Erstes Board - Feedback willkommen
OP #6517038
nachfolgend mein erstes Board mit einem ESP32-S2. Ich würde mich über
Feedback freuen.
Das Board soll eine bzw. mehrere LED-Matrixanzeigen ansteuern und per
WiFi gesteuert werden. Später kommen dann noch Sensoren dazu, aber ich
fang mal mit was einfacherem an.
- USB Port zum Laden (Datenleitungen werden nicht benötigt)
- LiPo Charger mit Ladeanzeige. Es kann während des Betriebs geladen
werden.
- On/Off Push Button mit Latch und Software-Shutdown
- Schaltregler
- ESP32-S2 Wrover Board
- UART/JTAG Port (zweireihig - man könnte auch nur die UART-Seite
bestücken)
- 5x7 LED Matrix (erstmal nur eine, später dann mehrere) mit Ansteuerung
durch Schieberegister und zweipoliger Schaltung (wird zum Messen
benötigt, daher benötige ich die Kontrolle beider Pole; ein MAX16xxx ist
daher nicht geeignet). Die anodenseitige Ansteuerung hab ich so
halbdiskret mit integrierten P-Channel-MOSFET Schaltern realisiert, die
durch ein Schieberegister angesteuert werden. Ich konnte leider kein
source-seitiges Schieberegister mit Leistungsausgängen finden.
Ich hab auch ein paar Fragen:
- Ich werde Wifi verwenden und da zieht der ESP32-S2 so richtig Strom.
Die LED-Matrix zieht im Maximalfall 125mA pro Segment. Es wird zumindest
zwei Segmente geben, d.h. im Worst Case habe ich kurzfristig 750mA
Spitzen, was der Schaltregler theoretisch noch schafft, aber die Frage
ist halt, wie stabil dann die Spannung ist und ob ich in Gefahr laufe,
den ESP32-S2 in einen instabilen Zustand zu bringen bzw. ob die LEDs
dann ungleich leuchten. Notfalls könnte ich einen zweiten Regler für die
LED-Anzeigen vorschalten und Konstantstromquellen an die Anoden, aber
den Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden. Vom Akku her bin ich mit
1100mA auf der sicheren Seite.
- Für das Schalten der Anoden verwende ich den NTJD1155LT1G. Das ist im
Prinzip ein P-Channel MOSFET mit Vorschaltung. Die Frage ist, ob sich
der Aufwand lohnt oder ob ein normaler Logic Level MOSFET nicht reichen
würde. Teuer ist das Ding nicht, aber es nimmt Platz am PCB weg.
- auf manchen Boards wird für die UART-Leitungen RX/TX eine
Transistorschaltung verwendet, auf anderen wiederum nicht. Ich hab
leider nicht herausgefunden, wozu ds gut sein soll (Flusssteuerung ?).
Geht es auch ohne, d.h. kann ich die beiden Leitungen einfach direkt vom
Stecker heranführen ?
- der externe Quarz wird bei manchen Boards verwendet, bei anderen
nicht. Gehe ich richtig in der Annahme, dass er bei Zeitmessungen bzw.
RTC die Genauigkeit erhöht ? Hat er noch irgendwelche Vorteile ?
Der Regler selbst ist vermutlich nicht das Problem, eher der
Innenwiderstand des Akkus.
Im Grunde kannst du hier jeden Kleinsignal P Kanal MOSFET nehmen,
solange der RDSON tief genug ist, um den FET durch den fliessenden
Drain-Source Strom nicht zu stark zu erwärmen.
Meinst du die  Transistoren fürs Programmieren zwischen RESET und BOOT0?
Dient dazu deinen ESP Automatisch in den Downlaod-Modus zu schalten,
wenn du dein Programm rauf lädst.
