Geladener Kondensator, Energieinhalt, Einstein.
Gast #6523274
Die Energie eines geladenenen Kondensator C
(hier als Plattenkondensator angenommen)
beträgt bekanntlich
W= 0,5*C*U²
Mit dieser Ladung ist der Kondensator nach Einstein ganz wenig schwerer,
um Δm, als ungeladen =>
W = Δm*c² = 0,5*C*U²  => Δm= 0,5*C*U²/c²     mit c= Lichtgeschwindigkeit
Die Energie ist ja im elektrischen Feld gespeichert, und dieses befindet
sich zwischen den Platten.
Was wird beim Aufladen schwerer, wenn das Dielektrikum nur ein
Vakuum ist?
Gast #6523357
>schon aber aus einer Seite fließen genau so viele raus, wie auf der
>anderen rein. Oder nicht?
Genau. Das kommt davon, wenn man sich auf einem Level mit Einstein
sieht, aber nicht merkt, dass der Dorfelektriker im
Berufsschulunterricht besser aufgepasst hat.
Gast #6523366
Mit meinem Laienwissen glaube ich, dass das falsch ist. Ich habe es so
verstanden, dass Masse eine Energieform ist.
E=mc^2 genau wie zum Beispiel E=0,5mv^2 oder E=mgh. Das heißt aber
nicht, dass der Kondensator nach dem Laden schwerer, schneller oder
höher ist.
Aber ich kann mich auch irren
(Firma: مهندس) #6523373
Einsteins E = m•c² kommt nur zum Tragen wenn eine Kernspaltung oder eine
Fusion stattfindet! (Die geänderte Masse wird dann nach E = m•c² zu
Energie bzw. umgekehrt). Beides passiert beim Aufladen eines
Kondensators nicht. Stichwort: Massendefekt.
Auch wenn Elemente eine Verbindung eingehen, bleibt die Gesamtmasse
konstant.
https://de.wikipedia.org/wiki/Massendefekt
Die Masse des geladenen Kondensators ist also dieselbe wie die des
entladenen. Außer (da bin ich mir nicht sicher):
eric schrieb:
> die Elektronen wiegen auch ein bisschen.
(Firma: مهندس) #6523402
Richtig. Genauer: Masse und Energie lassen sich nach E= m•c² ineinander
umrechnen. Das passiert auch in der Praxis: Kernspaltung (z.B.
Kernreaktor) oder Kernfusion (z.B. die Sonne).
Einstein hat mit seinem genialen Gehirn schon 1905 in seiner Speziellen
Relativitätstheorie* die mathematischen Grundlagen dafür dargelegt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Äquivalenz_von_Masse_und_Energie
*Die Spezielle Relativitätstheorie von 1905 ist auch für Menschen mit
normalem IQ zu verstehen. Verstehen im Sinne von geistig durchdringen
(nicht nur die Ergebnisse wiedergeben).
Die Allgemeine Relativitätstheorie hingegen, die Einstein 10 Jahre
später vorlegte, ist für 'Normalmenschen' kaum zu verstehen. Ich habe in
meinem ganzen Leben nur einen Menschen kennengelernt (mein damaliger
Physikprofessor - er war zugleich auch Dr. der Philosophie), dem ich
abnehme, daß er die Allgemeine Relativitätstheorie tatsächlich geistig
durchdrungen hat!
Gast #6523467
mh schrieb:
> Wer von euch, die hier bis jetzt geantwortet haben, glaubt das Thema
> verstanden zu haben?
Vor vielen Jahren habe ich mal das Buch "Über die allgemeine und die
spezielle Relativitätstheorie" gelesen. Die Gedanken zur allgemeinen
konnte ich nachvollziehen, denke ich. Über die allgemeine weiß ich nur
noch grob die Auswirkungen.
Was heißt verstanden? Dass die Zeit nicht gleichmäßig ablaufen soll,
kann ich formal nachvollziehen, aber nicht wirklich verstehen. Es ist
halt so.
(Firma: مهندس) #6523473
mh schrieb:
> Die Frage ist ernst gemeint.
Davon gehe ich aus.
Ich habe die Frage verstanden, aber die Antwort kenne ich auch nicht.
Nur soviel: Einstein im Sinne E = m•c² spielt hier keine Rolle, siehe
oben.
> Vakuum ist?
Das ist ja zunächst (nur) eine Annahme von Dir? Warum soll der
Kondensator beim Aufladen schwerer werden?
Zur Lösung sollte man sich vergegenwärtigen was genau beim Auf- &
Entladen eines Kondensators passiert.
