Eine ultimative USV für Raspberry Pi 3a+
OP #6517123
ich bin neu im Forum und auch unerfahren in der Thematik. Ich möchte
gerne mit einem Projekt dennoch mich weiterbilden.
Ich möchte eine universale und ultimative Stromversorgungsschaltung
aufbauen und diese dann in ein PCB umwandeln und es dann herstellen
lassen. Siehe Ansatz im Bild.
- Es handelt sich dabei um zwei 18560 Li-Ionen-Akkus.
- Es wird als Laderegler die TP4056 Schaltung benutzt mit Overcharge-,
Discharge- und Shortcut-Protection.
https://www.amazon.de/gp/product/B07XLLN2MZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
- Als Relais wird ein 1 Kanal 5V Relais verwendet.
https://www.amazon.de/gp/product/B079H3YD8V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
- Folgender Spannungsregler soll verwendet werden, um 3,7V auf 5V zu
erhöhen:
Was die Schaltung macht: Ohne Netzteil versorgt die Schaltung den Pi mit
Strom über die Akkus. Dischargeprotection vom TP4056 soll dabei
aufpassen, dass die Akkus nicht Tiefenentladen werden. Wird das 5V 2A
Netzteil angeschlossen, wechselt das Relais auf NO. Der Akku wird
dadurch vom Pi getrennt. Das Netzteil ist über das Relais mit dem Pi
verbunden und versorgt es mit 5V. Zeitgleich ist das Netzteil mit dem
TP4056 verbunden, welches dann die Akkus auflädt, bis 4,2V anliegen und
unterbricht dann das Laden. Overchargeprotection wirkt.
Nun meine Fragen:
1. Macht das alles so Sinn? Können Gefahren, vor allem wegen dem Akku
entstehen? Kann ich noch irgendwie eine Temperaturüberwachung bei beiden
Zellen einbauen?
2. Falls es passen sollte, mein zweites Anliegen: Ich will dann TP4056
Schaltung, Spannungsregler und Relais auf eine Platine selbständig
kombinieren und alles auf ein PCB vereinen, damit Platz gespart wird und
weniger Kupferkabel im Gerät sind. Allerdings ist es blöd, dass das
Relais so groß ist, und ein Klickgeräusch machen wird. Womit kann ich es
am besten ersetzen? Leider habe ich da kaum Erfahrung. Ich weiß, dass
man z. B. Transistoren benutzen kann. Gibt es einen kleinen schönen
Transistor, den ich nehmen kann, der die Schaltung aushält? Am besten so
winzig wie der Zwei-Kanal-Mosfet FS8205, welcher auf der TP4056 Platine
drauf ist.
Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich Anfängerfehler mache. Ich bin
offen für Kritik und freue mich sehr auf Feedback und Tipps!
Vg
Burination
Buri E. schrieb:
> Hat der Pi während des Umschaltens kurzzeitig keinen
> Strom?
Genau das.
> Wie funktionieren die Schaltungen, von denen du sprichst?
Eine übliche USB arbeitet immer mit den Akkus und Spannungswandlern. Die
Akkus werden während des Betriebes aufgeladen. Da wird nichts
umgeschaltet.
Was aber gemacht wird: Du brauchst eine Meldung, daß kein Strom mehr da
ist. Damit kannst Du den Raspi nach einer gewissen Zeit herunterfahren
bevor die Akkus leer werden.
Du bist:
aber gleich die:
basteln?
Ich würde Dir raten, zumindest schon in der Wortwahl da Dein
Anspruchsdenken etwas sehr weit zurück zu fahren!
> ul·ti·ma·tiv
> Adjektiv
> 2.besonders Werbesprache
> "nicht mehr zu verbessern; das höchste Stadium einer Entwicklung
>  erreicht habend"
Noch etwas:
Ich habe zwar keinen Raspi, sondern einen Neo2 als Server, aber das
dürfte genauso gehen:
Ich teste zyklisch die IP meines Modems (das an der Netzspannung hängt).
