Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-Down-Regler ist zu langsam
von lars (Gast)
Ich benutze zum ersten Mal einen Step-Down-Regulator (TPS62082 von TI),
um u.a.  einen STM32 mit 3.3V zu versorgen.
Nun startet der STM32 bei Anlegen der Versorgungsspannung von 5V in ca.
70% der Fälle nicht; ein manueller Reset (NRST auf LOW) funktioniert
dann aber.
Im ST-Forum wurde vorgeschlagen, dass die Spannung zu langsam 3.3V
erreicht. Man sieht das auch schön im angehängten Oszi-Screenshot.  Der
Regler braucht über 1ms!  Laut Datenblatt sollte er das in 40us +
10mV/us schaffen, bei 3.3V also in weniger als 400us.
Wieso braucht der Regler so lange?  Man sieht ja einen Knick, der im
Datenblatt so nicht vorkommt.  Kann dies vielleicht ein Lötproblem sein?
Kann ich diesen Regler durch andere Größen bei Spule/Kondensatoren
schneller machen?
von MaWin (Gast)
Ab dem Knick fliesst neben dem Strom zum Aufladen des
Spannungsreglersausgangskondensators auch noch Strom auf
Verbraucherseite, weil dein STM anfängt zu schwingen (BOD)  oder ein
andere IC (Überschreitung von Schwellspannungen) zur Stromaufnahme
beiträgt ?
von lars (Gast)
Ja, das ist sehr gut möglich! Mit einem LD Linearen Regler hatte ich das
Problem allerdings nicht.
Was könnte ich jetzt dagegen tun? Eine Diode einbauen, die erst ab 3.2V
durchschaltet? Bei bis zu 1.2A Strom wird das vielleicht schwierig.
Einen schnelleren Regler verwenden?
von M. K. (sylaina)
Eine Lösung könnte sein den STM mittels diskreten BOD im Resetmode zu
halten bis eine Mindestspannung erreicht ist.
von Michael M. (michaelm)
Würde ich auch so machen. Optimal wäre, wenn der Eingang
Schmiittriger-Vehalten hätte. Dann reicht ein simples RC-Glied.
Die 40us sind jedoch ein Delay, zählen also nicht zur
Softstart-Rampe(nsteilheit).
von lars (Gast)
Was ist ein BOD? Die Google-Top-Treffer sind Books on Demand und
Berufsverband der Orthoptistinnen. :-)
Das Problem ist, dass neben dem STM32 noch 6 weitere ICs und viele
Kondensatoren am Vdd-Layer hängen. Entweder muss ich einen separaten
Layer für den STM32 schaffen, oder alle Bauteile werden durch den BOD
gebremst.
von lars (Gast)
Ein STM32 hat nicht nur einen Versorgungspin, sondern ca. ein Dutzend.
Ich kann mal im Datenblatt schauen, aber das müsste alle Versorgungspins
betreffen.
von Jack V. (jackv)
https://startpage.com/sp/search?query=BOD+Microcontroller → zweiter
Treffer (bei mir): https://www.mikrocontroller.net/articles/Brownout
von Gerd E. (robberknight)
Ich würde erst mal den bisherigen Schaltplan sehen wollen bevor ich
Lösungsvorschläge poste.
Es könnten z.B. zu wenig Kondensatoren an den Versorgungspins des STM32
sein.
Oder eine größere Last, die vom STM32 geschaltet wird. Wenn die dann
gleich beim Start des STM32 von der Firmware eingeschaltet wird, bricht
die Spannung wieder unter das zum Starten notwendige Niveau. Das führt
dann zum Schwingen.
So ist das, wenn Menschen bedenkenlos mit DEnglisch oder technisch
seltenst gebräuchlichen Begriffen und Abkürzungen daherkommen und dann
noch erwarten, dass jeder Leser es versteht.
Ich weiß es auch nicht, was es genau heißt bzw. bedeutet.
Nur der Kontext "im Resetmode" macht verständlich, was gemeint war.
Ich meine, es dürfte kein Problem sein, deinen Schnelldenker für wenige
ms im Reset zu halten, bis das NT (=Netzteil) hochgefahren ist.
Das einzige, was noch paasieren könnte: Der (vielleicht relativ große)
Einschaltstrom wird vom NT mit einem Spannungseinbruch quittiert. :-(
Dann hättest du schlechte Karten... ^^
von lars (Gast)
Das klingt nicht schlecht.
Nach Lektüre des Datenblatts würde ich den Power Supply Supervisor des
STM32s ausschalten und dann manuell der Reset halten, bis 3.3V erreicht
sind. Dafür sind die BODs offenbar für gemacht.
von lars (Gast)
> sein.
Da sind 15x 100nF, 2x 2.2uF, 1x 1uF und 1x 4.7uF vorhanden. Bei VREF+
habe die ich Kondensatoren vergessen, aber das wird wohl nicht
kriegsentscheidend sein.
Nein, aber wie gesagt, befinden sich 6 unabhängige ICs auf dem Board
(SDRAM, RS232-Transceiver, Überspannungsschutz, ESP, 2x Bustransceiver).
Die und Kondensatoren werden den Knick erzeugen, von Einbruch sieht man
beim Oszi nichts (siehe Anhang ganz oben).
von Stefan F. (Gast)
Schau mal wie lange die Netzspannung braucht, um von 0 Volt auf 320V
anzusteigen: es sind 5ms.
Du kannst ein Netzteil verwenden, dass verzögert einschaltet, nachdem
der Eingangskondensator gut geladen ist. Aber selbst dann ist ein
allmähliches Ansteigen der Ausgangsspannung unvermeidbar, weil der
Schaltwandler bei jedem Schaltvorgang nur ein begrenztes Päckchen
Energie übertragen kann.
Jetzt weißt du, warum alle Mikrocontroller einen herausgeführten
Reset-Pin haben.
Bei AVR Mikrocontrollern kann man die Startup-Zeit Verzögerung
konfigurieren, zum Beispiel auf 65ms. Selbst das reicht nicht für jedes
Netzteil aus.
von Joachim B. (jar)
Erkenne das Problem
wenns nicht 3,3V wäre würde ich ja den TL7705 vorschlagen, der war genau
dafür gemacht, aber nur für 5V, ein TL7702 könnte passen wenn er
angepasst wird und noch kaufbar ist.
von Achim S. (Gast)
Wie sieht der Spannungsverlauf am Eingang des TPS aus? Was hängt
insgesamt als Last am Ausgang des TPS? Welche Ströme verlangst du im
gemessenen Zeitbereich der Flanke von ihm?
