Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsverlust an Schalttransitor mit PIR HC-SR501
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Maik R. (maikrudolf)
Hallo erstmal,
ich wollte mit dem PIR HC-SR501 eine Lichterkette steuern, die über den
Transistor BC 547C geschaltet. wird. Die Spannung beträgt 4,5V aber
sobald ich eine Last von 200mA schalten will bricht die Spannung auf
1,6V ein. Was mache ich verkehrt?
Grüße
Maik
von hinz (Gast)
Du zeigst keinen Schaltplan.
Wer 200mA mit einem BC547 schalten will, geht direkt, ohne über Los zu
gehen, in das Gefängnis wg. Sachbeschädigung.
Maik R. schrieb:
> BC 547C
> 200mA
Tja, Datenblatt: "max. 100mA"
> Die Spannung beträgt 4,5V aber sobald ich eine Last von 200mA schalten
> will bricht die Spannung auf 1,6V ein. Was mache ich verkehrt?
Welche Spannung bricht da ein?
Hallo, anbei der Schaltplan Wenn ich nur 1Led mit Vorwiderstand
anschließe bricht mir auch die Spannung auf 2,6 V zusammen. Wenn ich ein
Multimeter parallel zur LED schalte messe ich mit LED 2,6V und ohne LED
4,5V.
von 2aggressive (Gast)
Maik R. schrieb:
> Wenn ich nur 1Led
Welche Farbe?
> mit Vorwiderstand
Welcher Wert?
Und:
-Wie hoch ist die Spannung am "out"-Pin des Sensors, gemessen gegen GND?
-Wie hoch ist dabei (1LED mit RV) die Versorgungsspannung?
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Maik R. schrieb:
> aber sobald ich eine Last von 200mA schalten will bricht die Spannung
> auf 1,6V ein.
Dagegen kann man was unternehmen. Hinter dem BC548 sollte noch ein BC136
(PNP) angesteuert werden, der dann die LED Kette schaltet, allerdings
jetzt gegen GND.
Es ist eine 3mm rote LED mit einen 68Ohm Widerstand. Die Spannung am Pin
Out beträgt 3,3V und die Versorgungsspannung ist 4,5V.
Danke an alle die mir helfen wollen.
Also deutlich unter 50mA Kollektorstrom: passt für einen 547C. Die 2,6mA
Basisstrom ((3,3V-0,7V)/1k) sollten dazu ausreichen.
Da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Leider fand ich kein Dabla,
welches den möglichen Ausgangsstrom des HC-SR501 spezifiziert.
Hast du die Spannungen wirklich gemessen, oder sind das Spekulationen?
Wie auch immer: wenns am Ende mal 200mA als Last werden sollen: Sziklai
wurde schon genannt, oder zweistufig ähnlich Darlington ginge wohl auch.
Tendieren würde ich hier eher zu einem Mosfet.
von Jörg R. (solar77)
Ich finde gerade auch keine Specs, meine aber das der HC-SR501 nicht
viel am Ausgang liefert. Es kann sein das er nicht den erforderlichen
Basisstrom liefert. Ich würde daher einen BC517 nehmen, oder einen
IRLML2502 (SMD).
von hinz (Gast)
> Die 2,6mA
Das Modul hat beiets einen 1k Widerstand am Ausgang, ein externer ist
also gar nicht nötig.
Und wenn man Kollektor und Emitter vertauscht, dann hat so ein BC547
kaum mehr Verstärkung...
Und nach allem was ich gefunden habe Uout=3,3V.
Das hiesse dann: Der TO hat die 3,3V nicht gemessen, sondern Orakelt.
Tatsächlich würde dann die Spannung am out-Pin niedriger sein, der
Basisstrom auch. Sollte aber trotzdem einigermassen ausreichen.
Dafür sehe ich bis jetzt keinen Anhaltspunkt, in seinem Schatlbild hat
er es richtig gezeichnet. Ist natürlich kein Grund es trotzden falsch zu
machen LOL
Warten wirs ab.
Darlington als solcher ist auch nicht gut; bei deutlich mehr als 1V
gesättigter Kollektorspannung verheizt das Ding bei 200mA meht als
200mW; bei dem Gehäuse mag ich das nicht wirklich gern. Dann lieber
zweistufig, ähnlich Darlington, aber die Kollektoren nicht verbunden,
also zwei Transistoren; kleinere Sättigungsspannung in Lastkreis;
weniger Heizleistung.
> oder einen IRLML2502 (SMD).
Klingt sehr gut.
Scliesse mal Collektor und Emitter kurz. Du wärest nicht der erste
Kandidat, wenn dann die LED auch dunkel blieben.
So habe jetzt als Versorgungsspannung 6V und eine blaue LED. Die LED
müsste eigentlich durchbrennen oder? Habe auch schon den Transistor
gewechselt daran liegt es auch nicht und die Batterien sind voll. Ich
weiß einfach nicht weiter.
von Jens G. (jensig)
Und wo ist jetzt der LED-Vorwiderstand?
Das ist ja mein Problem, irgendwo habe ich Stromverlust. Daher habe ich
mal eine LED ohne Vorwiderstand bei 6V genommen.
von hinz (Gast)
Nö, Spannungsabfall. Miss doch mal die Spannung am Transistor, zwischen
Kollektor und Emitter.
Keine gute Idee.
Hallo, habe es jetzt aufgegeben weiter rumzudoktorn,da ich nur wenig
Ahnung habe. Könnte mir jemand einen Schaltplan schicken wo ich mit dem
Pir Sensor HC SR501 / 3V mit 250mAh schalten kann?
