Arduino an Klingeltrafo berteiben
Gast #6511554
ich würde einen Arduino Nano V3/Atmega168 über meinen Klingeltrafo
versorgen, er soll ein wenig Überwachung machen, nichts wildes.
Plan war: Gleichrichter, Kondensator und ran an VIN.
A) nun geht das an der stelle ja nur bis 12V bei den Dingern, soweit ich
weiß, das wird sehr knapp aber meine größere Sorge:
B) verhalten der Spannung wenn mal geklingelt wird, wir haben so einen
ding/dong elektromagnet Gong . gut spannungseinbruch könnte man
ermitteln und sicher noch ausgleichen mit Kondenator, aber die
Spannungsspitzen durch Induktion und Kontaktprellen etc - da gehen bei
mir die Lampen an, bevor ich es versuche - was meint Ihr?
Schaltung ist in einer ganz anderen Ecke über ein gesondertes Kabel vom
Sika aus dann versorgt:
Arduino---------2m Kabel----Sika ------7m taster ----5 Gongdidong
Was meint Ihr, leiber gleich lassen und USB Möller nehmen?
Jürgen
Gast #6511606
A) lt. Datenblatt geht das schon... Aber im Endeffekt verbrennst du halt
7V an dem keinen Ams1117 festspannungsregler. Fraglich ob der das lange
mit macht.
Für diese Zwecke sind schaltregler besser geeignet. Fertige Module
gibt's in der Bucht oder Amazon zu hauf.
Also Gleichrichter, Glättungskondensator (1uF pro mA Last Strom hab ich
mal gelernt (Anno 2001) und daran dann das Arduino.
B) Freilich kann der mechanische Gong auch nen schönen "Zündfunken"
machen. Bei den modernen elektronischen wird das eher nicht der Fall
sein.
Evtl ein Snubber Glied oder eine Freilauf Diode einbauen.
Klingeltrafos sind prinzip-bedingt kruzschlussfest, heißt die Dinger
haben soviele Eisen und Kupferverluste  das bei hoher Belastung die
Spannung einbricht. Dafür ist aber ein Spannungsregler da, der Regelt
das für dich :-)
Im Worst Case grillst du das Board wg. Der induktionsspannung im anderen
extrem bricht die Spannung soweit ein das der BrownOut Detector
anspricht.
Gast #6511615
Jürgen schrieb:
> Hi,
> Jürgen
So richtig Ahnung hassu net, oda?
Gast #6511631
2001 hat man eher noch keine Step-Down Wandler hinter den Gleichrichter
gehängt. Die Dinger haben die läastige Eigenschaft, besonders viel Strom
zu ziehen, wenn die Eingangsspannung runter geht. Da muss man die Sache
dann etwas genauer betrachten.
Gast #6511792
Stefan ⛄ F. schrieb:
> musst du mehr Aufwand treiben, als ein fertiges Steckernetzteil kostet.
...das ist auch meine größte Befürchtung! Es schreit an allen Ecken nach
Problemen...
Hatte gehofft das es schon mal jemand gemacht hat, und mit einem
überschaubaren Hausmittelchen gute Erfahrungen gesammelt hat und hier
schreibt, das geht, nimm einfach die Schutzschatung für
Überspannungsspitzen im KFZ von Srut oder so, damit läufts.... :-)
Bin ja sicher nicht der erste der auf die Idee kommt.... aber es ist
wahrscheinlich eher eine unkonventionelle Lösung - wie so oft wenn man
zu kreativ ist...
Jürgen
Gast #6511804
Mark S. schrieb:
> Am besten nachmessen, ehe einem
> Elkos und Spannungsregler um die Ohren fliegen.
naja, da nimmt man ja eh immer einen sicheren Absatnd zur Spannung, das
ist nun nicht das Problem....
Mir macht der Gong und die dadurch entstehenden Spannungsspitzen und
Einbrüche sorgen - mir kommt da aber immer KFZ in Kopf, vielleicht gucke
ich da noch mal bevor ich es endgültig zu den Akten lege :-)
Beitrag "Re: Entstörte, stabile 5V / 2A Lösung für KFZ Boardnetz gesucht"
hmmm
ach mensch wo war das denn noch, ewig her
war nicht sprut sondern das elko:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
https://www.mikrocontroller.net/attachment/113036/KFZ-Stabi.PNG
                   |     SS12       |
          SS12     |  +----------+  |
+12V --+--|>|--+---+--|LM2940-5.0|--+---+-- +5V
V68MLA1206NH  22u 22V1W  |   |   100nF 22u
GND ---+-------+---+-----+---+------+---+--
Ich muss echt noch mal kramen - ... :-)
Jürgen
Gast #6511851
> mit macht.
Erspare uns gute Tipps, die offensichtlich falsch sind.
Der AMS1117 hat als absolute Maximum 15 V Eingang, mit etwas Glück hat
der Chinamann AZ1117 verbaut, die sogar 20 V vertragen. Welche Spannung
sich an 12V-AC hinter dem Gleichrichter am Ladeelko ergibt, kannst Du
Dir sicher vorrechnen lassen. Dann wird man Dir erklären, dass das nicht
gutgehen muß.
> Ich hab's gemacht und am Ende auf Batterien umgestellt,
Kannst Du erklären, was bei Dir schief gelaufen ist?
Die Idee, 12V vom Trafo gleichrichten, dicker Elko und dann mit einem
7809 vorregeln, sollte doch funktionieren dürfen.