> dann aber.
Wenn der STM32 startet, dann wird zunächst der HSI-Oszillator als CLK
verwendet. Änderst du das in deinem Code? Schaltest du evtl. gleich zu
Beginn auf eine andere Taktquelle um, bei der sich z.B. erst eine PLL
einschwingen muss? Sowas könnte empfindlich auf einen weiteren Anstieg
von VCC reagieren. Lass deinen STM testweise mal dauerhaft aus dem
HSI-CLK laufen und schau, ob er sich weiter in 70% der Fälle aufhängt.
> schneller machen?
ohne den tatsächlichen Schaltplan und Layout zu kennen, ist da schwer
eine vernünftige Antwort zu geben.
Joachim B. schrieb:
> Erkenne das Problem
Habe ich. Wenn bei AVR 65ms einstellbar sind, dann zeigt das doch, dass
dafür Bedarf besteht. Die 1ms sind schon sehr gut. Um das zu
verdeutlichen, habe ich den AVR erwähnt.
Wenn der STM32 damit nicht alleine klar kommt, muss man ihm halt unter
die Arme greifen.
von Oliver R. (Gast)
Wie hast Du denn den NRST-Pin beschaltet. Laut den Datenblättern schlägt
ST hier einen 100nF Kondensator vor, was zusammen mit einem Pullup von
10k schon eine Zeitkonstante von 1ms ergibt, die der Reset verzögert
wird. Den Kondensator könnte man testweise ja mal vergrössern.
von lars (Gast)
Das kann ich mal messen. Mit meinem Testprogramm ist die Last vermutlich
nicht mehr als 300 mA + der inaktive ESP (also Strom, aber macht nix).
Nein, zu Testzwecken verwende ich HSI und LSI.
von lars (Gast)
Ich habe übrigens etwas Interessantes im Datenblatt des STM32 gefunden:
    Vdd rise time rate: min. 20 us/V.
Also minimum(!), als Maximum steht da ∞. Dann müsste ihm die Steigung
der Spannung doch eigentlich egal sein, oder?
Andererseits kann man beim Power Supply Supervisor des STM32 die zu
erreichende Spannung einstellen. Vielleicht sollte ich einfach einen
größeren Wert (als 1.8V) einstellen?
von lars (Gast)
> wird.
Ernsthaft? Ich muss gestehen, ich habe nur einen Pull-up von 10K.
Weißt Du noch, wo das mit dem Kondensator steht?
Wenn du den Reset Pin extern beschaltest, darf die Spannung langsamer
ansteigen.
Es steht im Datenblatt unter "Recommended NRST pin protection". Ich habe
es gerade beim STM32L452 geprüft, je nach verwendetem Typ kann es aber
auch woanders stehen.
Ich würde einfach mal einen Kondensator von 470nF ausprobieren, das
sollte den Reset um etwa 5ms verzögern und laut deinem Oszillogram ist
die Betriebsspannung dann oben.
von lars (Gast)
> ansteigen.
Würde Sinn ergeben, aber ich finde diese Einschränkung nicht:
Table 20. Operating conditions at power-up / power-down (regulator ON)
Subject to general operating conditions for T_A.
>> wird.
Du brauchst keinen externen Pullup verwenden, statt dessen den
Kondensator.
Du hast bisher nicht geschrieben was für einen STM32 Du verwendest, ich
verlinke daher mal das Datenblatt von irgendeinem:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f072rb.pdf
Kapitel 6.3.15
Hab ich bisher bei allen STM32er-Modellen in dieser oder sehr ähnlicher
Form gesehen.
Was die Dir damit sagen wollen, ist daß die Spannung mindestens mit 20
µs/V steigen muss, sie kann aber auch schneller steigen. Die Steigung
der Spannung ist also nicht egal.
Wenn die Spannung bei Dir langsamer steigt, verletzt Du dieses
Kriterium. Die Folge ist, daß der Controller manchmal nicht startet.
Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass der interne Pullup recht
schwach ist, daher ist es kein Fehler einen etwas niederohmigeren
externen Widerstand zu verwenden.
von M. K. (sylaina)
Eigentlich macht es der Kontext des Forum hier verständlich was
wahrscheinlich damit gemeint war, im speziellen gar der Thread hier. Der
Kontext des Post kommt als Bonus noch oben drauf ;)
von lars (Gast)
Ach, da hinten in der kleinen Grafik! Ich muss gestehen, das habe ich
überblättert. :-(
Ja, das klingt super, vor allem weil das mit meinem aktuellen Board
umsetzbar ist!
Ein anderen Wert für den Supervisor werde ich auch ausprobieren (wobei
ich da ein Henne-Ei-Problem sehe).
Also vielen Dank bis hierher, ich melde mich später nochmal.
von lars (Gast)
Wenn da min. 20 us/V steht, interpretiere ich das so, dass auch 30 us/V
oder 1 Tag/V in Ordnung wären.
Aber wahrscheinlich ist wirklich Deine Interpretation gemeint, dann ist
nur Minimum in Verbindung mit der Einheit etwas missverständlich.
von lars (Gast)
Gerd E. schrieb:
> Du hast bisher nicht geschrieben was für einen STM32 Du verwendest.
> Form gesehen.
Eben, aber es handelt sich um einen STM32F746.
von Karl (Gast)
Und dann wird z.b. die rise und Fall time beim beliebten 407 als
mindestens 20 us/V angegeben. Maximum ist unendlich. D.h. bei diesem
Prozessor darf die Spannung unendlich langsam steigen. Macht Sinn, der
hat den bod bzw. Reset Voltage detector schon integriert und der
funktioniert bestens solange man ihn nicht deaktiviert.
Vor der Lösung steht die Findung des Problems in diesem Fall...
von lars (Gast)
Ach so, aber bei Maximum steht ∞, und nicht 0. Spricht das nicht eher
für meine Interpretation?
von lars (Gast)
Du warst schneller. :-)
Ja, vielleicht hilft der Kondensator, aber so genau ist mir das nicht
klar.
von Karl (Gast)
Zu langsam getippt...
Denke ich nicht. Es ist jetzt weder bei schaltreglern noch bei load
switches unüblich, dass die Anstiegszeit groß gemacht wird um die
resultierenden Ströme einigermaßen in Zaum zu halten.
