CD4538 Verwendung?
Gast #6514694
Ich habe von einem Bastler mehr oder weniger haufenweise 4538 Doppel
Monoflops bekommen "dual precision monostable"..Doppel-Timer.
Gibts für die Dinger eigentlich irgend eine "Killerapplikation"?
Außer einem Servotester fällt mir zu den Teilen recht wenig ein und auch
davon benötige ich maximal Einen.  Das mag daran liegen das ich mit der
alten CMOS4000 Serie generell eher wenig gemacht habe, aber selbst TTL
Timer in meinen privaten und geschäftlichen Designs eher nicht
vorkommen.  Wenn ich dann schon Sowas mache, dann versuche ich die
Verzögerungen eher durch Zähler oder Ähnliches darzustellen, in den
allermeisten Fällen erledigt das aber eine kleine MCU nebenbei mit und
ist billiger als jedes Sammelsurium mit Digital-Ics.
Hat Jemand eine Idee außer wegwerfen?
Gast #6514724
> Doppel Monoflops bekommen "dual precision monostable"..Doppel-Timer.
Die Killer-Applikation heißt Monoflop.
Gast #6514740
Damit hat man früher Watchdog Timer gebaut. Zeit abgelaufen, Reset CPU
und im Program wurde es immer wieder retriggert. Bleibt der Trigger aus
dann CPU Reset. Verkauf sie doch als Watchdog Timer für teuer Geld :-).
#6514773
Nein, ZWEI Mono-, Multi- o. Singel-Flops!
Also ich hab ja auch mal vor ~20J X LM556er geerbt. Nun hab ich X-1. :)
Verbaut in einer (Nerven)Killerapplikation, einem Überlaufmelder für
Wasser. Piep...piep...piep...
Eine Happy-Birthday-Melodie-Geburtstags-Kiste für die (dann Ex)Frau
basteln?
Im 5/10er Pack gegen Porto.... :/
Gast #6514938
Das ist auch heute noch sinnvoll. Nimm mal an du regelst mit einem
Microcontroller ein Aquarium oder eine Heizplatte und dann stuerzt
der Controller ab wenn gerade der Leistungstransistor eingeschaltet
ist. Dann gibt es Fischsuppe oder Wohnungsbrand.
Deshalb wird niemand einfach so einen solchen Transistor direkt
an einen Controller haengen und sich nur auf den Watchdog verlassen
weil der oft falsch programmiert/rueckgesetzt wird.
Da ist es klug ein Monoflop am Transistor zu haben das immer wieder
neu getriggert werden muss damit der Transistor durchschaltet.
Olaf
Gast #6515327
Ich nehm` solche ICs (z.B. 74HC123) zur Erzeugung extremer
Tastverhältnisse, die ein normaler Oszillator nicht kann. Gerade jetzt
hab ich sowas mit 100ns/1ms (1/10.000) in Arbeit. Man schaltet dazu
einfach die 2 MF mit den entsprechenden (auch mittels Poti
einstellbaren) Zeiten hintereinander und schließt den Kreis.
Gast #6515337
Christian S. schrieb:
> Die kannst Du zum Bau einer Kleinserie Transistorzündungen für Autos mit
> Verteiler und Unterbrecherkontakt verwenden.
Meinst Du das ELV Projekt?
Da gab es mal so was, ein Monoflop für die aus Zeit des Stroms durch die
Zündspule, das zweite Monoflop verhinderte den Dauerstrom durch die
Zündspule bei stehenden Motor, wenn die Zündung eingeschaltet und der
Unterbrecher geschlossen war.
Das muss aber schon über 30 Jahre her sein.
#6515697
Ja, einmal lernen, was man mit so einem "Ding" machen kann...
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01QAJw4tSJQpaxobN5mJwSdRm9t8w:1608244889188&source=univ&tbm=isch&q=schaltungen+mit+4538&sa=X&ved=2ahUKEwjaqdOKi9btAhUOwAIHHaQRAhEQjJkEegQIAxAB
und vielleicht mal seinen eigenen Grips anwenden, auch nach der
Suche nach Schaltungen...
Günter R. schrieb:
> Monostabile und CMOS: Bei mir heißen die Dinger nur 'seltensts-stabile
> Umkippstufen'
> Vorteil: Ließen sich manchmal auch schon durch Anfassen triggern
Bei mir triggert es auch, weil Du absolut keine Ahnung hast, wie man
CMOS zu behandeln hat...
Gast #6515834
Ok, ich fasse mal zusammen, in etwa kamen folgende Vorschläge:
-gegen Portkosten zu verschenken
   ja, wenn mich Jemand fragt, warum nicht.
-Watchdog
   die meisten MCUs haben einen integrierten Watchdog, es liegt nahe
   erst mal diesen zu verwenden, aber ich behalte es im Hinterkopf.
-Pulsgenerator
   Sowas habe ich recht flexibel parametrisierbar mit Gehäuse drum
herum,
   wohl aus ungarischer Produktion.
-Benzinpumpenrelais
   benötige ich recht selten. Die Benzinpumpen meiner letzten 4 Autos
   haben einfach so funktioniert.
-Überlaufmelder für Wasser
   hab ich für die Badewanne, da ist aber nur ein 4001 oder 4011 verbaut
   geht Beides)
-Lauflicht
   gibts aus China fertig und ich bin eher nicht so der Rummelplatzfan.
-Servo Tester / Servo
   davon braucht man mal ein Stück zum basteln
-Transistorzündungen
  hier gilt das Selbe wie beim Benzinpumpenrelais. 3 Autoleben vorher
  hatte ich mal einen Mazda 626GE, der hatte was, das nach Verteiler
aussah.
  Allerdings war auch das Teil voller Elektronik, es gab am
Diagnosestecker
  einen Anschluß den man gegen Masse brücken mußte, damit zum
Zündzeitpunkt
  einstellen im Leerlauf der Zeitpunkt nicht hin und her sprang. Das
Springen
  war Absicht.
-Kapazitätsmessgerät
   das ist nicht uninteressant, zumindest für höhere Kapazitätswerte.
Besonders hervor sticht allerdings Mani W. (e-doc), der doch tatsächlich
der Meinung ist, das seine Googel Bildersuche inklusive Tracking Link
eine derartige Schaffenshöhe aufweist, das andere Leute gar nicht erst
drauf kommen.
Zeit
Gast #6516624
Zeit schrieb:
> -Benzinpumpenrelais
Es geht ja auch nicht darum, dass du das brauchst, sondern dass JEMAND
da gleich dutzende von den alten Chips verbauen will, der sie also
brauchen kann (auch wenn deine sicher DIL ICs sein werden und die
Platine entsprechend ausgelegt werden muss).
Zeit schrieb:
> Bist Du sicher das es "der" trifft?
Zumindest ist er krank für 10.
#6516643
Falls den ICs die "Tonne" droht, werden wir uns sicher einig. Ich baue
häufig Einzelstücke von verschiedensten Schaltungen im Job und der 4538
findet da recht oft Verwendung.
Ich bin gerade dabei, einen Prototyp eines Impulsgenerators ähnlich des
HP 214B zu entwickeln, allerdings kann ich auf die 50 Ohm am Ausgang
verzichten, dafür muß er bis 200 Volt können. Da ist eine ganze Reihe
Monoflops drin.