Ist die IP nicht mehr erreichbar, dann habe ich Stromausfall.
Angehängtes Script wird in der local.rc gestartet und managed das
herunterfahren incl. Stromausfall loggen. (Kopfzeilen anpassen!)
Laß ihn doch mal seine jugendliche Euphorie. Das Aufwachen kommt früh
genug. ;-)
> aufbauen
Dann bau das genau so, wie du es hier skizziert hast. Dann hast du ein
prima Projekt, an dem du nachmessen und austüfteln kannst, warum es
nicht funktioniert - so lernt man am meisten.
Hallo  Buri E.,
so ähnlich habe ich auch mal angefangen.
Wie die ersten Antworten schon sagen ... Netzteil dran und ... Absturz !
Was viel interessanter wäre:
Ich habe dann mit der PiUSV, dem PIxxx-SOwieso USV Shield etc.
herumgebastelt und immer hatte ich da ein ganz bestimmtes Problem, dass
es noch fast lästiger als den Stromausfall machte ...
Jede USV, USV-Shiled, LiPo Pi, etc. hat einen GPI-Pin, ein I2c, SPI,
etc. Interface mit dem es dem Pi mitteilen kann ob er auf Netzteil, USV,
USV-Batt. Low läuft.
Alle Sktipte die ich bisher ausprobiert habe, haben dabei eine Nachteil:
Die brauchen Rechenzeit oder bremsen den Pi aus und verursachen in der
Hauptanwendung Probleme.
Wenn Du eine "Ultimative USV für Raspberry Pi 3a+" bauen willst, dann
starte mit der Softwareseite und bastel einen Treiber  Programm
Kernelerweiterung, die die USV auslesen kann ohne dass z.B. durch ein
cron-Skript der Pi für 0,5 sec. fast steht um ein Python Skript
auszuführen, dass nur mal eben auf den GPIO Pin schaut und dann
entsprechend reagiert.
Ich bin mindestens 10 Happen zu doof dazu und leider einer der Menschen
der immer groß anfangen will um dann gigantisch zu scheitern.
Überflüssig
Probier meinen Script oben aus. Dazu braucht es keine zusätzliche
Hardware. Da bremst auch nichts aus. Der pingt lediglich einmal alle 30s
den Server an. Simpel und wirkungsvoll.
> Hardware
ach?
Ich lese es wird eine USV gebraucht,
1. fällt die Versorgung aus muss das festgestellt werden ohne das der PI
ausfällt.
2. braucht also einen Puffer eine USV die solange durchhält bis der PI
sauber runtergefahren wurde ohne offene Prozesse zu killen.
3. Müssen in dieser Zeit auch alle Schreibvorgänge abgeschlossen sein,
LOGs, Swap.
Leider wurde sowas schon öfter angeboten für den PI und bis jetzt hatten
alle Macken.
Powerbank ist eine gute Idee, aber es gibt nur wenige die LADEN und
Betrieb gleichzeitig erlauben, oft nur entweder oder!
Auf jeden Fall muss vor der Pufferung gemessen werden ob die Spannung
noch belastbar vorhanden ist, dazu sind einige Eingriffe nötig.
In reiner Software sehe ich das also nicht.
Die USV mit Batterie ohne Laden hatten den Nachteil das die Überwachung
der Batterie diese leert oder das die Batteriespannung zwar OK ist aber
wenn gebraucht nicht den passenden Strom mehr für den PI liefern kann
wenn es gebraucht wird, man hat stets nur die Batterie Leerlaufspannung
festgestellt!
Beim PI OS ist es nicht fest wielange das Runterfahren sicher dauert,
also ist die Abschätzung der Kapazität auch schwierig.
> ausfällt.
Nö, weil bei einer normalen USV die Batterien immer mitlaufen, Da
braucht man nichts umzuschalten.
Der "Puffer" ist die USV.