Der Quarz an IO15 und IO16 wird nur für die interne RTC verwendet, da
das WROVER Modul bereits einen 40MHz Quartz für den betrieb On-Board
hat. Willst du die RTC verwenden? Die ESP Module haben meines Wissens
nach den Versorgungspin dafür nicht raus geführt, sodass die RTC nicht
mit einer Batterie gepuffert werden kann, und somit in vielen fällen
nicht wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Erkläre mal Q6
Sieht nach Verpolschutz aus, wobei mir das für USB nicht so wirklich
sinnvoll erscheint. Ausserdem gehört der Transistor dann direkt an den
Anschluss.
@Franz W. Mann sieht dass du dir Gedanken über die Schaltung gemacht
hast.
Gast #6517784
Du solltest die Schaltungen erst mal stückweise ausprobieren, z.B. auf
einem Steckbrett.
Da funktioniert doch gar nichts.
Der LiIon Akku an J2 wird über D1 und Q6 ganz ohne Laderegler voll
überladen bis er platzt.
Deine 5x7 Anzeige hat die Vorwiderstände genau in den falschen
Zuleitungen, 6C598 schaltet ja nur 50mA, die 1155 mehr.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Und dass du einen Megahertz-Schaltregler  TPS61201 erfolgreich aufbauen
kannst, halte ich für zweifelhaft.
Ob die 3.3V fur die LEDs ausreichen, weiss man mangels Typenbezeichnung
nicht.
Und ob du einen MAX16054 kaufen kannst...
Franz W. schrieb:
> Die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt oder ob ein normaler Logic
> Level MOSFET nicht reichen würde.
Na ja, du brauchst P-MOSFETs die bei 2.8V UGS sicher durchschalten wie
IRF7401, ist die aber wohl zu gross, oder NTJS3151P, schwer erhältlich
, also einen Kompromiss suchen.
Franz W. schrieb:
> der externe Quarz wird bei manchen Boards verwendet, bei anderen nicht.
> Gehe ich richtig in der Annahme, dass er bei Zeitmessungen bzw. RTC die
Er ist für die RTC, richtig. Ohne RTC unnötig.
OP #6518249
> Erkläre mal Q6
Bzgl. Q6 ist die Idee die folgende:
Der P-Channel MOSFET wird als High Side Switch verwendet, der zwischen
Batteriebetrieb und direkter Versorgung per USB umschaltet, wobei in
letzterem Fall der Akku geladen werden kann.
Ist der USB Stecker unbelegt, liegt an VBUS kein Potential an und das
Gate wird über R16 auf Masse gezogen. Dadurch schaltet Q6 durch und
versorgt den Spannungsregler über die Batterie (die hoffentlich
aufgeladen ist).
Ist der USB Stecker eingesteckt, liegt an VBUS Potential an und führt
zum Sperren von Q6, d.h. die Batterie wird vom Laderegler getrennt,
dieser aber über die Schottkydiode D1 mit Spannung versorgt. Ein Laden
des Akkus ist gleichzeitig möglich.
D1 verhindert, dass im Akkubetrieb Spannung ans Gate von Q6 zurückwirkt
und ihn wieder sperrt.
Eigentlich müsste das funktionieren, oder hab ich da falsch gedacht ?
OP #6518377
Verstehe ich nicht. Warum soll der Akku über D1 und Q6 überladen werden
Verstehe ich ebenfalls nicht. Die Vorwiderstände müssen doch vor jede
LED. Die Matrix hat gemeinsame Kathoden. Die Kathoden werden vom
TLC6C598PWR bedient. Wo Du recht hast, ist der Fehler mit dem maximalen
Strom pro Ausgang. Der ist mit 50mA begrenzt und das geht sich nicht
aus, wenn alle Anoden einer Zeile an sind - könnte man aber
software-seitig lösen. Danke für den Hinweis - da muss ich wohl auch
wieder auf eine MOSFET-Lösung setzen. Oder kennst Du ein
Schieberegister, das mehr kann ?
