Hilfe bei älteren analog Oszi
OP #6516759
bräuchte Hilfe bei einem älteren Oszi. Ich habe den Schaltplan und ein
paar Bilder zu dem Gerät angehängt.
Problem:
Ich habe 3 ELKOS (C41,C42 und C40) getauscht da sie alle einen
Kurzschluss hatten. So weit so gut nun geht beim einschalten nach ca. 1
min der Elko C40 wieder über den Jordan. Ich habe die Polarität mehrmals
geprüft und die sollte stimmen. Die Dioden rund um die Elkos sind auch
alle soweit in Ordnung.
Hat jemand Erfahrung mit dieser alten Technik?
Könnte die Röhre an sich beschädigt sein?
Bitte um Hilfestellung da ich kein Erfahrung mit dieser Röhrentechnik
habe.
Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee was hier noch defekt sein
könnte.
Danke
Mike
Gast #6517189
C40, D7 & D8 gehören zu einer Spannungsverdopplerschaltung. Wenn der
Strom am Ausgang zu hoch ist, fließt auch ein zu hoher Wechselstrom
durch C40. Strom am Ausgang mal messen. Da dieser einen hohen ESR hat,
wird er warm und raucht ab. C40 durch Folienkondensator ~375V mindestens
ersetzen.
Und eben sehe ich, die Polarität von C40 ist im Schaltplan falsch
eingezeichnet.
(Firma: matzetronics) #6517271
> eingezeichnet.
Nein. Die Greinacher Schaltung erzeugt hier ja eine negative Spannung
und damit ist C40 richtig herum eingezeichnet.
https://www.electronics-tutorials.ws/blog/voltage-multiplier-circuit.html
Der Pluspol zeigt im Falles des Oszis also zum Trafo.
Gast #6517378
>> eingezeichnet.
Sehe ich auch so.
Alledings sehe ich auch: siehe Bild. ---> Der Elko ist falsch herum
eingelötet.
(Firma: matzetronics) #6517957
Wenn der Punkt sehr verwaschen ist, probier mal das 'ASTIG.' Poti und
drehe es auf kleinsten Punkt. Fokus natürlich vorher bestens einstellen.
Mike H. schrieb:
> Ok welchen Messpunkt soll ich messen ?
Vorsicht. Die Messwerte dieser Tabelle sind mit hoher positiver
Anodenspannung gemessen. Da dein Oszi aber im Gegenteil mit hoher
negativer Kathodenspannung arbeitet, ist alles umgekehrt. An der Anode
wirst du also nahe null Volt messen, an der Kathode aber -500V bis
-600V.
#6518230
Na gut, ein Strich"lein". Lässt der sich mit "Shift X" = Mittelstellung
und dann VR9 auf die Mitte bringen?
Wenn ja, dann noch einmal die Spannungen an den Transen Q11+12 messen,
ob sie einigermaßen ausgeglichen sind.
Ist der "Schein" auf der Röhre durch Fremd-Licht von hinten erzeugt oder
strahlt die Kiste so wirr ihre Elektronen aus?
Ansosnten brauchen wir dann mal die anderen Messwerte (am Bildrohr), zB
wie sie in der Liste (o. verlinkt) sind. Wenn du achtsam bist, bekommst
du das auch mit den knapp 600 V hin; ich hatte dazu ja was gesagt...
Und bitte noch das Bild vom Trafo und seinen Lötösen... ;-)
(Firma: matzetronics) #6518293
Für mich sieht das schon so aus, als würde die Röhre gut laufen.
Immerhin ist das eine Röhre, die nur mit 600V Anodenspannung läuft und
die sind nun mal nicht so hell.
Ich würde jetzt mal dazu übergehen, ein paar Signale anzulegen und das
Bild mit Fokus- und Astigmatismusregler zu optimieren.
OP #6518311
Keine Ahnung was da los ist die ist viel zu dunkel und die Intensity
lässt sich überhaupt nicht regeln muss das Licht im Raum abdrehen um was
zu sehen zu können.
Ich hab jetzt zwischen D7 und Masse nicht mal 1 Volt gemessen das sollte
ja über 500V anliegen keine Ahnung was ich da messe zum kotzen.
Hoffe, dass du an der richtigen Seite von D7 bist, der Verbindungspunkt
D7+C42 !! Die andere (falsche) Seite dürfte mit ca. 1 V schon hinkommen.
