr ein Setup dafür vorhanden und so habe ich mühselig
eine Toolchain (mit alten Quellen) aufgesetzt: Puuuuh.
Dafür habe ich dann die Displayroutinen zu einem MSP geportet und die
mit (sehr) ausführlichen Kommentaren versehen, damit man guten Einblick
dafür hat, wie es gehen kann, dass man jeden x-beliebigen Portpin zur
Ansteuerung verwenden kann, egal ob das portüberschreitend ist oder
nicht. Die Geschwindigkeit spielt für dieses Display keine wirklich
große Rolle, weil es eh wenig Datentransfer gibt.
Ob mein Programm direkt auf dem Controller des TO laufen kann, weiß ich
nicht, sollte aber mit wirklich wenigen Änderungen funktionieren.
Dem TO wünsche ich viel Spaß bei der Durchsicht des Programms und den
anderen viel Spaß beim zerlegen des Programms und beim Aufzählen der
Stellen, warum man das so nicht macht.
JJ
@Ralph S.
Recht vielen Dank dafür, dass Du mir helfen möchtest. Es tut richtig
leid, dass ich Dir jetzt mitteilen muss, dass ich vor ca. 30min auch
mein Programm zum Laufen gebracht habe.
Ich wollte gerade hier im Forum meine Erfolgsmeldung abgeben und habe
gesehen, dass Du mir Deinen Programmentwurf zur Verfügung stellen
wolltest.
Natürlich werde ich trotzdem mal versuchen, Dein Programm auf meinem µC
zum Laufen zu bringen und auch versuchen, die Programmierungsweise zu
verstehen.
In der Zwischenzeit habe ich noch eine gute Beschreibung (sogar in
Deutsch) zum HD44780 + weiteren Ansteuerschaltungen im Netz gefunden.
http://www.sprut.de/electronic/lcd/#init
Nochmals vielen Dank und bleib gesund.
> verstehen.
Würd mich schon interessieren, ob das auf deinem µC läuft. An sich (da
die Ansteuerung der GPIO dieselbe ist ==> P1DIR, P1OUT, P1IN) sollte das
mit kleinen Anpassungen sofort gehen:
#include <msp430.h>
#include <legacymsp430.h>
Durch notwendige Includes für deinen µC ersetzen, mutmaßlich:
#include <MSP430x16x.h>      // für MSP430F1611
Dazu kommt dann die Verzögerungswarteschleife:
__delay_cycles(1250);
Das produziert auf dem MSP430G2231 ca. 1ms Verzögerung und muß bei dir
dann durch etwas eigenes, das 1 ms wartet, ersetzt werden.
Dementsprechend muß die 60 µs Warteschleife:
  __delay_cycles(75);
ebenfalls durch etwas ersetzt werden, was 60 µs wartet.
Wäre nett wenn du das ausprobieren könntest (einfach um meine Neugier zu
befriedigen).
von Maxim B. (max182)
> verwendet.
> Port betreiben.
Was ist Problem? In C gibt es Befehle wie
PORTX |= (1<<MIST0);
PORTX &= ~(1<<MIST0);
Und Compiler wird dann schon selber alles richtig machen.
von W.S. (Gast)
Hast du schön gemacht. Ist zwar nicht mein Stil (muß es ja auch nicht
sein), aber ausführlich, ohne schlimmen Schnickschnack, nachvollziehbar.
W.S.
> befriedigen).
Da bitte ich um etwas Geduld. Wie weiter oben schon einmal angedeutet,
ist die Anzeige C0802 für mein Spielzeug -digitaler
Heizkörperthermostatregler- gedacht. Deshalb muss ich zunächst von
meiner Experimentier"anlage" mit MSP430F1611 auf einen MSP430F2417
umziehen.
Hier will ich als Thermometer einen DS18B20 direkt am µC betreiben und
muss deshalb auch dafür noch das Programmteil bauen. Bisher habe ich
immer den DS18B20 über eine DS2482-Brücke angeschlossen.
Bei meinen Programmierkünsten kann da schon etwas Zeit vergehen.
Kleine Ergänzung zur "Ursachenforschung"
Nachdem ich mich etwas näher mit dem Datenblatt zur FKA und mit der
Abhandlung: http://www.sprut.de/electronic/lcd/#init beschäftig habe,
würde ich heute sagen, dass die Ansteuerung der Anzeige zunächst dadurch
scheiterte, dass gewisse Wartezeiten zwischen den Befehlen nicht immer
richtig eingehalten wurden. Bei der ursprünglichen Ansteuerung über
2 Ports entstand offensichtlich "automatisch" durch den Umschaltprozess
zwischen den 2 Ports genügend Wartezeit.