Inwieweit ? Im Datenblatt befindet sich sogar ein Layout-Vorschlag, den
ich 1:1 übernehmen könnte. Welche Probleme könnte ich sonst damit
bekommen ?
OP #6518383
Forist schrieb:
> Franz W. schrieb:
> Das Bild erst als JPEG zu speichern und dann sinnfrei in PNG zu wandeln,
> macht die Sache nicht besser. Den JPEG-Match kriegst du nicht wieder
> raus.
> Tipp: Mach dich mal schlau über Bildformate und deren tieferen Sinn.
Bei mir wird der Schaltplan detailliert angezeigt. Er ist aber so groß,
dass die Foren-SW ihn offensichtlich unterskaliert. Das Original sieht
man, in dem man die Grafik mit dem Vergrößerungssymbol rechts unten
maximiert.
#6518417
Eine weitere Schottky-Diode beseitigt das Problem, aber mit dem
Nachteil, dass die Batterieausgangsspannung dadurch verringert wird.
Eine bessere Lösung sind zwei antiseriell geschaltete MOSFETs. Die
Ansteuerung der beiden Gates erfordert allerdings eine zusätzliche
Logikschaltung oder ein IC, wie es in den LiPo-Ladern mit Batterieschutz
benutzt wird, z.B. DW01 (siehe Anhang).
OP #6518436
Danke für den Tipp. Den DW01 kenne ich von manchen Akkupacks, wo er fest
verbaut ist. Insgesamt erscheint mir das aber doppelt gemoppelt, da ja
schon der MCP73831 diverse Schutzfunktionen wahrnimmt. Wenn ich dann
zwei Regelkreise in Serie schalte, könnte es sein, dass die sich
gegenseitig z.B. bei der Ladekurve in die Quere kommen, oder ?
Die Schottky-Diode verursacht zwar einen Spannungsabfall, aber nachdem
dahinter eh ein Schaltregler ist, sollte die Funktion nach wie vor
gegeben sein - es sinkt halt der Wirkungsgrad etwas.
Was ich mich aber frage ist, ob es nicht eine integrierte Lösung für das
Laden und den Spannungswandler gibt. Das ist ja eine ziemlich häufig
genutzte Kombination.
Ich hab noch einen anderen Fehler gefunden: Der Messpin BAT_V hat die
Batterie viel zu niederohrig gegen Masse geschalten. Ich hab das jetzt
mit einem MOSFET isoliert, der nur für die Messung kurz durchschaltet.
Insgesamt sieht der vordere Teil der Schaltung nun so aus, wie im Anhang
ersichtlich.
Gast #6518638
Franz H. schrieb:
> Eine bessere Lösung
Eine bessere Lösung wäre es, due Schaltung IMMER aus dem Akku zu
betreiben und 5V nur zum Laden des Akkus zu verwenden.
Dann darf die Schaltung kurzzeitig (WLAN) sogar mehr Strom ziehen, als
die 5V liefern, der Akku puffert.
Sie funktioniert halt bloss bei defektem Akku nicht mehr.
Gast #6518650
> wie im Anhang ersichtlich.
Q6 scheint mir überflüssig zu sein, nachdem du die Umschaltung den
beiden Dioden D1 und D3 überlässt.
Beim Umschalten wird ein sprunghafter Spannungswechsel stattfinden. Ich
weiß von den ESP Chips, dass sie auf solche Sprünge ganz empfindlich
reagieren - andere IC's vielleicht auch.
Die schriebst, dass dahinter ein Spannungsregler kommt, der würde die
Sprünge wohl hoffentlich ausbügeln. Aber wie groß ist dessen
Eingangskapazität? Ist dir bewusst, dass die USB Spezifikation maximal
10µF erlaubt? Die Eingangs-Kapazität des Spannungsreglers würde sich du
den bereits vorhandenen Kapazitäten noch addieren, sobald D1 leitet.
Ich würde jede Baugruppe zusätzlich du dieser Diskussion auf einem
Steckbrett testen, bevor du die Platine herstellen lässt.
