Serial.print() Zeit richtig anzeigen
Gast #6527811
Hallo ich bin wieder auf ein kleines Problem gestoßen und zwar habe ich
einen Timer so eingestellt das dieser alle 100ms in die ISR springt und
die Zeit berechnet. Aktuell um einfach nur zu prüfen habe ich die
Ausgabe in der ISR drin stehen siehe hier
ISR(TIMER1_COMPA_vect) { // called by timer1
  i++;
  if (i==10){
    Serial.print(minute);
    Serial.print(":");
    Serial.println(sekunde);
    sekunde++;
    i=0;
    if (sekunde>59){
      minute++;
      sekunde=0;
Jetzt wird mir natürlich im Monitor die Zeit gezählt aber solange die
Minuten bzw. sekunden nur eine Stelle haben sieht das ganze natürlich
doof aus wie bekomme ich das hin das es vernünftig angezeigt wird? Ich
könnte das ganze natürlich mit einer if abfrage lösen aber ich meine
damals bei BAscom konnte man da irgendwie ein Format beim Printbefehl
eingeben geht das bei Arduino auch?
#6527818
> doof aus
dann frage doch vor dem print ob Minute und Sekunde <10 ist
und "printe" erst eine '0' und dann Minute und/oder Sekunde
Wenn Minute und Sekunde >=10 ist "printe" normal
if (i>9 && i<60){
else{
 Serial.print("0");
erweitere das zu Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Monat, Ja(h)r.
Gast #6527867
War da nicht die Einschränkung, dass man keine serielle Ausgaben
innerhalb der ISR machen darf? Ich meine mich zu erinnern, dass sich die
Sache aufhängt, wenn der Ausgabepuffer voll läuft.
Ich würde die Zahlen innerhalb der ISR berechnen, die Anzeige aber
innerhalb der Hauptschleife loop() machen. Dann ist auch egal, wie lange
das dauert.
Gast #6529525
Adam P. schrieb:
> Ja aber nicht einfach so...
> dann musst du es manuell umbiegen, die Ausgabe - halt wie beim AVR.
Yes!
int printCHAR(char character, FILE *stream)
  (void)stream;
  Serial.write(character);
  return 0;
//               { 0, 0, flags, 0, 0, put, get, 0 }
FILE outStream   { 0, 0, _FDEV_SETUP_WRITE, 0, 0, printCHAR, nullptr, 0 } ;
// Das Makro FDEV_SETUP_STREAM tut nicht mit C++
void setup()
  stdout = &outStream;
  Serial.begin(9600);
  byte value = 7;
  printf("test 0x%02X\r\n",value);
  printf("test %02d\r\n",value);
void loop(){}
Gast #6529585
Adam P. schrieb:
> bezweifel stark, dass ein typischer Arduino User dies versteht.
Ich denke nicht, dass man Arduino User(überhaupt Menschen) in den Sack
"typisch" stecken sollte.
Es sei denn man möchte den Knüppel rausholen und drauf kloppen.
Man nimmt ihnen durch Projektion den Raum für Entwicklung.
Übles Beispiel:
Beitrag "Re: Programmierung Arduino Nano"
Da sieht man, wie ein (vermutlich) erwachsener Mann ein (vermutlich)
Kind mit der Nase in den Dreck stößt.
(aus dem Forum vertreibt)
Wenn 10% aller mitlesenden  Arduino User das Beispiel verstehen/anwenden
können, dann hat sich das posten gelohnt.