Informiere Dich mal wie eine USV funktioniert. Die gibt es in einfacher
Form (Diese habe ich für meinen Mini Server mit den Neo2) für 12V in der
Bucht. Damit läuft der Rapi o.ä ca. 1h. Bei mir hängt da noch die ganze
Peripherie mit dran. ab 30min Stromausfall (Server nicht erreichbar)
fährt der Neo2 runter.
Professionelle USV testen den Netzausfall mit einer Elektronik.
Ansonsten ist das Prinzip gleich.
Die "Schaltung" des TO kann man dazu (abgesehen von den
unterdimensionierten Spannungswandler) und ohne Relais (also an die
Batterie, Netz nur zum laden) so verwenden.
Buri E. schrieb:
> Weißt du wie die Pass-Through Schaltungen aufgebaut sind bzw. wo ich
> sowas nachlesen könnte?
Eigentlich ganz einfach. Eingangsseitig wird der Akku mit einem
Ladegerät geladen. Ausgangsseitig sorgt ein Spannungswandler für
konstante Ausgangsspannung.
Die billigere Sparversion ist, eine einzige Spule abwechselnd für den
Laderegler oder den Spannungs-Konstanter zu verwenden. Da geht dann halt
nicht beides gleichzeitig.
OP
Andreas B. schrieb:
>> Strom?
> Genau das.
Also könnte man denn nicht eventuell das Relais mit einem Mosfet
austauschen, welcher viel schneller schalten kann? Außerdem könnte man
doch rein theoretisch gucken, wie lange der Spannungsregler braucht, um
die Spannung vom Akku auf 5V zu erhöhen. Anschließend würde eine
Kondensator vor dem Raspi genau diesen gesamten Umschaltprozess
überbrücken.
Oder ist das nur Wunschdenken :D
bitverdreher?
ne Wortverdreher.
Es gibt kaum "normale" USV für den PI, es gibt USV für 230V wo das
Netzteil auch vom PI dran hängen kann. (Wo die Akkus Pflegebedarf haben
und nicht unendliche Laufzeit)
Der TO fragte nach USV für den PI und nicht universal USV mit Akku an
230V.
Zeige eine PI USB die nicht im Langzeittest durchgefallen ist!
Mir fallen da mindestens 2 Stück ein die genau das versprachen was der
TO sucht!
Einen USB Akku der beides konnte speisen und geladen werden hatte ich
mal für 3 Jahre, aber danach nie wieder, derselbe war nicht mehr
bestellbar.
Man dürfte also eine Menge USB Akkus bestellen dürfen um das
festzustellen, darauf hatte in keine Lust mehr weil das bei USB Akkus
nie genannt wiird.
Was ist heute nur los, wollen alle die Worte verdrehen?
Buri E. schrieb:
> Anschließend würde eine Kondensator vor dem Raspi genau
> diesen gesamten Umschaltprozess überbrücken.
Das hast du aber nur sehr wenig Spielraum (in Volt), deswegen halte ich
das für keinen guten Lösungsansatz.
Und nachdem der Kondensator gearbeitet hat, wer lädt ihn dann parallel
zur Last schnell genug auf? Den Ladestrom musst du mit einkalkulieren.
> 230V.
Und wo kommt der Strom für die USV her? Aus der Steckdose.
Auch für einen Raspi kann man so etwas ordentlich konstruieren. Die
Anforderungen sind prinzipiell die gleichen wie bei einem Server, sonst
bräuchte man keine USV. Das heißt ja nicht daß jede Raspi USV die da in
der Bucht angeboten wird, ihren Namen auch verdient.
Und natürlich halten Akkus nicht ewig. Das ist auch das Merkmal einer
normalen USV.
Ich würde empfehlen, die Schublade - zumindest zwischenzeitlich - zu
schließen und mich mal mit dem Thema: USV beschäftigen.
Im Netz findest Du da haufenweise, z.T. ellenlange Abhandlungen über die
Problematik, rund um eine Notstromversorgung.