Genau dafür gibt es auch die interne resetbeschaltung, die statisch am
Reset zupft solange der Controller nicht ausreichend versorgt ist.
Wie merkst du denn dass der Controller hängt? Und was macht der am
Anfang nach dem Reset? Und hast du denn internen supervisor schon
angemessen eingestellt?
von Karl (Gast)
> klar.
Der macht nichts besser als der intern generierte Reset. Sowas hat man
zu 8051 Zeiten gemacht.
von lars (Gast)
Ich habe ein sehr einfaches Programm geschrieben, dass zwei LEDs
abwechselnd blinken lässt.
Die Initialisierung der Peripherie habe ich auskommentiert. Mein main()
sieht also so aus:
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  while (1) {
    LED1;   // LED 1 an (Makro für GPIOx->BSRR = ...;)
    LED20;  // LED 2 aus
    HAL_Delay(1000);
    LED10;  // LED 1 aus
    LED2;   // LED 2 an
    HAL_Delay(1000);
Meistens passiert beim Anlegen der Spannung ... einfach gar nichts. Ich
kann dann messen, dass Vdd auch 3.3V hat, aber die LEDs bleiben dunkel.
Manche GPIOs scheinen dann zumindest zeitweise auf Ausgang zu stehen,
aber so genau kann ich das nicht prüfen.
von lars (Gast)
Karl schrieb:
>> klar.
Die Idee ist, dass der externe Reset später kommt als der interne (den
ich dann ausschalte).
von lars (Gast)
Oder auch nicht, mal sehen.
Er sollte das mit dem externen Kondensator auf jeden Fall versuchen, da
er ja schon ein Board hat und eine möglichst einfache Lösung sucht. Wenn
die MCU jetzt schon in 70% der Fälle erfolgreich startet, ist das Thema
damit u.U. erledigt. Dass es bessere Lösungsansätze gibt, steht ausser
Frage.
von Wolfgang (Gast)
Wieviel Strom zieht "u.a." und wie groß ist dein aufzuladender
Ausgangskondensator?
Eine Möglichkeit wäre, ein Supervisor & Reset ICs zu verwenden, das
verhindern, dass der µC los läuft, bevor eine ausreichende Versorgung
zur Verfügung steht.
https://www.ti.com/de-de/power-management/supervisor-reset-ic/products.html
von Karl (Gast)
Debugger?
Mach dein Testprogramm Mal ohne hal mit dem internen Oszillator als
Taktquelle. Keine pll, kein nichts. Kein hal delay, einfach for
schleifen.
St hat in dem Gerümpel auch schon einiges verbockt was Mal ging. Wie ist
deine taktkonfig? Und passt die zur hardware.?
Warum nicht? Oszi scheint vorhanden?
Eigene Platine? Selbst bestückt? Lötverbindungen über jeden Zweifel
erhaben?
von Karl (Gast)
1990 hat angerufen. SCNR
Das hat der Controller alles drin.
von lars (Gast)
Ich möchte noch etwas nachreichen:
Ich habe die Eingangsspannung in den Regler vermessen. Und zwar hat die
Platine zwei mögliche Versorgungen: den Eingang eines 5V-Netzteils
(erstes Bild, gemeinsame Masse war bei Messung etwas "off") sowie die
5V-Spannungsversorgung eines alten Heimcomputer-Busses (zweites Bild).
Man beachte die unterschiedlichen Skalen.
Das allererste Bild war die geregelte Spannung mit dem Bus, was auch der
Hauptanwendungsfall ist.
von lars (Gast)
Das kann ich nicht genau abschätzen. Die gesamte Schaltung kann ungefähr
bis zu 1A ziehen, aber es ist ja im Testfall nicht alles aktiv. Der
Ausgangskondensator ist (wie im TPS62082-Datenblatt vorgeschlagen) 22uF.
Abgesehen, dass das eingebaut ist, wurde bereits ein "BOD" für die
Resetleitung vorgeschlagen, was praktikabel klingt -- wenn das die
Ursache ist.
von lars (Gast)
Karl schrieb:
> Debugger?
Der Debugger funktioniert nicht, wenn die LEDs dunkel bleiben. Also
Flashen funktioniert, der Breakpoint in main() wird auch gesetzt, aber
er wird nicht erreicht. Ich denke, der STM32 läuft gar nicht.
> Taktquelle.
Kann ich versuchen.
Also vorher habe ich einen F722 mit einem Linearregler verwendet, da
hatte ich (auch am Bus, und ohne Reset-Kondensator) überhaupt keine
Probleme. Deswegen bin ich auch ein wenig ratlos.
> Wie ist deine taktkonfig? Und passt die zur hardware.?
200 MHz, und manchmal läuft der STM32 ja auch los. Gerade mit der
Netzspannung läuft er sogar ziemlich häufig los (oder es war Zufall).
Ja, aber wonach messe ich da, bzw. wie erkenne ich einen Ausgang? Bei
einem Eingang floaten die Pins nicht notwendigerweise.
von Karl (Gast)
Wenn Flashen geht, geht ziemlich sicher auch der Rest. Sicherheit
bekommst du wenn der Breakpoint nicht in Main () liegt sondern im
Startup Code aka Reset handler.
Es kann ja sein, dass die Versorgung was damit zu tun hat, aber der
Controller hat alle Mittel an Bord um eine funktionierende Hardware
sicher ans Leben zu bekommen.
Datenblatt Kapitel 2.17 und alles was darin erwähnt wird bis zum
bitteren Ende verfolgen.
Hat dein Gehäuse Den PDR_ON pin.? Korrekt beschaltet?
Quarz oder Oszillator? Takt geprüft? Schwingt der immer an?
Wenn hier was nicht passt traue ich dem St Hardware obfuscation layer
alles zu.
Die Spannungen für bod und pvd lassen sich nichtflüchtig einstellen wenn
ich mich korrekt erinnere. Setz die doch Mal auf z.b. 3 V.
Du hast das Thema aufgebracht ;-)
Als letzte Variante hat der tps einen pg Ausgang, der alles resetten
kann bis die Spannung eingeregelt ist. Damit lernst du sicher am
wenigsten.
von Wolfgang (Gast)
Dann ist doch alles gut und er sollte bei richtiger Konfiguration sicher
starten ;-)
von lars (Gast)
Er wird aber nur der BP in main() angezeigt. Single Step oder Continue
haben auch keinen Effekt in der IDE.