Es kann natürlich sein, dass D6 (oder evtl. D7) auch 'nen Schlag weg
haben. Wer weiß, wieviel Strom über den falsch herum eingebauten C40
geflossen ist...? Der könnte die D6 gekillt haben (Imax = 1 A). :-(
Sind die Lötstellen "deine Kunst"? ;-)
(Firma: nix) #6518486
Hmmm,
solche Fehler sind blöd, noch dazu, wenn BEs mehrfach verpolt verlötet
werden.
Ich werde mich auch hüten irgendwelche Messtipps zu geben, ich kenne ja
die Ausstattung und Kenntnisse des TO nicht.
Ich nutze Trenntrafo und Messzeugs, das bis 30kV spezifiziert ist, da
geht mit einigermaßen Erfahrung vieles.
Blöd ist auch, dass in dem dürren Schaltplan weder BE-Werte noch
Spannungsangaben zu sehen sind und weder das Oszimodell noch der ganze
Schaltplan zu sehen ist.
 Da kommt man dann fast nur noch mit Versuch und Irrtum weiter... ;-)
Auf jeden Fall alle Kondensatoren im Netzteil und im Hochspannungszweig
ersetzen, und wegen der verpolten Elkos auch alle Dioden dort.
Natürlich gehe ich davon aus, das Schalter und Potis gründlich gereinigt
wurden.
Old-Papa
(Firma: nix) #6518490
Eher umgekehrt: Erst Fokus absichtlich zu groß, dann Astimag auf
Kreisform, dann Fokus wieder scharf und Astimag in Ruhe lassen. ;-)
Alle Osziröhren (die mir begegnet sind) haben negative Kathode... ;-)
Ist auch egal, jedes DMM zeigt ja auch das an. Bei alten
Zeigermessmöppeln gab es dann immer Überraschungen ;-)
Old-Papa
Gast #6518604
> Ja, aber wenn du mal das o.a. Datenblatt der DG7-32 gelesen hättest,
> würdest du sehen, das sie dort die Röhre mit positiver Anodenspannung
> betreiben, um die Tabellenwerte zu erstellen.
> Die Werte sind also umgekehrt zu denen im Oszi.
Das ist in jedem Röhrendatenblatt so, die Anode wird immer mit positiver
Spannung gegenüber kathode angegeben, da Osziröhren aber mit Potentialen
in Nähe der Massee an den Ablenkplatten arbeiten, ist es sinnvoller die
Anode hier zu erden und die Kathode auf hohes negatives Potential zu
legen..das ist so gut wie imemr so.
Footprint
OP #6518955
> wurden.
Das Oszi ist ein YIZREEL OSC-3C und den Schaltplan hab ich hier noch mal
angehängt der (Rest ist oben zu finden).
Die Potis hab ich noch nicht gereinigt. Empfehlungen für einen
Kontaktreiniger?
die beiden Elkos C41 und C42 hab ich jetzt getauscht => keine
Veränderung immer noch ist der Strahl zu dunkel.
Die Elkos vom anderen Spannungszweig auch tauschen?
Die beiden Dioden D7 und D8 hab ich eigentlich gemessen und sahen in
Ordnung aus, aber egal ich werde Ersatz auftreiben und sie tauschen.
Vielleicht sind die das Problem.
Sollte ich die Dioden und Elkos getauscht haben und das Ding spinnt noch
immer werde ich moderne Kunst mit dem Hammer aus dem Ding machen.Hab
jetzt schon gut 15 Euro in das Teil investiert (versenkt).Eine Chance
hat das Teil noch.
(Firma: nix) #6519019
Ich habe den noch etwas bearbeitet, so ist er besser lesbar (A3 groß)
> Kontaktreiniger?
Keinen! Ausbauen, öffnen/zerlegen und mit Q-Tips/Alkohol (Spiritus)
reinigen. Etwas kann Tuner 600 helfen, anschließend mit "Washer-Pray"
abwaschen und gaaaanz sparsam mit Vaseline oder Balistol fetten. Macht
wirklich Arbeit ist aber die einzig wirksame Methode. Auf keinen Fall
Kontakt60 und ähnliche Kampfreiniger verwenden, die zerstören über kurz
oder lang jeden Schalter/poti.
ALLE Elkos tauschen! Und die Dioden, die mit dem Verpolten Elko
vergewaltigt wurden auch. Wenn die Elkos raus sind, kann man auch gleich
die Widerstände im eingebauten Zustand messen.
Dein Messmöppel testet Dioden bei 1,5 bis 3 Volt, das ist eher witzlos,
wenn diese real mit über 100V betrieben werden.