Wenn der Raspi dann trotz Stromausfall weiter läuft, möchte man bald
auch den Ethernet Switch und den WLAN Router ebenfalls absichern.
Bevor man jetzt für jedes Gerät erneut eine Sonderlocke baut, würde ich
doch lieber nochmal über eine handelsübliche USV mit 230V Ausgang
nachdenken. Viele von denen liefern inzwischen nebenbei auch 5V.
Die sind so billig geworden, dafür bekommst du heute teilweise nicht
einmal das Gehäuse und die Anschlüsse einzeln.
Oder mal über einen Laptop nachdenken. jeder Laptop enthält ab Werk eine
USB die auch noch eine Menge Peripherie mit versorgen kann. Netzteil,
Tastatur, Bildschirm, ordentliches Speichermedium, viel bessere
Performance sind auch all im Preis inbegriffen.
Bevor ich um einen Raspi viel herum bauem damit er vollwertig wird,
kaufe ich lieber gleich einen vollwertigen Computer. Sollte gebraucht ab
200€ zu haben sein.
Ich hab eine 1kVA USV die alle Geräte die an der "rote" Steckdose
angeschlossen sind min für 2 Stunden am Leben hält.
Das sind ua. Fritzbox, Switches, PCs, TVs, und auch Raspis.....
Wenn man einsieht, dass der RPi kein normaler PC ist, kann man die Sache
ganz anders angehen. Zwei grobe Richtlinien:
* man muss den RPi nicht runter fahren
* die Programme müssen nicht beendet werden
* auf eine SD-Karte schreibt man nicht
Der letzte Punkt kann je nach Umgebung ganz einfach oder unmöglich sein.
Auf jeden Fall kann man swap abschalten. Wenn das RAM tatsächlich nicht
reichen sollte, ist der RPi einfach der falsche Rechner. Logfiles werden
normalerweise auf einem Log-Server gesammelt. Aber meistens reicht dafür
auch ein tmpfs.
Nachdem diese beiden Fehlerquellen beseitigt sind, kann man sich die
einzelnen Programme anschauen. Bei jeder einzelnen Datei muss man sich
fragen, ob die wirklich beschreibbar sein muss. Der ntpd z.B. schreibt
ungefähr jede Stunde die Drift nach var... Das ist auf einem RPi
schlicht überflüssig, es funktioniert auch ohne.
Hartnäckig dumme Programme können sich in einem tmpfs-Verzeichnis
austoben, das einmalig beim Start von der SD-Karte gefüllt wird.
Raffinierte Programme machen es so:
- mount -o remount,rw /foo
- open
- write
- close
- mount -o remount,ro /foo (oder umount /foo)
und verlassen sich darauf, dass in der halben Sekunde der Strom nicht
ausfällt. Wer genug Vertrauen ins EVU hat, braucht dann keine USV und
kann den RPi jederzeit abschalten.
Feiglinge brauchen außer der USV auch einen Massenspeicher, bei dem
definiert ist, wie lange ein sync wirklich braucht. Wenn man diese Zeit
kennt, kann man die Elkos der USV dimensionieren. Dabei sollte man
bedenken, dass die gespeicherte Energie mit dem Quadrat der Spannung
wächst (Step-Down Wandler haben oft einen sehr weiten
Eingangsspannungsbereich).
Besonders einfach wird's, wenn diese Elkos gleichzeitig die Siebelkos
hinter Ringkerntrafo und Gleichrichter sind. So eine Konstruktion kann
30 Jahre wartungsfrei laufen.
> 200€ zu haben sein.
habe ich auch öfter festgestellt und geschrieben, jeder billige Lapptop
hat die USV dabei und ist stärker.
Ich habe schon zuviel für PI, gefräste Vollalugehäuse, Netzteile und SD
ausgegeben, 2-3 leben noch und nur 2 sind rund um die Uhr im Einsatz.
