Mosfet 12V mind. 2A
Gast #6523520
in einem anderen Thread wird eich darauf aufmerksam gemacht, dass ich
doch eher ein 30V Mosfet nutzen soll anstatt einen 12V.
Um was geht es:
Ich möchte sechs Kanäle von einem Atmega328P verstärken um damit mind.
2A schalten zu können. Die Spannung beträgt 12V. Es geht hier um eine
Lauflichtsteuerung mit u.a. auch sehr schnellen Schaltzyklen.
Nun hatte ich eben erst folgende Mosfets ausgewählt: Ti CSD13202Q2
(https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/CSD13202Q2/?qs=igp4D3uu33Lqy8Xk%2F8NHvg%3D%3D&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwfsercp5lsbd2LQYLerZ3z8Zlm74HMEXXnQxVTYu7ze8s-wg22Kh8RoCMcsQAvD_BwE)
nun soll ich wie gesagt eher einen mit 30V nutzen.
Habe diesen hier gefunden: TI CSD17313Q2
(https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/CSD17313Q2?qs=D37NSXwnznI3%252B6fs3vG7Gg%3D%3D&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwePNb64Pyv0-jHPBcHsTsiyvPUuP6oq1tCNOl4k1rqQeXVIFTlyBZhoCQnQQAvD_BwE)
Jedoch habe ich nun gesehen, dass die Verlustleistung mit 17W doch
erheblich höher ist als bei dem anderen.
Wie darf ich das sehen? Kann das kritisch werden bei meinem
Anwendungsfall?
Oder gibt es eine andere Empfehlung? Wichtig sind die Abmessungen. Die
sollten auf keinen Fall größer sein als die 2mmx2mm von den beiden oben
genannten.
Danke euch!
#6523526
Das ist ähnlich wie beim Kerko. Dieser MosFet verträgt nur 12 V. Und Du
arbeitest doch mit 12 V.
mfg Klaus
#6523529
Pd heißt nicht, dass der Mosfet so viel Verlustleistung erzeugt.
Sondern, dass er (unter irgendwelchen Bedingungen, siehe Datenblatt)
diese Leistung aushalten kann.
Bei 2A erzeugst du (beim 12V-Mos) 2^2 * 9e-3 W (2A, 9mOhm) bzw. (beim
30V-Mos) 2^2 * 30e-3 W(2A, 30mOhm).
Ob das zu Umgebungstemperatur etc. passt, ist dann deine Sache.
#6523532
und der Atmega läuft mit 5V? oder weniger?
Hast du noch irgendwelche speziellen Platz-Anforderungen, besonders
klein, besonders schwer zu löten, besonders flach? Oder wie bist du auf
die TI-Teile gekommen?
IRLML6244 wär der erste Eintrag in der Mosfet-Übersicht.
Gast #6523535
Ok, Danke euch. Ist dann eher einer mit einem niedrigen PD Wert (wie der
hier direkt oben drüber zu empfehlen)
Oder einer mit einem höheren PD Wert?
Ja ich arbeite mit 12V, heißt dass das dann doch der Mosfet mit 1^2V
ausreicht oder habe ich Nachteile wenn ich einen mit 30V nehme?
Gast #6523537
Atmega läuft mit 5V
Ich habe Anforderungen an den Platz. Möglichst Klein. um so kleiner umso
besser. Ich lasse das PCB bestücken und löte es nicht selbst.
Gast #6523540
> Wieviele Femtosekunden dürfen es denn sein?
> Willst du die Vakuumfluktuation messen?
> https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/quanteneffekte/vakuumfluktuationen/
Nein, sorry. Es bewegt sich im Bereich der Millisekunden...
Ich habe gefragt wegen diesem Beitrag:
Beitrag "Re: USB C PD -> 12V Steuerung 6 Kanal"
Gast #6523564
Das heisst du willst ein Lauflicht mit 6 x 2A steuern? Ich gehe davon
aus dass das Leds sind.
Pro Kanal also mindestsns 6W Leds
Du hast extrem wenig Platz, nur warum schaltest du dann Leds die
vergleichbar hell machen wie 50W Glühlampen.
Und vor allem vieviel Platz hast du zum Kühlen der 6Led Module.
Das braucht ordentlich Platz.
Gast #6523574
Fährst du mit dem Auto exakt so schnell, wie die Schilder mit den
schwarzen Zahlen es befehlen? Oder teilen die Schilder nicht doch eher
eine Obergrenze mit, unterhalb derer man einen weitgehenden Spielraum
hat?
Schau dir mal die Überschrift im Datenblatt an, wo du diesen Wert
gefunden hast. 'Absolute Maximum Ratings'...
Viel zu lernen du noch hast... ;)
