Dateien verschieben in C
OP #6516885
moin zusammen
Erstens bin Anfänger in C :)
Wie verschiebe ich den Code von 2 Funktionen die sich in einer
Headerdatei befinden in eine andere Datei (Bsp.: in die Datei
meineDatei.c)
Wie verschiebe ich danach das Mainprogramm in eine andere Datei
(BSp:mymain.c)
static schrieb:
> Ich stimme nicht zu.
> Diese inline-Funktionen müssen static sein. Und dann kann man inline
> auch weglassen.
Es mag mit manchen (alten?) Compilern Probleme geben...
Aber in der Regel ist es mittlerweile egal, ob du Funktionen als static
oder inline deklarierst. Oder auch beides.
Das eine impliziert das andere.
Wobei bei inline die ein oder andere Warnung weniger kommt.
Will man wirklich inline bekommen, reicht manchmal einfache "static
inline" nicht. Man muß noch Prototype schreiben, so etwa:
static _inline_ void foo(void) __attribute__((_always_inline_));
Macht man das nicht, so wird Compiler wahrscheinlich versuchen, kluger
als Programmierer zu werden.
Maxim B. schrieb:
> __attribute__((always_inline));
Das steht bei (fast?) allen modernen Kompilern dabei, das ein einfaches
inline nur eine Empfehlung ist.
Keinesfalls verpflichtend.
Und z.B. bei gcc -O0 gar nicht zur Geltung kommt.
Zudem kann man bei hohen Optimierungstufen JEDE Funktion als inline
annehmen. Es ist also quasi zu einem default Attribut geworden. Der
Optimizer entscheidet das anhand seiner Regeln.
__attribute__((always_inline)) macht besonders Sinn, wenn man auch bei
niedriger Optimierungstufe ein inlinig erzwingen muss/möchte.
Aber hier, dreht es sich eher um den Sichtbarkeitsbereich, also ob der
Linker es zu sehen bekommt.
Und da spielt es in gcc C keine Rolle, ob man static oder inline
verwendet.
Es stören dann nur die Warnings, welche bei inline nicht auftreten.
In file included from c:\temp\arduino_build_848181\sketch\s.c:1:
c:\temp\arduino_build_848181\sketch\test.h:16:12: warning: 't' defined but not used [-Wunused-function]
   16 | static int t(int a)
Um zur Ursprungsfrage zurück zu kommen:
Ich würde dafür die Zwischenablage benutzen. Den Block markieren und
dann mit Strg-X ausschneiden. Danach an einer anderen Stelle mit Strg-V
einfügen.
(Generation Smartphone bekommt das nicht mehr mit der Muttermilch)
Benutzt du diese Einstellung???
> Der
Das mag ich nicht, wenn jemand für mich entscheidet.
Nein, das macht gerade mit Q3 viel Sinn. Sonst macht Compiler wie er
mag: mal so mal so. Ich möchte bei bestimmten Funktionen sicher sein,
daß ich zu drei oder vier einfachen Befehlen nicht noch eine Menge von
push und pop bekomme.
Interessant dabei: oft bekommt man mit __attribute__((always_inline))
nicht nur schneller sondern auch kleinere Code. Ein Beispiel: um eine
Funktion mit mehreren Argumenten zu rufen, bringt Compiler die zuerst in
R24-R25- usw, dann folgt call. Wenn man inline erzwingt, bringt Compiler
diese Argumenten gleich in Register, wo ausgeführt wird. Somit ist Leib
der Funktion nicht nur wegen fehlenden push und pop kürzer, sondern auch
durch nicht mehr notwendigen mov zwischen Registern. So kommt oft vor,
daß Gesamtcode auch bei 10x Verwendung mit
__attribute__((always_inline)) kürzer ist, als Leib der Funktion + 10x
ldi,ldi,ldi,ldi... und call dazu.
Immerhin ist der Optimierer über Kommandozeilenparameter und pragmas
vielfältig konfigurierbar.
Selten.
z.B. mal kurz wenn ich ein unerklärliches Fehlverhalten vorfinde.
Wenn es dann mit -O0 funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
ich versehentlich ein UB eingebaut habe. Zudem lässt sich der erzeugte
ASM Code leichter lesen, da einen klareren Bezug zum Quellcode hat.
In der Regel macht der Optimierer sein Ding recht gut. Klar, gibts auch
mal Irritationen, wenn man einen Scheifenzähler Grenzwert erhöht, oder
bei einem switch einen Fall hinzufügt. Und der Optimierer darum die
Schleifen eben nicht mehr ausrollt, oder das switch/case in eine
Sprungtabelle stopfen kann.
Aber mit inline hat das alles wenig zu tun.
Ansonsten:
Takte zählen und Extrawürste backen, nur wenn unbedingt nötig. Meist
interessiert mich das Null,Null.