> hat das Teil noch.
15Euro sind als Lehrgeld doch prima angelegt. Ab 150 Euro würde ich die
Sinnfrage stellen.
Old-Papa
PS: Die Forensoftware hat den Plan wieder verhackfrühstückt.... Mist
Gast #6519025
> Kontaktreiniger?
Beitrag "Re: Potentiometertyp"
Waren die etwa auch nach dem Austausch verpolt?
Ungeduldig du bist.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, mich geht das nichts an, aber dich...
Frag dich selbst: Was soll dein Kind von dir denken?
HTH
(Firma: nix) #6519113
Christian S. schrieb:
> Ist überhaupt schon festgestellt, ob der Trafo die passende Hochspannung
> bereit stellt?
> mfG
In meiner langen Oszi-Laufbahn hatte ich erst einen einzigen defekten
Trafo. Doch da war die HV komplett weg.
Ich habe nun nicht den ganzen Thread gelesen, aber was ist mit den
Spannungen an den angegebenen Messpunkten?
Wenn die bei etwa +/-10% genau liegen sollte alles ok sein. Eine
(Oszi)Röhre reagiert halt fast nur auf Spannungen, die Ströme sind
gering. Einzig der Srahlstrom an der Kathode ist wirklich messbar und
liegt bei etwa 30 bis 250 uA je nach Größe und Helligkeit.
Old-Papa
Gast #6519140
Viele hier -und glücklicherweise auch der TO selbst- haben zweifel an
der sicheren Durchführung einer Spannungsmessung. Keiner möchte den
"young Papa" durch einem Lichtbogen verunfallt sehen!
Dann doch lieber /eventuell Aufgeben. Das geht auch ohne Hammer.
#6519147
Nur so theoretisch:
Der C40 mit 12,5 uF hat bei 100 Hz einen kapazitiven R von 127 Ohm.
Das ergibt mit angenommenen 400 V Wechselspannung einen Strom von über 3
A während der positiven Halbwelle, der sich einen Weg sucht und den er
auch findet:
 D6 !!!
Gast #6519192
Michael M. schrieb:
> Nur so theoretisch:
> auch findet
Nur im Einschaltmoment, und nur theoretisch. Praktisch wird auch der
Trafo den Strom begrenzen.
>  D6 !!!
Du meinst sicherlich D8. Solange keine sichere Messung möglich ist kann
man die natürlich prophylaktisch tauschen...
Nur bitte nicht schon wieder ein Bauteil falschrum reinlöten. SCNR
Gast #6519304
Die beiden Teil-Gleichspannungen an C41 und C42 kann der Fragesteller
einzeln und nacheinander direkt am jeweiligen Bauteil messen, notieren
und dann zusammenzählen.
Dann schafft das auch ein normales Multimeter.
Den Netztrafo als Trenntrafo gebrauchen. Dazu den Schutzleiter trennen,
dann sind die sekundärseitigen Spannungen schon mal erdfrei. Es darf
dann allerdings keine Erdverbindung über ein anderes, geerdetes Gerät
herangeführt werden (Signalgenerator am Y-Eingang mit geerdeter Masse).
Das Gerät hat mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel, auch Osziröhren altern,
wie jede Bildröhre an sich.
Wichtig auch die Potis "Intensity" und "Focus" auf ihren Widerstandswert
Ende-Schleiferbahn-zu-Ende-Schleiferbahn zu prüfen, bei Betrieb an hohen
Spannungen dieser Grössenordnung werden die gerne niederohmiger.
Auch noch prüfen: Rücklaufaustastung "Blanking" findet sich links in
halber Höhe wieder, der Signalname. Den Kondensator am Kollektor dieses
Transistors mal einseitig auslöten und Oszi testen (evtl. Feinschluss
des Kondensators). Bild enthielte dann zwar den Rücklauf (dunkler), aber
wenn es insgesamt heller ist, dann liegt der Fehler eher dort zu suchen.
Gast #6519319
Die zwei Zenerdioden sind in der Stückliste angegeben und lassen sich
mit ihren Typbezeichnungen 1N... problemlos googeln. An beiden sollten
auch die jeweiligen Normwerte als Betriebsspannung anstehen.
Gast #6519368
Das macht es meiner Meinung nach keinesfalls ungefährlicher. Im
Gegenteil: wer sagt denn das der alte und feuchte Trafo überhaupt
vernünftig (im Sinne von Personenschutz) trennt.