Grüße
Maik R. schrieb:
> Könnte mir jemand einen Schaltplan schicken wo ich mit dem Pir Sensor HC
Der richtige Tipp wurde bereits gegeben:
von HildeK (Gast)
mAh (Milliamperestunden) ist die Einheit einer Akku-/Batteriekapazität.
Ströme werden in A angegeben. Du meinst also 250mA!
Zum Schaltplan:
                            bis max. 20V
                                o
                                V ->  LED
                               | | R_v
  PIR-Anschluss                '-'
        __                      |
    5V  __|---- 5V-10V       ||-+ D
        __               G   ||<-  IRLML2502
   OUT  __|------------------||-+ S
        __                      |
   GND  __|------------o--------'        |
                      GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Die Last (LED, immer mit Vorwiderstand!) kann auch an eine höhere
Spannung, mit dem nMOSFET aller höchstens an 20V angeschlossen werden.
Lasten bis ca. 3A...4A sind mit dem FET-Typ möglich.
Und deine 3V reichen nicht für den PIR, sie reichen auch nicht für eine
weiße oder blaue LED. Der Regler auf dem PIR sollte je nach Hersteller
mindestens 3.5V-3.8V bekommen und max. 10V oder 24V, auch wieder
herstellerabhängig. Man sollte im Bereich um 5V bleiben, darüber wird er
evtl. zu heiß.
Hallo
ich werde den Schaltplan im neuen Jahr mal ausprobieren.
Danke an alle. Ein guten Rutsch ins neue Jahr.
Grüße
Ich habe die Schaltung mit einem BC337 aufgebaut. Versorgungsspannung
6V, Last 20R. Meine PIR haben intern 1K5 im Ausgang sitzen, daher habe
ich keinen weiteren Widerstand vor die Basis gesetzt. Also die Schaltung
von HildeK, nur halt mit dem BC337 anstatt dem Mosfet.
Uce beträgt ca. 0,8V wenn der PIR schaltet. Bei ca. 250mA entsteht eine
Verlustleistung von ca. 200mW, das kann der BC337 ab.
Trotzdem würde ich zum Mosfet raten. Ein IRF3708 ginge auch, ist von den
Daten her allerdings vollkommen Overdressed. Aber er ist kein SMD wie
der IRLML2502.
von HildeK (Gast)
Ja, aber für 250mA wird ihm der Basisstrom aus einem HIGH-Pegel von 3.3V
und 1k5 Basisvorwiderstand nicht zuverlässig reichen. Das gilt halt für
dein Exemplar, nicht generell.
Du setzt dann schon einen Faktor von rund 150 an, für den -40
wahrscheinlich ausreichend, für den aus der unteren Kategorie eher
nicht.
Ein nMOSFET ist hier zuverlässiger 😀
Dir auch!
LOL, kleine Welt. Ucesat beim 337 ist gerade parallel ein Faden:
Beitrag "Grundlagenproblem Transistor?"
Deine gemessenen 0,8V stehen und fallen mit der Stromverstärkungsklasse,
ein 337-40 wird sich besser eignen als ein 337-25.
>IRF3708
Guter Ersatzvorschlag, SMD ist ja nicht jedermanns sache. Das Teil ist
Lüsterklemmengeeignet :D
Im Falle einer "in der Luft hängenden" Gateleitung auch nicht sofort
ausgeglüht, das Ding verträgt schon mal einen klapps an Verlustleistung.
Vielleicht die beste Wahl für einen Anfänger.
Speziell für einen der eine blaue LED an vier Mignonzellen abfackeln
möchte. SCNR
von Frank K. Prank (Gast)
> Das Teil ist Lüsterklemmengeeignet :D
Das Teil ist vor allem sowohl Hochstrom- (bei "Standard"- U_GS)
als auch Logik-Pegel- (bis U_GS 2,8V bei geringerem Drainstrom)
spezifiziert... eine Art THT-Tausendsassa-Fet, siehe Datenblatt.
https://www.infineon.com/dgdl/irf3708pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355df7cf5193c
Tja nun, der Übergangswiderstand ist dabei zwar möglicherweise
(je nach exakter Ausführung der Verschraubung / Kontaktfläche)
vergleichsweise hoch
(was einfache Lüsterklemmen für Hochstrom-Anwendung normalerweise
ausschließt - dazu ist dann eher Verlötung/-crimpung angesagt),
als LED_Vorwiderstand aber taugt er trotzdem so gut wie nie...
schon alleine, weil man dessen Wert halbwegs eng toleriert haben
möchte - und natürlich für den mA-Bereich so oder so unpassend.
Frank K. Prank schrieb:
> siehe Datenblatt.
Sorry:
Seite 2; Zeile "R_DS(on)"; Spalten min-typ-max & "Conditions".
von Manfred (Gast)
Ich glaube, dass Joachim das klar ist - nicht ohne Grund schrieb er
dazu.
Du kannst hier den drölfundachtzigsten Theread über den notwendigen
Basisstrom anzetteln ... gibt ja noch nicht genug davon.
LOL @anzetteln. Dann halt zum drölfundzweiundachtzigsten mal!
Inwiefern hilft deine "Ansprache" dem TO im hiesigen Faden???
[]Maik, oder irgendjamand anderes, interessiert sich für deinen Glauben
Nachtrag @Manfred: ausserdem war deine Kritik erst einmal addressiert
gegen Hildeks (Parallelschreiberia vor einer Stunde; längst gelaufen)
Post, ... und danach (dieselbe Sache Stromverstärkung) vorgeworfen mir.
Siehe da: auch Hildek hält sich offensichtlich lieber an Tatsachen,
weniger an "Glauben".
von Thomas (kosmos)
falls dein Mosfet nicht mehr sperren will, würde ich da noch 10kOhm
Widerstand zwischen Gate und Gnd klemmen.
