Kerko Voltage
Gast #6523513
Ich bin Laie... und fange gerade erst an.
Wenn ich Keramik Kerkos in einer Schaltung einsetze muss dann die
Voltage Angabe mit der Spannung in meiner Schaltung passen?
Ich habe eine 12V Spannung und bräuchte einen 0402 Kerko mit 1uF... Nur
wie ich das sehe gibt psd die dann nur mit 6.3V.
Kann ich diese dann nicht nutzen?
#6523519
Ja wenn der Kerko nur 6,3 V verträgt, dann sollte man ihn nicht mit 12 V
belasten. Nimm ein grösseres Gehäuse, 0603. Selbst Mouser hat keinen
0402 der mehr als 6,3 V verträgt.
Bist Du sicher das Du 0402 überhaupt löten kannst?
mfg Klaus
Gast #6523543
Klaus R. schrieb:
> mfg Klaus
Ich lasse das ganze bestücken. Mir geht es nur um Platz... Es muss so
klein wie möglich sein. Und ich suche eben einen Kerko um meine 12 VIN
zu stabilisieren...
Gast #6523587
Ein Dr. Prof. und Dipl. Ing. (Dozent einer TH) der bei uns nebenbei
arbeitet hat mir vor einiger Zeit während der Hardware-Entwicklung
erzählt, das Keramikkondensatoren (ausgenommen MLCCs) auch das Doppelte
der Nennspannung aushalten, die Lebensdauer nimmt dafür rapide ab, für
erste Versuchsaufbauten, sei es also erst mal nicht notwendig
Kondensatoren mit der eigentlich notwendigen Nennspannung einzusetzen um
den Prototypen für erste Tests zum laufen zu bekommen.
Ich kann aber nicht meine Hand ins Feuer legen, wieviel Wahrheitsgehalt
in der Aussage steckt. Ich habe aber höchste Achtung vor dem Herrn und
bin froh mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.
Persönliche Seite #6523616
Berücksichtige auch, dass die Kapazität von Keramikkondensatoren
deutlich abnimmt, je höher die anliegende Spannung ist.
Es ist durchaus möglich, dass es dann nicht mehr für die gewünschte
Stabilisierung reicht.
Außer in Spezialanwendungen gibt es keine Keramikkondensatoren, die
nicht MLCCs sind. Und wenn, dann liegen die im pF statt uF-Bereich. 1uF
Kerko ist immer MLCC, anders kaum vorstellbar.
Gast #6523629
Ok, ich nutze nun für die 4.7uF Kerkos 0603 in 25V. Für die 1uF Kerkos,
die bei mir an Pin 21 und 23 (C1 & C2) sind (verlinkten Datenblatt)
nutze ich 0402 in 16V, da hier IMHO nur maximal 2.7V anliegt.
Bei C3 kann meiner Meinung nach wieder bis zu 20V anliegen nutze ich
dann 0603 in 25V mit 1uF...
Sollte dann hoffentlich passen. Oder sehe ich das bei C3 falsch...
#6523842
René F. schrieb:
> auch das Doppelte
Dr. Frankenstein?
Man kann auch Elkos mit der doppelten Spannung beaufschlagen, die
Lebensdauer nimm auch da rapide ab, Halbwertszeit einige Sekunden
und vielleicht 1-2 Minuten...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6524043
Jut schrieb:
> Es muss so klein wie möglich sein.
Vergiss es. Dein erstes Ziel als Laie muss sein, dass die Schaltung
hinterher funktioniert. Dann kannst du sie kleiner machen.
Der hat dann halt bei 20V keine 1µF mehr, denn den Wert von 1µF hat der
Kondensator nur bei der Messpannung. Un die ist im Bereich um 1V.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/auswirkung-von-temperatur-und-dc-bias-auf-die-kapazitaet-a-231351/
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator (bei
"Spannungsabhängigkeit der Kapazität")
Gast #6524048
Das ganze war eher so gemeint, das der Prototyp nur ein paar Wochen
durchmacht, für die Softwareentwicklung, bei uns wird eigentlich
Industrie Elektronik entwickelt, welche möglichst lange 24/7 laufen
soll.
#6524057
Ein 'Prototyp' sollte, wie der Name schon sagt, die nachfolgenden
Produkte möglichst 1:1 abbilden.
Wenn da andere Bauteile verwendet werden, können die auch andere
Eigenschaften haben, wie eben die schon beschriebene
Spannungsabhängigkeit der Kapazität.
Was Du beschreibst, ist kein Prototyp, sondern eine Bastel-Schaltung.
Blackbird
#6524064
Das heisst nicht unbedingt, das alles stimmt, was aus seinem Mund kommt.
...und die Kapazität auch.
Gast #6524065
Probier(t) es doch einfach aus... 30 Stk sind schnell verlötet und eine
ausreichend "hohe" Spannung ist auch schnell vorhanden, vor allem wenn
es um 6,3V versus 12V oder 24V geht...
PS - Prototyp kann vieles sein und muß nicht  unbedingt, kann aber
eine 1:1 Abbildung der gesamten Schaltung bis zur Serie sein.
PPS: Kerkos leiden mehr unter mech. Belastung, vor allem wenn sie per
Hand eingelötet werden als unter einer leicht überhöhten Spannung wenn
sie maschinell mit korrektem Lötprofil verlötet wurden und die
Padgeometrien auch passen...
Gast #6524070
Nein.
Selbst ein 16V Kerko wird bei 12V von dem 1uF nur noch 400nF übrig
lassen.
Kerkos sind sehr schlecht was Kapazitätstoleranz angeht.
Schau vor Verwendung in deren komplettes Datenblatt.