Die Programmschnipsel lasse ich lieber erst einmal weg. (Programmierstil
hat sich noch nicht geändert)
Wolle G. schrieb:
> über
Das glaube ich eher nicht. Das Timing deiner "Flüssigkristallanzeige"
ist hoch unkritisch. Aber egal ist es auch, denn du hast ja auch eine
Lösung gefunden gehabt.
Und ich hab e was gelernt: FKA . Ich bin schon sehr lange im
Elektronikgeschäft und habe zig Abkürzungen mitbekommen (und ich bin
auch kein Freund von "alles muß in Englisch"), aber FKA kannte ich
nicht.
Manche werden auch vom Paulus zum Saulus (meine ich genauso): Früher
bezeichnete ein dt. Unternehmen (irgendwas mit S und dann noch iemens
teuer) seine Bausteine nicht als IC (integrated circuit) sondern als IS
(wäre heute richtig übel, wegen eines Möchtegernstaates) das die
Bezeichung für "integrierte Schaltung" war. Just dieselbe Firma: Du hast
dort Werksbesichtigung und du liest schier kein deutsches Wort: Da gibt
das das "Warehouse" ... und das "Device" muß ins "Logitc centre".. und
am Measurement workplace wird gemessen.
Und so hat sich eben auch LCD eingeführt gehabt (aber wie gesagt: FKA
hab ich noch nie gehört)
Gruß zu den Feiertagen,
JJ
von STK500-Besitzer (Gast)
Schon mal die Arbeit gemacht, das, was das Programm am Port ausgibt,
aufzuschreiben?
Dazu solltest du  8 Spalten (für jedes Bit deines Bytes eine)
Den Spalten gibts du die Namen der Bits (z.B. "E", "R/W", D0", D1"...)
in der Reihenfolge, wie du den Port berlegt hast (links das höchstwerige
Bit, rechts das niederwertigste).
Dann überträgst du das, was die FKA-einrichten-Funktion macht
zeilenweise in diese Tabelle (für die Pausen einfach eine Zeile
freilassen).
Das kann man mit den anderen Funktionen genauso machen.
von Karl B. (gustav)
das Ganze kommt mir vor wie:
wohl wieder falsch "geswappt"?
Der HD44780 Controller verlangt im Vierbitmods nacheinander erst das
höherwertige Nibble, dann das niederwertige. Das ist die "Konstante" in
der Spezifikation.
Jetzt käme einer auf die Idee und meinte, wenn Portbit Bit4 bis Bit7
genommen würden, wäre das schon gelungen. Genauso kann ich alles
beliebig setzen an Portbits am µC, Hauptsache es korrespondiert mit dem
tatsächlich verwendeten Pinout sowohl des LCD als auch des µC.
(Beispiel:
Der ATiny2313 hat einen Port mit einem Bit weniger, also nur 7 Bit statt
8.)
Nein, im Programm muss das angepasst werden.
Und zwei Enable Impulse, eins pro Nibble.
ciao
gustav
P.S.: Seite 459 ISBN: 9783486587906
Ich hatte nur gemerkt, dass bei einer Umstellung der Taktgeschwindigkeit
auf 8MHz viel Mist angezeigt wurde. Bei MSP430F2417 kann man dies rel.
einfach umstellen.
Die Abkürzung "FKA" für Flüssigkristallanzeige ist eine
"Eigenschöpfung".
In der DDR wurden in der Literatur (z.B. Funkamateur; Radio, Fernsehen,
Elektronik) vorzugsweise deutsche Begriffe verwendet, die ich natürlich
auch jetzt weiter verwenden werde.
Damals gab es den Arbeitsspeicher, den Programmspeicher, die
Zentraleinheit usw. oder auch den Kellerspeicher. Für den Kellerspeicher
gab es sogar eine griffige Erklärung folgender Art:
Für einen Kachelofen verwendete man in der Regel Briketts. Diese
Briketts wurden im Keller im Sommer gestapelt. Im Winter wurden dann vom
Stapel zuerst die oberen Briketts entnommen.
Das ist eine gute Bezeichnung, da dies der Arbeitsweise dieser
Speicherart entspricht.
Was zuerst eingelagert wurde, wird zuletzt wieder herausgeholt.
Noch schlimmer finde ich 'denglisch' (z.B. Backshop)
von Carl D. (jcw2)
> einfach umstellen.
> "Eigenschöpfung".
Es gab auch in den Westzonen Handbücher der elektronischen
Datenverarbeitung, in denen gekellert und entkellert wurde. Ich kenne
die von Siemens aus den 80ern (oder nannten die sich da noch
Siemens&Halske). Das war kaum besser zu lesen wie chinesische Angebote
auf eBay, die ein Automat über Englisch nach Deutsch übersetzt hat. Ich
hab z.B. ein "Ebenen Flugzeug". Oder eben "smoothing plane". Tatsächlich
macht das Ding Holz glatt.