Ja, liegt auf HIGH.
> alles zu.
Wie ich oben schon geschrieben habe, benutze ich für den Test HSI und
LSI.
Ja, das war ja auch eine Idee, den höher einzustellen. Wenn der
nichtflüchtig ist, ist auch das Henne-Ei-Problem gelöst.
Nee, ich habe gesagt, ich vermute es, dann hast Du auf das Oszi
verwiesen. :-)
> wenigsten.
Hmm, soweit ich weiß, zeigt der nur den Zustand an. Oder willst Du ihn
mit EN verbinden? Jedenfalls ist PG im Moment nicht verbunden.
von Achim S. (Gast)
wenn du jetzt mit zwei Kanälen gleichzeitig messen würdest, könnte man
wahrscheinlich direkt sehen, dass der langsame Spannungsanstieg am
Ausgang des TPS dem langsamen Spannungsanstieg am Eingag des TPS folgt.
Das wäre dann die Antwort auf deine ursprüngliche Frage, warum der TPS
so langsam ist.
Da du ja die zweite Variante der Versorgung hast, bei der die Spannung
sehr viel schneller ansteigt: hängt sich der STM mit der Variante
ebenfalls in 70% der Fälle auf? Und wie sieht dabei die Flanke der
VDD-Versorgung aus? Wenn man das zusammen nimmt kann man mit etwas Glück
eindeutig entscheiden, ob der langsame Spannungsanstieg wirklich die
Ursache für dein Problem ist oder nicht.
> LSI.
In deinem Code steht halt nur folgender Aufruf, ohne den Inhalt der
Routinen zu zeigen:
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
Wenn ich nur diese Code-Sequenz sehe, dann ist SystemClock_Config() halt
die naheliegendste Stelle, wo sich was aufhängen kann.
von Karl (Gast)
> starten ;-)
Ja das sollte er wohl.
Dann ist es Zeit die Grenzen der ide zu verlassen.
> LSI.
Sorry hab ich wohl überlesen.
Ja genau. Wenn du den hohen Takt der pll nutzt geht das afair nur mit
den höheren Spannungen oder irgendwas an den flash waitstates muss
angepasst werden. Soll heißen, sobald du Features nutzt die nicht im
gesamten Spannungsbereich zuverlässig funktionieren, muss der bod o.ä.
entsprechend konfiguriert werden. Bequemerweise bringt der Controller
alles mit, so dass eigentlich keine externen firlefänze nötig sind.
> verwiesen. :-)
Nur weil du sagtest du könntest das nicht prüfen. Egal.
Der sollte anzeigen dass die Ausgangsspannung des Reglers in der Nähe
der Sollspannung ist und kann für power-sequencing oder eben den Reset
von anderen Komponenten Sorgen. Wenn du nicht den bod des Controllers
nutzen möchtest oder kannst, kann man damit z.b. alle resets im System
auf Low halten bis die Spannung da ist.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Schau dir mal diese beiden Kapitel an (ST verteilt die Infos gerne auf
mehrere Dokumente:-):
RM0385 Kap.4.2.2 Brownout reset (BOR)
und
DS10916 Table 22
Dort findest du was zu "Brownout threshold level 1 bis 3 - VBOR1-3) mit
den verschiedenen Spannungen.
https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00124865-stm32f75xxx-and-stm32f74xxx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f746ng.pdf
von lars (Gast)
Also, ich versuche erst mal den BOR-Level zu setzen. Dazu findet man das
entsprechende Register FLASH_OPTCR an Adresse 0x1fff 0000 (Bild 1).
Wenn man sich aber das Skript von Segger (J-Link) ansieht, findet man
dort (u.a.)
w1 0x40023C15 0xBB  // Set ROP to Level 1. 0xAA = Level 0; 0xCC = Level 2
w1 0x40023C14 0xFE  // Set OPTSTRT bit.
Hier findet sich also eine andere Adresse, die laut Memory Map zu AHB1
gehört. Laut Referenz befindet sich dort aber auch FLASH_OPTCR (Bild 2).
Das sieht mir aber nicht nach Bit Banding aus.
Bei beiden Adressen befindet sich der relevante 2-Bit-Wert an der Stelle
0xc. Wieso wird dann 0xaa, 0xbb oder 0xcc geschrieben?
Und wieso sind die Adressen falsch rum? Soll das Little Endian sein?
Aber welche Adressen haben dann die Bits 16-31 vom Wort?
von lars (Gast)
> 2
Nach nochmaligem Lesen geht es bei dem Skript nicht um BOR, sondern um
eine andere Funktion. Das heißt, ich muss bloß die Werte anpassen.
von lars (Gast)
Noch ein Update -- Mein J-Link command file sieht jetzt so aus:
device stm32f746ie
if 1
speed 1000
con
sleep 100
w4 0x40023C08 0x08192A3B // Clear option lock
w4 0x40023C08 0x4C5D6E7F
sleep 100
w1 0x40023C14 0xF5       // Set BOR (flash option control register)
sleep 200
mem32 0x1fff0000 1        // read back (Flash option byte)
sleep 200
r                        // reset
sleep 10000
q
Allerdings gibt die Leseoperation (mem32) immer den unveränderten Wert
aus, auch bei mehrmaligem Flashen.
Kennst jemand den Unterschied zwischen Option Control Register und
Option Byte? Welches muss ich schreiben?
von Karl (Gast)
Keine Ahnung. Für stm32 nahm ich immer das stlink utility. Da konnte man
das einfach anklicken.
von lars (Gast)
Jetzt hat es geklappt -- ich musste das Setzen des Wertes auf zwei
Anweisungen aufteilen, da ein Bit nach dem Wert gesetzt werden muss.
device stm32f746ie
if 1
speed 1000
con
sleep 100
sleep 100
w1 0x40023C14 0xF0       // Set BOD bit.
sleep 100
w1 0x40023C14 0xF2       // Set OPTSTRT bit.
sleep 200
mem32 0x1fff0000 1
sleep 200
r
sleep 10000
q
Damit ist dann 0x1FFF0000 = 550CAAF3, das ist der höchste BOD-Level.