OP #6518891
Aber wenn ich den MOSFET weglasse, dann wird die Batterie auch während
des Ladezyklzus durch den Schaltregler belastet. Kommt der dann nicht
durcheinander beim Regeln ?
Gast #6518946
Nein, denn die Diode leitet beim Laden nicht. Beim Laden leitet die
andere Diode. Es leitet immer die Diode mit der höheren
Eingangsspannung.
Das ganze Funktioniert nur, wenn die Spannung an VUSB hoch genug ist.
Andreas wies bereits darauf hin. Das USB aber auch 4,5V erlaubt, ist
diese Bedingung nicht immer sicher erfüllt.
Damit es wirklich immer zuverlässig und verlustarm funktioniert,
brauchst du einen Umschalter mit zwei Kontakten (oder Transistoren) die
entsprechend angesteuert werden.
OP #6520904
Danke für euer Feedback - es hilft mir sehr. Ich habe die Umschaltung
jetzt anders realisiert und verwende zwei LM66100 als ORing. Die beiden
idealen Dioden sind so geschalten, dass der USB-Port Priorität gegenüber
der Batterie hat (D1). Nur wenn keine Spannung per USB kommt, schaltet
D2 die Batterie durch. Damit sollte gewährleistet sein, dass immer nur
eine Spannungsquelle aktiv ist.
OP #6522076
Ich bin nun noch auf der Suche nach einem ULDO, mit dem sich folgendes
betreiben lässt:
* ESP32-S2 (kurzzeitig max. 500mA, 3,3V)
* LEDs + Treiber (kurzzeitig max. 300mA, 3,3V)
* der Durchschnittsstromverbrauch ist natürlich weit geringer
* als Versorgung dient ein LiPo Akku 3,7V, 1100mAh
* positiv wäre, wenn der Regler einen Unterspannungsschutz hätte, um den
Akku nicht leer zu saugen bzw. um das Gerät herunterzufahren. Das kann
ich aber notfalls auch per ADC und Software lösen.
Schön wäre es, wenn er noch händisch lötbar wäre, aber das ist kein
Muss. Ruhestrom ist kein großes Thema, da ich das Gerät bei
Nichtbenutzung sowieso ausschalte.
Ich habe versucht, bei Digikey zu filtern, komme aber (wie bei der
MOSFET-Suche) kaum zu einem brauchbaren Ergebnis. Über einen Tipp zu
gebräuchlichen Reglern wäre ich sehr dankbar.
Der Akku wird auf max. 4,2V geladen und sinkt dann schnell auf ca. 3,7V
ab, die er während des Betriebs lange halten sollte. Sobald die Spannung
dann bei ca. 80% der Entladung sinkt, sollte irgendwann der
Unterspannungsschutz greifen und - das wäre ein Plus - dies an die MCU
signalisieren, damit ich noch sauber runterfahren kann.
Gast #6522093
Nimm zwei LF33. Einen für den ESP, und einen zweiten für alles andere.
Wenn es sparsamer sein soll, nimm den HT7833.
Den Unterspannungsschutz wirst du vermutlich anders lösen. Ich kenne
keinen LDO, der das mit drin hat.
(was nicht heißen soll, dass es keinen gibt. Dieser Zusatz muss sein,
damit der Arduino Fanboy sich nicht wieder aufregt).
OP #6525059
Einen geeigneten Spannungsregler zu finden ist leider nicht ganz
einfach, was mich angesichts meiner überschaubaren Anforderungen
irgendwie wundert. Warum ist noch keiner auf die Idee gekommen, einen
LiPo-tauglichen LDO-Regler für 3.3V mit UVLO zu verkaufen ?
Bei den Schaltreglern gefällt mir der TPS6120 recht gut, aber der kann
bei niedrigeren Akkuspannungen nur mehr 300mA liefern, was weniger als
die Hälfte meines Bedarfs ist.