Weiter oben kamen durchaus bessere Ideen aka: DMM per Kroko anklemen, in
sichere Deckung gehen, dann erst den Netzstecker einstecken. DMM kaputt
ist ja nicht wirklich schlimm, jedes Risiko "Papa kaputt" ist
indiskutabel.
Michael M. schrieb:
> Natürlich mein' ich D8. Habe ich das nicht gesagt? :-D
Wenn man eine Teilmenge deiner Ausrufezeichen -im Sinne einer
Strichliste- dazuzählt: Hast du wirklich :D
Ich gebe dem dappigem, selbst auch ungeduldigem, aber immerhin
vorsichtigem TO (letzteres solte man laut loben, ist mir lieber als
ein toter Bastelheld alike esissimmernochjootjange mit Hochspannung beim
90MOhm-Bastelvorwiderstand am DMM) etwas Zeit den Faden nochmal langsam
und in Ruhe nachzulesen, und Konzentriert seine Ersatzteile richtig
herum einzubauen. Dann weitersehen.
#6519382
Könntest du dich bitte mal auf das Tempo im Thema runterregeln?
Wir (Fragesteller + Mitschreiber) haben noch nicht einmal raus, ob die
"Hoch"spannung nun 50 V oder 500 V beträgt und da kommst du mit ganz
anderen Sachen daher... :-(
Das muss erst einmal klar sein, bevor es weitergeht. ;-)
Mike ist nicht "Old P." und lernt noch; Old P. macht sowas aufgrund
seiner zig-jährigen Erfahrung in ein, zwei Stunden.
Schutzleiter abklemmen wäre das Letzte, was ich machen würde. Mit PE ist
wenigestens das Gerätechassis berührsicher. Wie ich bereits sagte: Bei
höheren Spannungen eine Hand in die Hosentasche, wenn man (zu) wenig
Erfahrung hat.
OP #6519461
Ich habe alle Spannungen in der angehängten Liste gemessen.
Die Spannungen waren eigentlich alle im angegebenen Bereich, lediglich
beim Kollektor auf Q11 hatte ich 70 V gemessen und
auf Q12 am Kollektor 160 V.
Die Anode an D7 habe ich auch gemessen siehe Bild. Mir ist aber nicht
ganz klar was ich da gemessen habe,da ich an der Anode von D7 gegen
Masse eine Spannung von 0,9 V abgelesen habe.Ich bin mir nicht sicher ob
ich hier am richtigen Punkt gemessen habe aber laut Handbuch sind alle
Spannungen gegen Erde also Masse zu messen. Mir ist noch aufgefallen das
die 0,9 Volt nicht gleich da waren sondern erst ein paar Sekunden nach
dem einschalten.
Ausgenommen Katode der ESR Röhre -430V die habe ich nicht mehr versucht
zu messen.
Ich habe keinen Trenntrafo bei der Messung verwendet kann ich aber
machen hab einen.
(Firma: nix) #6519467
Nana....
In der Zeit noch einen Seitensprung mit An- und Abreise ;-)))
Besser ist das.
> Erfahrung hat.
Auch mit Erfahrung immer eine gute Idee!
Old-Papa
Gast #6519514
Omei o mei, was sind denn das für Kommentare?
C41 und C42 sind gleichgross und polrichtig in Reihe geschaltet, laut
fotografierter Stückliste 350Volt Typen, die soannungsmässig sicherlich
nicht komplett ausgereizt werden. Die an diesem "Gesamt"-
Ladekondensator stehende Gleichspannung teilt sich "gerecht" auf die
beiden Elkos auf, dafür sorgen die Parallelwiderstände. Im Thread wurde
bereits das Datenblatt der Röhre DG7-32 verlinkt, andere schätzten
500-600 Volt. Bild ist längst da, folglich läuft die
Spannungsversorgung, an jedem einzelnen Elko kann der Mike das auch
messen, ohne sein gezeigtes Multimeter zu überlasten. Haltet ihn mal
nicht für blöd, er hat ein Multimeter, Trenntrafo und jetzt das Oszi.
Ganz böse verkehrte Kommentare zum Schutzleiter. Mit Schutzleiter hat
die Anodenspannung Bezug zu Erde, es genügt das einhändige Berühren der
"heissen" Seite. Trotz Netztrafo. Da nützt dann weder-
- die eine Hand in der Hosentasche lassen
noch der vermeintliche "Schutzleiter".
Noch grösserer Krampf: Der einseitig behauptete, frei erfundene "nasse
Netztrafo".