Bin gerade unterwegs und habe wenig Muße nachzudenken, bin aber gespannt
wie die Diskussion weitergeht. Sind ja ein paar schlaue Leute hier ...
(Firma: مهندس) #6523483
Die Formeln stimmen. Aber was bewegt Dich zu der Annahme ('nach
Einstein'), daß da ein Δm vorhanden sein sollte?
Beim Laden eines Kondensators werden elektrische Ladungen (Elektronen)
von der einen Platte zur anderen transportiert. Die Anzahl der
Ladungsträgewr bleibt unverändert. Der Kondensator ist nach der
Aufladung genau so schwer wie vorher!
(Meine Meinung, vielleicht irre ich mich?)
#6523491
Physika schrieb:
> Bedeuted dass ein aufgeladener Kondensator auf der einen Seite
> schwerer ist als auf der anderen.
Deshalb müssen die ja auch festgelötet werden!
#6523510
Masse ist Energie (/ c*c) Full stop.
Dann ist auch ein Energiezuwachs mit Masse verbunden. Jeder der das
bezweifelt legt sich mit Albert an...
Erklären kann ich das nicht, besonders wenn das im Vakuum ist. Aber
vielleicht müssen wir da unseren Vorstellungsraum verlassen ind
quantenmechanisch denken?
Also ich bin da schon raus...
Gast #6523561
Gunnar F.:
Echt?
Wenn ich die potentielle Energie einer Masse (Sache) erhöhe, indem ich
sie von Niveau h1 auf das Niveau h1+h2 bringe, dann wird die Masse nicht
größer.
Einsteins Formel beschreibt die Umwandlung von Masse in Energie. Sonst
nix.
Gast #6523585
Der geladene Kondensator ist schwerer als der ungeladene Kondensator.
Zwischen den Kondensatorplatten existiert ein elektrisches Feld. Masse
und Energie sind äquivalent. Die Energie dieses Feldes trägt zur
größeren Masse bei.
Bei einem auf 12 V aufgelandenen Kondensator mit der Kapazität von 1 µF
beträgt der Massenzuwachs 8 x 10^-22 kg. Richtig ins Gewicht fällt das
aber nicht ... :-)
Gast #6523588
Einsteins Formel E=m*c^2 ist universell gültig. Die Formel beschreibt
nicht die Umwandlung, sondern die Äquivalenz von E und m.
Da gibt es keine Bedingungen oder Ausnahmen.
Ein geladenener Kondensator hat mehr Masse als ein entladener.
Auch ein geladener Akku hat mehr Masse als ein leerer.
Bei einer 40Ah Autobatterie kommt man auf ca. 0.1 Nanogramm.
Schwer zu messen, aber immerhin.
Und es gilt auch für eine stromdurchflossene Spule,
oder eine gespannte Feder.
Wenn man einen Ziegelstein im Schwerefeld der Erde mittels einer
gespannten Feder hochhebt, gewinnt das System Erde-Stein potentielle
Energie und damit Masse. Genau soviel, wie die Feder dabei verliert.
Gast #6523593
Wie ich eben schrieb, E=mgh ist auch eine Gleichung. Nach der Logik
folgt also, dass ein geladener Kondensator höher steigt als ein
ungeladener.
Ok, da steckt auch die Masse drin. Dann halt E=LI^2. Durch einen
geladenen Kondensator fließt also ein höherer Dauerstrom als durch einen
ungeladenen.
So funktioniert Physik nicht.
Gast #6523601
Mein letzter Beitrag bezieht sich auf die Logik, dass man nur aus der
Formel E=mc^2 herleiten könne, dass die Masse bei Energiezufuhr zunehmen
müsse.
Es kann natürlich sein, dass es trotzdem so ist.
#6523642
Max M. schrieb:
> Vaküum ist nicht NICHTS!
> Das Vakuum ist voller virtueller Telchen.
Und hier dann umso mehr, als Virtuelle-Austauschteilchen der Kräfte. Das
Zeug (hier sollten es Photonen sein), wenn auch Virtuell, bewegt sich
mit Lichtgeschwindigkeit und hat somit folglich Masse. Naja, zumindest,
wenn ich mir das richtig zusammen reime. :/
#6523760
> Fusion stattfindet!
Was bewegt einem eigentlich dazu, in einem Technik-Forum so einen Unsinn
zu erzählen, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat? :/
Das ist natürlich nicht der Fall. Die Äquivalenz zwischen Masse und
Energie gilt immer, sie ist nur oft nicht besonders relevant.
Wie der erste Post schon korrekt sagt, ist die Energie im Feld selbst
gespeichert. Die Energiedichte (die äquivalent ist zur Massendichte) ist
also so verteilt wie eben die Energiedichte des E-Felds.
