Induktivelast Oszilloskopaufnahme Erläutern
OP #6524572
Hallo Zusammen,
kann mir jemand das Oszilloskopbild genauer erläutern, wieso die
Ausgangsspannung nicht genau auf 0V runtergeht? - Meine Vermutung ist
das die Spannung durch die Induktion gehalten wird und mehr Zeit
benötigt um sich vollständig zu "entladen"...
Ausgangsspannung - blau/ türkis
Eingangsspannung - Gelb
Messpunkte im Schaltplan beachten.
Info: Wird zum steuern eines 12V PC-Lüfter ohne eigenen PWM-Eingang
verwendet. 3-Pin Lüfter; 12V Versorgungsspannung wird mit PWM
geschaltet; 31kHz
Gast #6524581
So ein PC-Lüfter ist absolut nicht induktiv.
Wenns eine Induktivität wäre würdest du sehen wie die Spannung auf -0,6V
springt wo dann die Freilaufdiode leiten würde.
Was du siehst ist entweder eine Kapazität (kann im Lüfter als
Stützkonmdensator eingebaut sein) oder daß dein BC327 zu langsam
abschaltet und einen Reststrom fliesen läßt.
OP #6524685
Ich habe auch nochmal etwas recherchiert.
Wenn ich es richtig verstanden habe, befindet sich im 3-Pin Lüfter
(Brushless) ein uC bzw IC der sich um die Ansteuerung kümmert.
Dieser mag es natürlich nicht, Ein-Aus geschaltet zu werden und aus dem
Grund wird einfach die DC-Spannung zwischen 5-12V angepasst?
Übrigens Danke für die schnellen Antworten.
(Firma: Rast und Ruh) #6525140
Lukas: meine Meinung dazu ist, dass du ein GESPALTENES ... aber auch
Weihnachtliches Verhältnis zu deinem Messgerät entwickeln solltest.
Ich spiele da auf DS1Z_QuickPrint14.png an.
Sicher ? Bist du dir SICHER ? :=)
Also worauf sollen wir uns einigen?
Sprungantworten von deiner Software oder von deinem Oszilloskop?
Physikalische Gesetze haben diese Ungenauigkeit (egal ob Fluke oder HP)
nicht an sich und sind inert dagegen.
Spruch: "Wer misst, misst Mist"
Also: Die Realität ist GENAU ! (hart genau .... )