Ein 1uF Kerko ist ein MLCC.
Gast #6524078
Danke euch für die vielen Infos. Das ist sehr wertvoll.
Das heißt um so höher die Voltage um so besser. Wenn ich also 50V Kerkos
in 0402 bekomme sind diese 25V vorzuziehen, korrekt?
Auch an anderen Stellen wo maximal 2.7V drüber laufen spricht nichts
gegen 50V Kerkos?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6524091
Aber vor den Prototypen sollte üblicherweise noch ein Funktinsmodell
kommen, um die Bautile kennenzulernen.
Technisch gesehen schon, aber nicht für den Kaufmann.
> erzählt
In welchem Zusammenhang hat er das erzählt?
Sämtliche Kerkos in den hier diskutierten Kapazitätsbereichen sind
MLCCs.
Und sonst passiert nichts?
Beitrag #6524132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6524140
MaWin schrieb im Beitrag #6524132:
> Jut schrieb:
> die Voltage
> Machst Du das absichtlich oder bist Du dumm?
Wieso beleidigst du mich? Ich weiß nicht was du meinst?
Danke dir. Da ich das nur für mich privat mache ist das kaufmännische
hier nicht wichtig.
#6524150
Jut schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Jut schrieb:
>> die Voltage
Da "MaWin" als nicht angemeldeter Forist schreibt, können wir leider
nicht wissen, ob er es wirklich selbst ist oder sich ein anderer
Mensch mal wieder seines Namens bedient... :-(
Einem von diesen ist der Tonfall absolut zuzutrauen...
Ja, das neuhochdeutsche Wort "Voltage" hört sich schon "echt cool" an;
die Frage bleibt, ob es auf ungeteilte Gegenliebe bei den Lesern stößt.
;-D
Man könnte anstelle dessen auch "maximal zulässige (Dauer-)
Betriebsspannung" sagen. Mit dem Begriff "Max. Spannung" wäre ebenfalls
sichergestellt, dass alle wissen, was gemeint ist.
Das hört sich natürlich nicht so "cool" an. Es kommt eben sehr darauf
an, ob man eine "coole" Ausdrucksweise für seine Selbstdarstellung als
zwingend erachtet (oder nicht). :-p
#6524344
Jut schrieb:
> Ok, sorry.
Angenommen. Jedoch das ist nicht der Punkt... ;-)
Es gibt sicherlich eine ansehnliche Reihe von Fachbegriffen und
Abkürzungen in der Elektronik, die einfach(er) im Original sind und sich
im Laufe der Jahre (teils seit Anbeginn eines Bauteils) etabliert haben
(z.B. Offset(-Spannung/-Strom), MTBF, LDO, rail-to-rail/R2R und ein
recht gro0er Haufen andere mehr) und niemand auf die Idee käme, das
wörtlich in's Deutsche zu übersetzen.
Ich meine damit die grundsätzliche Einstellung, -aoweit möglich- eine
für alle verständliche Sprache zu sprechen, abseits der sogenannten
"main stream"-Medien, die uns das gerne und mit konstanter sowie
wachsender Boshaftigkeit "vormachen", damit wir hier "noch viel
internationaler" werden.
Entschuldbar wäre, wenn du eine andere Sprache als Deutsch deine
Muttersprache nennst; das kam mir nicht so vor. Genug der Philosophie...
Dein Projekt (als selbst bekennender Beginner) betreffend kann ich nur
raten, zunächst ein Muster-Exemplar bis zum 100% lauffähigen Zustand
aufzubauen, bevor eine "endgültige" Platinenversion -noch dazu in
Mini-Format- in Angriff genommen und bestellt wird; das wurde o.w.
bereits erwähnt. Selbst dann (Umsetzung vom Muster zur endgültigen
Version) kann der Reinfall immer noch hinter der nächsten Ecke lauern.
Es gibt immer zwei Seiten: Die eine (=Wunschvorstellung) und die andere,
die sich Realität nennt. Daher muss die Bereitschaft vorhanden sein,
Kompromisse zu schließen; wenn man dazu nicht bereit ist, wird eine
Enttäuschung sehr wahrscheinlich.
Genau da ist ein Forum sehr nützlich, weil man andere Meinungen sowie
Rat zur Projektentwicklung einholen kann und nötigenfalls korrigierend
eingreifen kann.
Und: Ohne gewisse Grundlagenkenntnisse geht (allermeist) nichts... :-(
Schöne Feiertage und viel Erfolg.
#6524406
> soll.
Wie sich doch die Zeiten ändern!
Wir haben viel entwickelt und Prototypen hergestellt, aber niemals
wurden Prototypen "gebastelt" die nur einige Wochen funktionieren
mussten - wenn, dann gleich ordentlich...
Gast #6525679
Liegt wohl eher an (nicht zu kleinen) Mißverständnissen.
Es werden auch andere KerKos als MLCC verbaut.
Und "Bastelschaltungen" sind im Prototyping (selten als
Teil des P. - oft aber als Teil einer P.-Test-Schaltung)
nicht ganz so ungewöhnlich, wie Du zu glauben scheinst.
@Rene:
Aus Vorsicht rate ich Dir/Euch, sich damit zu befassen,
wie diese BE (in jew. mögl. Anwendung) funktionieren -
vielleicht da und dort mal eine Schaltung "schrumpfen".
Stell Dir vor, ein Kunde will unversehens eine Mini-
Sparte (wenn auch z.B. @xx% reduzierter Belastbarkeit)
- und das, sagen wir mal, innerhalb 3 Monaten.
(Und man hat ja nicht plötzlich "3 Monate frei", sich
allein damit zu befassen... da helfen Vorkenntnisse.)
