Komparator-Aufgabe
OP #6519361
Aufgabestellung
Ziel dieses Elektronik-projekts ist die Entwicklung einer Schaltung zur
Messung der Batteriespannung eines Lithium-Polymer-Akkumulators.
Randbedingugen:
•Die messende Batteriespannung kann zwischen 3.6V und 4.2V variieren.
•Bei einer Batteriespannung>=4.0V soll nur eine grüne LED leuchten
•Bei einer Batteriespannung<=3.7V soll nur eine rote LED leuchten
•Bei einer Batteriespannung>3.7V und <4.0V sollen beide LED leuchten
•Es steht keine separate Spannungsversorgung zur Verfügung.
Laut dem Professor sollen wir an einem Eingang des Komparators eine
stabilisierte Spannung anwenden und an dem anderen einen
Spannungssteiler bauen.
Meine Fragen sind: - Ist die Schaltung richtig? Falls nein freue ich
mich sehr auf die Erklärung.
                   - Wie berechne ich die Widerstandswerte, um die
Spannungsteiler zu dimensionieren?(Lösungsweg wäre sehr willkommen)
Die Widerstandswerte auf dem Bild im Anhang sind nicht zu betrachten.
Ich freue mich sehr auf Ihre Hilfe.
Gast #6519420
Nein.
rot und hrün sind vertauscht.
Zudem liefert ein LM358 ca. 1.5V weniger als raus gehen, da reichen dann
3.5V nicht mehr um eine grüne LED leuchten zu lassen.
Ausserdem ist eine 2.4V Z-Diode sehr instabil, liefert also nicht 2.4V,
sondern je nach Akkuspannung, was durch 470 Ohm zu Strömen von 3.4mA bis
2.7mA führt, schon sehr abweichende Spannungen.
Dann verschlingen LEDs und LM358 viel Strom, die Überwachungsschaltung
macht den Akku also schnell leer.
Dass die Komperatoren keine Hysterese haben ist offenbar Absicht.
Gast #6519436
Die LEDs müssen mit der Batteriespannung verbunden sein, nicht mit GND.
Sonst leuchten sie, wenn sie aus sein sollen (uns umgekrht).
Die Zenerdiode hat im Idealfall wohl 2,4 Volt. Dein Spannungsteiler
R5/R6 halbiert die Spannung. Also ist die Schaltschwelle dort 4,8 ->
viel zu hoch.
Du musst dafür sorgen, dass bei der gewünschten Batteriespannung 2,4V am
unteren Widerstand abfallen. Der Rest ist Ohmsches Gesetz: U/R=I
In der Praxis wird die Schaltung eher schlecht als recht laufen, weil:
a) Zenerdioden keine konstante Spannung haben
b) sie ziemlich viel Strom aufnimmt (insbesondere wegen R2)
c) sie den Akku tief entladen wird und dadurch zerstören wird
#6519572
Kevin L. schrieb:
> Mit den Bauteilen müssen wir die Aufgabe lösen. Die wurden von dem Prof
> gewählt.
Kann man machen, ist ja nur eine Übungsaufgabe, wenn gleich man das real
etwas anders aufbauen würde. Das sollte man dann aber auch gleich
schreiben und nicht Fake-News (tm) verbreiten
"Ziel dieses Elektronik-projekts ist die Entwicklung einer Schaltung"
>*Ist die Schaltung richtig?
Jain. Für eine absolute Prinzipschaltung eines Komparators ist es OK.
Wirklich? Schon mal was von einem Spannungsteiler gehört?
Solche Aufgaben stellen "Professoren"? Das ist trivialer Kram, den jeder
Facharbeiter können sollte . . .
Gast #6519621
> gewählt.
Also doch eine Hausaufgabe, war ja klar.
Ich beziehe mich auf den Schaltplan im Eröffnungspost. Für die grüme LED
sind R3 und R4 zuständig. Die Schaltschwelle wird durch die Zenerdiode
mit 2,4V vorgegeben. Dies ist die Spannung an beiden Eingängen des
Komparators.
Der Strom durch R4 ist dann: 2,4V / 30kΩ = 80µA
Die Spannung an R3 ist: 80 µA x 20100Ω = 1,608V
Die Batteriespannung ist im Umschaltmoment also 2,4V + 1,608V = 4,008V
Den rechten Spannungsteiler kannst du genau so überprüfen. Das ist
simple Mathematik nach dem Ohmschen Gesetz U / R = I
Oder umgestellt:
U / I = R
I x R = U