Einen separaten UVLO-Chip mit dem EN-Eingang zu verbinden ist auch nicht
so einfach, da der ja schon mit meinem On/Off-Latch belegt ist. Oder
soll ich dann ein AND-Gatter verwenden und beide Ergebnisse
kombinieren...
Gast #6525146
Besser ist es einen Laderegler mit integrierten Power Path zu verwenden.
Der übernimmt die Akkuladung und die Umschaltung zwischen Versorgung von
USB oder Akku.
Von Microchip gibts da den MCP73871.
Als Source und Sink Driver würde ich die Kombination MIC5891 und MIC5841
einsetzen, dann sparst du dir die ganzen externen MOSFET´s.
Wenn du dann mal um mehrere Anzeigen erweitern willst, kannst du diese
Bausteine auch in Daisy Chain Konfiguration betreiben um Leitungen und
SPI Ports zu sparen.
Gast #6525233
Weil die Spannung für Lithium Akkus dafür zu gering ist. Du brauchst
3,3V + mindestens 0,3V für den Spannungsregler. Das sind schon 3,6V. Die
Hersteller der Geräte möchten den Akku aber vollständig ausnutzen, denn
die Käufer achten auf die maximale Laufzeit.
Wir Bastler machen so etwas, aber die Chiphersteller haben es nicht
nötig. Die bauen ihre Chips für Batteriebetriebene Geräte eher so, dass
sie gar keinen Spannungsregler brauchen.
OP #6525262
> USB oder Akku.
Danke für Deinen Input, H.B. Ich bin mittlerweile tatsächlich auf einen
integrierten Power Path/Laderegler umgeschwenkt und hatte bisher den
BQ24232HA im Auge, der recht ähnlich zum von Dir vorgeschlagenen
MCP73871 ist.
Die MOSFET-Treiber möchte ich auch gegen was integriertes ersetzen.
Weißt Du, ob die MIX5841/5891 auch mit 3.3V zurecht kommen bzw. schon
voll durchschalten ? Im Datenblatt finde ich das nicht - es wird aber
immer nur 5V als kleinste Vdd angegeben.
OP #6525976
Sowohl der MCP73871, als auch der BQ24232HA können am Eingang entweder
über einen AC/DC-Adapter, als auch per USB betrieben werden. In
letzterem Fall muss man durch Ansteuerung zweier Pins von außen den
Ladestrom entweder auf 100mA oder auf 500mA begrenzen.
Das Problem ist hier natürlich wieder, dass das ganze
USB-Negotiation-Gerödel relativ kompliziert ist und man umgekehrt nicht
sicher sagen kann, ob der angeschlossene USB-Port einfach so 500mA
liefern kann. In der Praxis scheint das im Jahr 2020 aber jedem egal zu
sein und es werden einfach 500mA gesaugt. Von abgerauchten USB-Ports
habe ich auch schon lange nichts mehr gehört.
Beide Chips haben auch eine Art dynamische Strombegrenzung durch
Spannungsüberwachung der USB-Busspannung implementiert.
Das Datenblatt zum BQ24232HA ist hier explizit:
> When charging from a USB port, the input dynamic power management
> circuit reduces the input current limit if the input voltage falls
> below a threshold, preventing the USB port from crashing.
Beim MCP73871 heißt es hingegen:
> If the voltage on the IN pin drops to a preset value determined by
> the threshold established at the VPCC (voltage proportional charge
> control) input due to a limited amount of input current or input
> source impedance, the battery charging current is reduced. If
> possible, further demand from the system is supported by the battery.
Das könnte man jetzt ähnlich interpretieren - ich bin mir aber nicht
sicher.
Hat jemand von euch Erfahrung, was bei diesen Chips passiert, wenn man
sie mit 500mA USB-Ladestrom konfiguriert und man einen USB-Port
erwischt, der nur 100mA kann ?