Für mich ist es ein rein theoretisches Problem, ich will den
Stromverbrauch eines Klingeltrafos nicht bezahlen und habe meine
Elektronikbimmbammbomm komplett auf Li-Batterie / Li-Akku.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6511924
Das diese Faustformel gilt aber für 100Hz Wiederholfrequenz und Einbruch
bis auf 70% der Spitzenspannung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttungskondensator
Wenn und weil der Spannungseinbruch wegen des Dingdonggongs länger als
10ms dauert, ist diese Rechung hinfällig und der Pufferkondensator muss
viel längere Zeiten überbrücken.
Dann würde ich das einfach mal bin kurz vor "ran an Vin" zusammenbauen
und messen, was da bei bestimmten Betriebszuständen herauskommt. Als
Kondensator würde ich da mal einen 4700µF Kondensator vorschlagen, der
kann dann auch angemessen puffern und Störungen aufnehmen. Und wenn die
Spannung bei diesem Test deutlich über 12V liegt, dann würde ich dem
Andruiden noch einen 10V Spannungsregler (oder einen Transistor mit
Z-Diode an der Basis) vorschalten.
Wieviel Strom braucht er dafür?
Und ist das Ding dann völlig autonom und potentialfrei und wird
nirgendwohin mit einer Leitung verbunden?
Gast #6512055
Jürgen schrieb:
> warum (hast du auf Batterien umgestellt)?
Es ging damals um einen Funksender im Briefkasten, der in der Wohnung
anzeigen sollte, wenn Post da ist. An der Türe gab es keine 230V aber
eine Beleuchtung für die Klingel, da wollte ich mich dran hängen.
Mir ist immer wieder der Spannungsregler ausgefallen.Vermutlich war es
ein 7805. Einmal hat er auch das Funkmodul mit gerissen.
Damals war ich noch jung und wusste nicht, wie man es richtig macht.
Außerdem war der nächste Elektronik Laden eine 60 Minuten lange Busreise
entfernt und hatte nur wenige Bauteile (insbesondere keine Spulen).
Inzwischen wüsste ich, was ich machen muss. Bei dem Funkmodul könnte ich
ausnutzen, dass es nur sehr kurzzeitig "viel" Strom braucht. Da würde
sich anbieten, einen dicken Pufferkondensator durch einen Widerstand zu
laden. Dieser Tiefpass würde dann auch gleich alle Spannungsspitzen
verschlucken.
Aber ich nehme mal an, dass es im Falle des TO nicht ganz so einfach
ist. Wenn man dann noch bedenkt, dass man Netzteile quasi an jeder
Straßenecke ab 3€ bekommt, würde ich das heute nutzen wollen - wenn 230V
verfügbar sind.
#6512239
das an jeder Klingel 2 Drähte ankommen die bis zur Klingel reichen, OMG
wie konnte man früher nur telefonieren?
Da wurde über Kilometer das Telefon versorgt und das konnte sogar dem
"Amt" einen Verbindungswunsch mitteilen.
IWV & DTMF ist schon erfunden, wer mag kann auch mit einem AVR funken
oder mit einem ESP wlanen.
Auf die Drähte an "seiner" Klingel hat man wohl Zugriff, auf seine
Klingel üblicherweise auch, ausgenommen die "dummen" 2-Drahtanlagen, die
nach dem Klingeln erst mal besetzt melden. Den "Unsinn" konnte ich vor
der Installation verhindern.
Szenario:
Ein Bote klingelt bei Mieter1, Mieter1 erhebt von der Couch und macht
sich auf den Weg zur Türstation.
Der Bote ist ungeduldig und klingelt bei Mieter2.
Mieter1 ist an der Türstation will sprechen oder öffnen, aber das Signal
kommt nicht mehr durch weil schon die Leitung zu Mieter2 geschaltet
wurde.
Mieter1 gibt also auf und geht zurück, kaum auf der Couch angekommen
merkte der Bote das Mieter2 auch nicht antwortet und klingelt nochmal
wieder bei Mieter1, die Leitung wurde dann nach Mieter2 wieder zu
Mieter1 geschaltet.
Das ist ein doofes Spiel.
Ihr glaubt solche Türanlagen gibt es nicht?
Doch gibt es!
#6512248
> Doch gibt es!
Und das ist Absicht: es soll Missbrauch verhindert werden.
Nett ist auch das "Feature", das sich der Türöffner nur dann betätigen
lässt, wenn kurz zuvor genau diese Endeinrichtung "angeklingelt" wurde.
Ist der Pizza-Bote nicht schnell genug, muss er noch einmal klingeln,
damit die Tür geöffnet werden kann.
Gast #6512768
Hallo Lothar, das kann ich noch nicht sagen, soweit ist das noch nicht.
Ja
Nein, nur potenzialsfrei, vorerst. Allerdings möchte ich davon
vielleicht irgendwann mal zwei betreiben und miteinander verbinden. Das
ist aber Maximum.
Es werden überwacht:
-Drei potenzialfreie Kontake (Schließer), einfach mit internem Pullup zu
Masse ziehend.
-Ein Halleffektsensor, TLM4905 mäßig, der wird vom Nano versorgt
Ausgang
-Zwei Portpins für ein bistabiles Relais (Schrack RT314F03) über einen
ULN2804 (getastet)
-Zwei Portpins jeweils ein monostabiles mini Relais 5v Siemens (v23026)
ebenfalls über ULN2804 (die werden aber auch nur jeweils kurz getastet,
auch nur eines zurzeit).
Das wars :-)
Jürgen