Leider funktioniert das Starten genauso schlecht wie bisher. Ich werde
daher jetzt den Kondensator am Reset ausprobieren.
von Karl (Gast)
Schade, das heißt aber nur, dass etwas anderes nicht stimmt. Der einzige
Grund, einen externen Reset zu verwenden ist, wenn man eine
Resetspannung verwenden möchte die der interne Resetgenerator nicht
kann.
Wenn du "nur" zum Ziel kommen willst, bastel was externes dran. Wenn es
das nächste Mal auch gehen soll, Versuche die Ursache zu verstehen.
Viel Erfolg in jedem Fall!
(Und bitte Nachsicht bezüglich der 8051er Kommentare, nicht böse
gemeint)
Karl schrieb:
> Der einzige
> kann.
Oder wenn man ein anderes Timing braucht.
Ich habe Steckernetzteil, das kommt zügig auf 5V, sackt dann wieder auf
1V ab und geht dann wieder auf 5V hoch. Ohne externen Reset-Kondensator
komme ich damit nicht weit.
Guter Vorschlag.
von lars (Gast)
Heute morgen ist mir eingefallen, dass der Power Supervisor noch aktiv
ist. Vielleicht habe ich bessere Resultate, wenn ich den (über PDR_ON)
ausschalte.
> Wenn es das nächste Mal auch gehen soll, Versuche die Ursache zu verstehen.
Ja, aber das ist leichter gesagt, als getan. Leider kann man in den
STM32 nicht hineinschauen, also weiß man nicht, wann genau er den Reset
wegnimmt.
Oder es ist eine ganz andere Ursache, aber wie will man das feststellen,
wenn er nicht startet? In diesem Fall ist der STM32 nur ein totes
Bauteil.
Immerhin will ich noch zwei Tests machen, aber auch die drehen sich um
die Spannung.
> gemeint)
Kein Problem!
von Achim S. (Gast)
Oben habe ich dir einen Vorschlag dazu gemacht. Wenn du den durchführst
sollte sich mit einiger Wahrscheinlichkeit zumindest klären lassen, ob
die Dauer der Vdd-Flanke entscheidend für das Startup-Verhalten ist oder
nicht.
> so langsam ist.
von lars (Gast)
Ja, das war einer der Tests, den ich machen wollte. Das Ergebnis ist
angehängt.
Im ersten Bild sieht man (von oben nach unten) Vin (5V, am Bus), ein
STM32 GPIO-Ausgang mit HIGH, und Vout (3.3V, Regler Ausgang). Bei dieser
Messung startete der STM32 nicht.
Wie man sieht, wird der Ausgang nicht auf HIGH geschaltet, wie in CubeMX
konfiguriert, was darauf hindeutet, dass der STM32 nicht startet (oder
an der falschen Adresse?). Oder hat die kleine Spitze etwas zu bedeuten?
Der TPS62082 scheint ab ca. 1.6V zu arbeiten, obwohl seine
Mindestspannung 2.3V beträgt?!
Der Knick in Vout wurde ja schon mit den anderen Komponenten erklärt,
die ab dann aktiv werden.
Ich weiß nicht recht, wie ich das jetzt interpretieren soll. Man sieht
ja leider nicht, ab welcher Spannung der STM32 seinen internen Reset
abschaltet. Oder gibt die Spitze einen Hinweis?
lars schrieb:
> Man sieht ja leider nicht, ab welcher Spannung der STM32
> seinen internen Reset abschaltet.
Der Reset-Pin ist doch nicht nur ein Eingang sondern auch ein Ausgang.
Kann man da nicht einfach messen, wann er auf High geht?
von lars (Gast)
Also ich hätte vermutet, dass bspw. der Brown Out Reset nicht
physikalisch den Reset-Pin schaltet, sondern intern irgendwie Stop sagt.
Aber nichtsdestotrotz gibt es da eine Bewegung (s. Bild). Ich habe den
J-Link entfernt (da er auch am Reset-Pin hängt). Jetzt bleibt nur noch
der 10K-Pullup und der interne Pullup. Offenbar schaltet BOR etc. doch
den Pin!
Eigentlich sollte der STM32 ab 1.8V starten, aber ich habe das Level ja
auf 3.xV hoch gesetzt.
Nur: Was lernen wir jetzt daraus?
von Karl (Gast)
Datenblatt und reference Manual lesen.
Dein Problem liegt nicht am Reset und der langsamen Spannung. (Puh, 8051
Wie war das nochmal mit dem Debugger wenn der Controller nicht startet?
Geht der? Verbindung aufnehmen, halten und schauen was der Prozessor so
macht. Also ohne Reset und ohne breakpoint.
Ungehandelter Interrupt oder so? Im Zweifel an jeder zweiten Codezeile
einen Pin toggeln lassen um zu sehen wie weit er kommt. Wie gesagt,
Minimalbeispiel ohne schnellen Takt etc.
von Achim S. (Gast)
Bei 2,3V arbeitet er garantiert. Aber offenbar versucht er es ausch
schon vorher.
Das war die erste und naheliegenste Erklärung. Aber seit du den
Spannungsanstieg am TPS-Eingang gemessen hast ist klar, dass die echte
Erklärung eine andere ist.
Deine 5V BUS laufen sehr langsam hoch. Sobald sie 1,6V erreicht haben
schaltet der TPS ein und regelt seine Ausgangsspannung bis zur momentan
verfügbaren Eingangsspannung hoch. So kommt er mit der schnellen
Steigung auf ca. 2V. Mehr als diese 2V kann er am Ausgang nicht liefern,
weil sein Eingang noch nicht höher ist. Deswegen läuft der TPS-Ausgang
von da an mit der reduzierten Geschwindigkeit nach oben, die durch die
5V-Bus vorgegeben sind. Im Anhang habe ich die beiden Kurven mal
übereinander geschoben, um den Zusammenhang zu verdeutlichen. Sobald
5V-Bus dann über 3,3V geht, beginnt der TPS zu regeln und hält die 3,3V
fest.
Der Knick und die geringe Geschwindigkeit am TPS-Ausgang kommt also
einfach daher, dass die Spannung am TPS-Eingang so langsam ansteigt.
Nicht der TPS ist zu langsam, sondern die 5V-Bus.
Wir lernen etwas daraus, wenn du dein Experiment nicht mit der
Versorgung aus 5V-Bus sondern mit der aus 5V Netzteil wiederholst. Deren
Anstiegsgeschwindigkeit ist viel schneller, wie du hier gezeigt hast:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/485348/DS0001.PNG
Wenn du damit nochmal misst würde ich erwarten, dass der TPS nicht mehr
durch sein Eingangssignal ausgebremst wird, sondern eine schnelle Flanke
ohne Knick am Ausgang abliefert. Miss bitte nochmal nach, ob diese
Erwartung stimmt.