Gerade weil der Schutzleiter an die Sekundärmasse angeschlossen ist,
hätte da der FI-Schutzschalter längst ausgelöst. Eine sich von der
Primärseite des Netztrafos sich zur Sekundärseite bahnende Netzspannung
fände dort prima ihren Weg zur "Erde" dem Schutzleiter, auch PE genannt.
Die anderen von mir genannten Punkte sind eigene Erfahrungswerte aus
jahrzehntelanger Tätigkeit, die besagten Potis aus der Stückliste
ablesen und nachmessen, spannungslos und teilweise abgelötet, ist doch
schnell gemacht.
Gast #6519526
Die <350 Volt pro Elko C41 C42 kannst Du direkt am jeweiligen Elko
einzeln messen, nicht gegen Masse, sondern am jeweiligen Plus- und
Minuspol des Bauteils. Die max. zu erwartenden 350 Volt Gleichspannung
pro Elko verträgt das Mm schadlos, ist mit 600 Volt angegeben, steht
unterhalb der Eingangsbuchsen auch drauf.
Gast #6519547
> Netztrafo".
"längst" hat nichts mit jederzeit zu erwartenden Transienten zu tun.
Ein "grösserer Krampf" sollte sicher vermieden werden.
Aber der Reihe nach, erstmal rein Formal: Du darfst schon Ross und
Reiter nennen, wie alle anderen -zumindest die seriösen Helfer- auch.
Zurück zum Thema:
Kannst du bitte mal ein Bild vom dem vorhandenen FI-Schutzschalter
zeigen? Nein? Aha!
Ausserdem: ein eventuell vorhandener FI-Schutzschalter schaltet erst
nach einem möglicherweise lebesgefährlichen Ereignis ab. Zu Tode
kommen kann man trotzdem, dies ausführlich zu Erklären möchte ich hier
nicht schonwieder.
Die extrem dumme Idee den Schutzleiter -ohne Trenntrafo- abzutrennen
werde (auch) ich immer wieder verneinend kommentieren!
(Firma: nix) #6519557
> "heissen" Seite.
Das ist ja nun nicht neu.
Überlege mal, warum man das mit der Hand in Hosentasche macht.
Old-Papa
Gast #6519580
Wirds jetzt endgültig "Kindchen-Niveau"?
Wenn der Netztrafo des Oszis "nass" wäre, was heissen soll, er isoliert
nicht zwischen seiner Primär- und Sekundärseite, dann würde ständig ein
Fehlerstrom fliessen, ganz ohne Berührung des Gerätes.
Jetzt kommt auf die blödsinnige Behauptung (frei erfunden) "der Trafo
ist nass" noch oben drauf "dort gibts gar keinen FI", auch erfunden.
Auf einem Foto ist hochkant das Oszi fotografiert, mit Strahlablenkung
über die gesamte Bildbreite. Ablenkspannung und Anodenspannung ist also
vorhanden, die Kleinspannung auch, sonst würde die Zeitbasis nicht
"laufen". Auf wieder anderen Fotos sieht man einen Leuchtfleck. Solange,
wie das schon in Betrieb war, hatte der pöhse, pöhse FI genügend Zeit
auszulösen. Hat er aber nicht.
Gast #6519583
An diesem Bild raffe ichs nicht, deine vorherigen Bilder haben mich
Fehler besser erkennen lassen. Egal.
> Mir ist aber nicht
Ich auch nicht; bitte peinlich genau überprüfen.
Alle hiesigen Helfer sind davon abhängig, wir sind ja nicht vor Ort.
Hinweis: Bei diesen Dioden ist deren Kathode mit einem hellen Ring
gekennzeichnet.
Sehe ich auch so. Das müssten also laut Beschreibung dann etwa -560V
sein, bei heutiger Netzspannung eher -Betragsmässig- etwas mehr.
Naheliegend zu deiner Messung, wenn (falls) denn richtig an der Anode D7
gemessen sein sollte: D8 niO, oder/und C40 niO.
Gast #6519595
Du setzt willkürlich Dinge voraus auf welche sich niemand verlassen
kann.
Das ist Naiv.
Ich werde nicht über rein spekulative Dinge diskutieren, die Zeiten in
denen mich solche kindliche Naivität aufregte sind vorbei.
Wenns -bei dir zuhause- nach dem Motto "Bastelheld alike
esissimmernochjootjange mit Hochspannung" bisher niemals etwas schlimmes
passiert ist: Prima! Ich wünsche dir weiterhin Hals- und Beinbruch!
