Anschlussklemmen lösen - wie?
OP #6525951
Hallo
Könnte mir bitte jemand erklären wie ich diese beiden Anschlussklemmen
lösen kann, sodass sie wieder verwendet werden können (also nicht
beschädigt werden).
Vielen Dank.
zum ersten Bild:
aud er aufgenommenen Perspektive sieht das aus wie Schraubklemmen - oder
täuscht das?
zum zweiten Bild:
führe eine Stecknadel [*1] in gleicher Weise ein, wie das Kabel in der
Klemme steckst. Mit etwas Glück kannst du dann die Federklemme etwas
anheben, und "mit wackeln und drehen" am eingeklemmten Draht diesen aus
der Klemme rauszuppeln
[*1] manchmal passt da auch ein 1 mm Uhrmacher Schraubendreher, vgl.
z.B. ebay 313279166306
#6525993
Bild 1: bestimmt einfach mit kleinem Schraubenzieher in die 54° schrägen
Löscher reindrücken, und auch bißchen "kippeln" zum aufbiegen der
inneren Klemme.
Bild 2: muß man da nicht einfach mit den Schraubenzieher oben auf die
nach oben offene Öse drücken? Mal probieren ...
Gast #6527281
Da dort nix festgeschraubt, oder gelötet wurde, kann doch nur
Federkraft wirken, die beim Einführen leicht zu überwinden war.
Muss man halt etwas probieren, wo man ansetzen muss, um die
angeschlossenen Drähte von der Federkraft zu befreien...
#6527305
Für mich sehen die alle nach Federklemmen aus. Nichts mit Gewalt.
Rechts der Block: Versuche mal die schwarzen Hebel nach links zu drücken
und die Drähte dann herauszuziehen.
Der Block in der Mitte: Da wirst Du wohl mit einem kleinen
Schraubenzieher reinfahren müssen um die Feder(n) zu entspannen.
Zweites Bild: Da würde ich mal den kleinen etwas nach oben ragenden
Teil, mit einem Schraubenzieher, nach links drücken.
Kann nicht schaden für Spannungsfreiheit zu sorgen. Wird sonst eventuell
zum Muntermacher.
