Isolator für Atmel ICE-Programmer
Gast #6520755
ich habe mir vor einem Jahr den Atmel ICE gekauft und stehe jetzt vor
folgendem Problem:
-> Meine Schaltung hat eine nicht-isolierte Spannungsversorgung (d.h.
der Ground der Schaltung liegt direkt auf der L oder N Phase, je nachdem
wie rum der Stecker eingesteckt ist).
Deshalb sollte ich (um meines Lebenswillen) den Atmel ICE nicht mit dem
Ground meiner Schaltung und meines PCs verbinden (über USB).
Kennt ihr einen günstigen Isolator, der mit dem Atmel ICE spielt? Oder
habt ihr noch eine bessere Idee das Problem zu lösen?
Programmieren möchte ich einen ATSAMD21.
Vielen Dank für euere Hilfe!
Eure Pedde
#6520771
AFAIk arbeitet das Atmel-ICE mit USB High-Speed, sprich  480Mbit/s.
Dafür gibt es nur wenige Isolatoren. Bei Full-Speed ist das deutlich
einfacher.
https://www.reichelt.de/usb-isolator-galvanische-trennung-host-geraet-usb-care01-p116460.html?&trstct=pos_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/konverter-usb-isolator-mit-5-kv-isolation-delock-62588-p151307.html?&trstct=pos_2&nbc=1
Beide habe ich mal gekauft, allerdings nach einem Blick ins Innere ein
wenig nachgearbeitet. Ein metallische Frontblende für die isolierte
USB-Buchse? Bei DEN Abständen?
> Oder
Dein Testobjekt über Trenntrafo versorgen und die Schaltungsmasse auf PE
klemmen.
#6520789
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Du kannst die Verbindung am USB isolieren. Da gibts z.B. sowas hier:
https://www.reichelt.de/meilhaus-usb-isolator-me-usb-iso-me-usb-iso-p266402.html?search=usb+iso
Der sollte funktionieren, ist aber eigentlich von seinen
Isolationswerten nicht für die Trennung von Netzspannung und
Schutzkleinspannung ausgelegt. Vermutlich sind dort die
Sicherheitsabstände zu gering.
2. Du kannst den SWD-Port isolieren. Ein fertiges Produkt kenne ich
jetzt nicht, aber das wäre der passende Chip:
Si8605AD-B-IS
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si860x.pdf
Dieser Chip hat die vorgeschriebene Isolationsspannung von 5000V und
hält die vorgeschriebenen Luft- und Kriechstrecken auch ein.
Oder:
https://raw.githubusercontent.com/noahp/swdiso/master/hw/kicad/swdiso.pdf
Aber auch hier solltest Du unbedingt die Chips im breiten SOIC16W mit
5kV Isolationsspannung nehmen. Die schmalen 2.5k-Versionen reichen für
Nordamerika mit ihren 110V aus, nicht aber für uns.
fchk
Gast #6520885
die Idee mit dem Trenntrafo gefällt mir gut! Steht eh schon länger auf
der Liste der Investitionen bei mir.
Allerdings ist das Thema neu für mich. Deshalb die für mich sehr
wichtige Frage: Ist der Aufbau im Anhang auch wirklich sicher? Bevor die
Sicherheit nicht gewährleistet ist, mache ich nichts, da diese natürlich
vor geht! Ich möchte nicht an mein Notebook fassen, das am Netz
angeschlossen ist und dann nen Stromschlag bekommen (vorallem, da das
Notebook auch noch ein Alu-Gehäuse hat :-( )
Für mich hört sich das aber erstmal für einen sicheren Aufbau an. Wie
sind eure Erfahrungen?
Scheint so.
??? Was soll die Diode und der Kondensator? Ein Trenntrafo leifert AC
und speist damit direkt den Verbraucher, so wie eine Steckdose. Nur daß
der Ausgang erdfrei ist, es gibt kein L und N.
> Bevor die
> vor geht!
Gute Idee!
Ich sagte ja. Wenn deine Schaltung direkt an L/N hängt, versorgt man es
mit dem Trenntrafo UND verbindet die Masse der Schaltung mit einem
Grün/gelben Draht mit dem Schutzleiter! Dann ist das "safe", wie das die
Hippster heute so sayn! Dann kann man auch bedenkenlos den
Programmieradpater und den Laptop anschließen.