Wie geschrieben, solch eine kurzsichtige Empfehlung werde ich immer
wieder anprangern.
Gast #6519600
Jetzt miss es halt in Gottes Namen nicht an der Anode der D7 gegen
Masse.
Dein olles Multimeter ist zulässig bis 600 Volt,
(Isolationsgeschichten), "muss" da aber gar nicht funktionieren, nur
isolieren.
Miss an den beiden Elkos einzeln, wie beschrieben, und addiere.
(Firma: nix) #6519611
Stimmt!
Ob nass gewesen oder nicht ob FI oder nicht, ist doch zunächst wurscht
(ich habe das nichts eingebracht).
Allerding schrieb der TO wohl was von 0,9V an einem Messpunkt, der
eigentlich unter -500V haben müsste, das kann ja nicht sein, wenn der
Strich zu sehen war (wenn vielleicht auch schwach)
Und wenn er die Elkos getauscht hat, die Dioden auch, dann sind die
-500V sehr wahrscheinlich auch da. Und wenn die Helligkeit in kurzer
Zeit wieder nachlässt, bleiben Trafo (nicht ausgeschlossen) oder eben
das Helligkeitspoti (eher wahrscheinlich). Die Röhre keinesfalls, die
verliert ihre Helligkeit allmälich und dann dauerhaft (erholt sich nicht
über Nacht)
Old-Papa
Gast #6519613
@aggressive: Der "nasse Trafo" ist doch ausschliesslich Deiner Phantasie
entsprungen, jetzt willst Du mir den ans Bein nageln?
Nee nee...
Rein spekulativ behauptest Du, der funktionierende Trafo wäre feucht,
nass, isoliert nicht.
Quatsch mit Sosse.
Auch innerhalb der symmetrischen Sekundärwicklung hätte sich bei Nässe
längst Gestank und Qualm gezeigt. Die Gesamt-Sekundärwicklung liegt im
Bereich mehrere hundert Volt, zusätzlich muss die Isolation der extra
Heizspannungswicklung... na?
Der kindlich-naive Quatschkopf bist Du.
Du hast auch nicht verstanden, dass er während der Reparatur des Oszis
den Schutzleiter trennen soll (oder Trenntrafo verwenden), nicht jedoch
bei der Anwendung des Oszis nach erfolgreicher Reparatur desselben.
Während der Reparatur stellt der Erdbezug nicht Sicherheit, sondern eben
Gefahr her.
Selbst wenn er einen Trenntrafo benutzt, aber ein Signal von einem
geerdeten Generator einspeist, stehen sofort wieder sämtliche
Sekundärspannung gegen Erde an, da genügt dann einpolige Berührung und
auch die zweite Hand in der Hosentasche nützt dann nichts.
Gast #6519639
Deine Meinung steht dir frei.
Das habe ich durchaus verstanden, und klarerweise kritisiert.
Was soll denn jetzt deine geklammerte Aussage "(oder Trenntrafo
verwenden)" bewirken? Möchtest du mir gegenüber "zurückrudern"?
Mir ist dein Rudern egal, aber andere Leser hier sollten die deine
Idee "Schutzleiter abtrennen" unmissverständlich als gefährlichen Unsinn
erkennen.
Der Gerätetrafo eines Defektgerätes ist keineswegs ein vollwertiger
Trenntrafo. Ohne Klammern. Mit Punkt.
Gast #6519642
@oldpapa: Ja sicher sind die rund -500 Volt da! Auf jedem Foto ist ein
Leuchtfleck (schalt aus, schalt aus! hiess es), oder eben eine komplett
geschriebene Zeile zu sehen.
Da nur 0,9 Volt gemessen zu haben war halt ein Bedienfehler am MM (
Range-taste, Ac/Dc oder Data-hold).
Die kleinere hohe Spannung für die Versorgung der Endstufen
(Ablenkplatten) muss auch da sein, sonst gäb es keinen Strich (Foto,
kompletter Schirm ausgeschrieben in X-Richtung, Gerät steht hochkant).
Die Spannungen an den Z-Dioden hat er auch gemessen, also ist alles da.
Es läuft ja prinzipiell auch.
Für das eigentlich nur zu dunkle Bild kommen drei Ursachen in Frage:
1. Die Widerstandskette der Anodenspannung ist defekt, das sind Focus
und Intensity-Potentiometer, der dazwischenliegende Reihenwiderstand,
sowie die parallelen Rs (Focuspoti). Kann er ohne jede Betriebsspannung
gefahrlos ausmessen.
