Welches Bauteil ist das?
Gast #6519391
bin gerade auf der Fehlersuche bei einem Handsender
(Beitrag "SAW-Sender: Frequenzeinstellung") und habe da dieses
Bauteil gefunden (auf dem Foto in der Mitte, das schwarz-weiße).
Ausgelötet messe ich in beiden Richtungen ca. 0,4 Ohm.
Das gleiche messe ich bei dem gleichen Bauteil eines funktionierenden
Senders. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Bauteil OK ist.
Die Größe ist wahrscheinlich 0603.
Aber worum handelt es sich eigentlich hier?
Danke und Grüße
Hansi
Gast #6519414
Danke. Von dem, was ich bisher über diese SAW-Sender gesehen habe,
könnte das stimmen.
Bisher hatte ich das Bauteil daneben (in Reiche geschaltet) mit dem
Aufdruck 1R0 für eine solche gehalten. Schon wegen der Größe.
Wäre das trotzdem möglich, weil ja dann die kleine Induktivität im
Verhältnis zur großen kaum eine Rolle spielt. Oder?
Aber wenn das dann irgendeinen Schwingkreis ergibt, würde das auch
wieder passen.
#6519449
Hm, das halte ich für einen Widerstand, kann aber auch eine Induktivität
sein. Kannst du aber einfach messen. Wenn der 1 Ohm DC Widerstand hat,
dann ist es ein Widerstand.
Hansi schrieb:
> (in Reihe geschaltet)
Wo das? Da ist doch der Kondensator C3 dazwischen.
Datenblätter:
https://docs.rs-online.com/dc05/0900766b81536654.pdf
https://www.vishay.com/docs/34145/ilc0603.pdf
Gast #6519945
Danke für die vielen Antworten.
Die verlinkten Datenblätter legen tatsächlich nahe, dass es sich hier um
eine Induktivität handelt.
Weiter geht's im parallelen Thread mit der eigentlichen Reparatur.
Das Bild wurde übrigens mit einer normalen Digicam gemacht. Es ist ein
Ausschnitt aus dem aufgenommenen Foto.