Und dann ist die Frage: hängt sich der STM bei dieser schnellen VDD
Flanke ohne Knick immer noch in 70% der Fälle auf oder nicht. Wenn er
sich immer noch aufhängt, weißt du, dass das nichst mit der VDD-Flanke
zu tun hat. Wenn er sich nicht mehr aufhängt weißt du, dass die langsame
Flanke oder der Knick darin fürs Aufhängen verantwortlich sind.
Zu Beginn hattest du geschrieben, dass du mit LDO diese Probleme nicht
hattest. Der LDO hat bei Versorgung mit 5V-Bus sicher keine schnellere
Flanke als der TPS (denn auch der LDO kann die Spannung nicht schneller
hochlaufen lassen als die 5V-Bus an seinem Eingang). Wenn der Aufbau mit
LDO also aus 5V-Bus funktioniert weißt du als nächstes, dass nicht die
absolute Dauer der Flanke verantwortlich ist (der Knick in der Flanke
kann es aber weiterhin sein, denn der LDO-Ausgang wird wahrscheinlich
keinen solchen Knick liefern).
von Karl (Gast)
Achim S. schrieb:
> hängt sich der STM bei dieser schnellen VDD Flanke ohne Knick immer noch
Das war glaube ich so.
Zu tps vs ldo: auch hier kommt es auf die konkreten Modelle an. Manche
haben einen soft Start, Manche nicht so Recht. Außerdem unterscheiden
sich vermutlich die vorhandenen Kapazitäten ganz enorm zwischen
schaltregler und ldo. Ein alter Computer der an den 5v auf einmal z.b.
47uF Keramik aufladen soll kann schon Mal ins schwitzen kommen.
Ich sehe nach wie vor keinen Grund warum der Controller nicht anlaufen
sollte. Was hängt noch an Peripherie dran? Natürlich bräuchte man dazu
einen Schaltplan, den ich aber vielleicht nicht ausreichend studieren
möchte.
von Achim S. (Gast)
> sollte.
da bin ich bei dir - eigentlich müsste das Teil laufen. Außer im
Startup-Code versteckt sich irgendwas sehr heikles, das wir bisher nicht
sehen und das die Probleme erklärt.
Aber nichtsdestotrotz hängt er sich eben meist auf. Und um zu klären, ob
es wirklich etwas mit der Spannungsrampe zu tun hat oder nicht, fände
ich die vorgeschlagenen Untersuchungen sinnvoll.
von Karl (Gast)
Achim S. schrieb:
> fände ich die vorgeschlagenen Untersuchungen sinnvoll.
Full ACK
Beobachte die Versorgungsspannung mal über einen längeren Zeitraum, z.B.
10 Sekunden.
Es wäre doch denkbar, dass sie später nochmal einbricht - warum auch
immer.
Mal was ganz anderes: den BOOT0 Pin hast du auf GND Potential gelegt?
Falls der floatet, landet der STM gerne ab und zu im Bootloader.
von lars (Gast)
Erstmal einen Zwischenbericht:
1) BOOT0. Liegt auf Vss, war tatsächlich erst auf Vdd, aber das habe ich
als erstes behoben.
2) Fault Handler. Ich habe in alle Handler eingebaut, dass beide LEDs
leuchten. Aber beim Tippen wird mir klar, dass das Banane ist, denn GPIO
ist wahrscheinlich noch gar nicht initialisiert. Ich muss mir also etwas
anderes überlegen, was ohne Debugger geht.
3) Debugger. Ich habe das Debug-Skript auf
set host-charset CP1252
set target-charset CP1252
monitor speed 30
monitor endian little
monitor speed auto
set remote memory-write-packet-size 1024
verkürzt (da ließe sich sicher noch entrümpeln), und damit habe ich den
angehängten Zustand erreicht. Die Adressen liegen in "Reserved", sagen
mir aber nichts.
von Karl (Gast)
Also was den Debugger angeht: Zustand herstellen, verbinden ohne Reset,
Register auslesen. Insbesondere PC, LR, sp. Dazu braucht es keine Ide.
Jlink command Tool (hab vergessen wie es heißt) oder openocd reichen.
von lars (Gast)
Ich habe mal den Spannungsverlauf bei meiner alten Platine mit einem LDO
NCP-1113(?), die Skala ist etwas größer.
von lars (Gast)
> 10 Sekunden.
> immer.
Sieht nicht so aus.
Karl schrieb:
> Natürlich bräuchte man dazu einen Schaltplan
Das sehe ich auch so. Am Besten vom Versorgungseingang bis hin zum µC,
der da nicht anläuft. Sooooo unglaublich geheim wird der ja schon nicht
sein.
Ist das, was du da vor dir hast, eine Neuentwicklung?
Oder testest du den Schaltregler mit einem fertigen ST-Evalboard?
Falls das eine Eigenentwicklung ist: wie sieht das Layout aus?
lars schrieb:
>> sein.
Im Datenblatt auf Seite 95 Bild 22 ist von 22 Stk. 100n Kondensatoren
die Rede. Und dann ist da noch Text, der auch beachtet werden will und
andeutet, dass man an Kondensatoren nicht sparen sollte, weil sich das
Device sonst "incorrect" verhalten könnte.
von lars (Gast)
Achim S. schrieb:
> Deine 5V BUS laufen sehr langsam hoch. [...]
> von da an mit der reduzierten Geschwindigkeit nach oben [...]
Super, vielen Dank, da sieht man es perfekt -- Du hast natürlich recht.
Ja, ist angehängt. Das war gar nicht so einfach, denn wenn der Jack den
Mittel-Pin nur kurz berührt, hat man einen Spike, und sonst 0V.
> ohne Knick
Richtig!
Nein, die Erfolgsquote ist viel höher, aber sie ist nicht 100%! Wobei
die Fehlfunktionen vielleicht auch durch "falsches Einstecken"
verursacht werden (s.o.).
> Wenn er
Tja, offenbar hat es schon damit zu tun. Also meine Wette wäre auf der
Spannung.
> hattest.
Ja, siehe Oszi-Screenshot weiter oben.
von lars (Gast)
Angehängt. Ganz rechts sind die System-Pins vom STM32F746.