Gast #6523761
> Das ist solange eine These (= Behauptung), solange das nicht
> physikalisch belegt ist - und (nur) dann gilt auch der Zusammenhang E =
> m·c²!
Es gibt bis jetzt kein Experiment, das E = mc² widerspricht. Das ist das
Maximum an "belegt", das man in der Physik erreichen kann.
> Ich glaube das nicht.
Zum Glück gehts nicht um deinen Glauben.
(Firma: Golden Delicious Computers) #6523770
> Vakuum ist?
daraus folgt doch schon eindeutig: das Feld wird schwerer. Das
elektrische Feld existiert unabhängig von Materie. Also auch wenn kein
Dielektrikum vorhanden ist.
Jetzt kann man sich natürlich fragen ob "das Feld" irgendwie mit "dem
Kondensator" verbunden (verschraubt, gelötet, getackert?) ist. Also wenn
man das Objekt "Kondensator mit Feld" auf eine Waage legt.
Praktisch ist die Energie die man in einen realen Kondensator packen
kann jedoch sehr gering dass man das kaum messen kann:
Δm= 0,5*C*U²/c²
Nehmen wir mal an wir könnten einen Plattenkondensator bauen der 1F hat
und es bei 1kV noch keinen Überschlag gibt. Dann bekommen wir ein
Δm = 0,5  1  (1000^2) / (299792458^2) kg = 5,56e-12 kg also 5,56 ng.
Das ist nicht leicht messbar. Vor allem wenn mal jemand ausrechnet wie
groß die Platten sein müssen und mit der Materialdichte verknüpft...
#6523792
Wie  Douglas Adams schon in einem seiner Werke beschrieb "Das ist nicht
die echte Erde. Man erkennt es daran, das man sie nicht berühren kann.
Wenn man nur ganz genau hinsieht, erkennt man, das man immer ein klein
wenig darüber schwebt."(*)
Mehr als diese Elektrische haben wir nicht. Das mit Dinge zu berühren,
gar "fest tackern" kannst du komplett knicken. Du wirst nie erfahren, ob
da wirklich was ist..... Zumindest in meinem Universum ist das so. Naja,
in deinem Parallel-Universum, das sich ja eine winzige Kleinigkeit von
meinem unterscheidet, wird schon nicht ausgerechnet dies der Unterschied
sein. ;)
*) Frei zitiert, aber sicher ziemlich nah dran.
Gast #6523806
>Vakuum ist?
Garnix, schwerer wird es erst dann, wenn die Energie in Materie
umgewandelt wird, und dann ist die Energie verschwunden, oder
anders gesagt, aus der Energie ist Materie also Masse geworden.
Umgekehrt kann aus Materie Energie werden, dann ist die
Materie verschwunden, also die Masse dieser Materie hat
sich dann in Energie umgewandelt. Die Formel lautet ja
E = m * c² , aber mich würden mal die Maßeinheiten
interessieren, also zum Beispiel die Masse m = 1g und
E dann in kWh.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6523807
E = m•c² spukt überall herum und spuckt immer wieder in die Suppe.
Dazu mal eine ältere Diskussion:
Beitrag "Gewichtszunahme durch Füllung eines Kondensators"
Hier übrigens dann doch auch wieder. Die Elektronen werden bewegt und
die sogenannten Bahnen (Energiegehalt) ändern sich dabei ebenfalls. Beim
Aufladen wird eine halbe Halbwelle elektromagnetischer Strahlung
erzeugt. Ein quäntchen Photon vielleicht. Vielleicht benötigt das
Gegenspiel ein quäntschen dunkler Materie (negative Masse).
Gast #6523830
Um sich das im einfachsten Fall zu vergegenwärtigen, benötigt man nur
die relativistische Energie-Impulserhaltung. Zur Erinnerung: Der
Energie-Impuls 4-Vektor eines Teilchens mit der Masse m,
wobei x^i die Mikowski-Koordinaten und ds das Eigenzeitintervall sind,
hat die Eigenschaft, dass für sein Minkowski-Innenprodukt mit sich
selbst (Minkowski-Länge) gilt
Man beachte links die Einstein-Summenkonvention; E ist die
Gesamtenergie. Wenn das Teilchen in Ruhe ist, also
gilt E = m, und im allgemeinen
mit der kinetischen Energie T. (Wie in der theoretischen Physik üblich
benutze ich hier Einheiten, in denen c = 1 ist.)
Das Aufladen eines Kondensators kann man nun für den hier verfolgten
Zweck folgendermaßen beschreiben: Man gibt einem Ladungsträger der Masse
m, der sich auf der einen Platte befindet, gerade so viel kinetische
Energie T mit, dass er das elektrische Feld zwischen den Platten
überwindet und auf der gegenüberliegenden Platte zur Ruhe kommt.