Ein Beispiel:
static inline void spi_intern_outadr(u8 adr){
  if(adr & (1<<0)){
    SPI_INTERN_A0_PORT |= (1<<SPI_INTERN_A0);
  }else{
    SPI_INTERN_A0_PORT &= ~(1<<SPI_INTERN_A0);
  if(adr & (1<<1)){
    SPI_INTERN_A1_PORT |= (1<<SPI_INTERN_A1);
  }else{
    SPI_INTERN_A1_PORT &= ~(1<<SPI_INTERN_A1);
  if(adr & (1<<2)){
    SPI_INTERN_A2_PORT |= (1<<SPI_INTERN_A2);
  }else{
    SPI_INTERN_A2_PORT &= ~(1<<SPI_INTERN_A2);
 mit Q3 macht Compiler wie eine gewöhnliche Funktion, mit viel Code, mit
bedingten Sprüngen und push-pop. Dabei ist jeder call auch ziemlich
groß, 10 Bytes. Erst mit static _inline_ void spi_intern_outadr(u8
adr) __attribute__((_always_inline_));
 wird das ordentlich gemacht, mit nur drei cbi oder sbi, je nach der
Lage. D.h. 6 Bytes pro Aufruf. Viel schneller und viel kleiner.
Unterschied ist zu gravierend, um zu ignorieren.
Kann ich nicht beurteilen, zu sehr aus dem Kontext gerissen.
Aber wenn das für dich richtig ist, dann gut, was soll ich sonst dazu
sagen?
PS:
Ich habe mich erinnert, du beziehst dich auf diesen Thread:
Beitrag "Lokale Variable statt static, aber optimiert. Wie?"
Das dortige Problem würde ich sicherlich gänzlich anders angehen, wenn
es sich mir stellen würde...
In der Arduino Welt haben wir dafür:
https://www.arduino.cc/en/Reference/SPISettings
Ob das jetzt effektiver ist?
Vermutlich nicht wirklich.
Aber ein Programm, welches das nutzt ist schnell zusammen gedengelt und
auch µC Familien übergreifend nutzbar.
> Was genau bedeutet denn eine Inline-Funktion?
Was ich weiß, sachte ich schon!
Früher war alles besser!
Sogar die Zukunft, und das inline Attribut hatte damals noch eine
garantierte Wirkung.
Nachtrag (nach etwas überlegen):
Eine inline Funktion ist einen inline Funktion, wenn der Kompiler sie
inline eingebunden hat. Was recht logisch und zwangsläufig zur Folge
hat, dass der Linker sie nicht auflösen muss, wenn man sie als solche
deklariert hat.
> deklariert hat.
Das stimmt zwar, ist aber nur ein Nebeneffekt, der sich aus der Logik
der Sache ergibt.
Was inline wirklich tut (wenn es das tut, was man erwarten könnte), ist:
Verzichte auf den Callframe! Und bei "Hochsprachen" (C/C++ sein hier mal
mitgerechnet) ggf. auch noch: Und auf weiteres sinnloses Gewichse, was
nur aus den intelligenzmäßig etwas unterbelichteten Makro-Bausteinen
resultiert, die einen C/C++-Compiler im Kern ausmachen...
Im Endeffekt wird also der der Nutzcode der inline-Funktion direkt in
der Funktion generiert, die diese Inline-Funktion aufruft.
Von diesem Nutzcode gibt es also für jede aufrufende Code-Instanz eine
eigene Inkarnation im Programmspeicher. Das ist (fast) immer schlecht
für eine Optimierung auf minimale Codegröße, aber im Gegenzug oft sehr
gut für eine Optimierung auf Geschwindigkeit.
Das Grundprinzip ist simpel. Verdammenswürdig ist nur, dass der Compiler
sich erfrecht, die letzte Entscheidung selber treffen zu wollen. Das
steht ihm nicht zu, er ist nur ein Werkzeug. Da könnte ja auch eine
Kombizange auf die Idee kommen, zu entscheiden, nö, heute ist Montag, da
mag ich keine Drähte trennen, heute sind nur Flachzangen-Anwendungen
drin.
Kein Handwerker mit Berufsehre würde so eine Kombizange ernsthaft
benutzen wollen, das Ding landet natürlich sofort im Müll.
C-Programmierer sind da wohl härter im Nehmen. Die lassen sich von ihrem
Werkzeug vorschreiben, was besser ist. Auch dann, wenn es nicht wirklich
besser ist...
Ist es nicht eher so, dass gerade C "trust the programmer" als Logo hat?
Die anderen Programmiersprachen trauen dem Programmierer doch nicht mal
zu Speicher zu reversieren / freigeben.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> so eine Sprache benutzen wie du.
Welche Passge hat dir denn nicht gefallen? Ich kann da nix verwerfliches
finden? Hach, verdammt.
Ersetze meinetwegen "Gewichse" durch "Gerödel" oder was immer du für
sinnlosen, nutzlosen, zeitfressenden Code als angemessenen Bezeichnung
wählen würdest.
An den Fakten ändert das exakt garnix!
c-hater schrieb:
> ich kann da nix verwerfliches finden?
Das war mir schon klar. Denn in beinahe jedem Beitrag beleidigst du in
einem großen Rundumschlag Gott und die Welt die sich um dich dreht.
Das sind keine Fakten, sondern deine seltsamen Meinungen. Du kommst mir
wie der Geisterfahrer vor, der sich darüber wundert, dass alle anderen
falsch herum fahren.
Doch, das sind Fakten. Jeder Compilerbauer wird dir das bestätigen
können.
Er wird dir vermutlich nur eins nicht bestätigen wollen, dass es nicht
gut ist, die letzte Entscheidung bezüglich des Inlining dem Compiler
vorzubehalten...
Auch das ergibt sich aus dem beobachteten Sachverhalt. Jedenfalls für
jeden, der logisch denken kann...