Gut, ich hab sowas schon oft gemacht. Ich hab aber auch schon mit einem
isolierten Debugger Marke Eigenbau direkt am Netz gearbeitet, wenn der
Trenntrafo nicht möglich war.
#6520905
Ich gehe noch einen Schritt weiter und frage: Muss der Prozessor
unbedingt auf Netzspannungspotential sein?
Es gibt z.B. echt kompakte Netzteilmodule, voll gekapselt und sicher:
https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-305-v-ac-3-3-v-dc-modul-mw-irm-02-3-3-p203022.html?&nbc=1
Wer Leistung messen will, nimmt ein entsprechendes Mess-IC wie CS5490
und hängt das über Optokoppler oder digitalen Isolator an den Prozessor.
Damit ist der Prozessor sicher handhabbar. Klar kann man das auch anders
machen und damit in einer Massenfertigung ein paar Cent sparen, aber Du
wirst keine Massenfertigung machen, so wie Du hier fragst, und ein paar
Euro mehr oder weniger machen Dich auch nicht arm.
So, jetzt die Frage: Warum das ganze?
fchk
Gast #6520960
schon mal Danke für die Antworten
-> Das sollte nur meinen Einweg-Gleichrichter symbolisch darstellen. Tut
also erstmal nicht viel zur Sache.
Das mit der Masse und dem Erdkontakt hätte ja dann noch den weiteren
Vorteil, dass ich sogar mit dem Oszilloskop messen könnte...würde mir
viel helfen!
-> Der Prozessor an sich nicht. Aber mein Strommesschip leider schon.
Aus platz und ökonomischen Gründen wollte ich deshalb nur einen nicht
isolierten AC/DC-Konverter verbauen anstatt einen isolierten + einen
nicht Isolierten.
Das ganze soll ein Smart-Meter werden, bei dem ich eine eigene App dazu
programmieren möchte....jetzt nichts weltbewegendes, aber ein spannendes
Projekt wo ich mal mit AC zu tun habe (bisher war ich nur auf der DC
Seite unterwegs).
Viele Grüße,
Pedde
#6521179
> nicht Isolierten.
Platzgründe sind schon mal ganz schlecht. Deine Schaltung wird
Sicherheitsabstände einhalten und damit einfach eine gewisse
Mindestgröße haben müssen.
Mein Tip: Mach es so, wie ich es Dir jetzt vorschlage: ADC Frontend auf
Netzpotential, Rest isoliert. 7-8mm Kriechstrecke zwischen Netzspannung
und Schutzkleinspannung. In meinem Beispiel siehst Du, wie die beiden
Schaltungsteile durch einen digitalen Isolator und einen DC-DC Wandler
getrennt sind, und Du siehst auch die Trennung zwischen den beiden
Schaltungsteilen. Ich habe als Prozessor einen PIC24 verwendet, aber das
ist ja egal. Jedenfalls kannst Du das ganze dann relativ gefahrlos
handhaben.
fchk
Gast #6521328
Hallo Frank,
vielen Dank für den detaillierten Vorschlag! Das hört sich sinnvoll an.
Da werde ich in Zukunft investieren.
Mir ist gestern noch eingefallen, dass ich mit einem Trenntrafo doch
kein Problem habe (wenn ich die Erde nicht Brücke), da ich mein Notebook
ja im AKku-Betrieb betreiben kann und somit keinen Erdanschluss habe und
damit auch kein Spannungspotenzial zur Erde!
(und das Notebook-Netzteil eigentlich galvanisch getrennt sein muss
wegen der Schutzkleinspannung die am USB-C Connector anliegen muss.)
-> Dies bedeutet bei Betrieb der Schaltung mit Trenntrafo + Betrieb des
Notebooks mit angeschlossenem Atmel ICE bin ich sicher.
Seht ihr das genauso?
Gast #6521342
Überhaupt nicht!
Simuliere Deine netzbetriebene Schaltung mit einem Aufbau, der die
realen Spannungen und Ströme um Faktor 100 verkleinert nachbildet.
Die hohen Spannungen hinter einem Trenntrafo können Dir Dein ICE und
Notebook blitzschnell "zerschießen". Nur einmal mit der Messspitze
abrutschen und es fließen Tränen.
#6521350
Was meinst du damit GENAU?
