ich habe zwei Handsender, von denen der eine nach einer Reparatur
(Beitrag "Reparatur Handsender") zuverlässig funktioniert.
Der zweite sendet auf einer falschen Frequenz.
Da irgendwann auch der zweite Sender funktioniert hat, möchte ich ihn
nun reparieren, d.h. die korrekte Sendefrequenz einstellen.
Die Frequenz prüfe ich mit einem Funkscanner. Der funktionierende Sender
ist bei 433,925 MHz gut zu hören. Der zweite nicht funktionierende wurde
bei 433,85 MHz gefunden.
Damit man sich ein Bild der Schaltung machen kann, habe ich den
Schaltplan gezeichnet.
In der Hoffnung, dass der SAW-Resonator des zweiten Senders ein Problem
hat, wurde der des ersten ausgelötet und im zweiten eingebaut. Die
Frequenz ändert sich dadurch nicht. Es muss also etwas anderes sein.
Mir ist leider nicht klar, welche Bauteile sonst für die Sendefrequenz
verantwortlich sind und wie ich die korrekten Bauteilwerte bestimmen
kann, um die gewünschte Frequenz zu erhalten.
Vielleicht kennt hier jemand diese Art von Sender und kann mit den einen
oder andern Tip geben.
Vielen Dank und Grüße
Hansi
SAW-Filter verhalten sich ähnlich wie Quarze.
In diesen Fall wird die Serienresonanzfrequenz die Frequenz bestimmen.
Vielleicht ist der Kondensator C1 defekt.
Ralph Berres
Der Kondensator mit dem roten Fragezeichen als "Nummer" rechts an der
Drossel (1R0) ist abgleichbar und bringt den gesamten
1-Transistor-Oszillator auf die gewünschte Frequenz.
Der herausgezeichnete Plan stimmt so wohl nicht ganz. Ich bin mir
eigentlich sicher, dass die Drossel direkt an den Kollektor des
Transistors geht, sonst hätte der gar keine Betriebsspannung.
Löten kannst Du wohl, hast ja schon die SAWs getauscht.
Löte mal parallel zum abgleichbaren C zwei
vielleicht 5cm lange Drahtstücke (isoliert) und verdrille die
miteinander. Sie bilden dann einen "Drahtkondensator", dann prüfst Du
mit dem Scanner, ob die Sendefrequenz damit einstellbar wird, durch mehr
oder weniger Verdrillen oder Kürzen der Drähte.
Danke, werde ich machen und berichten.
Das Bauteil mit dem "?" ist ein ???
Mit dem Durchgangsprüfer messe ich da ca. 0,5 Ohm und das bei beiden
Sendern, dem funktionierenden und dem mit falscher Frequenz.
Den Schaltplan prüfe ich und berichtige geg.falls.
Der Schaltplan stimmt an dieser Stelle, habe es nochmal mit der Lupe und
dem Durchgrangsprüfer angeschaut:
Von der Batterie geht es über die Drossel (1R0) und das ominöse Bauteil
mit dem Strich weiter über einen 10 Ohm Widerstand zum Kollektor.
Wie geschrieben, hat das Bauteil mit dem Strich keinen nennenswerten
Widerstand.
Die Antenne bildet hier die Schwingkreisspule und der liegt das ominöse
Bauteil womöglich direkt parallel. Das würde die 0,5 Ohm im eingelöteten
Zustand erklären und die Abstimmung auf die "richtige"
Resonanz=Sendefrequenz ermöglichen. Trenne doch mal die Antenne auf
(reparabel) und miss erneut.
Danke für die Erklärung. Das werde ich machen, aber erst morgen.
Jetzt ist Familienzeit dran.
Ist übrigens ein schöner Teilnehmername: Bin nämlich schon fast am
verzweifeln mit diesem Ding...
Musste das jetzt doch noch wissen:
Habe beide ?-Bauteile ausgelötet und messe daran in beide Richtungen
einen ohmschen Widerstand von ca. 0,4 Ohm.
Wenn das Bauteil fehlt, besteht keine Verbindung mehr zwischen der
Versorgungsspannung und dem Kollektor.
Hilft diese Info weiter?
Nichtverzweifelter schrieb:> Die Antenne bildet hier die Schwingkreisspule und der liegt das ominöse> Bauteil womöglich direkt parallel. Das würde die 0,5 Ohm im eingelöteten> Zustand erklären und die Abstimmung auf die "richtige"> Resonanz=Sendefrequenz ermöglichen. Trenne doch mal die Antenne auf> (reparabel) und miss erneut.