Der Kondensator habe die Masse M und sei zu Anfang in Ruhe, d.h. sein
Energie-Impulsvektor ist
Der Ladungsträger habe zu Anfang den Energie-Impulsvektor
Nachdem der Ladungsträger auf der gegenüberliegenden Platte zur Ruhe
gekommen ist, habe das Gesamtsystem aus Ladungsträger und Kondensator
Die relativistische Energie-Impulserhaltung erfordert
Daraus liest man sofort
ab.
Wir sind nun an der Masse M' des Gesamtsystems nach der erfolgten
Ladungstrennung interessiert; diese ergibt sich aus der Minkowski-Länge
wobei
benutzt wurde.
Man erhält also
d.h. das resultierende Gebilde hat eine größere Masse als die Summe der
Massen von Kondensator und Ladungsträger.
Was hier betrachtet wurde, ist letztlich die nichts anderes als ein
total inelastischer relativistischer Stoß zweier Teilchen. Das zu
verstehen und rechnen zu können erwartet man von jedem
Physik-Vordiplomstudenten.
Die etwas sophistiziertere Art und Weise das herzuleiten ist, den
Energie-Impulstensor des elektromagnetischen Feldes heranzuziehen.
#6524097
Die Frage ist ziemlich clever.
Der Witz ist (wie schon gesagt wurde= dass nicht einzelne "Teile" des
Systems schwerer werden, sondern der Kondensator insgesamt.
Als (hoffentlich) gute Analogie kann man die Kernspaltung nehemen:
Wird ein Uranatom gespalten, haben die Teilstücke in Summe eine
geringere Masse als das ursprüngliche Atom. Ich denke das ist jetzt
unstrittig. Man kann jetzt aber nicht sagen dass die einzelnen Protonen
oder Neutronen des Urankerns schwerer sind als die die nach der Spaltung
dann in einem Blei oder Eisen Atom sind. Nur das gesamte System (der
Atomkern) ist schwerer.
Dabei ist es auch interessant wie es zu E=MC² kommt. Die Formel wird ja
eigentlich immer als Herzstück der SRT (= spezielle Relativitätstheorie)
genannt, aber bei der Erklärung der SRT und den Gedankenexperimenten zur
SRT spielt sie überhaupt keine Rolle, da geht es eigentlich nur darum,
dass sich aus der Überlegung (Forderung) dass in unterschiedlichen
Intertialsystemen C immer konstant ist, die Masse, die Länge und auch
die Zeit ändern muss.
Die berühmte Formel fällt eigentlich nur bei den
Transformationsgleichungen irgendwo als eine Art Nebenergebnis ab.
(*) "schwerer werden" soll eigentlich ein Massezuwachs bedeuten. Sorry
für die schlechte Formulierung
Gast #6524154
Darum werden üblicherweise Kondensatoren ungeladen geliefert.
Bei einem Kondensator ist es wenig- aber ein Hochregallager voll...
Da bekommt der Begriff "Ladungsgewicht" eine ganz andere Bedeutung.
Gast #6524263
Genau das dachte ich vorhin, als ich meinen Schwager unaufhörlich Torte
hineinstopfen sah.
Gast #6524307
Wenn Licht auch Masse hätte, würden unsere Häuser früher oder später
einstürzen.
Ganz nebenbei: Masse lässt sich nicht auf Lichtgeschwindigkeit
beschleunigen.
Also: Masse kann in Energie umgewandelt werden, und umgekehrt.
Aber es ist entweder Masse oder Energie.
Niemals beides gleichzeitig!
Gast #6524776
> eine Fusion stattfindet!
> konstant.
Eben nicht, dort steht doch:
"Noch geringer ist der Massendefekt, der entsteht, wenn Atome eine
chemische Verbindung eingehen.[7] Daher kann man bei chemischen
Reaktionen in der Praxis davon ausgehen, dass die Masse erhalten
bleibt." =>
Ergo gibt es auch in der Chemie gibt es zusätzlich zur Wandlung
(chemischer) Energie einen Massendefekt. -
Beim Aufladen eines Kondensators wird elektrische Energie aus der
Spannungs-(bzw. Strom-)Quelle ins elektrische Feld zwischen den
Platten verfrachtet, s. ganz oben.
Warum sollte ausgerechnet bei dieser Energieumwandlung
kein Massendefekt auftreten?
(Dass solch ein Massenzuwachs in der Chemie bzw. beim Kondensator
ohne praktische Relevanz ist, steht ausser Frage.)