2. Die Röhre ist platt.
3. Fehler in der Rücklaufaustastung.
Das ist nun ein Verständnisproblem. Es gibt, beides kommt aufs selbe
heraus, sowohl die aktive Rücklaufaustastung wie auch die aktive
Hinlaufauf (auf! nicht aus!) tastung.
Daher einfach mal den C am Kollektor des Blankingtransistors ganz links
ablöten. Und die Diode unterhalb des Wehneltzylinders im Schaltplan
eingezeichnet prüfen.
Gast #6519663
@aggressive:
Nein, ich rudere nicht zurück. Dass er einen Trenntrafo hat, hat er erst
später im Threadverlauf erwähnt.
Auch der schützt ihn nicht vor Berührspannung, sobald ein geerdeter
Generator (Signaleinspeisung am Y-Eingang) oder ein zweites, geerdetes
Oszi "zum Messen" angeschlossen wird. Sofort hat dann die Sekundärseite
Erdbezug, der Mittelabgriff der Sekundärwicklung liegt an Masse, die
durch Gleichrichtung gewonnenen Betriebsspannungen stehen dann einpolig
gegenüber Erde (Fussboden!) an.
Trotz Trenntrafo.
Du hast bisher keinerlei Beleg gebracht, dass der Trafo "nass" oder
"feucht" oder "defekt" ist. Dumm nur, dass Kleinspannung (Zeitbasis),
Ablenkplattenspannung (schreibt über gesamte Bildbreite), Fokus und
Astigmatismus reagieren, zeichnet scharf, Leuchtfleck hell, alles
vorhanden ist,
und weder der seit den neunziger Jahren nachzurüstende FI nicht auslöst,
noch der TO von einem elektrischen Schlag berichtet hat.
Nur Du "weisst" angeblich, dass der Netztrafo defekt ist, nass ist,
feucht ist, durchgeschlagen ist.
"Wat Du nitt alles woisst, bist a Gscheidle, na?"
Gast #6519668
Ich sage nicht das alles was du schreibst grundsätzlich falsch sein
muss, vieles ist sogar sauber hergeleitet, aber hier schon wieder die
nächste naive Falschannahme:
Das kann kaum sein, oder willst du erzählen der TO stellte absichtlich
manipulierte Photos ein:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/485566/20201219_223232.jpg
Gast #6519676
Ach hör doch mit DEINEN Unterstellungen auf, er hat selbst geschrieben
"weiss nicht, was ich da gemessen habe", so in der Art.
Ich unterstelle ihm gar nichts.
Dein naives Geplänkel nervt doch nur!
Gast #6519688
Du gehst vom Gegenteil aus? Du möchtest die Gesundheit des TO (oder
später mitlesenden) leichtfertig aufs Spiel setzen?
Ich nicht!
Unsinn. Falsch. Naiv.
Und selbst falls deine nicht der Wahrheit entsprechende Aussage stimmen
würde: zum nutzen oder nichtnutzen eines in deinem Traum vorhandenen
Fehlerstromschalters: siehe oben.
Nein, bin ich sicherlich nicht. Allerdings spiele ich nicht mit dem
Leben anderer.
Gast #6519691
Und weil ich hier mit Dir den wirklich "aggressivsten" Blödmann vor mir
habe, noch mal ganz haarklein, extra und nur für Dich, denn Du bist
wirklich begriffstutzig:
Er, der TO, und nicht Du, möge doch bitte einzeln an den beiden Elkos im
Netzteil messen. Die beiden in Reihe für die Anodenspannung. Dann die
Werte addieren, es sind Gleichspannungen, die sein Multimeter sowie die
Mess-Strippen-Isolation problemlos vertragen. Schon hat er seine
"Hochspannung für die ESR-Röhre" an die er sich "gegen Masse zu messen"
nicht so recht getraut hat. Alles im Thread nachzulesen.
Deine blöden Sprüche a la Gott befragen kannst Du stecken lassen,
Kindchen! Naives!
Gast #6519712
Und weil die Drama-Queen "2aggressive" von Lebensgefahr labert:
Die besteht allein schon durch die Sekundärwechselspannungen sowie den
daraus gewonnenen Gleichspannungen bei...
...völlig intaktem, aber geöffneten Gerät.
...mit Trenntrafo versorgtem, aber geöffneten Gerät.
Das muss er nun ganz alleine wissen, was er kann, was er sich zutraut,
welchen Wissensstand er hat.