Nach PI1,2x PI2 und 2xPI3 ist man ziemlich ernüchtert.
Joachim B. schrieb:
> hat wohl noch keiner geschafft soweit ich weiss, irgendwas war immer.
Guckst Du in der Bucht unter "ups camera uninterrupted".
Da gibt es das fix und fertig für 30€. Man muß ja nicht unbedingt nach
"Raspi" suchen.
Da hängt bei mir den Neo2 server (mit 1TB Festplatte) dran, ebenso ein
Switch und der WLAN Accesspoint. (läuft alles mit 12V)
Da stimme ich Dir nicht zu. Auch ein Raspi kann Daten verlieren und die
Festplatte unbrauchbar machen wenn er einfach ausgeschaltet wird. Wenn
man allerdings so eine einfach Konfiguration hat wie von Dir beschrieben
(nur SD card) braucht man tatsächlich auch keine USV.
Das finde ich zu Hause wieder etwas übertrieben.
> 200€ zu haben sein.
Kommt darauf an, wozu. Wenn man einen Raspi als PC Ersatz verwenden
will, stimme ich Dir zu.
Bei mir läuft ein Neo2 mit NAS Dock als Server. Das Dingens hat mich mit
Festplatte (1TB WD red) zusammen ca. 100€ gekostet. Das Ganze braucht
7.5W am Netz (mit Switch, Accesspoint und o.g. USV Netzteil.
Mal gemessen: Ein Lenovo 10e (alter Atom) braucht 11W mit abgeschraubten
Bildschirm.
Schnell genug ist das Ganze auch. Wenn die Akkus nachlassen, stellt man
halt von 30 auf 3min ein. Bis die Li Akkus mal auf 10% der Leistung
kommen, dürften einige Jahre vergehen.
Für mich die perfekte Lösung.
Nerv-Autosteckdose, Tele nachladen im Auto: Zündung ein, Anlasser, immer
tutet das Ding los wegen Spannung-da, Spannung-weg. Doof.
Ich hatte eine billige power bank (Werbegeschenk) bekommen, die lieferte
nur Strom, wenn nicht geladen wurde. Der hab ich eine extra
Schottkydiode spendiert von Eingang zu Ausgang. Kommen halt nur 4,7V an,
aber reicht.
Könnte doch fürn Raspi reichen?
(Firma: Hobbytheoretiker)
Leider nein. Unter 4.85V motzt der Graphic-Chip, Warnung zu wenig
Spannung beim Raspi 4. Es gab bis vor wenigen Jahren bei Watterott eine
Wandlerpaltine, die machte aus etwas niedrigerer Spannung ca.
5.2...5.3V. Leider war diese zu dem Zeitpunkt als ich das fand bereits
der Bestand bei Null und abgekündigt.
Als besitzer von drei unterschiedlichen Powerbanks sind die Erfahrung
so, dass davon drei zufälligerweise, obwohl es nicht angegeben ist,
Charge-Through machen, aber dann nur mit ca. 4.5V.
Dann habe ich noch eine PowerBank von Cellular Line, die macht
ChargeThrough, aber mit einer Umschaltunterbrechung von ca. 1s mit einer
Verzögerung von ca. 1s. Also sind leider fast alle Charge-Through
Powerbanks nicht mehr dafür geeignet.
Es wird auch gemunkelt, das Hersteller von PowerBanks dies absichtlich
aus gewissen Zwängen heraus machen, weil irgend wo die  Produkthaftung
gemeint haben solle, dass eine PowerBank, die sich als USV eigne, dafür
ausgelegt sein müsse fünf Jahre permanent am Netzteil zu hängen.
Mit der Unterbrechung eignet sich diese nicht ohne Zusatzschaltung und
damit wäre man fein raus. ChargeTrough hat damit nur noch den Status als
Abhilfe, wenn nur ein USB-Anschluss da ist, dass man so zugleich beides
anschließen kann an einem Anschluss. D.h. Power Bank und das Smartphone
laden kann.