#6524840
Prof. Gaßner fragen:
https://youtu.be/AJ1prUzQ878
Bei Minute 16:50 kommt das Beispiel mit der gespannten Feder und auch
die geladene Batterie haben eine (minimal) größere Masse. Das ist bei
dem geladenen Kondensator exakt gleich. Der Effekt ist aber so klein,
dass er in unserer Welt keine Rolle spielt.
Das ganze Video ist sehr interessant und lehrreich, so wie Alle aus dem
'Urknall, Weltall und das Leben' Kanal.
Gast #6524899
Richtig. Und diese "chemische" Energie ist letztlich genauso
elekromagnetischer Natur, denn Chemie bezieht sich auf Vorgänge in der
Elektronenhülle von Atomen. Dasselbe gilt für die Energie, die in einem
Handyakku gespeichert ist - auch der ist im geladenen Zustand minimal
schwerer. Auf nicht-chemische Art gespeichert ist die Energie einer
gespannten Feder oder einer stromdurchflossenen Spule oder einem
geladenen Kondensator, aber es ist ebenfalls elektromagnetische Energie.
Es gibt natürllich auch Fälle ohne Beteiligung eines e.m. Feldes: Wenn
Du einen Berg hochläufst und dadurch Deine Lageenergie erhöhst, dann
steckt diese im Gravitationsfeld (dem gemeinsamen von Dir und der Erde).
Ein anderes Beispiel wäre die Spaltung eines Atomkerns oder die Fusion
zweier Atomkerne (z. B. in der Sonne); diese Prozesse haben weder etwas
mit Elektromagnetismus noch mit Gravitation zu tun, sondern mit der
sogenannten starken Wechselwirkung, welche dafür sorgt, dass Atomkerne
nicht auseinanderfliegen (was sie ja wegen "gleiche Ladungen stoßen sich
ab" eigentlich tun müssten).
Das Interessante an der Energie-Masse-Äquivalenz ist ihre universelle
Gültigkeit: E = mc² schließt alle vier in der Natur vorkommenden
Wechselwirkungen ein (die vierte heißt "schwache WW"; sie spielt bei
bestimmten Zerfallsarten von Atomen eine Rolle). Es ist eine
Gesetzmäßigkeit von fundamentaler Relevanz.
Gast #6524953
Dann ist das für mich aber paradox.
Es gibt nur eine Form von Masse. Es gibt keine kinetische Masse oder
potentielle Masse oder elektrische Masse, sondern es gibt nur Masse.
E=mc^2 gilt allgemein. Das heißt, es gilt immer und zu jeden Zeitpunkt
Ekin=mc^2, Epot=mc^2, Eel=mc^2, Echem=mc^2 und so weiter.
Das bedeutet aber aus mc^2=Ekin und Eel=mc^2, dass dem Kondensator im
unserem Beispiel durch Aufladen elektrische Energie zugeführt werden
kann und sich dadurch seine Masse und damit auch im Ruhezustand (v=0)
seine kinetische Energie erhöht.
Oder ich kann den Kondensator hochheben, ihm also Epot=mc^2 zuführen und
ihn dadurch aufladen, da sich mc^2=Eel erhöht hat.
Durchgerechnet: Wenn ich einen Kondensator mit einem µF auf 140 V
auflade, habe ich eine Energie von etwa 10 mJ und damit eine
Massenzunahme von 1,1*10-19 kg. Diese Masse/Energie kann ich wieder
entnehmen, indem ich zum Beispiel eine Lampe an die Pole schalte und die
Lampe damit zum Leuchten bringe.
Da sind wir uns wohl alle einig.
Nehmen wir an, der Kondensator habe eine Masse von beispielsweise 1 g.
Wenn ich ihn 1 m hochhebe, führe ich ihm etwa 10 mJ zu. Nach m=E/c^2
wäre das eine Massenzunahme von etwa 1,1*10^19 kg.
Da es nicht verschiedene Formen von Masse gibt, müsste ich dem
Kondensator jetzt durch Verbinden mit einer Lampe elektrische Energie
entnehmen können, die die Lampe zum Leuchten bringt.
Wo ist der Denkfehler oder wie wird das Paradoxon aufgelöst?
#6524957
Ja geht ja auch, indem du ihn an einen Flaschenzug hängst, einen
Generator anschließt, und fallen lässt. Klingt doof, aber das ist genau
der Punkt.
Gast #6524966
> der Punkt.
Da würde man klassisch sagen, dass eine Energieumwandlung stattfindet.
Man baut die potentielle Energie ab und erzeugt damit elektrische
Energie. Das wäre mein vorheriges Verständnis gewesen, dass man
verschiedene Energieformen, also elektrische Energie, potentielle
Energie und Masseenergie ineinander umwandeln kann.