Ja, wobei die Vorgängerversion (mit LDO) funktioniert hat.
> die Rede.
Ja, ich habe die von VREF+ und NRST vergessen, und vielleicht auch
verzählt. Es gibt kein Versorgungs-Vdd, was keinen Kondensator hat.
von lars (Gast)
lars schrieb:
>> Wenn er
> Spannung.
Ach so, aber wieso spielt der Knick eine Rolle, wenn der STM32 die ganze
Zeit im Resetzustand ist?
von Achim S. (Gast)
Und damit bootet es zuverlässig, richtig? Dann haben deine Probleme
zumindest mal sicher nichts mit einer langen Dauer der Vdd-Flanke zu
tun. Den die gesamte Flankendauer ist hier nicht geringer als die
Flankendauer beim TPS. (Mit dem Knick in der Flanke könnten die Probleme
natürlich immer noch zusammen hängen)
Was meinst du mit falschem Einstecken? Stellst du den Kontakt her, indem
du eine Steckverbindung schließt? Das kann alle möglichen Faxen machen
(die auf dem Oszibild weit vor oder weit nach dem beobachteten
Zeitfenster liegen).
Das gibt mir zu denken...
Im dortigen Fließtext steht ausdrücklich, dass "each power supply
/pair/" einen Kondensator haben soll. Damit ist gemeint, dass der
Kondensator mit einem Pad am µC-Vss-Pin und mit dem anderen Pad am
µC-Vdd-Pin angeschlossen ist, und dann die Durchkontaktierung nach GND
und Vdd erfolgt.
Such dazu mal nach ap1609111_xc164cs_pcb.pdf und sieh dir den Abschnitt
2.4 an.
Wir hatten dazu auch mal im Beitrag "STM32 - 2 lagig Routen, wohin mit VDD und VSS"
was diskutiert.
von lars (Gast)
> und Vdd erfolgt.
Ist ja gut, die Paare sind da eingeschlossen -- aber es gibt Vdd, die
kein Vss haben.
von lars (Gast)
Das ist der JLink Commander. Den habe ich gerade ausprobiert, und
folgendes herausgefunden.
Beim Verbinden lief die MCU, also habe ich sie erst mal gestoppt. Dabei
wurden automatisch die Register angezeigt:
J-Link>halt
PC = 1FF01752, CycleCnt = 13E4E3F9
R0 = 40004800, R1 = 40003000, R2 = 0000AAAA, R3 = 006210DF
R4 = 00000000, R5 = 0000AAAA, R6 = 40003000, R7 = 00000000
R8 = 00000000, R9 = 00000000, R10= 00000000, R11= 00000000
R12= 00800100
SP(R13)= 20003AF8, MSP= 20003AF8, PSP= 00000000, R14(LR) = 1FF0160F
XPSR = 21000000: APSR = nzCvq, EPSR = 01000000, IPSR = 000 (NoException)
CFBP = 00000001, CONTROL = 00, FAULTMASK = 00, BASEPRI = 00, PRIMASK = 01
FPS0 = 00000000, FPS1 = 00000000, FPS2 = 00000000, FPS3 = 00000000
FPS4 = 00000000, FPS5 = 00000000, FPS6 = 00000000, FPS7 = 00000000
FPS8 = 00000000, FPS9 = 00000000, FPS10= 00000000, FPS11= 00000000
FPS12= 00000000, FPS13= 00000000, FPS14= 00000000, FPS15= FFFFFFFF
FPS16= 00000000, FPS17= 00000000, FPS18= 00000000, FPS19= 00000000
FPS20= 00000000, FPS21= 00000000, FPS22= 00000000, FPS23= 00000000
FPS24= 00000000, FPS25= 00000000, FPS26= 00000000, FPS27= 00000000
FPS28= 00000000, FPS29= 00000000, FPS30= 00000000, FPS31= FFFFFFFF
FPSCR= 00000000
Dann habe ich einen Reset gemacht und nochmal die Register angezeigt:
J-Link>r
Reset delay: 0 ms
Reset type NORMAL: Resets core & peripherals via SYSRESETREQ & VECTRESET bit.
Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET.
Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ.
J-Link>regs
PC = 002106C4, CycleCnt = 00000000
R0 = 00000000, R1 = 00000000, R2 = 00000000, R3 = 00000000
R4 = 00000000, R5 = 00000000, R6 = 00000000, R7 = 00000000
R12= 00000000
SP(R13)= 20010000, MSP= 20010000, PSP= 00000000, R14(LR) = FFFFFFFF
XPSR = 01000000: APSR = nzcvq, EPSR = 01000000, IPSR = 000 (NoException)
CFBP = 00000000, CONTROL = 00, FAULTMASK = 00, BASEPRI = 00, PRIMASK = 00
23
24
FPSCR= 00000000
In der Map-Datei habe ich zu dieser Adresse den Startup-Code gefunden:
002106c4 <Reset_Handler>:
    .section  .text.Reset_Handler
  .weak  Reset_Handler
  .type  Reset_Handler, %function
Reset_Handler:
  ldr   sp, =_estack      /* set stack pointer */
  2106c4:       f8df d034       ldr.w   sp, [pc, #52]   ; 2106fc <LoopFillZerobss+0x14>
/* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
  movs  r1, #0
  2106c8:       2100            movs    r1, #0
  b  LoopCopyDataInit
  2106ca:       e003            b.n     2106d4 <LoopCopyDataInit>
Also eigentlich so, wie es sein sollte, insb. PC und SP. Wieso am Ende
die Adresse 0x1ff0xxxx herauskommt, weiß ich nicht.
Ich habe die ganze Map-Datei mal angehängt.
Der Commander erlaubt auch Single Stepping; mal sehen, ob ich etwas
herausfinde.
von lars (Gast)
Nachtrag: Wenn der STM32 startet, oder wenn ich im Commander einen Reset
auslöse, erreiche ich mit Single Stepping ganz normal main(), und der PC
bleibt auch in der main()-Schleife.