Ich glaube kaum das die Antenne die Frequenz des Senders bestimmen soll.
Dazu ist sie als Schwingkreis 1. zu breitbandig und 2. nicht
frequenzstabil genug. Das frequenzbestimmende Element für den Sender ist
das SAW.
Woher dieses doch sehr merkwürdiges Verhalten kommt kann ich allerdings
nicht sagen.
Betreibe den Sender doch mal ohne SAW, und messe ob und auf welcher
Frequenz er schwingt.
Ralph Berres
Das Bauteil mit dem "?" ist also eine Induktivität
(Beitrag "Welches Bauteil ist das?"). Das habe ich im
Schaltplan so eingetragen.
Das Bauteil mit dem Aufdruck 1R0 ist wahrscheinlich auch eine
Induktivität.
Die Versorgung ist auf dem Foto eingezeichnet. Der Transistor wurde dazu
aber nicht ausgelötet. Stattdessen wurde mit Lupe und Durchgangsprüfer
die Verbindung verfolgt. Insbesondere geht die Leiterbahn unter dem
Transistor nicht an dessen Anschlüsse.
Ich hatte ja gehofft, dass ich irgendwo einen kleinen Trimmkondensator
einlöten kann, um damit die Frequenz abzugleichen.
Hahaaa, ich auch... ein Trimmer und hinziehen, das "darfst " Du
natürlich trotzdem probieren.
Ja, "natürlich" sollte nur der SAW frequenzbestimmend sein, ist er aber
nicht. So wie gezeichnet gäbe es keinerlei hochfrequente Anregung für
den Filter, überhaupt zu schwingen.
Irgendwas an dem Plan stimmt einfach noch nicht (ehrlich: Bauchgefühl!).
Es müsste wenigstens aus dem Emitterkreis eine Rückkopplung auf den SAW
geben.
Nichtverzweifelter schrieb:> Es müsste wenigstens aus dem Emitterkreis eine Rückkopplung auf den SAW> geben.
Die Rückkopplung erfolgt zwischen Collektor und Emitter.
Schwingen wird die Schaltung auf der Serienresonanz des SAWs. Dieser
liegt vom Basis nach Masse. Das heist nur bei der Serienresonanz ist die
Basis HF-mäßig auf Masse, sonst liegt sie hoch und die
Rückkopplungsbedingung ist mangels Verstärkung nicht erfüllt. Der
Schwingkreis am Kollektor kann wenn überhaupt die Frequenz nur ganz
geringfügig verstimmen, auf Grund der Phasenverschiebung die er bewirkt.
Aber keineswegs um 125KHz wie beim TO.
Der durch die Antenne gebildete Schwingkreis hat übrigens eine sehr
geringe Güte und ist entsprechend breitbandig. Bei einer hohen Güte der
Antenne , würde der Sender nur schwingen, wenn die Antenne exakt in
Resonanz wäre.
Vielleicht ist der Kondensator in Reihe zum SAW defekt. ( Haarriss? )
Wenn er zu klein ist, könnte der den SAW eventuell etwas verstimmen.
Dem spricht allerdings die zu niedrige Frequenz des defekten Senders
entgegen.
Ralph Berres
Vielen Dank für die Erklärung. Aber ehrlich gesagt, verstehe ich davon
nicht viel. HF ist für mich immer Magie...
Den Kondensator muss ich mal prüfen, evtl. tauschen.
Eines ist mir eben noch aufgefallen:
Wenn ich die Antenne bei C5 berühre (auf dem Foto oben), sinkt die
Frequenz etwas, so um 400 kHz. Das ganze ist aber nicht sehr gut
reproduzierbar.
Hansi schrieb:> enn ich die Antenne bei C5 berühre (auf dem Foto oben), sinkt die> Frequenz etwas, so um 400 kHz. Das ganze ist aber nicht sehr gut> reproduzierbar.
Das würde für mich bedeuten das der SAW einen Kurzschluss hat.
Ralph Berres
Hansi, Du hast doch den zweiten Handsender komplett nachgelötet, einfach
Lötstelle für Lötstelle abgearbeitet, mit sofortigem vollen Erfolg. Er
tut wieder, wie er soll.
Hast Du das bei diesem hier auch schon gemacht?
Nur mal so um "Dreckeffekte" auszuschliessen?
Wär ja schnell gemacht...
Nichtverzweifelter schrieb:> Die SAWs hat er aber mal gegengetauscht, Fehler wandert nicht mit!
Der Kurzschluss kann ja auf der Platine sein.
Ralph Berres
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