Laut späterer Beiträge ist das aber alles Äquivalent.
Die elektrische Energie muss der Kondensator schon haben, wenn er in
einem Meter Höhe (aus dem Beispiel) rumliegt. Wenn ich den Kondensator
elektrisch geladen habe, muss ich ja auch nicht erst einen Generator
dranhängen, um eine Lampe zum Leuchten zu bringen. Dann muss ich ihn
aber wegen der Äquivalenz auch ohne Generator entladen können, wenn ich
ihm (potentielle) Energie durch Hochheben zugeführt habe.
Gast #6524973
Ich glaube, ich habe meinen Denkfehler. Natürlich darf man nicht nur die
Energie betrachten. Die Energie ist nicht die einzige Größe eines
Systems und natürlich spielen die anderen Größen auch eine Rolle.
Ich habe mich zu sehr auf die Energie fixiert.
Gast #6524992
Wie so heißt das Potentielle Energie?
Is doch klar, weil sie einem am A.... vorbei gehen kann. Den die
besitzen immer nur Andere , nie man selbst!
Wär ja 'n Ding. Im  Aufzug ab dem 5.Stock, an einem Elektroschock zu
sterben.
Gast #6525019
von ZweiStein schrieb:
>Der schreckliche Sven schrieb:
>> Einige Leute hier behaupteten, dass ein geladener Kondensator schwerer
>> wäre als ein ungeladener.
>Was völlig korrekt ist,
Das ist eben nicht korrekt, der geladener Kondensator ist
nicht schwerer. Ein geladener Kondensator ist gespeicherte
Energie. Man könnte nun diese gespeicherte Energie in
Masse umwandeln, und wenn diese Masse im Kondensator bleibt
ist der Kondensator schwerer und der Kondensator ist nicht
mehr geladen, die Energie ist verschwunden weil daraus
Masse geworden ist. Umgekehrtes Beispiel, Uran strahlt
radioaktiv und verliert dadurch an Masse, Masse wird
in Strahlungsenergie umgewandelt. Das geht so lange
bis daraus Blei geworden ist. Das entstandene Blei hat dann
weniger Masse als das ursprüngliche Uran.
Gast #6525038
> Energie.
Natürlich ist das korrekt. Der geladene Kondensator enthält mehr Energie
als der ungeladene. Dementsprechend ist er schwerer. Entlädt man ihn,
wird er leichter.
Gast #6525189
Die Energie ist im Kondensator in Form einer Potentialdifferenz
gespeichert.
 ( C*U^2/2 )
Warum sollte jetzt im Kondensator noch ZUSÄTZLICH Energie in Form eines
Massezuwachs gespeichert sein? Wo käme die her? Und wie wäre das mit der
Energieerhaltung vereinbar.
Auch bei richtigen Formeln, sollte man prüfen, ob sie im vorliegenden
Fall auch anwendbar sind. Die Anwendbarkeit der Energie - Masse
Äquivalenz scheint hier nicht gegeben zu sein.
Schöne Feiertage!
Gast #6525263
Schöne Feiertage!
Nochmal, aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Massendefekt#Zusammenhang_mit_Bindungsenergie
bleibt."
Wie gesagt, in der der Praxis! -
Der Massendefekt ist eben auch in der Chemie >0.
Verbrennt man Kohlenstoff, erhält man nach Wikip. die Reaktionsgleichung
C + O2 => CO2 + 394 kJ/mol
Energie wird abgegeben, UND CO2 ist leichter als vorher C + O2.
Analog wird bei der Entladung eines Plattenkondensators im Vakuum
dessen (im "Nichts" gespeicherte) Energie entnommen
UND der Kondensator leichter, als vorher?!
#6525381
> gespeichert.
>  ( C*U^2/2 )
> Schöne Feiertage!
Das ist bei Kernreaktionen auch nicht anders: wird aus leichteren Kernen
ein schwerer wie z.B. Uran zusammengebaut, so hat dieser mehr Energie
(Kernenergie ist auch eine Art potentieller Energie) und mehr Masse.
Gast #6525784
mh schrieb:
> Warum kann ein Objekt mit Masse m eigentlich nicht auf
> Lichtgeschwindigkeit c beschleunigt werden? Dafür sollte doch nur die
> Arbeit
>benötigt werden.
Weil m schon bei der Beschleunigung immer größer wird,
und schließlich gegen unendlich wächst.
Gast #6526890
Diese Annahme ist grundfalsch. Füge einem System Energie egal welcher
Form hinzu und seine Masse nimmt zu, automatisch, ohne irgendwas
zusätzliches.