OP
Vielen Dank für die guten Tipps und Anregungen. Genau solche
Diskussionen habe ich gesucht.
Im Anhang ist nun eine verbesster Schaltung, welche einen Raspi 3a+ mit
Strom versorgen soll. Ist kein Netzteil angeschlossen, betreiben die
Akkus den Raspi. Wird ein Netzteil angeschlossen (5V/2A) schaltet der
Mosfet um. Nun wird der Raspi direkt vom Netzteil mit Strom versorgt.
Auch der Akku wird nun geladen. Damit beim Schalten der Raspi nicht
abstürzt, habe ich einen Kondensator (C5) vor dem Raspi gepackt.
Die Schaltung hatte ich vorher schon gefunden und an meine Bedürfnisse
angepasst.
Würde das so nun funktionieren und wenn nein, was müsste angepasst
werden? Kennt jemand einen anderen Mosfet, der kleiner als meiner ist
und mit 5V schalten kann?
Vg
den 2er hab ich noch direkt an einer Lion Zelle laufen lassen. Auch bei
3V hat der noch funktioniert.
Ist das beim 3er und 4er nicht mehr so?
Läuft da wirklich irgendwas direkt an den 5V?
Dann würde es erklären, dass man da Netzteile mit mehr als 5V braucht.
Wenn das Netzteil zu langsam aus geht und relativ lange braucht um
deutlich unter 3V zukommen, dann schaltet der Mosfet nicht richtig
durch. Funktioniert so nicht, wie es soll.
Eigentlich benötigst Du nur den Schaltwandler. Wenn das Netzteil 5.2V
liefert, der Schaltwandler auf 5.0V eingestellt wurde, dann macht dieser
keine Zyklen, bis die Spannung auf 5.0V gefallen ist. Übrigens es gibt
da noch einen kleinen Trick, wenn Du am FB den unteren Widerstand
aufteilst. Mit einem Widerstand vom Netzteilkreis kann dort eingekoppelt
werden, so dass im Netzversorgungsfall der Schaltwandler 5.0V liefern
will und wenn das Netz weg ist, ebenfalls 5.2V.
Du brauchst dann noch die Schaltung der idealen Diode mit zwei Mosfets.
Mal so als Idee in den Raum geworfen.
> werden?
Hinter Diode D2 hast du ganz sicher deutlich weniger als 5,1V. Damit
wird der Raspi nicht laufen.
Oder anders gesagt: Einen (annähernd) verlustfreien Umschalter.
OP
>> werden?
Vielen Dank für den Tipp mit der idealen Diode!
Hier im Anhang ist mal eine "ideale Diode", die mit LTSpice simuliert
wurde. Ich habe als Eingangssignal einfach mal eine Sinusfunktion (5V)
genommen, um zu sehen, wie die Leistung so ist und ob überhaupt gesperrt
wird.
Mit der "idealen Diode" bekomme ich ca. 4,8V. Mit der Schottky-Diode ca.
4,6V. Das ist auf jeden fall besser, aber nicht perfekt. Kennt ihr denn
eine bessere Schaltung? Oder würde es Sinn machen, den Laderegler
einfach ans Ende zu setzen, damit die 4,8V auf 5V geregelt werden.
Dieter D. schrieb:
> Ja. Das ist so. HDMI reagiert da am empfindlichsten. Den Link zu dem
> Beitrag, wo das genau stand, habe ich jetzt so schnell nicht gefunden.
Etwas konnte ich noch finden.
Qelle: https://howtoraspberrypi.com/raspberry-pi-hdmi-not-working/
"If despite all your attempts the Raspberry Pi still not display
anithing on HDMI, it can come from a simple power supply problem. In
other words, the power delivered by your power supply is enough to run
your Raspberry Pi, but not to power the HDMI connection."