Das ist eher ein NACHTEIL!! Ein UNDEFINIERTES Erdpotential in der
Schaltung!
Ist es auch, aber die meisten Laptopnetzteile haben KEINEN harten
Erdbezug am Ausgang. Den will man hier aber!
NÖ!!!
Vielleicht solltest du dir doch ein anderes Gebiet für deine
Elektronikbasteien suchen, wo man mit Schutzkleinspannng auskommt.
Gast #6521354
> Schaltung!
-> Ja stimmt. Ich habe ein undefiniertes Erdpotential.Dennoch ist die
Erde kein Rückleiter (wegen Trenntrafo), wodurch bei Berührung/Bedienung
des Notebooks keine Gefahr ausgeht...lieg ich hiermit denn so falsch?
Zweifel jetzt tatsächlich auch so langsam an meinen Fähigkeiten....
Gast #6521358
m.n. schrieb:
> Überhaupt nicht!
-> Mir geht es nicht um die Messung an der Platine. Mir geht es rein um
die Programmierung. Ich werde nicht gleichzeitig messen und PC
angeschlossen haben. D.h. mit der Messspitze werde ich nicht abrutschen.
ICh möchte eingaben an meinem Pc machen, USB an ausstecken, aber keinen
Kontakt zur Platine haben (ausgenommen die Verbindung über den Atmel
ICE)
#6521443
Pedde schrieb:
> Wärst du dann bitte so freundlich und würdest mir die Grundkenntnisse
> nochmals mitteilen bzw. wo ich falsch liege?
Das habe ich mehrfach versucht, leider mit wenig Erfolg.
Versorge deine Schaltung mit einem Trenntrafo.
Verbinde die Masse deiner Schaltung/Controller mittels 1,5mm^2 Litze
grün/gelb mit dem Schutzleiter der Steckdose. Dazu nimmt man einfach
einen Schukostecker zum selber Montieren und schließt nur PE an.
Einfach, preiswert, sicher!
Jetzt kann man sehr sicher den Programmieradapter per USB anschließen,
denn die Schaltung liegt auf PE! So wie jede andere, einfache Schaltung
mit Schutzkleinspannung, die mit einem Netzteil versorgt wird, welches
ausgangsseitig geerdet ist. So wie jeder PC und jedes Oszi. Trotzdem
liegen IN der Schaltung immer noch hohe Spannungen an, die man nicht
berühren darf (230V Eingang) bzw. wo man mit ungewollten Kurzschlüssen
viel Schaden machen kann.
Das ändert kein Erdungskonzept der Welt und auch kein USB-Isolator.
Der Trenntrafo ermöglicht es "nur", die Masse der Schaltung sicher zu
erden, um ein Maximum an Sicherheit sowie prinzipiell die Möglichkeit
zum Anschluß anderer, geerdetet Geräte (Oszi, PC) zu erreichen.
THEORETISCH könnte man auf einen Trenntrafo verzichten und den
Programmieradapter an einen Laptop direkt anschließen, denn der ist zu
99% potentialfrei, weil die Ausgangsmasse am Netzteil NICHT mit PE
verbunden ist.
PRAKTISCH ist das TÖDLICH, denn dann liegt der Laptop auf
Netzpotenial!!!
Er geht nicht kaputt, wohl aber du wenn du ihn anfaßt! Und nein, das
Kunststoffgehäuse oder die Tasten isolieren nicht ausreichend. Eine
einzige Berührung eines Metallteils, z.B. am USB-Stecker reicht und du
hängst an 230V Netzspannung!
TU DAS NIEMALS! DAS IST NUR EINE THEORETISCHE ERKLÄRUNG!!!
Gast #6521493
Hallo Falk,
danke für die ausführliche Erklärung! Ist ein langer und beschwerlicher
Weg, aber so langsam wirds Licht bei mir....Vielen Dank für deine
Geduld!
Die Brückung der Erde hat für mein Verständnis noch Vor- und Nachteile:
*Vorteile Brückung:*
+ Notebook und Masse der Schaltung ist auf Potenzial der Erde
*Nachteile Brückung:*
- Es reicht die Berührung mit einem Körperteil des Hinleiters um einen
tödlichen Stromfluss über meinen Körper zur Erde fließen zu lassen
*Daraus folgt also:*
- wenn ich die Erde brücke, dann kann ich bei versehentlicher Berührung
eines Leiters den tödlichen Stromfluss auslösen. Das heißt hier
funktioniert die "Trenntrafo-Regel: Messe nur mit einer Hand und tu die
andere hinter den Rücken" nicht. Ohne Brückung müsste man nämlich Hin-
und Rückleiter berühren (zwei Kontakte)
- Wenn ich im Gegensatz nicht Brücke, habe ich ein undefiniertes
Potenzial der Masse meiner Schaltung und Notebook zur Erde.