Lade den Kondensator, er wird schwerer. Beschleunige ihn, er wird
schwerer. Heb ihn hoch, er wird schwerer. Erwärme ihn, er wird schwerer.
Entlade den Kondensator, er wird leichter. Bremse ihn ab, er wird
leichter. Usw usf..
Beitrag #6526927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6527029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6527034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6527067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6527090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6527108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6527114 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6527422
Pandur S. schrieb:
> Aha. Ein aufgeladener Kondenser wird schwerer wegen des Feldes...
> Wie schaut's dann aus wenn ich eine Elektromagnetische Welle loslasse ?
> Die enthaelt ja nicht wirklich Elektronen, sondern nur noch das Feld ...
> hat aber trotzdem einen Impuls.
Wegen eines "Unwortes" und dessen Eigenschaften, (die Übertragung der
angestossenen Wirkungen) um bei der Empfangsmaterie wirken zu können,
wurde ein belegter Begriff zweckentfremdet.
Diese Begriff (Feld) muss nun dafür herhalten das "Unwort" zu ersetzen.
Dumm halt das dieses Feld nicht existiert und somit auch kein Gewicht
haben kann.
Eine Einbildung, bzw. eingesetztes Gedankenetwas, ist halt nur eine
Einbildung in Köpfen. Kann also kein Gewicht im Accu hervorzaubern.
Es sind die im Accu vorhandenen Materiebausteine die durch ihre
verhinderte/behinderte Eigenbeschleunigung die Waage beeinflussen.
Solange diese sich in ihrer Anzahl nicht verändern bleibts auch beim
Gewicht.
 Kurt
Gast #6527426
> Vakuum ist?
Da drängen sich zwei Fragen auf:
a) was ist Energie?
b) was ist Vakuum?
(wo wird das aufbewahrt bis man es braucht/einsetzt/verwendet?)
 Kurt
Gast #6527466
Mag sein.
> zusätzliches.
Du selbst schreibst aber, dass zwei Mal etwas hinzu gefügt wird. Energie
UND Masse.
Das wird offensichtlich, wenn du es als Aussenden von Photonen
beschreibst.
Gast #6527524
kurt schrieb:
> a) was ist Energie?
Ein Ungleichgewicht an Möglichkeiten
kurt schrieb:
> b) was ist Vakuum?
Eine Raumkoordinate, mit minimalen Möglichkeiten und Wechselwirkungen
Überall, zum Glück halt ungleichmäßig
>> Vakuum ist?
Natürlich immer der reelle Teil, also die das Feld verursachenden
Ladungsträger.
Gast #6527563
>> Vakuum ist?
> Ladungsträger.
Die Energie CU²/2 wird im Feld gespeichert.
Im Vakuum gibt's aber keine Ladungsträger ?!
Gast #6527569
Teo schrieb:
> kurt schrieb:
>> a) was ist Energie?
Also Nichts, somit auch keinerlei Wirkmöglichkeit oder Existenz.
> kurt schrieb:
>> b) was ist Vakuum?
Also nur ein vergewaltigter Begriff der für etwas ganz anderes steht,
nämlich für: Abwesenheit von Materie.
Und der wurde als Verlegenheitsdings missbraucht und ihm nun Wirkungen
und Existenz zugeschustert.
Also nirgends, es gibt es nämlich nicht.
>>> Vakuum ist?
> Ladungsträger.
Es gibt kein Feld, es gibt keine Ladungen.
Alles nur Verlegenheitsdinger die nicht existieren.
Damit Wirkungen von einem Ort zum nächsten gelangen können ist ein
Medium notwendig (auch wenn dieses als Unkuul gilt und durch eben
allerlei erfundene/missbrauchte Begriffe ersetzt wird).
Der Feldbegriff ist wichtig, lässt er es doch zu räumlich zu denken und
zu rechnen. Als Ersatz für das Unwort ist er aber nicht zu gebrauchen.
Die das "verbrechende" Theorie ist falsifiziert, es ist also nicht mehr
notwendig diese zu "befolgen".
Die Zeit ist reif um zur märchenweltfreien Physik zurückzukehren, bzw.
diese ungehindert/frei walten zu lassen.
 Kurt
http://www.bindl-kurt.de/media/9668cbeec8c760affff8082fffffff1.pdf
#6527897
Mensch, Kurt, ich hatte schon befürchtet, Du seiest Corona zum Opfer
gefallen.
Es freut mich, zu lesen, dass es Dich noch gibt und es Dir gut (genug
zum Schreiben) geht!
Trotzdem freunde ich mich mit Deiner Füsik nicht an!