Gast #6519716
Ich sehe ein, dass Du nicht kapierst, dass sich ein Netztrafo, der mehr
liefert, als beispielsweise die Anodenspannung eines üblichen
Röhrenradios, bei "Nässe" längst selbst zerlegt hätte.
Dir mangelt es an Erfahrung.
Gast #6519722
Nichts habe ich ihm unterstellt, Hörr aggressive!
Nur der Vollständigkeit halber, der TO deutet hier doch selbst einen
Messfehler an.
Der bei diesem Multimeter relativ leicht vorkommt, man kann es in einen
bestimmten "Range"(=Messbereich) zwingen, der auch unpassend sein kann.
Und wenn man längst was anderes misst in der Schaltung, "hängt" es noch
im "alten"(angewählten!) Bereich fest.
Gast #6519742
Du darfst auch hier meinen gewählten Namen nennen: Mein Nick lautet
2aggressive. Kein Problem wenn daran interpretierend gespielt wird, kein
Problem wenn gefrotzelt wird, meistens hat dies einen nachvollziehbaren
Grund, welcher auch sauber ausformuliert wird. Hier im Faden sehe ich
keinen erkennbaren Grund.
Wie auch immer, Peace! Lass uns bitte mal die persönlichen
Unstimmigkeiten beiseite legen.
Zum Thema:
Ja. Auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole;  bitte gebt dem TO Zeit.
> Dann die
Facepalm
Schonwieder solch gefährlich falsche Annahmen und Animierungen eines
"Praktikers". Die Meßstrippenixolation (auch das DMM) kennt keine
Relativspannungen, nur Absolutspannungen. Alles darüber kann knallen.
Wie geschrieben: so ganz unrecht gebe ich dir nicht. Aber Empfehlen ist
ein "no-go".
Kann sein. Oder auch nicht.
Zumindest traue ich späteren Mitlesern das Problem der mangelnden
Erfahrung zu.
Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: "penix"
Das hat mich etwas aufgehalten :D
MeßstripPENIXolation
Gast #6519748
An den Mike:
Bisher konnte man nachlesen, dass Dir der versehentlich falsch herum
eingelötete Elko jetzt nicht mehr abraucht (16:03), aber kein Strahl zu
sehen sei.
Am selben Tag hast Du dann um 16:47 geschrieben, Strahl ist jetzt da.
Was hast Du denn da verändert? Du hast auch berichtet :zu dunkel, auch
wenn Intensity voll aufgedreht.
Frage: War also Intensity einfach viel zu dunkel eingestellt, oder hast
Du etwas anderes verändert?
(Firma: nix) #6519797
Warum sollte er ausschalten? Klar, wenn der leuchtet wie ein Fixstern,
doch er hat ja genau das gegenteilige Problem.
Kann sein, habe ja nicht alles gelesen
Soweit also ok.
Ich las, dass es zunächst normal hell ist und dann dunkler wird....
(oder verwechsel ich das mt anderen Oszi-Threads?)
Klar, die Widerstände können ein Eigenleben haben (selber schon erlebt)
doch wahrscheinlicher sind eben Potis. Kurz nach dem Verstellen gehts
noch um dann wieder gaga zu werden (auch selbst erlebt)
Dann wäre die dauerhaft dunkel.
Kann sein.
Sollte er tun, schrieb ich ja oben schon. ALLE teile vom Netzteil und
Röhrenversorgung sollten geprüft werden. Das hätte ich als erstes
gemacht (mach ich ja auch)
So, ich bin hier durch, der TO ist wahrscheinlich längst woanders... ;-)
Old-Papa
OP #6519798
Ich habe zwei Elkos geschossen den dritten habe ich jetzt richtig
eingebaut.
Problem war das am Oszi alles verstellt war hab im Handbuch nachgelesen
welche Einstellungen zu machen sind damit der Punkt erscheint.
Nein ich habe sonst nichts geändert und am Intensity Poti zu drehen
bringt nichts, egal wie weit ich das Poti drehe der Strahl wird nicht
heller.Es war alles verstellt darum kein Strahl und viel zu hell im Raum
damit ich den Strahl am Schirm hätte sehen können.
Zu der Messung mit dem MM möchte ich nur anmerken das Autorange an war
ist am Bild auch zu sehen, aber egal ich werde die beiden Elkos einzel
messen bzw. die Messung wiederholen.
Momentan kann ich eh nichts machen da ich erst wieder Freitags dazu
komme.