Auf Grund der ausreichenden Leistungsfähigkeit des Netzteiles fielen die
Spannungseinbrüche so ungünstig aus, dass die Warnsymbole "rainbow sqare
/ yellow flash" nicht angezeigt wurden, aber der Grafikchipsatz bereits
den HDMI-Ausgang deaktivierte.
Das Signal des Unterspannungsdetektors liegt gemäß einem Blog auch an
GPIO Pin 35 an. Wenn man dieses auswerten wollte, müßte dieser Pin mit
einem anderen GPIO Pin als Eingang verbunden werden und kann so
ausgelesen werden.
Bei älteren Raspberry Pi Modellen wäre noch über:
$ sudo cat /sys/class/leds/led1/brightness
# Ausgabe: 0 oder 255
auf der Konsole zur Auswertung möglich gewesen. Die grüne LED kann hier
noch als led0 abgefragt werden.
Ein paar Werte sind aber über das Programm vgencmd per Software
auszulesen.
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/7414/is-it-possible-to-detect-input-voltage-using-only-software
Der Pi3 läuft noch mit 3.6V, der 4 ist ganz anders, den kannste auch
nicht mehr über die GPIO pins speisen.
Bau einfach diese hier nach (im Datasheet ist ein Schaltplan)
http://safe-power.appspot.com/technical.html
mit einer Lipo Zelle läuft das Ding ein paar Minuten ohne Probleme.
Der Pi3B,1GB-Ram, lief bei mir nicht mit 4.3V. Für den Versuch wurde nur
der Konsolenmodus verwendet.
Eine gute Übersicht gibt folgender Artikel:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
Zum 3B steht noch unten warum es hierfür die 5.2V Netzteile gibt. Der
3A+ kann durchaus hier unempfindlicher sein.
Alledings wird dem TO der getrickste Betrieb mit Unterspannung nicht
weiter helfen. Die ultimative USV für den Raspi soll schließlich auch
den Betrieb aller Features erlauben, d.h. auch HDMI soll weiterhin
funktionieren. Es soll sicherlich auch möglich sein, diese für weitere
Raspi-Versionen weiter verwenden zu können.
Wenn der Raspi ohne HDMI betrieben werden soll, dann kann man das so
versuchen.
Die Reaktionszeit spielt auch eine Rolle. Wenn bei 2A Last die Spannung
maximal nur um 0.2V einknicken soll bei einer Reaktionszeit von 1ms,
wäre ein Pufferelko von 10mF am Ausgang notwendig.
> Kennt ihr denn eine bessere Schaltung?
Aktuell bin ich dabei eine RPI Power Pack 2.0 dafür zweckzuentfremden.
Leider sind auf dem Chip keine richtigen Angaben gemacht (MJMAKer ist
darauf gestempelt). Das ist im Aufbau ein Schaltwandler-IC, das bei 5V
am Eingang ungefähr 4.6V am Ausgang hat und im Leerlauf 5.05V. Nur bei
Bezug der Energie aus dem Li-Akku liegen 5.1V am Ausgang.
Als USV sollte die Platine funktionieren, wenn man einen Bypass über
eine ideale Diode ergänzen würde.
https://raspberrypiwiki.com/RPI_Lithium_Battery_Expansion_Board_SKU:435230
"Q6: Can the board power the RPi 3 when charging the battery at the
meantime?"
A: ... Only power for Pi 3 in the case of using SSH and the other remote
control."
Das Modell hat einen Taster, statt einem Schiebeschalter. Kann sein,
dass daran die automatische Umschaltung scheitern wird.
Wenn dem so sein sollte, dann bekommt der Akku eine seperate
Ladeschaltung verpasst. Vom Gesamtwirkungsgrad ist das allerdings
ungünstig.
Das wäre die sicherste Methode, auch von den Umschaltzeiten her
betrachtet. Vom Gesamtwirkungsgrad ist das eine ungünstige Lösung, da
zweimal gewandelt wird, aber eine Kröte wird man bei der Umsetzung
schlucken müssen.