Für mich (da ich derzeit nicht an der Schaltung messe) ist die Lösung
der gebrückten Erde sinnvoll.
Was ist aber die sinnvollere Methode, wenn man an der Schaltung messen
möchte?
#6521648
Schreib nich so ein diffuses Zeug, das verwirrt! Deine Schaltung wird
geerdet, der Eingang potentialfrei über Trenntrafo gespeist. Das
verstehen die Fachleute!
JA! Du DU steht auf dem Potential!
Was? Was für ein Körperteil des Hinleiters? Vom Netzeingang?
> um einen
QUARK!!! Eben NICHT! Den Zustand hätte man, wenn man KEINE Erdung an
deiner Schaltung hätte und NICHT über Tenntrafo speisen würde!
Mit Erdung deiner Schaltung und Trenntrafo am Eingang kann man die Masse
und alle Niederspannungsteile in der Schaltung anfassen, ohne daß eine
Gefährliche Spannung an deinen Körer kommt. Die Eingangsspannungen,
Gleichrichter etc. darf man NICHT anfassen!
Nochmal. Schreib nicht solchen konfusen Unsinn!!
Welchen Leiter denn? Natürlich gibt es auch mit Erdung und Trenntafo
Punkte in deiner Schaltung, die hohe, gefährliche Spannungen in bezug
auf Schutzerde haben. Das ist unvermeidlich, eagl was man macht.
> Das heißt hier
Stimmt.
Ja. Aber dann hat deine Schaltung immer undefineirtes Massepotential und
du kannst keinen Debugger anschließen, denn spätestens der stellt dann
die Erdverbindung her. Und selbst wenn man den galvanisch trennt, hat
man dann wieder undefiniertes Erdpotential. Wenn man dann mit einem Oszi
messen will, stellt der den Erdbezug her. Merkst du was?
Genau.
Die ist auch beim Messen sinnvoll und nötig, beim Oszi & Co
unvermeidlich. Nur ein DMM kann potentialfrei messen, oder ein
Spezialoszi mit galvanisch getrennten Eingängen. Hat aber kaum einer.
> möchte?
Die Schaltung erden. Und die Idee vergessen, daß man mit einer
potentialfreien Schaltung, wo man ja theoretisch jeden Punkt einzeln
anfassen kann, besser und sicherer dran wäre. DAS IST EIN IRRTUM!
Mit der Erdung schaffst du eindeutige Potentialverhältnisse. Man weiß
eindeutlich was man anfassen kann und was nicht. Ohne Erdung ist das
nicht so, da ist alles undefiniert!
Gast #6522138
okay, verstanden. Ich denke jedoch, das du mit deiner PE-Brückung falsch
liegst. Ich habe jetzt viel recherchiert und die meisten Raten dazu ab.
Diese Standardnetzteile zum Beispiel haben auch keinen PE-Anschluss auf
Masse:
https://www.amazon.de/Original-Netzteil-ZDA050080EU-Output-5V-800mA/dp/B01DUDYKCW
Und diese geben eine Schutzspannung - die angefasst werden kann - aus.
Oder wo liegt da der Unterschied?
(Natürlich alles in der Voraussetzung, dass ein Trenntrafo zuvor
geschaltet ist und das Notebook im Batterie-Modus betrieben wird)
Hat wer Erfahrung mit einem Aufbau ohne PE-Brücke?
Viele Grüße und vielen Dank schon für die tolle Diskussion!!
#6522156
Pedde schrieb:
> Hallo zusammen,
Was denn nun? Raten sie davon ab oder raten sie dazu?
> Masse:
Sicher. Aber ein paar "nette" Y-Kondensatoren gegen L und N, das
britzelt so schön, wenn man da mit feuchten fingern anfaßt . . .
Das der Ausgang potentialfrei ist.
Jaja, mach mal. Frag solange rum, bist du genau das hörst, was dir
gefällt.