Wünsche, ein frohes Fest gehabt zu haben und einen guten Rutsch!
Gast #6527945
> gefallen.
Alles OK, keine Probleme.
Diese Korona sollte man verheiraten, dann ist sie weg vom Fenster.
Kein Problem, jedem das seine.
Wer sich in der Märchenwelt wohlfühlt dem sei es vergönnt.
Schliesslich ist ja alles relativ.
Danke, war so.
Dir auch ein gutes neues Jahr!
 Kurt
Gast #6528291
>> UND Masse.
> Das habe ich nirgends geschrieben. Durch das Hinzufügen der Energie
> nimmt die Masse zu, automatisch, ohne das zwei mal etwas hinzu gefügt
> werden muss.
Was ist Energie, was wiegt ein Liter davon?
 Kurt
#6528361
Das Energie (egal in welcher Form) auch immer einem gravitativen
Einfluss unterworfen ist, kann man sehr schön an elektromagnetischen
Wellen beobachten, die in einem Schwerefeld einer gekrümmten Bahn
folgen.
Ein Photon hat keinerlei Ruhemasse und dennoch einen Impuls! Das
bedeutet, dass diese Photonen, wenn sie an der Sonne vorbeirauschen auch
die Sonne beeinflussen müssen! Grade so, als würde eine kleine Masse
vorbeisausen. Warum ich die Sonne erwähne? Man hat das Phänomen damals
messtechnisch nachgewiesen. Das war eine große Sensation ;)
Das alles, obwohl man es mit einer elektromagnetischen Welle zu tun hat
(also mit einem wechselnden elektrischen & magnetischen Feld) und
nicht(!) mit einem System, welches eine Ruhemasse hat.
#6532713
> folgen...
und rotverschoben werden, wie man unter Verwendung des Mößbauer-Effektes
nachweisen kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pound-Rebka-Experiment
Ein frohes und gesundes neues Jahr Euch allen!
#6572999
>> Das Vakuum hat quantenmechanische eigenschaften.
> Uhh jetzt wirds philosophisch.
Nein, überhaupt nicht. Wie sonst könnte das Vakuum 377 Ohm haben?
Und zur SRT und ART:
Wer Michelson Morley versteht, versteht auch die SRT.
ART: Licht fällt! wurde schon 1919 bei der tot. Sonnenfinsternis
gemessen und stimmte mit den vorher berechneten Werten von Einstein
überein.
Natürlich kann ich nicht der gesamten ART folgen, da ich math. zu dumm
bin.
Aber auch hier gilt c= const. Wenn aber Licht im Gravitationsfeld =
gekrümmter Raum fällt, so würde es beschleunigt. Geht aber nicht weil c=
const. Also muss sich was anderes ändern.
Nun, es ist die Zeit. Deshalb gehen Uhren auf Meeresniveau langsamer als
am Mt. Everest. Siehe auch Mössbauer Effekt etc.
Übrigens sind beide Effekte bei GPS wirksam, ART mehr als SRT und sind
eingeplant korrigiert, sonst wäre das NAVI unbrauchbar.
Übrigens wird Picard nicht ohne Zeiteinfluss herumreisen können.
Zusätzlich ist der "Gegenwind" bei nahe c harte Strahlung und bringt
auch Data und Uhura um.
#6573004
Dominic N. schrieb:
> Die Änderung von Bewegungs-, Lage-, Wärme-, elektrischer, chemischer,
> Atom-, Kern- und Strahlungsenergie lässt sich über E=mc^2 einfach in die
> entsprechende Masseänderung umrechnen. Eigentlich nicht so schwer..
Sehr schöne Frage!
Analog dazu:
Was wiegt ein Gedanke? oder Liebe? Wieso kann ein Gedanke tödlich sein?
Braucht Information immer einen Träger?
Kein Mensch kann das beantworten, hoffe nur derzeit.
#6573361
Dominic N. schrieb:
> Rudi D. schrieb:
>> Analog dazu:
> Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich..
Ob man an dieser Gedankenrichtung nun Gefallen findet oder nicht: der
Vergleich hinkt nicht. Gedanken und Gefühle sind Zustände unserer
Gehirne. Auch hier sind Energieumwandlungen involviert und damit auch
der Effekt der Massenzu- oder Abnahme (die auch hier beim derzeitigen
Stand der Technik nicht messbar sein wird, trotzdem...).
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #6573466
Physika schrieb:
> Langweilig schrieb:
>> In der Halbleiterphysik lernt man dass die Löcher schwerer sind als die
>> Elektronen.
Physika schrieb:
>> Elektronen.
Deswegen fallen die Elkos auch immer um auf den Platinen.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