Wenn der STM32 aber nicht startet und ich verbinde mich, dann habe ich
diese seltsame Adresse wie im ersten Beispiel gezeigt als PC. Die
Adresse ist im Reserved Speicherbereich, und offenbar führt die MCU dort
zufällige Befehle in einer kurzen Schleife aus. Beliebiges Beispiel:
1FF01752:  9B 06              LSLS      R3, R3, #26
J-Link>s
1FF01754:  FB D5              BPL       #-0x0A
J-Link>s
1FF0174E:  0A 60              STR       R2, [R1]
J-Link>s
1FF01750:  C3 69              LDR       R3, [R0, #+0x1C]
J-Link>s
J-Link>s
Ich weiß leider nicht, wie die MCU da hinkommt.
Willst du nicht endlich mal dein Programm zeigen?
Die Sache stinkt doch ganz gewaltig nach Fehler im Programm. Irgend ein
nicht initialisierter Zeiger oder ein Stack Überlauf oder so. Da kann
ein feiner Unterschied im Ablauf große Auswirkungen haben.
von lars (Gast)
Das habe ich schon, siehe meinen Post vom 19.12.2020 13:23. Die
generierten HAL-Funktionen sieht man allerdings nicht.
Ich hatte doch geschrieben, nach einem Reset komme ich ganz normal in
das Programm rein. Das ist dann doch kein Fehler im Programm?
von lars (Gast)
Ja, ich stecke den Hohlstecker vom Netzteil in den Barrel Jack.
Du meinst also, die wenigen Fehlversuche mit dem Netzteil lassen sich
auf das Schließen der Verbindung zurückführen? Dann wäre die eigentliche
Erfolgsquote 100%? Und der Knick doch Schuld?
Ich will immer noch das mit dem RC-Glied am Reset ausprobieren, aber ich
warte auf die passenden Teile von Reichelt. Vielleicht ist es aber auch
nicht so wichtig, den STM32 auf Reset zu halten, sondern nach x ms einen
neuen Reset auszulösen?
Oh, ich dachte das sei nur ein kleiner Test zwischendurch gewesen. Also
dieses kleine Miniprogramm macht schon Probleme? Dann muss man
vielleicht doch mal die HAL debuggen.
Mein erster Versuch mit der HAL scheiterte an dem generierten
Initialisierungs-Code, weil dort die Latency für den Flash Speicher
falsch konfiguriert wurde. Der zweite Versuch (ein paar Monate später)
scheiterte daran, dass die Teile der Taktkonfiguration in der falschen
Reihenfolge konfiguriert wurden.
Der erste Eindruck zählt. Bei mir war auch der zweite enttäuschend. Erst
mein dritter Versuch klappte.
Mach das. Ist vielleicht besser, als das Fass mit der HAL zu öffnen.
von lars (Gast)
Das ist auch nur ein kleines Testprogramm, aber darüber reden wir hier
in diesem Thread.
Die HAL-Funktionen lassen sich nicht debuggen, weil schon main() nicht
erreicht wird. Der Fehler läge also schon im Startup Code, den ich hier
angehängt habe. Aber wie gesagt, manchmal klappt's!
Also ich hatte disher nur ein einziges Mal Probleme mit dem generierten
Code, und das war die festcodierte Prüfung für Stack und Heap, die bei
mir nicht gilt, da der Stack im DTCM ist.
Ja, ich hoffe, das wird vor Weihnachten noch was. Ich habe hier nur
Elkos, und ich weiß nicht, ob die auch funktionieren würden.
lars schrieb:
> Ich habe hier nur
Probiere es doch einfach aus.
Was den Kondensator am Reset betrifft, solltest Du natürlich bedenken,
dass dieser beim Auslösen des Resets entladen wird, und das über die
Komponente die den Reset auslöst. Das kann ein z.B. ein Taster sein oder
ein J-Link, in jedem Fall sollte man im Auge behalten, dass das
Kurzschliessen des Kondensators einen gewissen Stromfluss bewirkt und
diesen ggfs. mit einem Widerstand begrenzen. Bei 100nF ist das
normalerweise noch recht unkritisch, wenn du aber Elkos mit
vergleichsweise hoher Kapazität dranhängst, kann das durchaus relevant
sein.
von lars (Gast)
Wahrscheinlich ist alles viel einfacher, als gedacht.
Ich habe die ominöse Adresse 0x1ff0xxxx mal im ST-Forum gepostet, und es
stellt sich heraus, dass dies der Bootloader ist.
Damit ist natürlich BOOT0 (was ich mit fliegendem Aufbau korrigiert
habe) wieder im Blickpunkt. Ein paar Sekunden nach dem Start ist das
LOW, aber was genau beim Einschalten passiert weiß ich nicht.
Leider startet der STM32 nach Einlöten eines Drähtchens für BOOT0 nun
gar nicht mehr, auch mit Netzteil nicht. Allerdings ist er mit dem
Commander immer noch ansprechbar, und er steckt wieder im Bootloader
fest.
Ich muss also nochmal die BOOT0-Korrektur löten, aber ordentlich.
von Karl (Gast)
Oszi?
Es wird Licht am Ende des Tunnels sichtbar.
Btw: welches Gehäuse hat der Chip?
von lars (Gast)
> Oszi?
Ja, aber bei 0,5mm Pitch kann ich den Tastkopf nicht von Hand halten,
deswegen das Drähtchen. Der STM32 hat ein LQFP-176-Gehäuse.
von lars (Gast)
Ich habe des Rätsels Lösung, und sie ist sehr banal.
Da die 10K des BOOT0-Pins SMD sind, hatte ich zuerst den Widerstand quer
gelötet, damit er nicht mit Vdd in Verbindung kommt, und dann ein
Drähtchen nach Vss am anderen Ende befestigt. Das war wohl etwas
wackelig.
Nach dem Hinweis mit dem Bootloader habe ich den SMD-Widerstand entfernt
und einfach einen bedrahteten Widerstand zwischen Vss und dem BOOT0-Pin
zugewandten Widerstandspad eingelötet. Sieht abenteuerlich aus,
funktioniert aber zuverlässig.
Das fröhliche/traurige Ende vom Lied ist, dass jetzt der STM32 auch am
Bus zu 100% startet! Der Fehler war die wackelige Verbindung von BOOT0
zu Vss.
Ich möchte mich bei allen, die diese Magical Mystery Tour begleitet
haben, für das profane Ende entschuldigen, aber natürlich auch herzlich
Danken. Ohne euch hätte diese Reise ein jähes, vorzeitiges Ende
gefunden! :-)
Ich freue mich immer, wenn man am Ende noch die Auflösung des Rätsels
bekommt. Wird leider vor lauter Freude oft vergessen.
