Licht schalten per Alexa / Siri etc. mit Impulsrelais in der Hausinstallation
Gast #6526301
Immer wieder stellt sich mir die Frage: "Wie kann das Licht in einer
Neubauwohnung mit Stromstoßrelais geschalten werden?"
Anforderung: Es soll kein Eingriff in die 230V Hausinstallation
erfolgen.
Man kann grundsätzlich Leuchtmittel mit Alexa-Funkschnittstelle
verwenden. Nur kriegt man diese nicht überall in jedem Leuchter unter.
Weiterhin soll das Schalten über den Lichttaster (12V Wechselspannung)
möglich bleiben.
Meine Schaltung verwendet daher eine Funksteckdose, welche mit Alexa
oder Siri oä. geschalten werden kann. Ein Steckernetzteil 230V auf 5V
oder eine USB-Ladenetzteil 5V/1A dienen der Stromversorgung meiner
Schaltung. Ein Mikrokontroller ATTiny85 erzeugt einen 300ms langen
Impuls und schaltet ein SIL-Relais. Dieses wiederum brückt den
Lichttaster, welcher per Hausinstallation das Stromstoßrelais und somit
den Leuchter schaltet.
Der Mikrokontroller erzeugt beim Hochlaufen (Programmstart) und beim
Absinken der Spannung am Pin 3 jeweils einen Impuls. Somit wird beim
Einschalten und Ausschalten der Funksteckdose ein Impuls erzeugt. Die
Ladekondensatoren 2x 1000µF puffern die Betriebsspannung des
Mikrokontrollers und des Relais. Wenn ein anderes Relais genutzt werden
soll, so muß die Ladekapazität entsprechend angepaßt werden.
Gast #6526322
Ja und? Wolltest du eine Frage stellen?
Stromstoßrelais sind auf jeden Fall der richtige Weg, neben der
manuellen Bedienung auch Fernsteuerung zuzulassen. Alles andere artet in
Proprietäre Lösungen aus, die in absehbarer Zukunft komplett
ausgetauscht werden müssten.
#6526666
Für diesen Zweck verwende ich einen "Sonoff 4CH PRO R2" der auf
Impulsbetrieb programmiert ist (Codierschalter). Der gibt bei jedem
Einschaltimpuls (Alexa/Siri) einen kurzen Schaltimpuls von einer (1..16)
Sekunde aus und steuert direkt die Stromstoßrelais an.
Der Ein-Befehl eines der Kanäle hört auf das Wort "Licht", den
Aus-Befehl brauche ich nicht, da der Kanal nach 1 Sekunde wieder
ausschaltet.
Also "Alexa - Licht" sagen --> Licht geht an
nochmal "Alexa - Licht" sagen --> Licht geht aus
Braucht man keine extra Schaltungen dazwischen und reicht für 4
Leuchten.
> erfolgen.
Na ja, anschließen mußt du das "Sonoff" schon - also doch Eingriff...
Reinhard
Gast #6529327
@Reinhard: Danke für die Info, ich kannte das Modul Sonoff nicht.
Die von mir gepostete Schaltung habe ich bereits mehrfach im Einsatz bei
unterschiedlichen Leuten. Das Ankoppeln erfolgte dann direkt am
Lichtschalter. Somit kein Eingriff in die Stromverteilung. Keine
Arbeiten mit Spannungen größer 42V.
Gast #6530457
Al. K. schrieb:
> Mein Kollege möchte auch Stromstoßrelais schalten.
> Es sind aber verschiedene Aktionen nicht einsehbar.
> Welche Möglichkeiten habe ich möglicherweise  damit die Letzte Aktion
> erkennbar ist?
Den Meldekontakt auswerten, ein Logfile schreiben, eine Lochstreifen
drucken, jemanden einstellen der mit schreibt.
#6530493
> erkennbar ist?
Das ist aber ein grundsätzliches Problem bei Stromstossschaltern, egal
wie diese angesteuert werden. Ich sehe z.B. ob meine Leuchte an ist :-)
Du kannst ja einen 2. Kontakt vom Stromstossschalter auswerten, aber
frage mich bitte nicht, wie du das Alexa beibringen kannst.
Reinhard
@Al. K.
ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber von dir hätte ich jetzt so eine
Frage nicht erwartet.
Wahre Begebenheit
Ein Ing. hatte mal ernsthaft eine Schaltung entworfen, bei der die
Schaltstellung eines fernen Stromstossschalters durch paralleles
Ansteuern eines Stromstossschalters vor Ort abgebildet werden sollte. Es
hat sehr viel Überzeugungsarbeit durch den ausführenden
Monteurs(Praktiker) gekostet, ihn von dieser (Schnaps)Idee abzubringen.
/Wahre Begebenheit
Beitrag #6530495 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6530507
Es gibt da Verschiedene, die mit einem Kanal kann man aber -soviel ich
weiß- nicht auf Impuls umstellen, also keine Stromstossschalter
ansteuern.
Wenn es für dich passt, ist es doch OK. Dann hast du Stromstossschalter
mit Kleinspannungsansteuerung. Die bei mir eingebauten werden mit 230V
gesteuert.
Reinhard
#6530616
Al. K. schrieb:
> Auf die schnelle..
> ..nur bissel viel Aufwand!
Ja, isses ;-)
Ich zeige mal meine Lichtverteilung, die ist nur für 4 Brennstellen im
Wohnzimmer und historisch gewachsen. Zuerst gab es nur Nr. (1) und (2).
Das Logo! (1) ersetzt mir die 4 Stromstossschalter, Nr. (2) ist das
Netzeil für ein 6m LED-Stripe. Geschaltet wurde zuerst nur per Taster am
Wohnzimmereingang.
Dann kam mit Nr. (3) eine Eigenbau-Funkfernsteuerung dazu, kurz
vorgestellt hier:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
Und zu guter Letzt gab es dann eine Alexa, die auch sehr darauf erpicht
war, mein Licht zu steuern :-)
Also kam noch mit Nr. (4) das Sonoff dazu.
Alles in Allem viiiiieel Aufwand für so ein popliges Problem wie 4
Lampen schalten...
Reinhard
